Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 275, 276, 277 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 276 z 486
PříspěvekZaslal: 31.7.2016 , 13:26   Citovat
Dandie33 napsal:
co jsem tady tak vycetl tak jsou to vnitrni klouby na poloose - nj to je taky investice 15 tis a
Jsou to tyto homokinetaky, nebo jine?
Také řeším vibrace, ale jsou snad ve všech rychlostech při přidání plynu, max. nad 130 a ve vyšších otáčkách ustávají...
V nejbližší době jde auto na zvedák, tak snad to budou třeba jen ty silenty, 15 za klouby je docela darda...
PříspěvekZaslal: 31.7.2016 , 14:47   Citovat
Čo viem tak všetky náhrady nefungovali ako mali a každý nakoniec riešil OEM. Ale o týchto neviem nič,
PříspěvekZaslal: 31.7.2016 , 17:06   Citovat
Střelec napsal:
právě že vím že pakliže to neni origo tak to vybruje pořad takže nakonec to bude stejně origo Úsměv
Příspěvky: 132 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 31.7.2016 , 17:12   Citovat
Pri týchto km by bolo vhodné dať do perfektného stavu motor a až potom riešiť reflash
taky si myslím,ale tak v hondě v lbc jsem chtel nechat vymenit řetěz - prý je to zbytečné když se nic neděje,svíčky - vydržej sto tisíc km takže je to zatím zbytečný - olej nežere,necuka tak nevím
chci ted jestě vymenit palivove filtry,dat nové tahla na xenony,a vymenit ložisko na poloose a pak snad ok
mackomliec je teď offline  mackomliec
PříspěvekZaslal: 31.7.2016 , 22:32   Citovat
Ahojte haladal som ale nenasiel som alebo som malo hladal
Chcel by som vymneit original radio za original radio s dvd ...chcel by som radu ci je to mozne dakujem
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 6:43   Citovat
Někde to tady bylo a pokud si dobře pamatuji, musí se natahat i kabelové svazky od radia s DVD. Není to jenom výměna kus za kus. Ten dotyčný kdo to chtěl dělat, radio koupil a potom když zjistil co to obnáší, tak ho obratem prodával Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 7:57   Citovat
No minimálně je při origu DVD trochu jiná palubka - nahoře nad výdechy je ještě jeden display...
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 8:24   Citovat
No ved ten mam ...
Ja len ze ci je to komplikovane zo zapojenim alebo je tam daka predpripava alebo co
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 9:19   Citovat
Vykašli sa na OEM rádio a počkaj si na toto.
image.jpeg, 113.75 kB
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 12:58   Citovat
Dandie33 napsal:
Jeste mne napada,kolik mate kdo na svejch acco nalitano km ?? Zajima mne hlavne 2.4 ka ale tak i 2.0
Ptam se proto ze ja uz mam pomalu 320 tis a zatim za na obcasne kolisani otacek pri opetovnem startovani nemam zadnej problem dokonce mi to nezere ani olej ...
Jestli jste nikdo neresil nejakej vetsi problem a co si myslite o tom ze bych zkusil reflash na takhle hoooodne zajetej motor
Nazdar, mám K24 a je na ní skoro 170tis, olej nežere, jede krásně, spotřeba v rozmezí 7-8.5 l/100km, dle jízdního režimu. Řešil jsem klasiku, t.j. 5-té dveře a vrzající zadní dveře a samozřejmě servisní záležitosti jako oleje, filtry a brzdy. Podvozek OK.
Ještě jsem opomenul na regulaci výšky xenonů, to je již OK a pak mi nefunguje střešní okno. Špatná relátka, která mají vypálené kontakty, v budoucnu se na to zaměřím.
Auto má kosmetické vady na laku, které prozatím neřeším, rozbité sklo pravé přední mlhovky a kryt pravého zrcátka. Taktéž to mám v "toDo listu".
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 13:18   Citovat
mackomliec napsal:
No ved ten mam ...
Čaues,jj není to jen o zapojení musí to být i radio určene konkretne do dieselu nebo do benzínu - ja koupil diesel a mam benzín takže mi tam nejde - mam ho tady na prodej i s mechanikou za 3tis Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 13:19   Citovat
co to???? To je good Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 14:50   Citovat
Dandie33 napsal:
odkaz
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 14:55   Citovat
No ja mam tiez benzin
A keby teoreticku zozeniem z benzina ...co ma este caka ?
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 15:19   Citovat
Volade v téme o navigácii o A7G to tu bolo písané - típek si to robil a poveddal že už by to nikdy nerobil, pretože musel rozobrať časť palubovky a z toho čo som robil na A7G ti poviem iba jedno, všetko je doslova "pôrod", príšerný prístup a keď ulomíš nejaký úchyt tak ti proste sa môže stať že ti tam už nebude niečo držať ako má, vŕzgať.
