Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 10 z 36
Kub92 je teď offline  Kub92
PříspěvekZaslal: 14.8.2016 , 20:41   Citovat
marek.82 napsal:
nekde tam neco byt musi , bud prelepeny senzor u zrcatka a packa na AUTO, nebo u pojistek nebo na dratech ktere jdou k vypinaci svetel
tak sem našel krabičku Keetec viz foto. Ted jen maly dotaz mam to odpojit nebo vyndat tu pojistku?
P_20160814_204107.jpg, 2.55 MB
PříspěvekZaslal: 15.8.2016 , 19:58   Citovat
rocky33 napsal:
Hoši dnes jsem zjistil že mi asi odchází spojka , při pomalé jízdě a následném sešlápnutí plynu kdy jde auto do akcelerace dojde sem tam k proklouznutí , auto má 141tkm a byl jsem upozorněn že u 2,2 spojka odchází kolem 150tkm . Má někdo už s tímto nějakou zkušenost ? popřípadě by se zeptal jaký spojkový set zakoupit jestli LUK nebo Sachs a jestli řešit při tom nájezdu i dvouhmotu , díky.
Originál je LUK,řešit co nejdříve at nespálíš setrvák pokud už neni KO,cena je pak cca 20tis za setrvák. Jedná se o SAC spojky takže potřeba přípravek na montáž.
PříspěvekZaslal: 16.8.2016 , 4:43   Citovat
DworiBak napsal:
Díky za odpověď , set Luk jsem už objednal a po demontáži se uvidí jesli nedojde i na ten setrvák.
Příspěvky: 239 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 16.8.2016 , 17:20  Naposledy upravil marek.82 dne 16.8.2016 , 17:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kub92 napsal:
pokud tam mas nejaky presnejsi typ tak zkus pohledat na netu navod od toho , u nekterych automatu na svetla stacilo rozpojit kablik ve kterem jde + a packa na vypinani zacla fungovat jako by tam nic nebylo , ale stejne nejlepsi je to dat cele pryc pokud nechces automat na svetla
mas tam asi tudy odkaz
tak si pohledej navod a prostuduj
Příspěvky: 607 2018 CR-V
Majkl je teď offline  Majkl
PříspěvekZaslal: 16.8.2016 , 17:25   Citovat
Ahoj, nevite nekdo k cemu nebo co je to za cidlo/snimac? (viz. onrazek)
Je to honda CRV 1G, ale predpokladam, ze tohle cidlo je vsude.
Mam ho poraskane a zatim jsem ho stahl paskama, ale nevim, zda to takhle vydrzi, tak premyslim o vymene.
Muze to delat nejakou neplechu nebo to mit vliv na chod motoru? Diky za info
image.jpeg, 212.53 kB
Příspěvky: 111 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.8.2016 , 19:23   Citovat
marek.82 napsal:
Jo asi jo. Tak do budoucna by se to mohlo hodit tak sem jen vypojil ten napájecí kabel a je klid. Diky
PříspěvekZaslal: 18.8.2016 , 15:13   Citovat
Rom. napsal:
rocky33 u 2.2D ale vydrží spojka taky 250-300t km Úsměv
zkus 10x po sobě prudce sešlápnout spojkový pedál
Tady když to čtu tak víc lidí mělo se spojkou problém u CR-V , ta životnost teda nic moc .
PříspěvekZaslal: 19.8.2016 , 7:24   Citovat
rocky33 napsal:
bez přihlášení tam nejsou příspěvky vidět
spojka je spotřební záležitost a strašně záleží na "pilotovi"
moje bývalé CR-V II. 2.0i bude mít dnes najeto okolo 300t km s původní spojkou a to jsem za ním tahal vlek
ale vím o stejném autě, kde se dělala už ve 40t km ...
z německého zastoupení Honda vím o mnoha naftových CR-V II. a III. kde původní spojka vydržela 250-300t km
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 21.8.2016 , 11:51   Citovat
Tak jasně o benzínu se nebudu bavit nemá takový kroutící moment , no v té diskuzi se baví o CR-V II s motorem 2,2 kde už měnili asi při 93tkm spojku a několik případů do 150tkm kdy už dochází k prokluzu při akceleraci na 5-6 stupeň. Jinak dost často procházím inzerci na prodej CR-V III s motorem 2,2 a asi už jsem narazil na 3 inzerát kdy do 150tkm je psána výměna spojky. No nechtěl jsem tomu věřit a myslel jsem si že je to blbost při těch kilometrech měnit ale postihlo mě to taky. V úterý vezu auto na výměnu tak snad to bude potom OK.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 11:00   Citovat
Tatík má už najeto s IIIkou 2,2 180tkm a spojka furt původní bez náznaků markantního opotřebení. A to se k ní nechová slušně, např. jeho typický neduh je couvání a mačkání/povolování spojky, tady cukání Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 15:17   Citovat
Tak auto měli předemnou 2 majitelé , tak kdo ví jak se k tomu chovali , ale jak říkám narazil jsem v inzerátech a diskuzích na slovenském foru o CR-V 2,2i-ctdi hodně krát na tento problém výměny a prokluzu spojky . Normálně by na tom autě nic nepoznal až na té dálnici kdy jsem potřeboval prudce zrychlit a došlo k tomu prokluzu ve vysokých otáčkách . Kdyby jen tak poskakoval po městě nebo jel z města do města nic bych nepoznal . No nic budu jen teď o 25t lehčí Velmi šťastný.
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 12.9.2016 , 23:13   Citovat
Zdavim
Ma tu nekdo nebo zkousel nekdo jezdit s verzi s ACC - adaptivnim tempomatem? Zajimalo by me, jestli se po zastaveni v kolone opet rozjede nebo musi ridic slapnout na plyn.
