Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 65 z 92
PříspěvekZaslal: 20.6.2016 , 10:22   Citovat
hanz1980 napsal:
No na testu jsem nebyl.Maj 100tis a jsou puvodni,fizicky ale auto kdyz ho vzadu zatizim a pustim tak krasne pomali vyjede hore.Je to jedna z variant ktera me napadla taky ze by je a te tlumice kazdopadne pri mensich nerovnostech pri prujezdu zatackou auto neodskakuji proste drzi a pri spatnych tlumicich tohle vetsinou takhle nebylo.
Ve 140 škubnout volantem s kombíkem? Vada je podle mě styl řízení.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
hanz1980 je teď offline  hanz1980
PříspěvekZaslal: 22.6.2016 , 15:43   Citovat
crxmann napsal:
Ne ne ja nemam kombika klasika 5d.a myslim ze ani kombajn by tohle nemel dovolit sec nevim novim civicem z 98 jsem nemel moznost se svest Úsměv a kombajny jsem mel dva ne sice hondu ale tohle nedelali tak proto jsem se ptal.
Vypada to zrejme na tlumice s perama bude to vse unavene sice takhle chodi a na normalni jezdeni dobry ,ale jak se to bere do extremu tak to holt uz nebude to prave orechove :)vsak po 18 letech co by jsme chteli ze.
Poradi nekdo co koupit pera a tlumice ne nic sportovniho spis neco podobnyho jak origo.
Zdenda9 je teď offline  Zdenda9
PříspěvekZaslal: 28.6.2016 , 19:20   Citovat
Zdravím Úsměv
Rád bych se poradil s klimatizací. Mám mastnou trubku a také čidlo tlaku (které je hned vedle) u kondenzátoru. Je to trubka, co vede z dehydrátoru. Uvažuji správně, že by chtěl vyměnit o-kroužek u té trubky? Nebo, stává se, že by to unikalo kolem toho čidla?
V manuálu je, že bych ten o-kroužek měl potřít olejem do klimatizace, je ten typ oleje tak zásadní?
Děkuji za vaše názory.
Příspěvky: 84 1999 Civic Aerodeck
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 29.6.2016 , 22:34   Citovat
hanz1980 napsal:
Před lety jsem bral na Anglána tlumiče Kayaba (KYB) Excel-G
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.6.2016 , 22:26   Citovat
[quote="Zdenda9"]Zdravím Úsměv
Rád bych se poradil s klimatizací...
Tak mám vyřešeno Úsměv
Obsah klimy jsem si nechal odsát, o-kroužek jsem pak vyměnil, vše bez problému.
Při zkoušce to do interiéru foukalo o teplotě 6.9°C, což by šlo Cool
kosak je teď offline  kosak
PříspěvekZaslal: 3.7.2016 , 16:20   Citovat
dám do mb3 volant z type era?
svob1337 je teď offline  svob1337
PříspěvekZaslal: 5.7.2016 , 19:35   Citovat
Zdravím, mám dva dotazy. Co dělat, když mám na kotoučích obržděné pouze takové "proužky". Šoupátka na třmenech jsem rozchodil a stejně tam jsou ty proužky. Co s tím?
Druhý dotaz mám, jestli je problém, když mám hladinu oleje nad druhou tečkou na měrce. Díky Úsměv
M1R0 je teď offline  M1R0
PříspěvekZaslal: 7.7.2016 , 12:25   Citovat
mam anglána co chvilku stal a orezavěly mu koutouče,někdo mi radí, že je stací obrousit a hotovo, muj mechanik mi říká , at sezenu nové . Poradili by jste mi, prosím, jaký kotouče (+ rozměry) jsou pro d14z4 vhodné. Předem diky. Honda
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 23:02   Citovat
zdar chlapy, rychlej dotaz. Vlivem včerejšího deště se mi dostala voda do VSS konektoru. Dneska se to projevilo tím, že přestal ukazovat rychloměr a rozsvítil se check engine. Konektor vysušen, rychloměr ok, ale check svítí dál.