Ja som napríklad naťahoval len blbé káble od dverí od reproduktorov do kufra na sedane a slovo peklo je nič, vymenoval som pri tom všetkých bohov ktorý existujú aj neexistujú.
Potrebuješ vždy patričnú kabeláž a nie len tú navigáciu. Teoreticky tú kabeláž zoženieš z vrakoviska ale musíš presne vedieť čo chceš.
Podla mňa je však oveľa lepšie si dať ten android, len počkajte chvíľu kým sa to ešte otestuje. za tie prachy to je bomba, videl som to naživo a proste masaker, je to síce drahšie ale neskutočne našlapané, a je tam super navigácia, čo sa s tou čo je v accorde OEM nedá porovnať, nehovolriac že na tých po čase odišli DVD mechaniky...
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 15:25   Citovat
Chalani prosím Vás, niekto tu dával stránku na lacnejšie ND pre HOndu z Japonska, viete mi to sem niekto postnúť?
Ďakujem
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 15:55   Citovat
O fous vedle, psal to Dopis tady: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 21:42   Citovat
Dííky Úsměv
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 10:09   Citovat
Zdravim, po natankovani plynu se mi rozsvitila kontrolka motoru, zajel jsem tedy na dignoatiku a ta mi napsala P1009 variabilni rizeni ventilu-chyba predstihu... Co s tim? Nejaka rada? Nez se rozsvitila hur to startlo.
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 13:29   Citovat
Tak už na mě taky došlo se zadním lemem na Tourerovi Smutný
Pročetl jsem zahr.diskuze, ale nic moc užitečného (jeden maník dokonce měnil celý boční panel, to už je hardcore)...
Dá se z něčeho připasovat lem nebo je jediná cesta komplet "custom" výroba?
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 14:33   Citovat
Dopis napsal:
kdyz je skrz zrezlej tak navarit celej bok ,kolikrat vidim na allegro.pl na prodej jen tuhle cast ..
nebo mrkni do klubovych inzeratu je tady na prodej na dily spousta accordu ..
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 14:49   Citovat
Ze starsiho auta se mi to tam davat nechce,je to loterie a sance najit opravdu zdravy kus je minimalni...
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 14:54   Citovat
MAREKB napsal:
Mám pocit, že tuto chybu jsem měl taky a údaně by to měl být nějaký ventil, může být zanesený a pak to dělá chybu (ani nevím, zda to čistili). To horší startování znamená, že auto nastartuje jen s cca 300-400 otáčkami a pak to pomaličku leze nahoru na klasické volnoběžné otáčky?
Příspěvky: 114 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 17:28   Citovat
Dopis napsal:
neprehanej ,ale nejdrive jsi to zjisti,ja mam stejne stary auto a mam blatniky zatim zdravy,co se zacalo chytat na hrane plechu jsem hnedka nalakoval ,ale taky chci je zevnitr radne osetrit a celej spodek auta abych se vyhnul nakymu vyrezavani aspon nejblizsich letech ,pokud pouzitej kus dobre osetris neni to onic vetsi loterie nez tam rvat nakej nepozinkovanej kus plechu..
hlavne zalezi na praci a osetreni .. a popravde jinou moznost nez tyhle dve nejspis nemas a pochybuju ,ze se nekomu bude chtit vyrabet novej kus pokud tam muze navarit uz hotovej jen ho osetrit ,ale taky zalezi natom kam az to mas zrezly ..
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 17:45   Citovat
Dopis napsal:
Nestalo by za to zkusit, jestli by tam treba nepasoval lem na A6G? Myslim novy z eshopu, ne pouzity.
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 18:14   Citovat
Mino21 napsal:
No jak to rict, nechtelo se mu.. Jak by to bylo v zime ale zase jak kdy, ted chytil krasne hned ale zase sviti.. Muzu to vytahnout a ocistit? Nejaky navod nekde? Jsem zoufaly. Jak to nejde tal jedine do hondy.
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 20:34   Citovat
Od opakování všeobecně známé omáčky zpět k podstatě věci...nějaká, pokud možno praktická, zkušenost s opravou/náhradou lemu? (na ten A6g mrknu).
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 20:39   Citovat
Knedlik napsal:
odkaz
nějaký video jak to fachčí?Úsměv máš to doma? dost volám v autě, mikrofon je určitě vestavěný a je člověku prd rozumět co?
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 20:48   Citovat
Nie je to to servo ovládania klapky pre sanie??? Viem že to odchádza časom
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 20:54   Citovat
Ted jsem resetoval senzor VSA a blikala mi kontrolka motoru a vycetl jsem kod 56.Hledam o co jde
[ Čas: 9.2486s ][ Dotazy: 147 (8.2844s) ][ GZIP on - Debug on ]
