Lukas28: Honda Logo GA3 "Čmelda" KONEC PROJEKTU
Fórum: Showroom
  Strana 2 z 3
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 10:01   Citovat
Lukas28 napsal:
Majku, swap tam je na sohc vtec D16W4 s větší klapkou 62mm a P28 jednotkou, lehkým setrvákem Úsměv
Zatím to poběží na origo výfuku takže výkon bude utlumený, ale jen po projetí STK, pak si vyhraju i s výfukem a dopasuji origo z anglána Úsměv
Pardon,
mělo tam být >> pořádný << swap.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.7.2016 , 0:03   Citovat
Rozdělávám před barvením, o víkendu pokračování
Vlevo D-series Logo, vpravo Béčko ITR/VTI
a shit happens. Šrouby v tlumičích a v rameni prasknuly jak sirky, takže to bude zábava odvrtávat..
Ehm Majku, už jsem řešil, že by se to oturbilo... proto se dělají věci kolem opravdu pečlivě, přece jenom u mě bude nějakou dobu a D16Z6 turbo i docela jede VTEC
PříspěvekZaslal: 23.7.2016 , 20:51   Citovat
Umyto a předpřipraveno na stříkání motoráku Úsměv
btw samozřejmě Logo spadlo z vozíku, ale nic se nestalo Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 9:55   Citovat
to je pak radost skládat Úsměv
btw: jedná se o pevnostní materiály takže podvozkové šrouby (tři jsem zapomněl vyndat) raději nepoužiji a část i tak nahradím novým spojovák v pevnosti 12.9 nebo 10 v normě Wurth-263 ripp šrouby
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 12:01   Citovat
To je chrom?
Lukas28: modrý galvanický zinek focený telefonem značky lenovo, ale nejspíše je to povrchovka se šestimovcným chromem takže se leskne jak psí kulky a má nádech do chromu
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 13:21   Citovat
Před
PříspěvekZaslal: 30.7.2016 , 21:29   Citovat
První vrtva alkytonu, zítra opravím stékance a nastříkám druhou vrstvu. To by mělo stačit Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.7.2016 , 21:31   Citovat
Pomaličku skládám, protože neustále něco hledám...třeba O kroužek k rozvodu vody z pumpy Je to tam.
PříspěvekZaslal: 31.7.2016 , 22:32   Citovat
Musím uznat, opravdu moc pěkný projekt jinak nezajimaveho auta. Rád to tady sleduji je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 9:33   Citovat
trénuju na VTIčko B16A, to bude teprv porno na kopce Úsměv
Dneska jsem dovezl řízení na opískování a následně vyměnít servo vedení. Staré už odešlo do věčných lovišt. Bez téhle sady od Wurthu bych si ani neškrtnul Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.8.2016 , 20:12   Citovat
Svody no name ebay... lepší než origo trubičky z D13B7 s katem nebo svařované z D16W4 Úsměv . Ještě na ně půjde termopáska a ze spoda vany jsem dal zlatou folii co jsem měl kousek...
a svíčky Denso iridium Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.8.2016 , 20:48   Citovat
Na ty svíce bych dal pozor taky jsem je mel a kdyz jsem je kontroloval po cca 10t.km. tak ty porcelanove stredy se rozpadavaly na jedne svici nebyly vubec a na dalsi jen pul a dalsi dve popraskane..... Mrk Nastesti se to asi odparilo v tech teplotach ale neriskoval bych ze se tam kousek porcelanu pomota za studena.... Honda
Příspěvky: 407 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 11:35   Citovat
KingsKiller napsal:
Honzíku,
pravda, pravda, Odos měl ze Silponix pár problémů taky, praskaly, upadly kusy a musel reklamovat.
Sám jsem raději objednal NGK Iridium Made in Japan, nikoliv Made in France.
přátele
PříspěvekZaslal: 22.8.2016 , 10:35   Citovat
Zkusím je a častěji zkontroluji OK
Prosba:
Kdo by mi nafotil věci v motoru u Loga? nějak netuším kam to všechno patří Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 22.8.2016 , 10:59   Citovat
Logo ti nafotit můžu, v motoráku jsem se ještě nehrabal Velmi šťastný
Příspěvky: 2458 1999 Logo
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2016 , 20:08   Citovat
ExEricss napsal:
fotit dopředu, protože těžko se pak zjišťuje kam to všechno patří. Ještě když se dává motor co tam dávalo jen pár lidí v zahraničí Úsměv
Nově natažené brzdové vedení do zadních bubnů v motorovém prostoru. Odvětrávání a vratku benzínu natáhnu v hadicích, trubičky prasknuly v ruce.
Výfuk bude v antikoru. Za svody origo katalyzátor a jako koncák Magnaflow rezonátor
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2016 , 23:34  Naposledy upravil Lukas28 dne 18.12.2016 , 16:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pomalu bych se pustil do stavby výfuku z antikoru, protože trubička na logu je proreznutá a úzká jak ... školačky svatoušek
Trubky 50*1.2mm
Kolena segmentová a 90 stupňová
Katalyzátor magnaflow na konci jako koncový tlumič
Origo katalyzátor z D16W4 za svody
Lambda zapojená na svodech, případně na katalyzátoru (nejde sundat)
A trubky obyčejné železné Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 7:23   Citovat
Přírubu na kat nech vypálit dle tý obyčejný, stačí oměřit či obkreslit a paliči na laseru si stín poradí a spojovací příruby budou asi to samý akorát s použitím grafitového Okroužku, apropo nemáš 60trubku na tak malý prdítko moc velkou?? 50x1 by bohatě stačila, bo to plánuješ fóóóóknot??
