Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 9 z 36
Ferry je teď offline  Ferry
PříspěvekZaslal: 27.6.2016 , 13:48   Citovat
rocky33 napsal:
Tichý ? tak když stojí a motor běží na volnoběh je to paráda , jinak za jízdy se mě zdá že se vše přenáší do kabiny nehledě od kol všechno , změna asfaltu na hladký a je zas ticho . Trochu drsnější asfalt a zas hluk v kabině, odhlučnění motoru do kabiny se mě zdá taky nic moc.
To nesmíš jezdit v létě na zimákách Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.6.2016 , 20:12   Citovat
Na léto mám Yokohamy a na zimu Vredesteiny , přečti si jakýkoliv test na CR-V první se dovíš že se přenáší hluk od kol do kabiny , prostě je to tak . Velmi šťastný.
Příspěvky: 239 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 29.6.2016 , 14:38   Citovat
rocky33 napsal:
Se nečerti, to měl být vtip, pravdou je, že starý CRVčko tolik nehučelo a mně to navíc přehlušuje to pískání v příčníkách, takže si užívám víc muziky Úsměv
Labule je teď offline  Labule
PříspěvekZaslal: 5.7.2016 , 21:26   Citovat
Ahoj vsem, chtel bych poprosit o radu pri koupi CR-V 3G 2.0 benzin, r.v.2010 (po faceliftu), najeto 205 tis.km. Vuz byl po celou dobu servisovan v aut. servisu, dle vypisu ve 185 tis. delane predni brzdy a ve 200 tis. pravidelny servis. Chci se zeptat jestli ma cenu jit do auta s takto vysokym najezdem? Co me muze v nejblizsi dobe cekat za vetsi investice? Na kolik treba vyjdou rozvody, spojka? Predem moc diky za pripadne rady.
PříspěvekZaslal: 5.7.2016 , 21:48   Citovat
Labule napsal:
Vitej,
tezko radit...
Zalezi hlavne na tom, jak auto jezdilo. Pokud to byly dalnicni trasy, tak bude auto tak nejak OK... pokud to byly drncaky nekde mezi vesnicemi, tak uz je treba rada spotrebnich dilu vymenena, ze. Takze nema cenu tady strilet od boku nejaky moudra...
Cena spojky - komplet dily + prace + olej do prevodovky nekde kolem + - 13.000,- (motor musi ven).
PříspěvekZaslal: 5.7.2016 , 21:59   Citovat
Moc diky za reakci. Dle info auto stravilo prevaznou cast zivota na dalnici. Jeste se zeptam jak je to s rozvody? Kdy by se meli delat a cca za kolik?
PříspěvekZaslal: 5.7.2016 , 22:06   Citovat
Labule napsal:
Hlavni rozvod je retez a ten by mel byt celozivotne bezudrzbovy, pak je tam remen pohanejici prislusenstvi, coz je "halirova" Úsměv polozka, vice Ti z dovolene nepovim...
PříspěvekZaslal: 5.7.2016 , 22:16   Citovat
Dekuju a uzivej dovolenou Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2016 , 7:20   Citovat
SaKaL napsal:
proc musi ven motor ?
Příspěvky: 607 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 6.7.2016 , 7:42   Citovat
marek.82 napsal:
Nevim, bylo mi to tak receno... Nebo se musi shodit naprava?
Mozna ten motor byl u Accorda a kecam, tak se pripadne omlouvam Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.7.2016 , 8:13   Citovat
ja sundal ram pod motorem a prevodovku , u acco 2,4 rok 03-08 to stejne
PříspěvekZaslal: 7.7.2016 , 22:09   Citovat
Labule napsal:
Rozvody jsou řetezem jak zde bylo popsáno,opotřebování lze změřit na vysunutí napínáku pod víčkem na prsou. Jsou CRV co už mají najeto i mnohem více. Jen ve 240tis te bude čekat druhý velký servis,v těchto km asi už bude potřeba některí věci na podvozku do budoucna potřeba vyměnit.
PříspěvekZaslal: 9.7.2016 , 12:48   Citovat
A co vsechno obnasi servis ve 240 tis?
PříspěvekZaslal: 9.7.2016 , 13:05   Citovat
Labule napsal:
Mimo standardních věcí by měla proběhnout výměna svíček, seřízení ventilových vůlí, výměna palivového filtru... Možná ještě něco dalšího...
PříspěvekZaslal: 9.7.2016 , 13:55   Citovat
SaKaL napsal:
ventil vůle je zde po 100tis. ještě převodový olej,možná i diferencál ten je po 40tis. Pak del stáří vozu brzdová kapalina a chladící by měla být dělána ve 200tis.
