CRX 2G DOHC Fast Idle Air Control Valve
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 4.9.2016 , 19:53   Citovat
Nazdar, po už několikáté a snad naposled se ptám, co je zač ta součátka zakroužkovaná na sání D16A8 (zatím vím, že se jmenuje jak je uvedeno v názvu), ale hlavně, kam je zapojená? Jeden drát vede do ŘJ do pinu B2 ale druhej drát z konektoru nemůžu dohledat kam je zapojenej. Po swapu mi kolísají otáčky a říkám, si, že by to mohlo dělat i tohle jediny co není zapojeny než se vrhnu na netěsnosti. Díky
1807c8b6-4fb5-dd75.jpg, 101.02 kB
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 4.9.2016 , 20:05   Citovat
Dle nazvu je snad jasne ze slouží pro volnobeh kdy při poklesu otáček se ventil otevre a rychle zvýsi otáčky motoru. Druhy kabel je pripojeny na plus po klicku.
PříspěvekZaslal: 4.9.2016 , 20:19   Citovat
Mám problém s kolísáním otáček, tak než začnu hledat netěsnost, rád bych vyloučil tohle... V manuálu pro CRX sem to teď našel jako "Dashpot Control solenoid valve" a vede do B2 pinu a druhej drát se rozdvojuje. Jde mezi hlavní relé a pojistkovku a druhá větev do pinu A17, kterej ale podle všeho není zapojenej. Takže v praxi ideálně vzít prostě 12V ideálně někde za tou pojistkou, dotáhnout to dvoulinkou k tohu ventilu a zpět do ECU, co?
PříspěvekZaslal: 4.9.2016 , 20:23   Citovat
tady.
Bez názvu.jpg, 325.91 kB
Bez názvu1.jpg, 359.45 kB
PříspěvekZaslal: 4.9.2016 , 20:28   Citovat
Super, přesně tohle jsem potřeboval, myslíš, že by to mohl vysvětlovat to kolísání otáček?
[ Čas: 1.1985s ][ Dotazy: 47 (1.1432s) ][ GZIP on - Debug on ]