Dotaz: zhasne po čase sám? popř můžu mu njk pomoct ve zhasnutí nebo to musí někdo napíchnout a chybu vymazat?
Díky Martin Úsměv
Příspěvky: 202 2000 Civic Aerodeck
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 23:33   Citovat
Matjbc napsal:
Díky Martin Úsměv
pro zacatek zkus reset ecu, t.j. ohraty motor, na 10 minut odpojit baterku, pak vypnout vsechny el. priistroje nastartovat nechat 10 min bezet, mozna se to smaze, jinak asi diagnostika, nebo vyblikat co je to za chybu
PříspěvekZaslal: 17.7.2016 , 12:03   Citovat
tak to dneska samo zhaslo Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.7.2016 , 8:31   Citovat
pokial su tie kotuce rovne prebrus excentrom zlahka jemnejsim zrnom cca 200 potom rucne pod vodou 300 + odrezovac, prip. presustruzit, menit az nakoniec
Mates92 je teď offline  Mates92
PříspěvekZaslal: 20.7.2016 , 7:59   Citovat
svob1337 napsal:
Ahoj, s těmi kotouči takhle těžko soudit, příčin může být vícero. Nejlepší by bylo hodit sem foto kotouče pokud to ještě nemáš vyřešené Úsměv
K druhé otázce: pokud nemáš olej centimetr nad horní tečkou, nemělo by se nic stát, ale samozřejmě to není úplně ideální, ale pokud Hondici občas protáhneš hezky od podlahy, tak se o přebytek oleje brzy postará sama Velmi šťastný Honda
Příspěvky: 48 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 20.7.2016 , 8:29   Citovat
kosak napsal:
Ahoj, s tímhle ti určitě pomůže Minorova volanterie a radickarna v sekci bazar,
případně se asi můžeš zeptat přímo Minora, určitě bude vědět co a jak Úsměv
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 20.7.2016 , 10:36   Citovat
accord R ano, civic R ne
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
Shimmi je teď offline  Shimmi
PříspěvekZaslal: 20.7.2016 , 15:08   Citovat
Ahoj,můžete mi poradit jaké vůle ventilů má motor D16B2. Našel jsem tu sice článek jak na ventily,kde je odkaz na vůle ventilů,ale tenhle motor tam chybí.Díky
Příspěvky: 202 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.7.2016 , 15:36   Citovat
Shimmi napsal:
20/25 je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.7.2016 , 21:10   Citovat
Becky napsal:
20/25 je to dobrý
Takže to spadá to této skupiny
D12B1, D13B2, D13B3, D14A1, D14A2, D15B2, D15B3, D15B4, D15B7, D15B8, D15Z1, D15Z3, D16A6, D16A7, D16Y, D16Z2, D16Z6, D16Z7, D17A2
Sání 0,17 - 0,22 mm
Výfuk 0,22 - 0,27 mm
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 15.9.2016 , 15:17   Citovat
Poprosil by som o radu, či by ste mi nevedeli pomôcť... Dal som jednému pánovi zapojiť DO do môjho anglána.. Ono ďiaľkové fungovalo keď to skúšal - len svietil stále kľúč imobilizéra a nedalo sa naštartovať.. bolo potrebné odomknúť kľúčom a potom naštartovať išlo. Je možné, že je centrál nejak prepojený s imobilizérom?
Pripájal to na riadiacu jednotku do dverí - ona je v celku s riadiacou jednotkou na sťahovanie okien
Premýšľal som aj o odstránení imobilizéra, len myslím, že je to škoda, ak sa to dá nejak obísť.
Je to angličan 1998 1.5 84kw
Příspěvky: 72 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.9.2016 , 20:31   Citovat
Mám úsměvnej dotaz, ale zkusím to...
Mám u C6g u obou zadních dveří mezeru mezi sklem a vnější těsnící lištou mezeru, tak 1-2 mm. Takže když prší, voda co teče po skle volně pak protéká dveřmi...
