Swap D15Z6 na D15B
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Sarky je teď offline  Sarky
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 14:46   Citovat
Čau Honda
Chystám se s pomocí Fishe swapnout mojí D15Z6tku. Když vezmu v potaz že hlavu z D16Z6 bych měl a Ecu s mapou co zajistí fish taky na co bych neměl zapomenout ? bude staré sání,rozdělovač sedět? co motorový svazek ? rozvodový kolo? Přece to nemůže bejt až tak jednoduchý Velmi šťastný má někdo nějaké zkušenosti ? Díky moc všechno se hodí je to dobrý Budu sem házet i info jak to zatím probíhá pak by jsme to mohli hodit do veškerejch úprav D15 je to dobrý
Příspěvky: 244 H+ body: 0 1998 Civic VTEC-E
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 14:52   Citovat
Píšeš swap na d15b ale ten nemá obycajny vtec, ale 3-stage-vtec, dva olejove okruhy. K tomu treba kabeláž urcite.
Příspěvky: 157 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 14:53   Citovat
makak napsal:
Na 3-stage nemáme mapu jdeme jen do D15B je to dobrý
D15B (92-95)
* VTEC
* Found in:
o 1991-1999 Honda Civic VTi EG4 (Japanese Market)
+ Displacement : 1493 cm3
+ Bore and Stroke : 75 mm X 84.5 mm
+ Rod Length : 137 mm
+ Compression : 9.3:1
+ Power : 130 hp @ 6800 rpm & 102 ft·lbf @ 5200 rpm
+ Redline : 7200 rpm
+ Fuel Cut : 7411 rpm
+ Valvetrain : SOHC VTEC
+ Fuel Control : OBD-1 MPFI
D15B (with 3 stage VTEC)
* 3-stage VTEC
* Found in:
o 1996-1999 Honda Civic VTi EK3 and Ferio VTi
+ Fuel Control : OBD-2 MPFI
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 16:28   Citovat
Máš v podstatě vše, sání pasuje, rozdělovač taky, RACV umí Fish taky nějak rozchodit. Jen bych doporučoval stavitelné rozvodové kolo, jinak ti hrozí přeskočení rozvoďáku (řemen nevychází myslím o půl zubu a je pak při správným nasazení volnější). Pak už jen snad sehnat vstřiky z ESiny (mají větší průtok) a nakonec přechodku z obd2 na obd1, ale to ti zřejmě Fish zajistí Mrk
Příspěvky: 963 H+ body: 15 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 17:09   Citovat
Jen malá technická, na 3Stage je potřeba hlava, ECU (popř. redukci, podle toho do jaké origo kabeláže to jde), knock senzor a cca 3 metry drátu...Jeden tu jezdí, můj bývalý Aerodeck...
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 17:46   Citovat
Dopis napsal:
Na ten 3-stage nemáme mapu Smutný v čem je vlastně ten 3-stage jinej ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 17:49   Citovat
mirage21 napsal:
Díky to jsem potřeboval vědět ! je to dobrý ty vstřiky jsou 100% nebo jen myslíš ? Se stydím já mám právě tušení že o těch sem četl na nějakejch amíckejch stránkách a tuším že byli původní je to dobrý ale 100% si taky nejsem jistý Se stydím rozvodové kolo Se stydím kde jen sehnat a zakolik? nemáte někdo ? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 18:32   Citovat
Sarky napsal:
ZDE
Pokud nevládneš angličtinou, mrkni se do showroomu do topicu o přestavbě...
Hlavní rozdíl je v tom, že má tři profily vaček - econo režim, normál (jako klasická D15Zx) a ostrý profil (jako Vtec). Hlava + střeva jsou jiné než ostatní D motory.
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 21:40   Citovat
Sarky napsal:
S těmi vstřiky si jistej nejsem, každopádně nejsou nutný, mapa se naladí podle těch původních, je to jen doporučení je to dobrý Stavitelný kolo najdeš třeba tady tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 22:25   Citovat
mirage21 napsal:
Supr díky je to dobrý čekal sem další pálku ale je fakt že se hodí Se stydím jinak nějaký redukce na jednoktu ? vůbec netuším ani jak vypadají nechce se mi načíst Ebay ale tuším že by je tam asi měli.. snad se to dá sehnat i tady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 5:05   Citovat
V angličtině je to Conversion Wire Harness a u nás to najdeš třeba tady tudy odkaz o tom si ale nejdřív promluv s Fishem, třeba to má vymyšlený jinak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 7:13   Citovat
mirage21 napsal:
Díky je to dobrý je to dobrý
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 7:55   Citovat
Pokud se ti nechce shánět stavitelný rozvodový kolo tak se dá použít myslím z motoru D16W8 ten má o půl zubu posunuté rozvodové kolo.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 11:55   Citovat
Myslíte,že rozvody nebudou sedět? Nejedná se o D15B2/B7,ale o D15Z6. Možná by stačilo jen vyměnit vačku za D16Y8 a hlavu nechat původní...
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 15:25   Citovat
Fish napsal:
Je to tam. nenadarmo si říkám dočkej klasu jako husa jéé já to popletl HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 16:36   Citovat
D14 a D15 motory mají nižší blok než D16, to je důvod, proč rozvody nevycházejí, ne? Jestli stačí jen vačkovej hřídel vyměnit, netušim, ani mě to nenapadlo Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 17:12   Citovat
mirage21 napsal:
co jsem se v rychlosti díval na zahraniční fóra,tak všichni nechávají hlavu stejnou(je to přeci vteková hlava) a mění jen vnitřnosti hlavy a sání za D16Y8. Y8 má myslím ostřejší vačku než D16Z6. Navíc zůstane stejný spalovací prostor a tím pádem méně problémů, než tam dávat palici ze staršího motoru. D16Z6 hlavy jsou většinou všechny vyřízený...
