Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 285, 286, 287 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 286 z 333
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 10:37   Citovat
dj-enter napsal:
zdravim, pise sa o tom ze lambda funguje len original, ziadna druhovyroba. Chcem sa opytat ze kedy a ako sa vam prejavilo ze lambda nefunguje - problem nastal ihned po vymene alebo az po urcitom case ? Ide o to ze som pouzil druhovyrobu od Bosch, spravil som vela kratkych a par dlhsich trati (zatial spolu nejakych 200 km) a ziaden problem som nezaznamenal. Motor ide a ecu ziadnu chybu nehlasi. Úsměv Teda mam to brat ze je to v poriadku, alebo sa problem este len ukaze ?
Nejspíš ukáže, v Čechách se říká "Do roka a do dne." Někde tu najdeš, že ta boschácká vydržela půl roku... ale třeba budeš mít štěstí.
dj-enter je teď offline  dj-enter
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 11:34   Citovat
piskot napsal:
dik za odpoved, len nechapem ako ze vydrzi pol roka, potom sa proste pokazi ? Velmi šťastný
este jedna vec, som zabudol spomenut ze idu o prvu lambdu pred katom
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 12:13   Citovat
Protože degraduje a pak je mimo parametry a ECU to vyhodí jako chybu...
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 13:16   Citovat
okey, dik za info Úsměv
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 16:13   Citovat
Taky jim většinou odcházej vyhřívací rezistory. Mě boschka vydržela na druhe pozici za katem asi 3 měsíce a zase chyba. Tak hodně štěstí
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 19.8.2016 , 14:49   Citovat
fakt nikdo v posledni dobe nemenil sondy na A6G ,kdyz uz na A7G funguji jine se mi nechce verit ,ze na A6G fungujou jen OEM ..
milaaanek je teď offline  milaaanek
PříspěvekZaslal: 19.8.2016 , 20:22   Citovat
Ahoj lidi nevíte někdo kde sehnat stahovačku na moje (ridicovo) HaHaaa okno? Sháněl jsem už snad všude a co mají v Kelly a Elitu tam nepasuje.. Nebo jestli se dá nějak opravit. Díky za odpovědi. Jinak je to 2000 sedan VTEC
PříspěvekZaslal: 20.8.2016 , 10:02   Citovat
Chtelo by to rozebrat a mrknout, kde je problem. A treba by sis to i dokazal opravit sam.
Majorhonda tady z fora nema? Ma spoustu Accordu. Divil bych se, ze by nemel.
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 21.8.2016 , 14:57   Citovat
Rozebírat nemá smysl, rovnou kup nějakou jinou ze šroťáku. Já jsem se to u sebe pokoušel opravit, ale prostě ten mechanizmus je udělanej z plastu a je už vyšoupanej (mimochodem je od Bosche KO) spousta práce a nic moc nevyřešíš.
Příspěvky: 144 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 23.8.2016 , 21:28   Citovat
Poradte ,tohle jsem jeste fakt neresil na honde , puvodne hlasilo chybu lambdy volnobeh skace nizko ,vymemena nova Denso ,
ale volnobeh porad nizkej 400-500ot ,jinak motor jede dobre .. EGR prej byl vycistenej a klapka taky .. zeby naka netesnost jinde ? IACV skusime vycistit ale volnobeh neskace nedela bordel jen je nizkej ..
PříspěvekZaslal: 23.8.2016 , 21:48   Citovat
Poridil jsem si noveho mazla ... Snad jsem ucinil spravne Se stydím
WP_20160822_004.jpg, 1.63 MB
WP_20160822_003.jpg, 1.7 MB
Příspěvky: 145 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 23.8.2016 , 23:09   Citovat
Lambda sonda na pytel...
PříspěvekZaslal: 23.8.2016 , 23:49   Citovat
piskot napsal:
asi tezko kdyz je nova Denso ,co je vlastne OEM ..
to phoxinus : peknej poface my sehnaly predface ,ale zase SE Úsměv
14137710_1753219654926892_1750945604_n.jpg, 117.87 kB
13989664_10201928830017961_1502186896_n.jpg, 78.81 kB
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 9:18   Citovat
Hezký, interiér jak když vyjede z fabriky.Úsměv
"...co je vlastne OEM ..." - to už tu několikrát bylo, že její objednací číslo (?) je stejné s tím, co je na origo sondě. Přesto, zdá se, nefunguje tak, jak origo. Co s tou lambda sondou u Hondy dělají (nějaká tajná kalibrace na motor F20B6 třeba, jiné proudy na vyhřívání, atp.), to nikdo neví. Proto jen nahrazení origo sondy touhle Denso sondou v reálu nefunguje.