EDIT: Lukáš : nakonec jsem našel na netu příruby Úsměv
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 13.11.2016 , 20:02   Citovat
sablos napsal:
Máš recht, půjdu do černoty a průměru 50mm. Turbit třeba jednou budu, ale zatím s Logem bude jezdit Terka tak ať to do vánoc stihnu Úsměv
Dneska jsem se pustil do kapoty zevnitř, Logo půjde o víkendu do dílny a půjdeme na lemy/prahy.
Vykuníno!!
Nahrubo!!
Steklóóó!!
Final!!
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2016 , 23:45   Citovat
Proběhnul test šroubovákem, prošel Úsměv
Naštěstí nosník chycení není, jen kosmetika a to by štačilo jednou za posledních patnáct let vystříkat dutiny naštvanej
Dorazily prahy z formana a lemy z civica 6g. Modelařina začíná Úsměv
K tomu dostane snížené pružiny o 30mm, a stavitelnou panhardsou tyč, jinak by se náprava posunula o kousek doleva ven z auta při snížení. Řeším dopravu a platbu do Francie Úsměv
Zadní náprava se sundá, opískuje a vyměním silenty vzadu (pozice 6).
Fl@sh je teď offline  Fl@sh
Nový příspěvekZaslal: 29.12.2016 , 15:04   Citovat
Alkyton barva v motorovém prostoru stříkaná pistolí ? V jakém poměru to ředíš a čím ? Vypadá to moc pěkně . Děkuji .
Nový příspěvekZaslal: 29.12.2016 , 21:09   Citovat
Fl@sh napsal:
Používám doporučený poměr na ředění od výrobce, i ředidlo. Několik vrstev dávám (první stříkneš vše z 90%, druhá dostřik chybějících míst a třetí pro jistotu).
Na kapotě jsem barvu rozředil víc a pak stekla, druhou jsem to schoval Úsměv
Konečně se mi podařilo sundat zadní nápravu, ale tlumiče jsou na vyhození...
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2017 , 0:13   Citovat
Logoskokan, uvidíme Úsměv
Převodovka odvezena na kontrolu k panu Doktorovi a při té příležitosti se provede menší plastika VTEC
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2017 , 0:28   Citovat
Lukas28 napsal:
Vykuníno!!
Nahrubo!!
Steklóóó!!
Final!!
cauko, pekne to mas, rovnko to davam d zlateho alkytonu ale i vnutro
mas klasicky hladky alebo kladivkovy, zo zaujimaavosti kolko farby ti bolo treba?
ja som objednal 3 pixle kladivkoveho po 750ml
Příspěvky: 1106 1994 Prelude VTEC
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2017 , 0:44   Citovat
666potky napsal:
díky, opravoval jsem dvakrát stékance... Úsměv . Ještě jsem měl použít bezbarvý lak, aby se všechno krásně lesklo i po zatuhnutí.
Tohle je hladký. Motorý prostor, kapota zevnitř- jedna pixla 750ml
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2017 , 23:07   Citovat
my sme dnes vyezali okno, malo to trvat 30 minut a sr.al som sa z tym 2 hodiny, nakoniec som to od torpeda vyezal hlexou lebo stale nam trhalo drat a ani vyrezavacka tam nema kam vleizt, snad v nedelu pojde do zakladu Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2017 , 23:53   Citovat
V dílně byla zima a kamna to těžko vytopily, takže se jen lehce natíralo.
Zadní náprava je po opískování, natřená základovkou od Alkytonu. Zkusil jsme vylít zadní RTA silenty PU tmelem, pokud to nevydrží tak použiji PU silenty od Energy suspension, které si upravím na soustruhu na požadované rozměry.
Dokoupit: zadní bubny, prasátky, tlumiče a můžu ji složit zpět.
Převodovka se odvezla ke Streetovi, ForFun typ VTEC . Zkracoval se stálý převod, měnily ložiska a zkracovaly rychlostní stupně 2,3,4,5 Je to tam.
stálý převod 4,25, 1: 3,25 - 2: 1,944 - 3: 1,346 - 4: 1,034 - 5: 0,878
Už druhá převodovodovka z déčka, co mi upravoval a třetí se staví do Béčka. Nejlepší úprava v poměru cena/výkon přátele
(chladič je do zálohy na béčko) kouř
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2017 , 9:39   Citovat
koukni máknout, o víkendu startujeme Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2017 , 23:33   Citovat
Becky napsal:
oukej v neděli, ale Vtičko Úsměv
Konečně jsem sehnal P28, Becky mi dovezl správnou servo pumpu a altík, protože z D13B7 nepasují na D16W4 řemenici, plus altík byl chycený na ložisku
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2017 , 9:34   Citovat
ten rucnik mi vratis Velmi šťastný
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.5141s ][ Dotazy: 145 (0.3085s) ][ GZIP on - Debug on ]
