Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 119, 120, 121 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 120 z 158
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 9:30   Citovat
Dalude napsal:
Děkuji za rady a odpovědi. Já to potřebuji kvůli STK, požadují po mě revizi LPG. Auto je ze zahraničí, tak se toho bojím. Plyn půjde hned po STK ven, ale bylo mi řečeno, že před STK ho vyndat nemohu, že musím přijet s tím, co je v TP zahraničním.
tyjo to jsou trotlove to je neuveritelny.....
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 10:02   Citovat
No všade sa to pohybuje aj so zápisom okolo 1500 eur, návratnosť je tam u môjho chodenia cca 1,5 roka.
A rudy, pochopiteľne keď je benzín o 20% drahší a auto papá o 20% viacej tak to lacnejšie vozenie nebude. Ale ten automat a celkový Ťah motora, ...je proste inde. Nehovoriac o športovom nádychu. Ale ja na naftu rád spomínam a iba v dobrom Úsměv
Mňa to stálo v Hlohovci 1315eur komplet v roku 2013. 2.4 i-VTEC.
Příspěvky: 122 H+ body: 2 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 10:33   Citovat
Dalude napsal:
Můžu znát důvod,proč vyndavat LPG,když už v tom autě je a ještě bude po revizi?
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 12:48   Citovat
Gabo napsal:
AJ s individuálnym zápisom? Ja tam chcem tantarini
Fafos je teď offline  Fafos
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 13:14  Naposledy upravil Fafos dne 29.7.2016 , 14:30, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Hledal jsem nějaké vlákno kam to vrazit, ale vhodná jsou uzamčená. Takže snad sem pro někoho jako jeden z důvodů k přestavbě třeba?
Každopádně Euroouřada opět řádí... odkaz
Příspěvky: 104 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 14:14   Citovat
Fafos napsal:
tak horky to nebude a napis ten odkaz poradne
Honda
Alle Modelle mit Einspritzanlage
sind E10 verträglich
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 14:21   Citovat
Jsem to psal z mobilu... Tak tedy pardon... Opraveno.
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 17:11   Citovat
...jedine pozitivne na tartarini je to ze ti mozem spravit servis a nastavenie gratis ak si v okoli BA Úsměv ani vymena filtrov by nemal byt problem Velmi šťastný...
...inak chod do systemu
1. od ktoreho nepotrebujes HW kluc na diagnostiku coz u Tartarini potrebujes Hihi
2. mozes si zvolit alternativu vstrekovacov aj od inych (coz Tartarini neni)
3. mozes si zvolit splynovac/e od alternativnych vyrobcov (Taratarini eee)
4. nahradne diely niesu predrazene (opat a zasa tartarni je mimo hry)
AFY
DaveMax je teď offline  DaveMax
PříspěvekZaslal: 31.7.2016 , 15:36   Citovat
Zdravim, mel bych par dotazu ohledne cerstve porizeneho Accorda 2.0 s LPG.
a) Posledni jizdu jsem byl nucen jet par desitek kilometru na benzin a vsimnul jsem si, ze pri plnem plynu z 2-3000 tis.otacek auto obcas znatelne skubne. Zpozoroval jsem to jen pri jizde na benzin a hlavne zarazene dvojce nebo trojce. Mam podezreni na svicky nebo nedostatecne utesneny vstup pro vahu vzduchu (na aute sani TSS).
b) Je nutne kupovat nejake specialni svicky pri provozovani na LPG? Na Autokelly jsem takove nasel, jen nevim, jestli je to nutnost nebo staci nejake obyc Bosch. Za tip na svicky bych byl vdecny.
c) Pri plynule jizde na dalnici se rozsvitila kontrolka motoru (120km/h), ktera sama od sebe pri dalsich cca 300km po meste nezmizela. Po odpojeni baterky kontrolka zhasla, ale opet se rozsvitila pri plynule jizde (90-100). Tipuju problem s katalyzatorem. Je toto bezne pri provozu na plyn?
d) Ma Accord CL7 nejake problemy s OBD diagnostikou? Konektor jsem nasel pod volantem, nicmene po pripojeni diagnostiky (wifi + iPad) se auto nechce pripojit, hlasi "Busy. Try again later". U druheho auta funguje vse bez problemu.
