Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 288, 289, 290 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 289 z 486
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 21:59   Citovat
Teď nevím jak to myslíš. Nápis VSA svítí jen při závadě...
kdyz otočím klíčkem tak se mi nerozsvíti na palubce ani kontrolky vsa ani ten vykricník vedle,je pravda že kdyz mi prokluzujou kola tak mi to nejak koriguje vykon že mi to braní tomu prokluzu tak asi vsa funguje ale nesvítí mi kontrolky a kdyz zmačknu to tlačítko tak se nic neděje
Příspěvky: 132 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 22:51   Citovat
Dandie33 napsal:
Tlacitko musis podrzet dele nez 2 vteriny...
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 22:55   Citovat
SaKaL napsal:
U mě tedy ne,zmáčknu,hned pustím a je VSA vypnuto...
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 23:01   Citovat
SaKaL napsal:
Cože??? Od kdy?
U Swifta mě štvalo,že se musí držet a ne jako u Accorda jen zmáčknout a off.
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 7:38   Citovat
Pardon Se stydím mravenec
Nevim jak jsem k tomu dospel, myslel jsem si, ze to takhle mame na CR-V a ze Accous to mel stejne, ale ted jsem to byl vyzkouset a staci cca vterina...
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 8:13   Citovat
nemate nekdo na prodej pruziny na acco tak -35 nebo -40mm? Honda
Příspěvky: 658 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 9:35   Citovat
SaKaL napsal:
Acco má normální dvoupolohové tlačítko, nic se nedrží. Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 9:37   Citovat
Sedan 2004, diesel, 1 polohové, cca 2 sekundy treba podržať to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 9:48   Citovat
Upřímnou soustrast. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 10:57   Citovat
SaKaL napsal:
Zmačknu,držim a stejne se mi nic nerzvistí ani nezhasne-ale říkam - kdyz otočim klíčkem na kontrolky tak mi vsa ani ten vykřičník vedle nesvítí takže bud mi nefacha a nebo mi nesvítej kontrolky kvuli tomu že mi odešli žarovičky v budíkach
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 11:14   Citovat
Děláte v tom dobrý zmatek. Tlačítko určitě není dvoupolohové. Je to tlačítko jako u zvonku,zmáčknete,pustíte a vrátí se. Nemá žádnou druhou polohu v které zůstane zaaretované. Není to ani podmíněné nějakým několika vteřinovým podržením. Zmáčkneš je OFF,zmáčkneš je ON. Je to okamžité tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 11:15   Citovat
Dandie33 napsal:
Tak to budeš mít v háji žárovky v budíkách...
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 20:15   Citovat
kdybych čistě teoreticky sháněl nějaké origo silenty, na jaký web se obrátit? lingshondaparts.com?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 20:54   Citovat
nj s tim nic nenadelam - jen takhle nevim jestli je neco v neporadku
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 21:45   Citovat
jakubM napsal:
V Honda v Liberci a v Prahe mi ich ponukali za 500 kč... Myslim ze z Lings moc iné ceny nebudú
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 22:21   Citovat
Zdar lidi, neřešili jstě někdo problém s kabinovým ventilátorem ? Dneska mi z ničeho nic přestal fungovat .. prostě nefouká ať dělám co dělám. Regulace teploty funguje (lehounce z výddechů fouká i bez ventilátoru). Přepínání režimů (na nohy, na okno ..) podle všeho také funguje. Jen prostě ventilátor neběží .. nestalo se to tu už někomu ? Ještě nevím jestli spíná alespoň klimatizace (vyzkoušim ráno) ale to předpokládám (doufám) nemá spolu spojitost. Má někdo nějaký typ jak postupovat pro urční příčiny ? Jestli je možné ventilátor odpojit (bez rozebrání půlky auta) a zkusit proměřit napětí na vstupu ?
Příspěvky: 554 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 23:13   Citovat
A všichni dealeři mají stejné ceny dílů? Nebo je rozdíl, zda napíšu na Jarov či do Liberce....
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 9:50   Citovat
Stealman napsal:
Skus toto: tudy odkaz
Skúšal som týchto dvoch dílerov, kludne skús i inde kde to máš bližšie. Na Slovensku sú podstatne drahšie...
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 10:11   Citovat
a někde jsem četl, že se musí dodržet nějaký postup, při výměně silentů, aby se hned nezničily... je tam něco sepcial? třeba pořadí dotahování, nebo dotahovat až když auto stojí na kolech nebo tak něco?
