chudá směs u d16z5 s ecu d16a9
arwi5 je teď offline  arwi5
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 17:34   Citovat
ahoj, mám asi menší problém ohledně bohatosti směsí na motoru d16z5 který jede na sériové ecu d16a9 (b031)
motor není úplně sériový, ale problému si všímám asi poslední 3 měsíce.. svíčky na všech válcích vypadají přesně jak na fotce (ilustrační foto) vypadá to, že nikdo stejný problém zde neřešíl, pomůže někdo prosím?
335917_wp20160214154721pro.jpg, 108.32 kB
GOPR0518.JPG, 1.54 MB
Příspěvky: 221 H+ body: 0 1990 Civic
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 19:25   Citovat
ake mas presne oznacenie sviecky... a jazdis vedsinou normalne alebo tomu vypekas ? ...vyzera to podla sviecok ze jazdis skvor pomalsie
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 20:02   Citovat
vypékám tomu pravidelně Velmi šťastný svíčky jsou " NGK BCPR6E " iridiové DENSO měli po cca 10kkm stejný problém.. podle mě bude závada někde jinde.. podtlakové hadice v tom nemůžou dělat bordel? doufám že to mám dobře zapojený Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 20:04  Naposledy upravil RASTA dne 19.7.2016 , 20:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
pokud to do teď bylo ok, šel bych po pal.filtru, vstřikách, apod.
mě to u stejného motoru dělal špatný regulátor tlaku na liště - což se dá změřit
Edit: a nebo nevhodné svíčky, když píšeš, že už tento problém byl
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 20:11   Citovat
začal bych tím ragulátorem, jak to změřím ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 20:35   Citovat
takto Úsměv
dfhw.jpg, 674.93 kB
dsga.jpg, 628.41 kB
dagfag.jpg, 576.87 kB
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 20:46   Citovat
povedzme ze je to regulatorom tlaku paliva,v tom pripade sa ti najviac oplati kupit za okolo 30 euro mozno aj menej stelovatelny regulator tlaku paliva, tam si pridas o par procent vecsi tlak a uvidis... mozno spozorujes aj nepatrny narast vykonu Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 20:50   Citovat
oh, díky moc zítra to odzkouším OK
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 23:19   Citovat
Skutečnost je taková, že ECU D16A9 má opravdu chudší palivovou mapu, než ECU D16Z5. Na fóru pgmfi.org a hondatechu už se to před cca 10 lety rozebíralo. Já jsem měl u obou CRX konverzi ze Z5 na A9 a svíčky vypadaly +- stejně. NGK BCPR6E-11. Můžeš tomu pomoci nastavitelným regulátorem tlaku paliva a tlak nastavit při volnoběhu vyšší o 0,2 - 0,3 bar. Nejjednodušší možnost je přimáčknout desítkou oříškem vršek origo regulátoru o 3 mm dolu. Trochu přimáčkneš pružinkou membránu a dovolíš udržovat v lišté vyšší tlak.
K základnímu nastavení bohatosti směsi slouží IMA sensor u A9 ECU. Bez něj ti A9 ECU nebude dost dobře fungovat a bude ti blikat 11 chybu. Správnou bohatost nastavíš podle analyzátoru emisí a manuálu, kde jsou k A9 ECU vypsané hodnoty HC. Od nastavení při volnoběhu se u této ECU odvíjí bohatost v celém spektru otáček a zátěže motoru. Jde totiž o bezlambdovou ECU.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 6.8.2016 , 13:17   Citovat
AHOJ, tak zklepnutí regulátoru pomohlo a problém je vyřešen.. moc dík.
PříspěvekZaslal: 6.8.2016 , 18:40   Citovat
arwi5 napsal:
No paráda OK
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 17:29   Citovat
po delší době UP
cca 1000km byla směs ok, teď je to skoro stejný jak posledně, dle mě dost chudé (viz real foto)... dokázal by někdo seřidit směs s tím IMA ? jinak mě už nic nenapadá
fkin svíčka.JPG, 69.83 kB
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 18:19   Citovat
Ta svíčka je naprosto OK. Ale pro tvojí jistotu si zajeď někam, kde měří emise, ať vidíš skutečnou hodnotu Lambda.
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 20:44   Citovat
taky nevim co pořád řeší, ta svíčka je i podle mě ok
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 8:17   Citovat
A az budes na analyzatoru na mereni, tak tim potenciometrem na ECU je potreba nastavit hodnotu HC na 100+-10 ppm pri volnobehu. Predpokladem je motor v top stavu bez spotreby oleje, spravne serizeny zakladni predstih presne jak pravi manual podle stroboskopu a volnobeh.
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 9:38   Citovat
Jinak ten IMA je - jak zkratka napovídá - IDLE MIXTURE ADJUSTMENT - čili potenciometr na seřizování bohatosti volnoběžné směsi.
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 9:56  Naposledy upravil Jofrey dne 14.9.2016 , 10:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Minor napsal:
Jo jo, píšu mu, že při volnoběhu je to dobrý Kdysi jsem se sám natrápil se seřízením při dvou konverzích ze Z5 na A9.
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 9:59   Citovat
Já jen, aby neměl pocit, že tím šteluje bohatost směsi obecně.
PříspěvekZaslal: 14.9.2016 , 10:01   Citovat
Snad to pochopí dobře.
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 21:25   Citovat
Nemá někdo ten IMA potak k prodeji?
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
agresor360 je teď offline  agresor360
Nový příspěvekZaslal: 20.9.2016 , 13:06   Citovat
nebude snažší zjistit hodnotu a nahradit ho obyč. poťákem?
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
[ Čas: 0.1625s ][ Dotazy: 111 (0.0239s) ][ GZIP on - Debug on ]