Příspěvky: 17 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.7.2016 , 19:17  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 1.8.2016 , 14:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
a)muze to byt svickama ,kdyz nebyly dlouho meneny
b) taky jsem je jednou koupil ,myslim ,ze naky NGK origo na LPG a kdyz jsem prijel do servsu ,ze to blbne, tak me servisak snima vyhodil a rekl ,ze mam koupit iridiovy NGK nebo Denso ,podotykam ,ze to byl pezot V6 na LPG a pak uz nebyl zadnej problem. Jsou sice drahy ,ale podle mne nej volba po denso ktery mam ted na K24 a nestve me to ikdyz je budu menit mnohem drive nez najezdi na benzin..
c)radne naladit LPG system ,vetsinou to hlasi chudou nebo bohatou smes ..
d)ja myho accorda nepripojim pres iphona musim pres samsunga nevim proc a to mam ELM 327.
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 14:15   Citovat
Diky za rady Úsměv
Brzy snad budu mit OBD diagnostiku pro zjisteni ty chyby, tak potom se uvidi co dal.
Svicky bych rad stejne rad vymenil preventivne, jaky typ napr. tech Denso hledat?
Pod svickama pro CL7 jsem nasel tyhle: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 1.8.2016 , 21:28   Citovat
DaveMax napsal:
Diky za rady Úsměv
mely by to byt ony kdyz jsi vybiral dle modelu ,ja je taky takhle objednaval .
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 11:25   Citovat
Zdravim, po natankovani plynu se mi rozsvitila kontrolka motoru, zajel jsem tedy na dignoatiku a ta mi napsala P1009 variabilni rizeni ventilu-chyba predstihu... Co s tim? Nejaka rada? Nez se rozsvitila hur to startlo.
Příspěvky: 343 H+ body: 2 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 18:44   Citovat
Vcera pri kontrole svicek jsem zjistil, ze v jednom miste nejspis uchazi plyn...
Ihned po chcipnuti motoru je slyset syceni a citit plyn. Jde to od nejakyho filtru (plynne faze? viz.obrazek) a syceni se zvetsuje a zmensuje podle toho, jak s filtrem hybu. Po chvili syceni samo od sebe prestane.
Jedna se o malo dotazene spony na hadicich nebo je to nejaky bezny unik zbytkoveho plynu?
V aute je cerstve namontovany system EuropeGas a za cca 2000km bych mel jet na kontrolu.
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 18:49   Citovat
DaveMax napsal:
Normálně to dotahni a dej jim co proto, az tam pojedes. Berou penize, tak at to nejak vypada... naštvanej
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 17:22   Citovat
Ano. Bolo to v roku 2013.
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 15:52   Citovat
MAREKB napsal:
jasně, to se mohlo povolit. Na plynnou fázi jsou spolehlivější zacvakávačky "Cobra".
Můžeš sem dát fotku celého motoru? Zajímalo by mě, co tam máš za vstřikovače.
Jinak, pokud máš jednotku "Avance", můžou Ti udělat podobné měření výkonu, jaké jsem zveřejnil asi stránku předem.
Kde to montovali?
Příspěvky: 611 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 16:03   Citovat
kluci je mozny ,ze kdyz jsem si nechtene pootocil tim koleckem co je vedle LPG vstrikovacu ,ze jsem tim zvysil bohatost zmesi tim i spotrebu ??? Popripade,naky postrehy ,myl jsem motor,samozrejme hadrikem a pripravkem ne vapkou Velmi šťastný
a jinou zmenu v tom nevidim a najednou se mi zvedla spotreba cca o 2 litry tak premejslim ,jestli jsem si to nepoladil nejako tim koleckem Velmi šťastný netesnost to asi nebude neni citit nikde LPG..
Ne, to je elmag. podtlakový ventil, tuším odvětrání nádrže. Pokud se nějak změnil chod motoru na plyn,
je to náhoda.
