Vše o Accord 5G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26  Další
  Strana 23 z 26
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 22:13   Citovat
tak tady mam videjko zaclo mi to delat kdyz sem prijel vecer domu drzel sem plyn na 2 000 otackach a tohle mi to delalo -plyn jsem drze celou dobu stejne nevite co by to mohlo delat ? pravdepodobne to bude ten samej problem o kterym sem psal vyse
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 0:12   Citovat
Vyčistit IAC ventil - vyndat, vyčistit, rozhýbat potom seřídit volnoběh stelovacim šroubem při odpojenem IACV - postup je někde v manuálu
NEBO
Zavzdusneny chladící okruh
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 8:52   Citovat
RIZ3K9 napsal:
NEBO
Teď jsem koukal na F22 a opravdu má MAP na klapce, takže pardon za špatný info.
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 10:58   Citovat
83427 napsal:
no. zere cim dal vic olej, jsou tam slyset divny zvuky. obavam se, ze neprezije splaceni uveru pořádnej výtlem
Tyhle stavby jsou vždycky riziko Úsměv a jak se to chová výkonově oproti serii F20, vyplatí se to? Někde jsi psal, že by to chtělo poskládat jinak převodovku?
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 11:02   Citovat
no jako proti serii je to nesrovnatelny Velmi šťastný ale prestavba se nevyplati... kdyz uz, tak swap h22. kdybych vedel na kolik me to ve vysledku vyjde, tak jsem tam tu h22 swapnul. jinak to mlaceni dela ojnice. podchyceno vcas. takze nic hroznyho me snad po rozdelani motoru neceka
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 12:15   Citovat
83427 napsal:
To jsem přesně nechtěl slyšet Velmi šťastný ikdyž na blbnutí mám sice jiný auta, A5g jezdím jako daily, ale kolem těch 180koní by mu slušelo i tak no Se stydím jinak gratuluju, že to není tak zlý Úsměv swap H22 je lákavý, třebas sehnat slušnou H22A5, to by nemuselo být marný Velmi šťastný já lituju, že do týhle kastle nedávaly V6, alespon C32 series Bueee
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 12:19   Citovat
jo, udelas podvozek a motor a hned je to upe jiny auto. ale jak jsem uz psal, chtelo by to neco udelat s tou prevodovkou. vykon je totiz az nahore a to znamena na dvojku minimalne 70kmh. takze nekoho, kdo jede 60 budes predjizdet blbe. a naopak radit ve 220 petku je taky na prd. na to zas auto nema dost vykonu. v zasade by dost pomohl stalej prevod
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 12:43   Citovat
špajzku určo zkrátit. to byl jeden z nejdůležitějších upgradů, co třeba u mého auta nejvíc přidal ve smyslu zábavnosti a živosti..
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 20:21   Citovat
83427 napsal:
To jo no to veřim, takový to než se to roztočí Velmi šťastný to kdyby se to pokrátilo, tak to bude raketa šílená, každopádně řadit v 220 pětku je dobrý Velmi šťastný když si vezmu že to u seriový F20 je totální strop maximální rychlosti z kopecka Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 23:49   Citovat
kluci mala otazka mam 2 motory f22z2 ale kazdej ma jiny sani a jinou klapku jak je to mozny ? na pohled to je stejny ale oznaceni bylo na jednom Saci svody HAD 2 a klapka S.1 ..na tom co sem menil bylo sani HAD 3 a klapka S.2 ...nevite co to oznaceni znamena ?
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 23:51   Citovat
jedno je asi předface a druhý poface
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 23:55   Citovat
no a je vtom nakej rozdil vykonove ? nebo je to stejny
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 23:58   Citovat
osobne bych rekl ze neni. teda alespon nevim, ze by poface motory mely vykonovou vyhodu oproti predface. tohle bylo spis kvuli spolehlivosti nebo tak
PříspěvekZaslal: 27.7.2016 , 21:36   Citovat
Bude to jak píše 83427, rozdíl ve výkonu tam nebude, nebo maximálně třeba rozdíl v průběhu výkonu, kvůli emisím atd. ale nic dramatického, protože pokud by tam rozdíl byl, tak by se určitě lišil kód motoru - Honda je v tomto důsledná.
