Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 64 z 92
DanielCVC je teď offline  DanielCVC
PříspěvekZaslal: 2.6.2016 , 2:03   Citovat
Zdravím měl bych pár dotazů. Jako první neřešil někdo nesvítící hodiny v MA8? Nejspíš je někde ukroucený drát, nemá to nějaký slabý místečka? Jaké jsou shodné díly s dílama od Roveru? Na MA8 se přední lip nedělá? Zadní nárazník je stejný před a po face? Úsměv
Patr1k je teď offline  Patr1k
PříspěvekZaslal: 2.6.2016 , 16:12   Citovat
caute, zhanam pravy predny blatnik mam 98ku..nevie niekto o niecom?
Příspěvky: 43 2003 Accord
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 2.6.2016 , 20:46   Citovat
DanielCVC napsal:
Vymen ziarovku
DanielCVC napsal:
Niektore ano vacsina nie
DanielCVC napsal:
Rovnaky nie je ale pasovat by mal
Patr1k napsal:
Pozri inzeraty tu alebo na Bazosi je to dobrý
Příspěvky: 655 1998 Civic
kosak je teď offline  kosak
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 9:55   Citovat
čus,jsou na mb3 zadní čiré světla?
pokud ano prosím o stránku kde se dají sehnat Úsměv nejlepší by byl odkaz přímo na ně Úsměv
Sleepwalker je teď offline  Sleepwalker
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 12:38   Citovat
Ahojte, nevím jestli to zařazuji do správného tématu, ale stala se mi nemilá věc.
Jel jsem po okresce pěkně klidnou jízdou cca 95km/h. přede mnou jsem viděl jak z benzinky vyjíždí kamion, takže jsem podřadil na 4 abych nemusel dupat na brzdy a v klidečku si dojel.. Chvilku jsem brzdil motorem a potom ukazatel otáček spadl na 0... jel jsem uplně bez plynu, takže rozdíl jsem nepoznal a myslel jsem si že jen odešel otáčkoměr. Potom jsem chtěl ale přidat plyn a auto nic nedělalo.. tak mi došlo, že se mi asi vypl motor.. Zastavil jsem u krajnice a už nenastartoval. Protáčí se to, ale nenastartuje. Hondu jsem musel odtáhnout. Mám ji už 5 let a zatím vždy spolehlivá.
Vím, že přesně mi řeknou co s tím je až v servisu, ale mě to nedá a zajímá mě co s tím může být ať vím, jestli se připravit na výdaj 10 tisic, nebo pár stovek za nějakou blbost.. Když jsem otevřel kapotu, všiml jsem si čerstvě nahlodané tepelné izolace, takže je možné že tam nějaká kuna něco překousla. Z auta ale nikde nic neteklo.
Jestli to sem nepatří, tak se omlouvám a klidně smažu.
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 18:24   Citovat
Az to mas benzin tak su len dve moznosti. Bud zlyhala elektrika alebo privod benzinu. Skus pocuvnut ci po otoceni klucika bude pocut cerpadlo. Alebo odpojit a zapojit baterku ci pri pripojeni "prskne" zmerat ju bude asi nad tvoje moznosti HaHaaa To su take jednoduche veci co sa daju odskusat.
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 18:31   Citovat
Ja bych spíš tipl že přeskočil rozvoďák
svob1337 je teď offline  svob1337
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 15:47   Citovat
Zdravím, při jízdě skoro pořád vařím. Když zapnu topení tak teplota občas rychle spadne a občas pozvolna. Chladící kapalinu mám. Nevíte čím by to mohlo být?
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 16:44   Citovat
svob1337 napsal:
Termostat...
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 18:35   Citovat
svob1337 napsal:
Jestli s tím takhle jezdíš dlouho tak už budeš mít i zkroucenou hlavu a foukle těsnění
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 20:02   Citovat
vsechny anglani v mojem okoli meli stejnej priznak, vzdycky tesneni pod palici
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 20:17   Citovat
Takže to abych to vyměnil co nejdřív, achjo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 20:23   Citovat
V niektorych autach ked odide termostat tak zostane otvoreny v Honda zatvoreny nesouhlas
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 20:32   Citovat
Jinak, nevíte tak orientačně kolik to bude stát? Vím, že se toho musí vyměnit víc. Jezdím 2 měsíce a je to moje první auto, tak toho zatím moc nevím Úsměv Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 21:25   Citovat
jetli to zralo olej tak je dobry rovnou udelat aspon krouzky, pak ses v materialu nekde kolem 10tis
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 21:26   Citovat
Becky napsal:
Trochu žere no, je to i vidět na bloku, že je mokrej. Tak to teď nějakou dobu bude civic odstavenej Smutný
nehygienix je teď offline  nehygienix
PříspěvekZaslal: 12.6.2016 , 9:58   Citovat
Zdravim nevi nekdo na kolik by tak mohlo vyjit nova kapota naraznik obe svetla chladic vyztuhy ve predu nebo uz to nema smysl a nrchat to zvrakovat?