Člověk,co to má takhle přestavěný tvrdil,že se bez problémů dostal na 150koní,ale měl i komplet výfuk,sání a další věci kolem.
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 17:21   Citovat
a co vtec ventil?Na economovi spina podle tlaku oleje a vede z neho jen jeden drat.A u d16z6 ma myslim dva draty a funguje trochu jinak,nebo se mylim?Ale pokud by sel vymenit ventil kus za kus,tak by to mohlo jit.Vymenit vacku a vtec ventil,dat ecu p28 a naladit a mohlo by to jet
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 17:25   Citovat
eman07 napsal:
Co já vím,tak honda používala pouze jeden typ vtec solenoidu, v něm je cívka,která se chová: bez napětí zavřeno, nebo + 12V otevřeno,ale D15Z6 motor podrobně neznám.
PříspěvekZaslal: 27.5.2014 , 18:59   Citovat
Hm zajímavé poznatky sám se rád přiučím je to dobrý
grafv je teď offline  grafv
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 19:33   Citovat
a tady je jak to jede tuším že píše mugen výfuk jednotka atd...
Příspěvky: 456 H+ body: 2 2000 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 6.9.2014 , 19:34   Citovat
engene d15b vtec,mugen chip,headers mugen 4-2-1 ,exaust and air intake Twister ....and many other
PříspěvekZaslal: 16.11.2015 , 22:37   Citovat
Fish napsal:
mam dotaz
myslis ze pouzivaji Y8 vnitrnosti hlavy (bridge, vahadla, vacku) a swapuji je do D15Z6 hlav proto ze Y8 vacka je ostrejsi nez D16Z6, nebo to delaji proto ze D16Z6 vnitrnosti nepasuji do D15Z6 hlavy?
Generacne je prave sjednocen ten D15Z6 jak blokem motoru (výška bloku, umisteni olej. merky atd.) tak blokem hlavy (oba maji P2J) s motorem D16Y8
Kdezto D16Z6 ma oznaceni hlavy a pistu P28 a neshoduje se s D15Z6 vubecnicim. Ani tvar spalovaku.
Proto se asi u ekonoma neprehazuji cele hlavy, jako u klasicke minime, ale jen vahadla atd.
Jen mi jeste neni jasne. Kdyz budu mit ekonoma a budu to chtit delat jako amici, nesundavat hlavu, ale jen nahazet streva Y8 hlavy do ekohlavy, tj. vcetne "Bridge" - domky ulozeni vackoveho hridele, jak je to mozne, kdyz domky jsou slicovane ve vyrobe s hlavou a nesmi se nijak prehazovat. Cooo???
PříspěvekZaslal: 10.12.2015 , 0:01   Citovat
odpovim si sam (hlava ekonom P2J, vnitrnosti, střeva, most, bridge, klaviatura, vahadla nebo rocker arms, jak chcete z D16Z6 P28)
nevim jak to ti japonci udelali, ale i kdyz prehodite domky z uplne jinaci hlavy, ktere jsou spasovavane ve fabrice jen na svou hlavu, tak to pohledove sedi naprosto dokonale a prstem nejsou prechody absolutne vubec citit. Jeste tam budu nekdy az bude cas davat na zkousku vacku a paskama plastigage merit vuli aby se vacka nahodou nepridrela, protoze okem neni videt vsechno
Musi se bohuzel prehodit komplet vahadfla i s tema domkama, protoze kdyby se nechaly domky z ekonoma, "nemazalo" by se jedno LMA, v ekonomackem domku pro nej neni udelan privodni kanalek
IMG_20151209_213413.jpg, 3.02 MB
IMG_20151209_213441.jpg, 2.23 MB
IMG_20151209_213800.jpg, 2.23 MB
IMG_20151209_213816.jpg, 2.03 MB
IMG_20151209_221939.jpg, 2.13 MB
IMG_20151209_221957.jpg, 2.19 MB
IMG_20151209_222037.jpg, 2.24 MB
IMG_20151209_222100.jpg, 2.19 MB
IMG_20151209_222109.jpg, 2.03 MB
IMG_20151209_222137.jpg, 1.73 MB
IMG_20151209_222214.jpg, 2.04 MB
PříspěvekZaslal: 10.9.2016 , 20:15   Citovat
ma tady nekdo hotovej swap vacky a vahadel z ESi , at uz D16Z6 nebo Y8 do ekonoma? Takový mini minime Velmi šťastný Tj bez demontaze hlavy, ta zustava puvodni, jen se meni vahadla a vacka...
PříspěvekZaslal: 10.9.2016 , 22:31   Citovat
Pššt... Hihi
PříspěvekZaslal: 10.9.2016 , 22:34   Citovat
grafv napsal:
Pššt... Hihi
však jo, jen se ptám Velmi šťastný
Dominic.Torretto je teď offline  Dominic.Torretto
PříspěvekZaslal: 12.9.2016 , 20:26   Citovat
ako to je s tou vackou do economa ? pasuje to vsetko presne ? rozvodý sa daju nastavit v pohode ?
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 20:24   Citovat
Dominic.Torretto napsal:
Nepasuje a nedají se nastavit v pohodě ale dá se to udělat... zbytek ti poví fastcivic jestli bude chtít prozradit vyrobní tajemství Velmi šťastný
Čáp je teď offline  Čáp
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 12:12   Citovat
též by mě zajímalo to výrobní tajemství :o)
Příspěvky: 127 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
Swap D15Z6 na D15B
[ Čas: 0.2851s ][ Dotazy: 147 (0.0430s) ][ GZIP on - Debug on ]