Jinak odložím si sem hodnoty utahovacích momentů předních brzd kotoučů, dokud je mám v hlavě a možná někomu poslouží Úsměv
šrouby Kotouč > náboj/ložisko 55Nm
šrouby Ložisko > těhlice 45Nm
Fincz je teď offline  Fincz
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 19:12   Citovat
Když to tu tak pročítám o těch motorech, tak bych dodal že je možnost A5G ještě s dvoulitrem-200 koní. Už si ho chystám. Velmi šťastný
Příspěvky: 104 2007 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 19:14   Citovat
když to tu tak pročítám o těch moterech, tak bych dodal, že je ještě možnost do A5G dvoulitr-200koní. Už si ho chystám. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 19:17   Citovat
Velmi šťastný provokatére Úsměv A5g je stejnak povedený auto, neskutečně odolný, krásný a auto pro všechno, dokáže být pohodlná limuzína a i celkem dravec, když člověk chce Úsměv co já už jsem s ním zažil a kde všude s ním byl (kupříkladu, když měl kolem 300tkm tak dojel až na skoro vrcholek sopky Vesuv a do pompejí - naštestí se další výbuch nekonal HaHaaa ) najetý statisíce km a pořád je jako nový - dědeček (podotýkám, že mám pořád původní zadní lemy, všem to hnije a mě ne Hihi , jednou za rok pár hodin prevence a je to OK Velmi šťastný)
Co vy jak jste na tom s láskou k A5g? At tu pořád neřešíme techniku, ale i city pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 22:32   Citovat
na tyhle veci jsem ted moc nalitej. ale.rad bych s tebou nekdy pokecal osobne na nejakym srazu
PříspěvekZaslal: 29.7.2016 , 8:29   Citovat
83427 napsal:
Velmi šťastný Jojo, já dovalím někdy do Vestce nebo Chodov, dal jsem si to jako podovolenkový předsevzetí pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 20:44   Citovat
tak sem vymenil klapku z cidlama a auto uz necuka a pomerne klidnej chod to ma.ted jeste vyresit co zere tu elektriku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.8.2016 , 21:33   Citovat
Mc.Master150 napsal:
To jak jsem ti radil s pojistkami jsi zkusil? Úsměv
Mates92 je teď offline  Mates92
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 7:07   Citovat
Zdravím všechny hrdé majitele A5g! Honda
Nerad ruším vaši odbornou diskuzi, ale jsem rozhodnutý zařadit se mezi Vás a nějakého Accordíka 5g pořídit.
Proto se na vás obracím s prosbou o radu a budu rád za každý názor a odpověď.
Vzít raději 2,0 96 kW nebo 2,2 110 kW?
Neznáte někdo tento kus? Případně co si o tom myslíte?
Předem děkuji Úsměv
Příspěvky: 48 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 14:08   Citovat
Mates92 napsal:
Předem děkuji Úsměv
Jojo hrdý A5gčkář to já jsem HaHaaa
To se týče toho motoru, já jezdím s 2.0 a strejda má 2.2 a já bych se třeba rozhodnout nedokázal. U 2.2 se mi líbí zátah "odcpoda", u 2.0 se mi líbí, že je takový tišší a klidnější, ale od 4000rpm, už skoro rozdíl mezi 2.0 a 2.2 ve výkonu nepoznáš. Zkoušel jsem dosaženou rychlost na určitém místě na určité dráze a 2.0 (s LPG!) tam měla 121km/h a 2.2 asi 126km/h, takže asi tak.
Ale samozřejmě je 2.2 silnější, je to znát hlavně na pětku v nižších otáčkách a technologický zajímavá díky Vtecu Úsměv
Já bych to řešil dle stavu - lepší vzít pěknou 2.0 než vrak 2.2 a naopak Úsměv
A k inzerátu - docela ztuněná za 25k myslím, ale pokud je vše jak píše tak by to nemuselo být špatný a má i šíbr ten není moc často vidět Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 16:20   Citovat
2.2 jede o neco lepe a spotreba je stejna. mam dvoulitr 8 let a kdybych to auto kupoval znovu, moje volba by byla 2.2
PříspěvekZaslal: 7.8.2016 , 21:24   Citovat
narazil jsem na poměrně podrobnej manuál (v angličtině), třeba se to bude někomu hodit: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 9:03   Citovat
Zdravím Všechny 5g acorďáky,
nejde mi se nepochlubit, že v sobotu se na 99% stanu jedním z Vás.
Mám konečně vybráno, s majitelem jsem domluven, auto vypadá za ty peníze slušně, jsem zvědav co z toho vyleze naživo.
Každopádně pokud to dopadne, hodím sem pak nějaké foto Úsměv
Jen s koupí Acco 5g související dotaz -> co si myslíte o liťákách R18, šířka 7,5 ET 42? Půjde to?
A nevíte prosím někdo jakou potřebuje Accouš středovou díru disku? Abych případně sehnal koružky.
Předem díky Honda
PříspěvekZaslal: 9.8.2016 , 15:28   Citovat
r 18 je uz velky kolo to tam budes muset mit nakej 40-35 profil gumy aby se ti to tam veslo Velmi šťastný a ucejtis kazdej mensi kaminek..jak uz tu psali kluci drive R17 pro okrasu a R16 pro vetsi pohodli
PříspěvekZaslal: 10.8.2016 , 9:46   Citovat
PříspěvekZaslal: 20.8.2016 , 16:18   Citovat
predni stahovacky oken u a5g je snad nejhorsi co sem kdy videl uz tam mam 3ti stahovacku chvilku to chodi dobre a po case se zacne ten kriz kroutit a okynko de sikmo nahoru a neda se to ani vycentrovat na sroubech..mate stim taky nekdo problem bo vam to funguje dobre ?
PříspěvekZaslal: 20.8.2016 , 16:28   Citovat
350t km a zatím fungují Velmi šťastný je důležity udržovat vodící lišty kluzké a vše co se tře tak namazané Úsměv
Vše o Accord 5G
[ Čas: 0.2263s ][ Dotazy: 145 (0.0466s) ][ GZIP on - Debug on ]