Moc verzi v Top Executive neni, tak jestli ma smysl cekat a hledat nebo nee... Pripadne resil nekdo dodelavku nebo nezahledl to nekdo na forech v cizine, kdo si to dodelaval?
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 16:32   Citovat
bordel napsal:
Zdavim
Dodělat nelze,RJ motoru díky ACC je jiná,nemluvě o té ceny těch dílů. Nedávno jsem měnil radar na leggendu kde radar stál 70tis. držák na radar asi 12tis a znak Honda pro ACC 10tis Velmi šťastný
Na servis mi jezdí asi tak 30 top executivů
lukashsax je teď offline  lukashsax
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 5:52   Citovat
Asi už to tady někdo někde řešil, nevím. Taky se vám stalo někomu, že při otočení volantem nadoraz doleva či doprava (při stání nebo rozjíždění se. Když se motor ohřeje tak už to nedělá) se ozývají od kol podivné zvuky jako když dole něco dře? Někde na netu někdo psal, že je potřeba vyměnit řízení a ze to stojí 40tis.kč. setkal se s tímto problémem někdo?
Mám Hondu CR-V 2007 i-CDTi.
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 17:22   Citovat
To se mi nezdá to je nějaká pitomost.
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 16.9.2016 , 20:58   Citovat
bordel napsal:
Zdavim
Jám mám cr-v top executive. Tempomat ACC se ti pod určitou rychlost sám vypne, kdy tě palubní počítač o tom srozumí. Myslím si, ale nejsem si teď jistý, že je to pod 30 km/h. Pokud tedy jedeš do 30 km/h, tempomat nezapneš. Co se týče verze top executive, určitě ACC oceníš, taktéž CMBS, které mi v jednom případě pomohlo a vyhnul jsem se hromadné dopravní nehodě.
Příspěvky: 61 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 26.9.2016 , 10:49   Citovat
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s tím kolik si řeknou v Hondě za seřízení vůle ventilů? Jde o motor 2,0 Vtec 2008. Díky za případné odpovědi
PříspěvekZaslal: 26.9.2016 , 16:36   Citovat
Kub92 napsal:
cca 600Kč Honda + možná něco za materiál dává se silikon v místě kde jsou spojená prsa z blokem.
Taky bude záležet kde to budeš nechávat dělat,né všechny Honda mají stejnou sazbu za normohodinu
PříspěvekZaslal: 26.9.2016 , 18:52   Citovat
Diky. No asi na Jarove protoze dělám v praze. Tak uvidime. Jak poznám ze je to treba provést? Projevuje se to nejak vyrazne?
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 11:04   Citovat
Kub92 napsal:
Interval na seřízení je 100tis/km, muže být slyšet cvakavý zuk,popřípadě vynechávání válce.
Jarov pro mě není z těch fajn servisů,kor když se ke mě dostalo auto ktéré díky špatné výměně pal.filtru částečně schořelo Smutný
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 12:32   Citovat
DworiBak napsal:
A jaky by jsi doporučil nebo koho? Jezdím denně do prahy ale bydlim u Lovosic.
Pavel jazz je teď offline  Pavel jazz
PříspěvekZaslal: 27.9.2016 , 14:39   Citovat
Kub92 napsal:
No zkusil bych Alda servis ve Veleni je to kousek od Letnan nebo ve Slanym Type R
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2016 , 20:20   Citovat
Mám objednaný nový zimní pneu a tak uvažuju o pojistných maticích... Ty které jsem vybral ale nabízí ve dvou výškách a u každé je napsáno, že je to i pro CR-V, nicméně stejně se radši zeptám - zmíněné možnosti jsou dvě: 26,5 mm nebo 30 mm. Je to jedno nebo je nějaká výška vhodnější či ta nižší nepoužitelná? Díky...
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2016 , 16:14   Citovat
pokud je pruchozi tak by to melo byt jedno, pokud neni tak bych si vzal ty delsi
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2016 , 16:44   Citovat
Teď jsem to byl změřit a hloubka matice na kola (neprůchozí) je cca 24mm, takže těch 26,5mm by mělo být dostačující.
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2016 , 21:21   Citovat
Chtěl by se zeptat znalců , je schopen klima panel udělat nějakou základní diagnostiku jako teploty čidel, chybové kody atd.
Petk@ je teď offline  Petk@
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2016 , 7:28   Citovat
rocky33 napsal:
. Ahoj je na to návod když si vzpomenu v praci poslu. většinou to kontroluju pres hds tak už přesně nevím Úsměv
Příspěvky: 390 1992 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 4.11.2016 , 16:48   Citovat
Díky ,nějaký návod by se šiknul včetně tabulky chybových kodů .
Ferry je teď offline  Ferry
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2016 , 20:23   Citovat
Chlapi, mám dotaz. Co lejete za olej do CTDi? Určitě jste se tu na to téma bavili, ale nemůžu to najít. Vzhledem ke špatným zkušenostem se servisem se hodlám pustit do výměny sám, takže sem se zkušenostmi, současně bych chtěl vyměnit všechny filtry. Lucy
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2016 , 20:25   Citovat
Ferry napsal:
Chlapi, mám dotaz. Co lejete za olej do CDTi? Určitě jste se tu na to téma bavili, ale nemůžu to najít. Vzhledem ke špatným zkušenostem se servisem se hodlám pustit do výměny sám, takže sem se zkušenostmi, současně bych chtěl vyměnit všechny filtry. Lucy
Tak myslim, ze tohle tudy téma je dostatecne obsahle na to, abys tam neco nasel...
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 1.4319s ][ Dotazy: 147 (1.2769s) ][ GZIP on - Debug on ]
