Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 276, 277, 278 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 277 z 486
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 21:28   Citovat
MAREKB napsal:
No jak to rict, nechtelo se mu.. Jak by to bylo v zime ale zase jak kdy, ted chytil krasne hned ale zase sviti.. Muzu to vytahnout a ocistit? Nejaky navod nekde? Jsem zoufaly. Jak to nejde tal jedine do hondy.
No, mně to občas tak divně startuje. Nejdříve se tomu nechce, tak člověk drží klíček dál, ale to už motor obvykle jede při velmi nízkých otáčkách. Motor pomalu "dostartuje" na klasický volnoběh. Vytáhnout a vyčistit? Nevím, nějak to půjde, ale já to nedělal. Slyšel jsem taky, že to dělá neseřízený volnoběh. Ale zatím jsem to nevyřešil a dělá to jen vlažný motor. Takové startování zažívám jen výjimečně a za 2,5 roku, co to auto mám, to tuhle chybu na palubce vyhodilo jen dvakrát.
Příspěvky: 114 2006 Accord
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 22:12   Citovat
Mino21 napsal:
Taky se mi to stalo teprve podruhé. Resil jsem to i pres mail v honde trinec s panem Gornym a ten napsal, ze pokud zase zmizela mohu mormalne jezdit, nicmene nenechava me to klidnym. Mel by to byt jakýsi vtc actuator, pochopil jsem to tak, ze to snima polohu ventilu a upravuje časování
Příspěvky: 343 2005 Accord
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 3.8.2016 , 8:32   Citovat
Ahoj, budu dávat nové pneumatiky a tak sem si řekl že po 3letech zajedu na geometrii (pravá zadní byla špatně sjetá).
No ta jediná měla ok sbíhavost Velmi šťastný ale horší odklon. Ale jinak zbytek ok nebo hraniční hodnoty - nič hrozného.
sbíhavost vzadu jsme seřídili ale pak na předku kde jsou pneu OK přišel problém. Tak to koukám! Nejde to pořádně seřídit (sbíhavost).
Seřizujete jednu stranu a hýbe se i druhá.. Přitom volant byl zablokovanej. Po několika pokusech už sme to vzdali a nastavili tak nějak akorát -0,03 +0,03. Do nuly to nejde. Nastartujete a hned je to třeba 0.00 +0.06 atd..¨
Nemáte s tím někdo zkušenosti??? Cooo??? Zkusím vyměnit čepy řízení a ty axiální klouby.. Ale z geometrie říkali že to bude spíš mezi hřenenem a tyčí od volantu.. Smutný
PříspěvekZaslal: 3.8.2016 , 9:54   Citovat
seřídit pastorek na hřebenu řízení, zkontolovat vůle na čepech a na axiálnít táhlech.popřípadě seřizovat geo. při nastartovaném motoru aby běželo servo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.8.2016 , 16:31   Citovat
MAREKB napsal:
Jj, to je přesně ono. Ono to prý ničemu neublíží, prostě jak to vyhodí chybu, tak se akorát vypne VTC. Ale také bych byl raději, kdybych měl větší jistotu startování. Když si vezmu jak startuje kamarádův Jazz, kde je motor nastartovaný snad ještě dříve, než se dotknu klíčku...
PříspěvekZaslal: 3.8.2016 , 18:00   Citovat
Mino tak ono to môže byt predzvesť umierajúceho štartéra, tak aby ta Honda niekde nenechala ( ako kamoša na just v Rakúsku a odťahovať ho stál 250€...)
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 13:58   Citovat
Chci se zeptat,zda někdo z vás komu nešla nivelace xenonů jste zkusili a máte na autě toto čidlo tudy odkaz
Vím že se to tu řešilo,že by mělo pasovat, ale zkusil to někdo? Vyjde s dopravou a poplatkama na necelých 2,5 tisíce,což je třetina ceny originálu v Hondě...
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 17:06   Citovat
chystám se ho příští týden objednat, tak ti kdyžtak řeknu. Úsměv ale podle toho co jsem zjistil je to ono, já to měl napsaný i na starým čidle Úsměv
dcadio je teď offline  dcadio
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 19:00   Citovat
Prosím poraďte kde najdu snímač teploty chladící kapaliny, termospínač ventilátoru je na chladiči, to vím.
Je to 2.0 benzín. Dík je to dobrý
Příspěvky: 346 1994 Civic Coupe
Milhauz je teď offline  Milhauz
PříspěvekZaslal: 6.8.2016 , 23:01   Citovat
zdravím, mohl by mi prosím nekdo poradit jak odpojit pípaní pásů když se nepripoutam? Ale aby vše ostatní fungovalo.. našel jsem návod jen 8G a to je jinak. díky moc za odpověd. Honda
PříspěvekZaslal: 6.8.2016 , 23:40   Citovat
Sice osobne nepochopim, proc se za jizdy nepoutat, ale nejjednodussi je zaslepka- ten zasunovaci zelezny dilek. Prodava se obcas v obchodech, prip. nejake vrakoviste.