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 13:11   Citovat
Tak jsem postupoval s přepracováním rozvodů dle odkazu na svém CR-V
a vše funguje, jak má.
Kluci, měl bych ještě jeden dotaz. Vyměnil jsem zadní kotouče a desky. Před výměnou mi ruční brzda normálně fungovala a auto mi na ručku drželo i v prudkém kopci. Nyní po výměně, ikdyž jsem najel několik set kilometrů, ručku zatáhnu nadoraz a v kopci mi auto nedrží. Nevíte, kde se dá ruční brzda seštelovat? Má to samostav? Nechápu to, když se ručkou nic nedělalo.Pokud se to bude muset ručně seštelovat, dělá se to od středové konzole u ručky, nebo se to dělá přes kotouče, jak je gumová krytka? Díky za radu.
Příspěvky: 61 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 19:00   Citovat
jde to dotahnout i na lanku za pakou rucni brzdy i v kotoucich, zacni od tech kotoucu
Kub92 je teď offline  Kub92
PříspěvekZaslal: 12.8.2016 , 12:21   Citovat
Nevíte jestli jde nějakým způsobem odpojit automatické rozsvěcení světel (xenonů)? montovali to v Hondě. A ještě bych se chtěl zeptat jestli už někdo někdy myl motor na Crv? Zvládnu to nějak sám ? + kolik mě cca vyjde seřízení vůle ventilů ? Díky
Pavel jazz je teď offline  Pavel jazz
PříspěvekZaslal: 12.8.2016 , 16:00   Citovat
Kub92 napsal:
To automaticky rozsviceni bude uděláno nejspíš jen tak ze bude zacloneno světelný číslo vedle destovyho senzoru a packu mas na svetlech na polohu auto. Aspon me to tak nabizeli
PříspěvekZaslal: 12.8.2016 , 16:48   Citovat
Aha tak to se podívám. A na ty dalsi otazky nevíš odpoved? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.8.2016 , 16:52   Citovat
Ale teď mi doslo ze se pouští i kdyz jsou v poloze off
PříspěvekZaslal: 12.8.2016 , 17:52   Citovat
Info od Danyho - serizeni ventilovych vuli cca 2,5 hodiny prace...
Pak uz si jen spocti kolik si uctuji za hodinu v servise... a melo by se to delat na zcela studenem motoru...
PříspěvekZaslal: 13.8.2016 , 8:47   Citovat
Kub92 napsal:
podivej se k pojistkam nebo pacce na zapinani svetel , urcite tam bude domontovany nejaky bazmek na svetla
PříspěvekZaslal: 13.8.2016 , 9:01   Citovat
Nic nn neobvyklého tam není ani pojistka navíc. Zkusím ještě hledat. Štve mě jak se furt xenony při startování furt vypinaji a zapínáji. Smutný
PříspěvekZaslal: 13.8.2016 , 13:25   Citovat
nekde tam neco byt musi , bud prelepeny senzor u zrcatka a packa na AUTO, nebo u pojistek nebo na dratech ktere jdou k vypinaci svetel
PříspěvekZaslal: 13.8.2016 , 13:26   Citovat
Hoši dnes jsem zjistil že mi asi odchází spojka , při pomalé jízdě a následném sešlápnutí plynu kdy jde auto do akcelerace dojde sem tam k proklouznutí , auto má 141tkm a byl jsem upozorněn že u 2,2 spojka odchází kolem 150tkm . Má někdo už s tímto nějakou zkušenost ? popřípadě by se zeptal jaký spojkový set zakoupit jestli LUK nebo Sachs a jestli řešit při tom nájezdu i dvouhmotu , díky.
PříspěvekZaslal: 13.8.2016 , 14:19   Citovat
rocky33 u 2.2D ale vydrží spojka taky 250-300t km Úsměv
zkus 10x po sobě prudce sešlápnout spojkový pedál
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 13.8.2016 , 17:25   Citovat
No zkusit to mohu ale moc tomu nefandím, najel jsem asi 600km na dovci a je to čím dal horší.
PříspěvekZaslal: 13.8.2016 , 19:09   Citovat
Tak to nezabralo, furt to prokluzuje dam za 4 nebo 5 slapnu plny a klouže.
PříspěvekZaslal: 13.8.2016 , 21:14   Citovat
rocky33 napsal:
to je mi líto ... ale párkrát už to zabralo Bueee
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 1.5768s ][ Dotazy: 151 (1.4175s) ][ GZIP on - Debug on ]