IMG_20160611_153233.jpg, 2.99 MB
Příspěvky: 18 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 13.6.2016 , 11:38   Citovat
s tym prehrievanim to mas na 99% termostat, tesnenie pod hlavou len tak neodide (je MLS)
o.i. motor po rovine uchladis aj cez kurenie na 4, ja som tak jazdil asi celu zimu (az na jar ked sa oteplilo som pochopil preco som mal rucicku cely cas o par mm vyssie)
PříspěvekZaslal: 14.6.2016 , 10:57   Citovat
majggi napsal:
Tak je to čerpadlo... Naštěstí to není nic horšího Úsměv Děkuju
PříspěvekZaslal: 14.6.2016 , 12:23   Citovat
Ja som raz v jednu nedelu nemohol nastartovat. Otocim klucikom cerpadlo ticho tak som zacal pozerat po inzeratoch druhe. Potom som sa tu na HC H+ docital ze dole za stredovym panelom ze otrasovy snimac. Den predtym som vysaval auto a asi som nejako silnejsie tukol do panelu. Zatlacil som cidlo a Honda chytila na brnk Je to tam.
PříspěvekZaslal: 14.6.2016 , 14:14   Citovat
majggi napsal:
Nevíš přesně kde? Úsměv Ať to zkusím než koupím nové čerpadlo
PříspěvekZaslal: 14.6.2016 , 17:22   Citovat
Viem Úsměv Ten spinac je medzi stredovym panelom a ventilaciou presne v urovni toho srobika co je z boku stredoveho panelu. Od soferovych dveri ked sa tam dolu pozries tak ho zbadas. Strc ruku v urovni toho srboika za stredovy panel a nasmatras tam ten snimac. Vrch ma z gumy (pryz) je tam taka jamka a to treba stlacit. Ked tam strcis hlavu az k tomu miestu zbadas priamo ten spinac. Ked to stlacis tak cvakne OK vyskusaj nic za to nedas kouř
PříspěvekZaslal: 16.6.2016 , 8:39   Citovat
Majggi: díky za radu je to dobrý Bohužel se ukázalo, že čerpadlem to nebylo. Byl to první tip mechanika a nepotvrdil se. Po pořádné prohlídce našel prasklý řemen k vačkové hřídeli. Jenom doufám, že se mi to nepotkalo Bueee
PříspěvekZaslal: 16.6.2016 , 22:22   Citovat
Nemá někdo po ruce počet a typ žároviček v budíkách a středové konzoli? Nemám teď možnost se v tom vrtat a chtěl bych objednat LED náhrady.
PříspěvekZaslal: 16.6.2016 , 22:26   Citovat
Dopis napsal:
popokatepeteu to bude vedet presne
PříspěvekZaslal: 17.6.2016 , 7:15   Citovat
V budikoch su 4ks T10 + 2ks T5 na osvietenie a v stredovom paneli je tusim 5ks T5 ale neni som si isty Velmi šťastný
hanz1980 je teď offline  hanz1980
PříspěvekZaslal: 18.6.2016 , 6:42   Citovat
Ahoj kluci.Jelikoz jsem se stal vcera novim vlastnikem anglana a podlouhe dobe mel zas radost ridit auto podotykam AUTO ne reciklat Úsměv zajimame jestli je u tohodle modelu normalni pretacivost,dam priklad ve 140 jsem predjel auto a skubl jsem z volantem pro rychle zarazeni a pomerne dost ulitl zadek docela me to nemile prekvapilo,gumi 195/55/15 origo,podvzek origo vse bez vuli.Je to normalni jev nebo je neco spatne!
Jinak tu vsechny zdravim!!jsem z Pardubic kdyby se nekdo chtel druzit nebranimse OK
PříspěvekZaslal: 18.6.2016 , 8:06   Citovat
Ahoj tlmice mas ok ?
PříspěvekZaslal: 18.6.2016 , 9:47   Citovat
majggi napsal:
No na testu jsem nebyl.Maj 100tis a jsou puvodni,fizicky ale auto kdyz ho vzadu zatizim a pustim tak krasne pomali vyjede hore.Je to jedna z variant ktera me napadla taky ze by je a te tlumice kazdopadne pri mensich nerovnostech pri prujezdu zatackou auto neodskakuji proste drzi a pri spatnych tlumicich tohle vetsinou takhle nebylo.
PříspěvekZaslal: 19.6.2016 , 20:43   Citovat
Dneska jsem si udelal cas a vymenil zdechlou zarovicku podsvitu v budiku. Nakonec jsem prehodil vsechny, stare byly pekne vypalene- 5ks.
WP_20160619_002.jpg, 1.48 MB
Příspěvky: 145 2001 Accord
[ Čas: 1.2918s ][ Dotazy: 147 (1.1287s) ][ GZIP on - Debug on ]
