Kolísání otáček
tomsto je teď offline  tomsto
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 11:47   Citovat
Nechci zakladat dalsi tema
Mam problem s kolisajicimi otackama Smutný ,litaji mi mezi 700-1500 furt, vetsinou to dela kdyz pridam plyn a pustim tak zacnou kolisat,nebo kdyz se jedu projet seslapnu spojku tak to taky dela ,a kdyz nastartuju motor tak to je vklidu ,ale kdyz se ohreje a pridam plyn na lanku , tak to zacne delat znovu , je to dost neprijemne .
Uz jsem vycistil skrtici klapku, eacv ventil,odvzdusnil jsme chladici kapalinu,menil jsme dokonce chadic a nic ,prozkoumal hadicky, seridil rozdelovac , ale nic nepomohlo, spis to je jeste horsi Smutný , nevite cim by to mohlo byt? diky
Příspěvky: 211 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:37  Naposledy upravil Riccardo dne 9.6.2009 , 20:11, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zatím tady nikdo nenapsal, co má vlastně za auto ... Úsměv to si myslím, že je dost důležité.
Vzledem k tomu, že máte všichni nějaké EACV, tak nevím ... já mám IACV Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:47   Citovat
Riccardo napsal:
Jedna se o civic coupe 94-95
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:52   Citovat
Co zavzdusneny chladici okruh, ale to by ti nejspis nedelalo az po zahrati...
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
Riccardo napsal:
to je fuk, hlavně že se ví o čem se mluví, ne? Úsměv
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 13:55   Citovat
maryo napsal:
ano ,je to odvdusnene,myslime si ze to muze byt jeste saci tesneni
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 15:22   Citovat
Me kolisaly otacky a i emise... vyreseno novou lambdou. Davala nejaky divny signaly ECU, asi ET volal domu.
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 17:55   Citovat
No když mluvíme o IACV, tak je model dost důležitý, protože třeba u mně je ovládavý jak teplotou chladící kapaliny, tak přímo ještě výstupem z ECU. Ale u jiných to bývá jenom z ECU, takže zavzdušnění nemůže ovlivnit činnost IACV. (možná snad nějak nepřímo přes čidlo teploty ... ?)
tomsto napsal:
... a typ motoru ?
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 18:08   Citovat
Jo ale jinak pokud máte někdo podezření na IACV, tak prostě na volnoběh z něho vytáhněte konektor (po zahřátí !). Pokud motor zareaguje dalším snížením otáček nebo chcípne, tak IACV funguje. Pokud nic, tak není funkční.
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 19:06   Citovat
Riccardo napsal:
... a typ motoru ?
je to D15b7,16v
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 20:10   Citovat
tomsto napsal:
je to D15b7,16v
Sypu si popel na hlavu !!! Se stydím
... EACV je ten, co není regulovaný teplotou chladící kapaliny, ale jenom pomocí ECU. IACV je kromě ECU regulovaný i teplotou.
D15b7 má EACV.
Doporučuju stáhnout manuál : tudy odkaz
Jinak obrázek z toho manuálu, který říká všechno Úsměv
D15b7.JPG, 80.63 kB
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 20:13   Citovat
taky bych to tipnul na lambdu.
Příspěvky: 1778 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 20:27   Citovat
Určine, manuál říká toto:
1. EACV
2. Seřízení volnoběhu
3. Čidlo teploty chladící kapaliny
A nezapomeň, že volnoběh se seřizuje v první fázi s odpojeným EACV (otáčky pod 500). Pak se vyresetuje ECU, připojí EACV a seřídí na normální otáčky (kolem 700). Nakonec se zkontroluje, jestli otáčky ještě stoupnou, když se rozsvítí světla nebo zapne klima.
Možná to víš, ale nenapsal jsi, jestli si tohle zkoušel ...
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 20:28   Citovat
Roverman napsal:
Jestli to bude u Určina nebo Tomsto lambdou, tak sežeru žížalu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 20:35   Citovat
to jsem jeste nezkousel, ale pred mesicem na technicke byla dobra Úsměv , ale to jsem jeste nemel problem s tema otackama , ,zitra ji zkusim odpojit a nastartovat jestli to pomuze
riccardo: osobně ti žoužalu přinesu od nás z kompostárny Velmi šťastný jestli to tak dopadne.
