ECU PM7 místo PP5
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 10:34   Citovat
Ahoj, chci se zeptat, pomohl bych si, když bych na svou A8 dal místo ECU PP5, PM7? Jestli má třeba trochu agresivnější mapu.
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 10:37   Citovat
Pokud by šlo o bezkatovou jednotku, tak ano. Musel bys trochu upravit kabeláž.
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 10:41   Citovat
Co jsem nasel na netu, tak se pm7 davaly jen na d16a9 a ta je jen bezkatova nebo ne?
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 10:47   Citovat
Hledal jsi špatně Úsměv odkaz
PP5 je, pokud vím, z concerta a tam se konec konců taky objevovaly bezkatové verze.
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 10:48   Citovat
37820-pm7-x04 mám i na D16A8 origo z výroby. Každopádně si výměnou moc nepomůžeš, mám i odladěnou 37820-pm7-x04, která dělá cca +5Ps a nějakou extra změnu krom posunutýho omezovače na 8200rpm a launch kontrolu nepocituji, jako je lepší reakce na plyn, je to takový pocitově živější, ale v samotném výkonu to znát není.
Utěhle starších motorů už je nejlepší tuning G.O. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 10:55   Citovat
Díky Minore, pěknej článek, určitě si ho přečtu. Jinak GO jsem na něm právě udělal, napasoval na to krátkou s20, ale popravdě čekal jsem trochu víc Se stydím
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 11:41   Citovat
Njn, tak je to 1.6 atmosféra bez Vtecu, je to auto pro zábavu v zatáčkách na okrskách a ne na trhnání asfaltu Úsměv nemohl by jsi dát video jak to jede s tou S20 převodovkou?
Já jí mám už po smrti a přemýšlím co s tím, jestli udělat kompletní repas původní a nebo zkusit zaexperimentovat, ikdyž bych radši zachoval seriový setup Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 11:49   Citovat
Já mám zatím nalítany tak 500km, takže sem tomu ještě pořádnou kudlu nedal, to chci fakt až po té 1000km, ale neco dneska natočím Úsměv
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 12:12   Citovat
ja už na tej Pm7- chipnutej mám asi 10 000km mal som už asi tri rozdielne čipy ale ako hovoria nečakaj zázraky ale trochu to spraví svoje
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 12:27   Citovat
Já jsem dostal pm7 která je chipnutá, ale vůbec nevím co v ní je (chip vevnitř má 2 utrženy nožky a prasácky napájeny 2 drátky napevno do desky a je tam na něco potenciometr napájenej) ale údajně je to naladěny na 98 oktanovej benzín... nevím, jestli vůbec mám zkoušet ji tan zapojit. Jezdím na 95okt
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 14:56   Citovat
ja ked som daval pájkovat chip nechal som si tam dat vsuvku, takto ked sa mi nebude lúbit dám tam seriový ale zatial som spokojný Mr. Green
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 14:59   Citovat
shaka napsal:
OK Tak to mám taky Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 15:16   Citovat
V té PM7 tam je taky jen socket do kteryho se čip zasune, ale nevim... kdo vám to ladil?
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 18:46   Citovat
čo tam chceš ladit to je už čip s mapu Je to tam.
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 19:44   Citovat
No nekdo tu mapu na ten cip musi nahrat
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 20:23   Citovat
to hej ale potom to chrlia seriovo
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 9:30   Citovat
A to máš tady z klubu nebo nějakej eshop?
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 9:52   Citovat
Napiš uživateli Monty
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 10:00   Citovat
ja som si ho objednal z ebay ten chip
IMG_1694.JPG, 1.5 MB
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 10:08   Citovat
shaka napsal:
Tyhle chipy jsou poněkud sporný, většinou se musí udělat ještě nějaké upravy výfuku a sání, aby se dosáhlo udávaného zlepšení
Já mám chip z německa odladěný na seriovém motoru, mají tyhle ebayový chipy launch control?
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 10:11   Citovat
Ten jsem na ebay taky našel, za 700,- s dopravou, ale bůh ví, co je v tom nahrany a o launch controlu se tam nepíše
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 10:13   Citovat
nie nemá
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 10:17   Citovat
Jestli to nehoří, tak si sežeňte binárku (.bin) a kupte si chip 29F256, SST27SF256 nebo SST27SF512, dovezte mi ten chip do Prahy a já vám ho nějak v říjnu budu moct naprogramovat..
(u OBD-0 je trochu opruz, že některé ECU nežerou tzv. NG mapy, třeba NG63.. to je asi na delší vysvětlování, ale pár vyzkoušených map mám)
Mugen chipy jsou prasácky bohaté a mají dost agresivní předstih, obecně jsou "předladěné" na motory s rozšířeným sacím traktem (i ve smyslu kanálů). Na sérii vykazují šílenou přechlastanost (cca 11.2-11.8:1).
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 10:37   Citovat
veru máš pravdu prekrmuje to ako prasa cítit benzín za výfukom ale nepostrehol som zvýšenu spotrebu Je to tam.
ECU PM7 místo PP5
[ Čas: 0.1436s ][ Dotazy: 123 (0.0121s) ][ GZIP on - Debug on ]
