Zavzdusneni
Lakai29 je teď offline  Lakai29
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 17:12   Citovat
Zdravím .. Motor D14A4 .. Mám problém s kolísáním otáček na volnoběh (1000-2000) ... Měl jsem sundanou klapku i se sacím manifoldem od bloku motoru , vše je zrepasovano ,vycisteno, nové těsnění , nové čidla, IACV vyčištěno , nikde to nepřisává , lambda nová, svíčky nové , zapalovací kabely taky..
Tak jsem se tu dočetl že můžu mít zavzdusneny okruh nebo tak něco , ale nevím jak na to ..
Mám v chladici tak o půl litru mene vody , když doleju plnou začne mi to vytékat od nekud pod autem , může to být ten problém ? Už nevím co jiného .. Předem dík ...
received_10205917217919027.jpeg, 124.76 kB
received_10205917216398989.jpeg, 27.08 kB
Příspěvky: 32 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 17:26   Citovat
čemu říkáš plnou??
chladič plný a přepadovou nádobku na "MIN" ?
pokud někde teče, máš tam netěsnost..tzn. že jí najdi, odstraň a pak můžeš teprve celý systém odvzdušnit Úsměv
kolikrát ani nemusíš, díky přepadovce se dokáže odvzdušnit i sám OK
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 18:01   Citovat
A může to způsobit to kolísání otáček ?
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 18:12   Citovat
může
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 18:14   Citovat
další věc je reset ecu
Zavzdušnění to muže způsobovat ano, pokud to dělá že pravidelně otáčky padají dolu, pak najednou vylítnou vysoko a pořád takto dokola.
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 18:19   Citovat
Ecu je realizována , zase nejsem zadnej začátečník ale došel jsem do bodu kdy už nevím co dál Velmi šťastný
Ano přesně tak , je to pravidelne = jak teda odvzdusnim ?
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 18:22   Citovat
než budeš odvzdušňovat,zbav se prvně zdroje úniku OK
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 18:26   Citovat
To je jasný že se toho zbavim, a ten návod na odvzdusneni prosím ?
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 18:59   Citovat
ohřát na provozní teplotu, tak aby sepla sahara, povolit odvzdušňovák na domečku termostatu, odvzdušnit a dotáhnout Úsměv
od doby, co jsem odvzdušňovák utrhl i s kusem domečku, odvzdušňuji s motorem do kopce přes otevřené víčko chladiče OK
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 19:23   Citovat
A nebo vysát vakuuovou pumpou, ale to patří do vybavení servisů spíš Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 20:06   Citovat
Dikes Mrk
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 20:08   Citovat
Jo a odvzdusnim když auto běží jen ne ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 12:44   Citovat
koukal jsem teď pro zajímavost do manuálu jaký je Honda postup :
odvzdušňovák povolit při nalévání chladiče a dotahnout jen co začne vytékat kapalina bez bublin...pak nastartovat s otevřenym víčkem chladiče a nechat ohřát až dvakrát sepne sahara..na závěr popř. dolít a zašroubovat víčko Úsměv po celou dobu topení na teplo
PříspěvekZaslal: 13.6.2016 , 12:29   Citovat
Koukal jsem na to a na tom domečku termostatu zadnej šroubek není Se stydím
Zavzdusneni
[ Čas: 0.1124s ][ Dotazy: 87 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
