Výměna čidla ABS u Civic 6g
mart-in je teď offline  mart-in
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 16:10   Citovat
měním čidlo ABS u svého Civic 6g. a měl bych dva dotazy. Za 1. jak se dostanu k tomu konektoru od čidla ABS je to už někde pod podlahou a nevím jak se tam dostat. A za 2. musím při vyměně čidla ABS sundávat buben? Děkuji za odpověď.
idloABS.JPG, 82.81 kB
Příspěvky: 34 H+ body: 0
Mates92 je teď offline  Mates92
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 7:15   Citovat
Ahoj, čidla ABS to je vždycky radost Velmi šťastný
Konektor je vidět dobře normálně z pod auta, akorát bývá většinou (=vždycky) zaházený sajrajtem a nejde vycvaknout.
Doporučuji řádně něčím prostříkat aby si vyplavil co nejvíce bordelu a při sundávání si ho nerozebral víc než je žádoucí.
U bubnů nevím, já měl vždy kotouče a ty se sundávat nemusejí.
Každopádně všechny ty šroubky co to čidlo i jeho kabeláž kdekoliv drží pořádně nastříkej nějakým uvolňovačem a opravdu nech dost dlouho působit, i potom je potřeba povolovat hodně opatrně, jinak zažiješ několikeré trhání hlav a odvrtávání tě nemine.
Tak ať se dílo podaří Velmi šťastný
Příspěvky: 48 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 7:43   Citovat
konektor je vzadu pod sedackou
podle me staci jen stahnout buben, uz si to presne nepamatuju
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 6:53   Citovat
Becky napsal:
Konektor je u hatchbacku 6g pod sedačkou?
Proč to ty šikulové na anglánoj dali k zadním ramenům aby na to šel veškerej bordel to mi hlava nebere Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 7:32   Citovat
Mates92 napsal:
je to tak Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 9:31   Citovat
tak to je pak složitější oprava než jsem si původně myslel Smutný
PříspěvekZaslal: 21.9.2016 , 7:33   Citovat
mart-in napsal:
Pokud je to jak píše Becky s tím čidlem tak to nebude tak složité Úsměv
Sundej buben, uvidíš čidlo, které bude přidělané nejspíš dvěma šroubkama s desítkovou hlavičkou, pak jsou po kabeláži od čidla tuším dva plechové držáčky taky po dvou šroubkách. Když je prostříkáš odrezovačem nebo něčím podobným tak je nejspíš i povolíš aniž by si hlavičky utrhal.
Pokud je opravdu čidlo pod sedačkou tak vycvaknout půjde snadno a z těch gumových ,,koleček,, (co máš na fotce)
nemusíš mít strach, to jsou jen průchodky pro kabel kvůli vodě a bordelu, malým šroubovákem je normálně vytáhneš a až je budeš vracet, mázni si tu hranu na kastli kam mají sednout třeba univerzální vazelínou ať ti to tam zase hezky sedne Úsměv
[ Čas: 0.0899s ][ Dotazy: 55 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