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 18:04   Citovat
Jiřik napsal:
je to náhoda.
to uz jsem zistil ,ze to je jen cepicka a ne kolecko Velmi šťastný tak nevim co mi tak najednou zvedlo spotrebu uvidime dalsi nadrz ,
uz mam i ten valvoline max life 10W40 Úsměv zatim nemizi ikdyz jsem to drobet prepisk a mam ho nad max riskou Se stydím
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 20:09   Citovat
Já jsem doporučoval spíš 5W-50, ale uvidíš. Jestli se tím mytím motoru nedostala voda do nějakého konektoru, nebo patice zmatenej
PříspěvekZaslal: 5.8.2016 , 22:26   Citovat
Jiřik napsal:
nene voda zadna ,jen prostredky na hadru a doskrabany ruce Velmi šťastný ,problem bude jinde ,uvidime no ..
na ten MAX life je jen chvala hlavne u motoru co maj pres 100000km ..
bleschman1 je teď offline  bleschman1
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 13:20   Citovat
Zdravím Vás pánové. Chtěl bych požádat o pomoc při výběru stanice pro přestavby lpg. Může někdo doporučit nějakou firmu? Forum sem už celkem pročítal, ale nějak se v tom ztrácím, rozhodnul bych se pro pana "Jiřík" z lpg-perfekt(a možná to i tak dopadne), ale mám to 300 kilometrů, tak proto bych se rád ještě zeptal tady. Mám Hondu Accord-tourer 2.4 s 6st. manuálem 2007, asi půl roku a sem maximálně spokojen a právě proto, že bych rád jezdil a nezruinoval rozpočet, proto bych to rád dal do plynu..
Díky za případné typy papa
Příspěvky: 5 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
zitnyp je teď offline  zitnyp
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 13:22   Citovat
Ja to mam cca 250km a jel jsem taky k Jirikovi Úsměv a kdyz se podivam na vestavbu v Civicoj vs v Galaxovi co jsem koupil uz s BRC plynem co delali v DE, tak je to nebe a dudy Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 19:41   Citovat
Jiřik napsal:
Kde to montovali?
Fotky zde: tudy odkaz
Montovali to v Autogas Centrum Plus ve Strakonicich. V tydnu tam pojedu na kontrolu po 2 tis.km.
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 20:29   Citovat
Díky za fotky a informace. Nové Autogas centrum má zřejmě kooperaci S Novagasem, je to komplet zástavba od EG.
Jednotka Avance je dost dobrá, někde Ti čouhá trojice kabelů pro připojení OBD, které by Ti mohli klidně zapojit
(pokud to udělali tak jsou pečlivky, pokud ne, tak to komunikuje na protokolu ISO 9141 Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 20:33   Citovat
Jiřik napsal:
Auto je od Roma, ktery to centrum dost chvalil Úsměv Nicmene s tou OBDII mam celkem problem. Sviti mi kontrolka motoru a nemuzu se pripojit s zadnym OBDII adapterem. Zkousena wifi verze s iPadem i BT verze s Androidem. Hlasilo, ze se nemuze pripojit k ECU. Tak snad tam budou vedet vic. Je pravda, ze byl konektor vycvaknuty z kovoveho drzaku, tak s tim mozna neco delali.
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 21:08   Citovat
DaveMax napsal:
Pokud se s tím nelze spojit, je jednotka připojená. Stačí OBD konektor vycvaknout z držáku a přechodně odpojit
modrý kabel (K-line). Nebo přijeď ke mně a spojíme se s jednotkou a vyčteme chybové kódy rovnou z ní.
Můžeme to doladit aby to fachalo. Jinak narovinu- tyhle vstřiky 140kW zvládnou těžko, takže tam bude chudá směs.
PříspěvekZaslal: 8.8.2016 , 10:11   Citovat
Jiřik napsal:
Tohle je 2.0 114kW Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.8.2016 , 10:15   Citovat
aha, tak to bohatě stačí.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 17.8.2016 , 14:41   Citovat
máte někdo zplynovaného civica 8G s 1,8i-vtec pod kapotou? vejde se pod víčko nádrže i plnící hrdlo pro LPG?
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.1877s ][ Dotazy: 145 (0.0205s) ][ GZIP on - Debug on ]