To, že máš nízký volnoběh, bez kolísání, by signalizovalo příliš bohatou směs->blbý výstup z lambda sondy.
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 12:35   Citovat
piskot napsal:
vidis a pritom ma najeto 270000km Velmi šťastný
no OEM je OEM ,to znamena ,ze kuopis u Hondy stejnou jen v baleni Honda s cenovou prirazkou vid obrazek Velmi šťastný
no logiku to ma ,ale bejt tam bohata smes ,nebude spis vysi volnobeh popripade ,naka hlasena chyba ?
Mne to prijde jako naky duseni ,nechce se nam rozebirat ,klapku ,sani ,svody , IACV a kde co ,ale asi budeme muset pomenit vsude tesneni jestli nekde neunika neco ..
jeste me napadl katalizator jestli neni uz tak KO ze dusi motor ,ale to by asi zase svitil chyba ,ale uz zadnou nehlasi .
36531-PPA-3051_zps20b8543e.jpg, 67.01 kB
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 14:00   Citovat
Ty jsi tam dal lambda sondu, která má natočeno 270 tis. km?
Právě při volnoběhu a tuším až někam k 3000 ot./min. (bez záruky) jede ECU podle lambda sondy.
Pokud tedy bude bohatá směs, bude ECU "škrtit" vstřikování a otáčky pak budou někde dole.
Docela by mě zajímalo, jak ti motor zareaguje, pokud při těch volnoběžných 400-500 ot./min. zapneš všechnu elektriku, co auto má.A taky jak je na tom dobíjení.
Co se týče OEM dílů, pořád to nevylučuje, že hondí servisy něco s těmi lambda sondami dělají, aby na těch motorech fungovaly. I když připouštím, že je to čirá spekulace.
Za mě jednoduše když se lambda sonda "přihlásila", že už to není ono, špatné vyhřívání->kolísání otáček na volnoběh u nezahřátého motoru, ani jsem moc nepřemýšlel a nechal ji vyměnit v Honda servisu. Mimochodem, s takhle špatnou lambda sondou jsem v pohodě prošel na emisích, tzn. pořád fungovala jak měla, jen ten volnoběh kolísal, což bylo k vzteku... Úsměv
Edit : Koukal jsem do Honda ESM, pokud to nebude tou OEM Denso sondou, tak tě čeká hodně zkoumání, kde je co špatně zvlášť, když ti ECU nevyhazuje chyby... Ble
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 14:33   Citovat
piskot napsal:
nee pořádnej výtlem koupila se nova Úsměv motor prej jede v otackach dobre ...a problem nastava po zahrati ne za studena ..
Nejhorsi je ,ze ja nejsem doma a posouvam info od Brasky pres net ,byt tam ,tak mam uz vse rozebranny a poskladany Velmi šťastný
klapku vycistil a jeste ho nahanim na ten IACV Velmi šťastný
takze aktualni stav , po nastartovani motor ma 1000ot ,po pridani plynu padnou na 500ot a nasledne se znovu zvednou na 1000ot .. takze nevim, rekl jsem mu vycistit IACV pak uvidime
kdyby to nekdo hledal nekdy ,cisteni IAC ventilu tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 21:36  Naposledy upravil piskot dne 24.8.2016 , 21:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tohle přesně je symptom blbé lambdy. Mě třeba při dojíždění ke křižovatce po vyřazení spadly otáčky i na nulu (asi setrvačnost rafiky:-)) a vzpamatovaly se zpátky někam k 700 ot./min.
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 21:37   Citovat
milaaanek napsal:
ja bych ji mohl nebo spíse mel mit, nejakou jsem sice už prodal. Ale možná že zrovna tuhle mám. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 22:09   Citovat
piskot napsal:
nemyslim ,si ,ze by fungovala jen HONDA DENSO a jina DENSO ne .. na A7G jsem tam taky daval DENSO a ne z HONDY ..
braska dneska vymenil svicky a vystrikal IACV a ted se stav vratil zpet ,sice se volnobeh drzi ,ale porad nizko ,ale co je videt i natom viddeu ,je ze nestaci ho jen vystrikat cistidlem ,ale ten zapecenej ventil usazeninama taky rozhybat .. tak to asi rozeberu jeste ja cely az se vratim domu ...