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 10:17   Citovat
markos: Díky, zkusím zkontrolovat to, co říkal ten kluk v tom videu. Vypadá to docela jednoduše a přístupně. Zjistil jsem ale, že se mi zřejmě nesepne ani kompresor klimatizace když zapnu AC (není nic slyšet, ani nepoklesnou otáčky) takže se obávám, že bude problém někde uplně jinde .. v nějaké elektronice .. Každopádně dík Mrk
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 10:48   Citovat
jakubM napsal:
Ano správna poznámka.
Druhý príspevok od hora, strana 1 (chris)
Pre ostatne veci by som povedal že je treba kuknut servisny manuál.
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 11:11   Citovat
a servisní manuál se dá někde sehnat? Ideálně v CZ jazyce ale asi nevadí ani AJ
Marián je teď offline  Marián
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 11:53   Citovat
Stealman napsal:
Nevim jak to funguje u Accordu, zatím jsem to nezkoušel, nebyl důvod. Ale u c5g se mi klimatizace nezapla (kompresor), dokud nebežel ventilátor alespoň na první stupeň.
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 12:51   Citovat
Servisní manuál by se mi taky velice hodil, nějaký jsem odtud stahoval ale bohužel se mi nepodařilo jej v ničem otevřít i když jsem použil daemon.tools.
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 13:20   Citovat
Ak už do toho ideš takto zásadnejšie, tak:
• Vymeň všetky silentbloky na prednej náprave, resp. minimálne ten veľký puk, je treba ale myslieť aj na skrutky, pretože často ich je treba odrezať. Odporúčam origo Silenty Honda. V CZ sa dajú zohnať za cca 20 euro/ kus
• Tlmiče a pružiny, ale skús sa informovať či nááááhodou sa nedá zohnať OEM podvozok pod jedným číslom, viem že na Civic sa to tak dalo a z Nemecka by sa to možno dalo objednať za lepšiu cenu.
• Pozri si horné ramená, tie tiež odchádzajú. Nahráda buď Meyle alebo Lemforder, OEM stojí 200 euro...
• Skontroluj spodný čap, OEM cca 60 euro, 555 cca 30 euro.
ČO sa týka zadnej nápravy, tak to si myslím že bude dobré skôr operatívne – to čo bude mať vôlu vymeň. Tam si ale myslím že náhrady nekúpiš, všetko bude OEM a ceny budú tomu úmerné.
Inak dobrá stránka na diely:
A taký menší dokumentík ohľadom podvozku na A7G aj s číslami (sedan), ale myslím že predná náprava je rovnaká sedan/tourer.
Stranku HondAcc znám a občas se tam kouknu, jen jsem chtěl praktické postřehy od druhých co už s tím mají nějaké zkušenosti. Postupně chci nakoupit tlumiče, vzpěry stabilizátorů a silentbloky, aby to nebyla naráz velká pálka při nákupu. Až to budu mít vše po kupě tak bych se pustil do výměny, jen nevím, které silenty bych měl měnit v prvé řadě, případně čepy. S utrhanými šrouby počítám, naštěstí mám dobrý kontakt na železářství a nebude problém sehnat i šrouby s lepší jakostí nebo třeba i nerez.
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 13:22   Citovat
jakubM napsal:
Taky po něm toužím jak povstalec po svém osobním AK47.
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 19.9.2016 , 21:28   Citovat
nahral jsem na uloz.to servisni manual na acuru tsx, vic nemuzu slouzit, na sedan to staci, u kombiku bude problem se zadni napravou a 5. dvermi Velmi šťastný Velmi šťastný
heslo pro stazeni - honda
odkaz
pozn. musel jsem to vzit pres zkracovac, protoze v odkazu je vykricnik a odkaz nefungoval je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 9:39   Citovat
Tak jsem dal poptávku do hondy na silenty na přední ramena.. každej stojí 495,- což není tak strašné.. takže necelých 5tis za všech 8 (včetně uložení stabíku)
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 9:47   Citovat
jakubM napsal:
Jestli na to nespěcháš, tak počkej do jara...zatím každý rok byla u dealerů slevová kampaň na díly a příslušenství...
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 12:26   Citovat
Sobuls napsal:
odkaz
Velebím tě, díky moc, jak se dostanu domů, tak to sosnu. Zadní nápravu a 5-té dveře oželím. Jde mi hlavně o přední nápravy, dveře a střešní okno. Nějaký manuál jsem si stahoval, ale bylo to v takovém formátu, že mi to nešlo v ničem otevřít.
[ Čas: 0.6434s ][ Dotazy: 145 (0.4304s) ][ GZIP on - Debug on ]