Máte to také tak, nebo by to mělo fungovat i líp..? Úsměv
U předních, kde je elektrické stahování to těsní... Měl jsem ty zadní dveře i rozdělané, ale vše utáhlé...
Díky za názor...
PříspěvekZaslal: 16.9.2016 , 20:52   Citovat
keis09 napsal:
Zakezi, jestli si mel v aute pred tim IR central od Hondy (resp. od Valea), nebo auto bez centralu (pouze ridicuv zamek zamyka vse ostatni). Elektrika se pak lisi, montoval jsem DO uz do obojiho a nemel jsem s imobilizerem problem.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 16.9.2016 , 22:04   Citovat
Zdenda9 napsal:
Díky za názor...
Mám tu mezeru vzadu určitě větší než 2mm Úsměv Řešení : poctivě vyvoskovat vnitřek dveří pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 8:37   Citovat
DrSlimm napsal:
No len vodičov zámok zamyká všetky dvere.. Riadiaca jednotka je spolu z riadiacou na spúšťanie okien vo dverách..
Pán to pripájal na tú RJ.. dá sa to napojiť napriamo na servo či ako?
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 9:27   Citovat
keis09 napsal:
Musi se dodelat servo do ridicovych dveri, protoze tam zadne z vyroby neni (zamek se zamkne klicem, jen ostatni dvere maji serva a nasleduji). Myslim, ze jsem dotahl kabelaz od nove jednotky jen do noveho serva k ridicovi, a zbyle zamky jsem nechal zamykat starou jednotkou, tak jak to fungovalo i predtim. Je to uz hodne dlouho co jsem to delal.
MatusHonda je teď offline  MatusHonda
PříspěvekZaslal: 20.9.2016 , 13:38   Citovat
keis09 napsal:
Zdar,
tak ja mam rovnakého anglana a tiez sa mi dali odomknut vsetky dvere naraz iba z ridicovej strany. Ale central jednotku som mal u spolujazdcovych dverách. Tu som nahradil univerzálnou na DO a v ridicovych dverách bolo potrebne dorobit motorcek. Kable natahovat nebolo treba lebo dva draty uz viedly z ridicovych dvery do central jednotky. tie stacilo prestrihnut a napojit na motorcek. Sice klucom sa uz neda otvorit cele auto naraz ale v pripade ze nebude fungovat DO tak s klucom otvoris ridicove a spolujazdcove dvere samostatne.
PříspěvekZaslal: 23.9.2016 , 22:18   Citovat
Díky chlapi, tak už to pomaly riešim... ,,Ešte ma štve, že mi občas vypadne otáčkomer. môžem hýbať s káblami, búchať po budíkoch a nič. ,,Môže byť chyba v budíkoch? mám zháňať iné?
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 18:18   Citovat
menil tady nekdo sedacky z mb6 do mb2?? nejdou mi zacvaknout zadni sedacky, jak leva tak i prava. vedele by nekdo co s tim ?
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 19:38   Citovat
Tak se musím poradit...
Chtěl jsem vyměnit žárovku v zadních světlech C6G. Zezadu v kufru je tapecírunk a tak jsem to chtěl zkusit zvenku. Odšrouboval šroubky světla u kufru, ale na boku to stále drželo... Nechtěl jsem něco urvat, tak jsem toho nechal...
Jak se taková banalita prosím vás dělá..? Děkuju Se stydím
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 19:47   Citovat
Je tam takovej malej kulovej čep a trochu bouchnout zápěstím do toho černýho plastu aby to vyběhlo do strany
zadní světlo.jpg, 85.71 kB
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 24.9.2016 , 20:03   Citovat
Jarki napsal:
Tak to mockrát děkuju, to je přesně ono! Máš lepší manuál, takový obrázek jsem nikde neviděl...
Posílám poděkování Úsměv
[ Čas: 0.2987s ][ Dotazy: 147 (0.1326s) ][ GZIP on - Debug on ]