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 12:29  Naposledy upravil petrp dne 7.8.2016 , 16:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nevíte někdo jaké je ložisko servo pumpy a jeho označení, pro 2.2 CTDi?
Podle rozměrů co je napsáno na OEM parts 17x40x12, tak předpokládám že je to 6203 2RS.
Jenom jestli ho někdo neměnil?
Je částečně vidět za řemenicí...
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 13:51   Citovat
řeším popískáváající zvuk bzrd, který se ozývá při jízdě rovně nebo i v zatáčce, při sešlápnutí brzdového pedálu je ticho...
přední kotouče s destčikama mají najeto cca 18tis (v lednu nové), minulý týden jsem je nechal sundat a stočit, destičky se zarovnaly na brusce, třmeny obroušeny od rzi a nalakovány, dosedací plochy, kde destička jezdí je máznutá vazelinou a stejně po dvou dnech se ten zvuk vrátil Smutný
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 18:18   Citovat
Trip napsal:
tady je video, jde o to svisteni nebo jak to popsat. Jde to nejspis od toho remenu nebo od tech kladek
nevim... treba je to fakt normalni, co myslite? V nizsich rychlostech, je to vcelku dost slyset i v kabine.
Ahoj už jsi to vyřešil??Šustí mi to přesně jako tobě
Příspěvky: 35 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 18:57   Citovat
Ja.se poutam, ale kdyz jedu pul kilometru do kramu, tak mi prijde zbytecny se poutat a hrozne to rve Úsměv tahle možnost mne samozřejmě napadla, ale to zas tu patku musim vyndat a to se mi nechce, protoze se normalne poutam. Myslel jsem jestli nevite ktery kabel spojit nebo tak, diky
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 19:06   Citovat
Milhauz napsal:
Zlatý předface,tam nic nepípá,jen svítí kontrolka...
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 19:26   Citovat
Na mojom predface to tak isto pípalo Ble Ble Ble
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 19:41   Citovat
Aha,tak to mám asi naštěstí rozbitý...
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 19:55   Citovat
Taky mám vychovaný auto, které nepípá kvůli každé renaultovině a jen decentně upozorňuje kontrolkou.
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 22:14   Citovat
Njn, mam face. Neni zadny způsob?
PříspěvekZaslal: 8.8.2016 , 9:15   Citovat
Milhauz napsal:
Předtím jsem měl facelift C7G a pod sedačkou řidiče byl malý konektor, který jsem tam náhodně objevil při uklízení. Bylo to právě na to pípání, které předchozí majitel odpojil.
Nevím jak tady, nezkoumal jsem. Nevadí mi to, protože se poutám. Zkus se podívat možná, že tam taky bude.
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 20:06   Citovat
Kontrolka SRS AIRBAG nad ukazatelem paliva mi lehce prosvítá,jakoby pod tím svítila žárovka třeba poloviční i nižší intenzitou...
Předpokládám,že to není normální stav ? Nikdy jsem to neřešil,protože to svítí fakt nevýrazně,ale...... ??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 22:00   Citovat
díky za tip, ale to samy jsem četl na A8G tam jsou dva konektory a jeden z nich odpojit, ale já jsem si vykrucoval krk jak jsem mohl, ale konektor nenašel Smutný ale pro jistotu se podívam znovu Mrk
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 11:05   Citovat
pro ty co porad pochybuji o motoru K24 Velmi šťastný tudy odkaz
Suke je teď offline  Suke
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 11:12   Citovat
Zdravím místní Hondaře, co říkáte ne tohle?
Aktuálně sháním něco v kombi a tohle mi přijde relativně slušné.
Případně prosím tip na co si dát při koupi pozor. Trochu se bojím toho, že je to z Áček a má to málo najeto na to jak je staré.
Děkuji
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 21:16   Citovat
Suke napsal:
Děkuji
Min. se jet na něj podívat. Pokud tam není nějaká zrada, tak je to dobrá cena...
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 21:23   Citovat
Ten bude na 110% zrovna prodaný... Úsměv Reálně tam to auto ani nebylo - lákací inzerát... Přijedeš a před chvílí se prodalo, ale pojďte se podívat, najdeme podobné...
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 21:46   Citovat
Je to dnes pridany inzerat. Zkusim se zeptat, jestli mi ho neprevezou do Zlina. Zda se mi pozdrely najezd, obavam se aby to nebylo nejake smelo Úsměv.. Za stejnou cenu muzu mit OII v Tdi, ale tohle mi prijde rozumnejsi z duvodu poruchovosti erg ventilu atd.
Zkusim tam zavolat zitra a uvidim Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 21:50   Citovat
Suke napsal:
Tohle auto tam nikdy nebylo. Rozhodně ne za tuhle cenu.
durketa je teď offline  durketa
PříspěvekZaslal: 11.8.2016 , 10:28   Citovat
caute neviete mi poradit kde by som zohnal lavy xenon na mojho accorda 2003 ? Úsměv Tak to valím bulvy
[ Čas: 2.5232s ][ Dotazy: 145 (2.2724s) ][ GZIP on - Debug on ]
