Dava858: Honda Civic 4G ED7 - Kanjo Hillclimb
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
  Strana 6 z 8
PříspěvekZaslal: 10.7.2016 , 19:46   Citovat
Hustě hustě Je to tam. mám radost je to dobrý
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 7:26   Citovat
Gratulace je to dobrý
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
Dava858 je teď offline  Dava858
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 17:31   Citovat
Děkuji moc, že jsi to vydržel. Velmi šťastný
LJay napsal:
Děkuji. Úsměv
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 19:00   Citovat
taktez gratuluji, doufam ze budu mit moznost to videt nekde v akci az to bude hotove Úsměv je to dobrý
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 19:06   Citovat
Díky moc. Úsměv
Poblíž Havířova mám jen závod v Kopřivnici, tak jedině tam. Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 20:43   Citovat
Už jsou zase spolu. Úsměv
IMG_20160715_170528.jpg, 1.14 MB
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 20:52   Citovat
Dava858 napsal:
Moji se taky občas potkají Úsměv
IMG_20160711_155453.jpg, 2.4 MB
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 21:00   Citovat
Myslíš EDčko a Volvo? Se stydím pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 21:12   Citovat
Dava858 napsal:
EDčka a Volva Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 21:19   Citovat
Pěkný vozový park. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 18:58   Citovat
hej kamo co se stalo? Vyhlizim nove info a vsude mrtvo to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.8.2016 , 9:48   Citovat
No kamošu, věc se má tak, že toho teď máme na dílně moc a na kanjo není vůbec čas. Snad do měsíce to bude se vším všudy hotové.
Jediné, na co jsem si udělal trochu čas bylo EEčko. Úsměv Takže brzo očekávej návštěvu. Úsměv
IMG_20160825_161422.jpg, 1.4 MB
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 16:13   Citovat
Trochu obnovím téma. K odladění jsem se bohužel stále nedostal, ale stále mně vrtá v hlavě, že mi to nebrzdí.
O víkendu jsem se projel jak v R3Sové tak Rattrayové 4G a prostě jim to brzdí luxusně. Jasně, mají 280mm brzdy a Rattray ještě k tomu třmeny z NSX, ale pořád se nedokážu smířit s tím, že je to jen o velikosti kotoučů.
Má někdo zkušenosti nebo nápad jak dostat z 240mm nebo max 260mm kotoučů maximální brzdný účinek? Je mi jedno jestli ty brzdy budou stát jmění nebo vydrží jeden závod, ale chci prostě malé brzdy. Napadá někoho něco? Úsměv
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 20:27   Citovat
tak to sme natom rovnako,tiež mi to nebrzí podla predstáv ale mám už riešenie, brzdy od willwoodu, chcem funkčné brzdy a s malou váhou jebnut tam 280mm kotuče neni problerm ale čo potom Je to tam.
IMG_1633.JPG, 1.75 MB
IMG_0148.JPG, 1.48 MB
Příspěvky: 704 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 20:40   Citovat
Já měl 240mm a na brzdný účinek jsem si nemohl stěžovat. Brzdilo to líp než Prelude 2,2i
Jaké máš kotouče a desky? A co máš vzadu?
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 0:06   Citovat
shaka napsal:
Ano, vím Maro, kupoval jsi je od kámoše. Úsměv A věř, že ti to bude fakt stačit. Velmi šťastný
No, tak mi musíš prozradit to kouzlo. Mám dneska narozeniny, tak to ber jako dárek. pořádnej výtlem
Na EEčku mám komplet nové ATE/ATE jak předek, tak zadek. Nový brzdový válec a je to prostě katastrofa.
Na EDčku mám předek EBC/Ferodo 2500, ale asi už po smrti, protože to jednak moc nebrzdí a jednak musím hodně zahřívat. Když jsem to s někým probíral, tak si klepal na čelo, že to není možné. Velmi šťastný A zadek nevím. Zatím jsem neřešil.
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 7:33   Citovat
Já měl na ED9 240mm (Ate/Ate) a na brzdný učinek brzdily suprově, ale nic nevydržely kvůli teplu, tuto sezonu mám 280mm a můžeš brzdit jak chceš, a ty brzdy jsou na okrskách nezničitelný Velmi šťastný, ale váhový rozdíl hlavně kvůli těhlicím je značný, to je pravda Velmi šťastný
Ideální je komplet rozebrat, vyčistit a namazat třmeny/podkovy + dát opravný sady, aby byli všechny gumový těsnění a prachovky vláčný/kluzký. Zaměřit se i na ten zadek, protože ten většinou nebrzdí a je to znát. Ještě bych zkusil dát brzdový válec 15/16 (Je pro 260mm NeABS brzdy např z Accord 3g více jsem to řešil zde: tudy odkaz ) místo seriového 7/8, pancéřové hadice, pořádnou brzdovku, nedrážkovaný, neděrovaný kotouče + nějaký desky Feroda/EBC a alespoň než vyjedeš 2-3 nádrže paliva zajíždět. Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 8:42   Citovat
Mám vše zrepasované a nové.
Brzdovku mám závodní.
Brzdový válec mám VTčkový.
Zkusím ještě ten pancíř a uvidíme. Ještě někdo nějaké nápady?