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 22:37   Citovat
Promiň, argumentovat A7G je trochu mimo mísu.
Ale to, že jiná, než originální lambda u F20B6 motoru nefunguje, tu najdeš "nářků" dost.
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 22:55   Citovat
piskot napsal:
proto jsem psal DENSO od hondy a ne od hondy a nenajdes vtomhle tema nebo nekde nikde jinde ve svete slovo otom ,ze denso nefunguje ,nebo ,ze funguje jen denso kupovane v honde , dle mne je nesmysl ,ze ji jeste v honde nejk doladuji ..
co jem procetl par temat kde se resi volnobeh a pproblem bude nekde v sani ,odvzdusneni chladiciho systemu , IACV ,klapce ,nastaveni volnobehu a az pak mozna v motoru ...
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 25.8.2016 , 12:31   Citovat
Ahojte, da sa zohnat predny naboj na A6G ? Moje trable s hadzanim pri brzdeni su vinou krivej dosadacej plochy naboja.
Da sa to zrovnat? Su tam stifty alebo rovno novy.
Divim sa, ze na to prisli garazovy servisaci a velke servisy mi chceli menit kotuce,kolesa a uz povymienali komplet prednu napravu, okrem napravnice.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 25.8.2016 , 13:06   Citovat
tukkan napsal:
Jedine cele lozisko s nabojem.
PříspěvekZaslal: 25.8.2016 , 13:29   Citovat
Vies mi poslat odkaz, alebo cenu?
Ja som nenasiel nic, a nemam ani predstavu kolko to stoji.
PříspěvekZaslal: 25.8.2016 , 13:53   Citovat
tukkan napsal:
Pardon, spletl jsem se.Naboj s loziskem je na zadek a na predek je naboj asi nesehnatelny.Ale nasel jsem toto ale nevim, jestli pasuje.V popisu je Accord 98-2002, ale i jine modely.
PříspěvekZaslal: 25.8.2016 , 14:55   Citovat
Mozno v Honde. O tom naboji z odkazu pochybujem, lebo to pasuje na x modelov a ja potrebujem 4 srob.
PříspěvekZaslal: 25.8.2016 , 19:11   Citovat
Kendik napsal:
hele mám strach že to co jsi našel je na japonského accorda který je úplně jiný, tomu by nasvědčovalo i to že díl je použitelný na preludy které se taky stavěly pouze v japonsku a ne v anglii jako evropské accordy Smutný
PříspěvekZaslal: 26.8.2016 , 8:46   Citovat
Je mozne, ze tie naboje su iba originaly v Honde.
Chalani v servise sa mi pohrali s nastavenim dosadacich ploch kotuca a naboja, podla ich slov je tam teraz odchylka (hadzavost) do 0,05mm. Taktiez som sa dozvedel, ze na Accordoch su naboje nachylne na opotrebovanie a ze sa odporuca spolu s kotucom vymenit aj naboj. Toto som citoval slova toho mechanika. Ale kolko servisov navstivis, tolko nazorov sa dozvies.
Brzdy zatial zabieham a som zvedavy kolko km to vydrzi.
Podla toho co som hladal na forach a internete, ma velmi vela aut problem s hadzavostou po vymene prednych kotucov.
No a ja toto riesim od leta 2015 naštvanej A to som chodil do servisu, ktory sa venuje iba japonskym autam, o nabojoch ani slovko.
PříspěvekZaslal: 26.8.2016 , 9:15   Citovat
tukkan napsal:
Je fajn, že do toho kvalifikátoru "...velmi vela aut..." nespadám...Úsměv Vyměnil jsem si kotouče v podstatě na koleně u baráku, jen dodržel to, že jsem pořádně očistil dosedací plochu na náboji, a v pohodě, nic nehází.
Maně mě napadá, proč asi Honda doporučuje stočit kotouče přímo na autě...? Tak to valím bulvy
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.5524s ][ Dotazy: 147 (0.3597s) ][ GZIP on - Debug on ]