Ikdyž možná máš pravdu, lambda by se projevila nejspíš i při akceleraci.
PříspěvekZaslal: 9.6.2009 , 23:38   Citovat
Roverman napsal:
... si piš ... Při akceleraci od 2tis do 3,5tis to musí cukat, a můj tajný tip je dát plný plyn v tomto rozsahu otáček. A pokud to při plným plynu necuká, tak je to skoro jistě lambda.
A jestli někomu kolísá volnoběh +-100 ve vyšších otáčkách při otevřené klapce, tak to by mně vůbec nenapadlo že bych to měl nějak řešit - teda pokud bych neměl žádný jiný problém.
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 11:29   Citovat
dneska jsem zkousel vytahnout lambdu,a nic furt stejne,
pak jsem zkousel vytahnout konektor ten na boku od volnobeznyho ventilu a otacky uz nekolisaji Úsměv ,tak se chci zeptat jestli to tak ma byt, a opravdu jestli je spatny ten vetil.Diky
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 13:40   Citovat
k tematu, nemate nekdo nahodou ,na prodej volnobezny ventil na civic 92-95 ,mel by byt stejny ,co mam na coupe
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 21:19   Citovat
tomsto napsal:
Co blbneš ? Tak ho odmontuj a zkus nejprve vyčistit, ne ?
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 21:45   Citovat
Riccardo napsal:
To jsem uz zkousel,ale zbytecne Smutný ,nakonec jsem menil saci tesneni , bylo cely zniceny , dal jsem tam nove a uz to nekolisa Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.12.2009 , 23:40   Citovat
nechci zakládat nové téma, tak to zašpiním zde.. HaHaaa
včera večer jsem přišel k autu, že pojedu na jednu akci, nastartuju motor a v poho... ale po minutě, mi začaly lítat otáčky (cca od 1000 do 2300ot) na volnoběh, ze jízdy to nekolísalo (jen když jsem sešlápl spojku)... tak jsem koukl do chladiče a ejhle, voda nikde... tak jsem to dnes ráno hodil do servisu, kde mi dolili asi 2l chladící kapaliny a prý by to mělo být ok (nevím, nikam jsem s tím od tý doby nejel, jen 1km domů). zajímalo by mě, kam se mohla podět ta voda? z ničeho nic tam prostě nebyla..pravda že jsem jí naposledy kontroloval v létě, ale i tak Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 12:04   Citovat
tak i po dolití kapaliny v servisu mi to blbne... po 5km jízdy je to však normální.. Tak to valím bulvy
papouch69 je teď offline  papouch69
PříspěvekZaslal: 3.8.2016 , 14:55   Citovat
Zdravím pánové,
nechci zakládat nové téma tak to hodím sem, před pár dny jsem udělal chybu a dělal zas co neměl Velmi šťastný čistil jsem IACV ventil(sundal klapku,ventil a povolil jsem v něm uložení té kuličky nebo ono to vypadá na pohled jak náboj ... vyčistil a utáhl zpět na doraz s citem,snad se to nemělo utáhnout na určitou polohu).
Zapojil jsem IACV zpět , nastartoval a začaly skákat otáčky, po zahřátí ustaly na normální hodnotě.
Chladící okruh jsem odvzdušnil až den potom, ale stále skáčou... snad jsem to ale odvzušnoval správně..po zahřátí a dvou hodinách stání to neskáče ale jakmile to nechám stát napřiklad přes noc tak po nastartování to zase skáče(jakoby si přidával motor)... po přibližně minutě to přestane
Jestli máte nějaký nápad čím by to kolísání otáček mohlo být budu rád za každou radu je to dobrý
Jedná se o P5G s H22A5.
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1997 Prelude VTi
Kolísání otáček
[ Čas: 0.1804s ][ Dotazy: 127 (0.0187s) ][ GZIP on - Debug on ]