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 9:33   Citovat
Dava858 napsal:
To jsem ti moc nepomohl Velmi šťastný
Pancíř zkus, moc jsem tomu nevěřil, ale třeba v citlivosti to znát je.
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 9:46   Citovat
Ale pomohl jsi, díky za každou reakci. Jen toto je fakt samozřejmost. Úsměv
Mě to fakt štve, protože strašně na těch brzdách ztrácím. Smutný
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 10:28  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 30.9.2016 , 10:41, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Jedině přejít alespoň na 260mm, protože ty 240mm mají malou plochu destičky, moc se tam vymýšlet nedá a moc brzdových systému na 240mm s větší destičkou nebude, každopádně 260 a 280mm se v ploše destičky už neliší, takže brzdný učinek je už prakticky stejný. Ale je problém s těhlicemi, bud sehnat z VTi (špatně sehnatelné a drahé) nebo tam jdou z Integry 1g (tak jsem to řešil já - zkus napsat uživateli Bik3r, tenkrát mi je prodal za slušný peníze a sedí perfektně i odklony a celková geo, ani se nemusely zkracovat axiální táhla, ale jsou prostě mohutnější a težší - já blbec je chtěl tenkrát zvážit a zapoměl jsem na to, bych ti mohl říct rozdíl zmatenej, ale tak 5kg na straně tam bude. A ještě mě napadá, že něco vymýšlel s brzdama Skřítek.
Jinak tak na okraj, velký brzdy na malém autě jsou dost návykový, to opakovaný brzdění třeba z 150km/h bez známek únavy je perfektní, ta tepelná rezerva kotouče 280/25mm je super a to mám všechno serii ATE, na okruhu by asi bylo potřeba něco performance, ale na ježdění pro zábavu a relax na okrskách je to super - levný, učinný a pěkný Je to tam.
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 10:38   Citovat
260mm kotouč z VTECu je podle mně na ubrždění takhle těžkýho auta naprosto dostatečný. Problém je ale jeho síla, kdy se poměrně rychle tepelně nasytí, takže je potřeba to teplo z něj někam co nejrychleji odvést.
Zkusil bych vyrobit ochranný límec kotouče s přívodem vzduchu a ten propojit hadicí s nasávačem v předním nárazníku.
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 12:06   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Na EEčku i EDčku mám 260mm. Úsměv
LJay napsal:
Díky, že jsi napsal. Úsměv
Já chladit nepotřebuji. Toto řešení samozřejmě znám, kdy druhý konec je řešený pomocí NACY, ale já chladit nepotřebuju na kopcích. Potřebuji okamžitý nástup s co největším brzdným účinkem. Vím jen o drastickém řešení a to moc nechci praktikovat. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 12:12   Citovat
Dava858 napsal:
Tak to jo, to jsem nějak přehlídnul, v tom případě ti větší kotouč už nepomůže, plocha desky už je skoro stejná i na 300mm. Úsměv
Zkus ten pancíř a uvidíš Úsměv ještě mě napadly dvě věci a pak už nevím pořádnej výtlem
1) Velký 1 palcový brzdový válec (z 280mm brzd s ABS) a rovnou i s velkým posilovačem, třeba z C6g Anglán VTi, protože 1" válec na ED/EE posilovač nepasuje.
2) Opěrka/rozpěra mezi brzdový válec a karoserii v motoru.
To už musí brzdit jako ***** HaHaaa
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 12:20   Citovat
Ja mám aj pancier a nepomohlo to moc Ble
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 12:23   Citovat
No uvidíme jak s tím brzdovým válcem. Možná vyzkouším ještě "větší". A brake stopper je dobrá věc, ale to bych řešil až jako poslední věc. Každopádně díky za snahu. Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 12:25   Citovat
shaka napsal:
Pnacíř poznáš hlavně na okruhu a opravdu v plné zátěži. U mě je chyba jinde. Smutný
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 16:15   Citovat
Tak bolo to trochu poznat ten pancier pri plynulom brzdení ani nie ale ked razom skočíš na brzdy vtedy hej . valec chcem aj ja dávat vačší bez toho ani na krok Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.9.2016 , 22:08   Citovat
Tak už jsem tu, ale nenesu nic převratneho Velmi šťastný
Nejlepší kombinace byla hladke TRW kotouče a RED Stuff Ceramic EBC desky. Mel jsem i standartni hadice, v te dobe jsem nemel ani brake stopper, jo a vzadu bubny mam do dneska. Valec nemam z VTčka, ale jen z nejake 1,6ky, zitra se muzu podivat ktery to presne je.
Jak rikas, melo to okamzity a ostry nastup, krasne davkovatelne. Nemohl jsem si stezovat. Akorat stacilo jen dvakrat po sobe zastavit z dvoukila a kouřilo se z desek Úsměv
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 3.10.2016 , 21:30   Citovat
já jezdím na EG ate kotouče + desky 262 celej swap i s těhlicema s angloše eco a nemužu si taky stěžovat. kdo mě zná ví že je nešetřím a zatím pohoda , brembo max + desky vydrželi 700 km a šli na šrot
Příspěvky: 3364 2004 S2000
[ Čas: 0.2050s ][ Dotazy: 147 (0.0218s) ][ GZIP on - Debug on ]
