Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 262 z 486
PříspěvekZaslal: 2.6.2016 , 8:27   Citovat
Majorhonda Úsměv ..ND z búračiek sa slušné ceny
PříspěvekZaslal: 3.6.2016 , 18:26   Citovat
Ahojte,
mam troska vseobecnu otazku ohladom porovnania jazdnych vlastnosti Accordov. Dnes som sa bol prebehnut na mojom novom tourerovi 2.4i type s, a som velmi prekvapeneny jazdnymi vlastnostami auta, dokonca mam pocit ze auto sedi lepsie ako moj znizeni sedan 2.2 ictdi /eibach pro kit osadeny na zonovne OEM tlmice/. Otazka teraz znie, ma type S nejaky iny podvozok od vyroby?
Ked som na neznizenom sedane s novymi tlmicmi/strunami /OEM* pokyval volantom tak sa auto proste rozhupalo, tu jeto znetelne v nizsej miere.
Dakujem
PříspěvekZaslal: 3.6.2016 , 18:53   Citovat
Ahojte,
Dakujem
Diesel je na čumáku o poznání těžší.
PříspěvekZaslal: 3.6.2016 , 20:17   Citovat
Ahojte,
Dakujem
neni tam rozdil, tourer je stabilnejsi celkove hlavne na zadek ,pac je tezsi a ma jinou napravu .. mne treba prijde ze je stabilnejsi jako CTR 7G co jsem mel a jak bylo psano nafta je o poznani tezsi na predek Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 8:14   Citovat
Keď som prebral svoj sedan od brata so 140 000 km(disel), tak proste to už bolo také uhúpané, ale ten rozdiel mi pripadá až príliš zásadný. Nechce sa mi veriť že multilink u sedanu je akože horší ako jednoduchšia náprava u tourera.
Len pre info, dával som tam tlmiče + struny kúpené od užívateľa Nesva ktoré mali asi 20 0000 km (on dával Showa podvozok) a tá uhúpanosť len troška klesla.
Po včerajšej jazde 600 km z mníchova som si tourer dostatočne čekol, a proste auto je celkovo tvrdé.
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 9:15   Citovat
Tourer ma predevsim o 5 cm delsi rozvor nez sedan, a to je na stabilite auta sakra poznat. Plus ta vetsi vaha zadni casti. I u toho i-CTDi, o neco tezsiho na predek, to neni tak vyrazny narust oproti 2,4i, jako obou jmenovanych oproti o dost lehcimu 2,0i.
CTR 7G a jina sportovne ladena auta s kratkym rozvorem budou uz z principu vzdycky podstatne zivejsi, nez dlouhy a rel. tezky cruiser stredni tridy. Acco proste jede jak po kolejich.
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 10:24   Citovat
Jak pise Bully ,se ti zda tvrdy ,ale je jen staboilnejsi a tim padem neskace tolik ,jinak rozdil vaha tourer 2.4 vs sedan 2.2 je mala ,ale zase kdyz srovnas rozdil vahy na predek tak porad tam bude 2.0 vs 2.2 cca 80kg a 2.4 vs 2.2 cca 40kg jen na predek a to bude vzdy znat Úsměv tourer to aspon vrovnava vahou vzadu a i proto tolik neskace ..
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 19:13   Citovat
ZDAREC BRATŘI Velmi šťastný
Stava se vam někdy že při chcípnutí motoru a opětovném nakopnutí po par minutkách cca 5-10 min vam motor normalne chytne ale nekdy chytne a otačky skočí třeba jen na 500 ot a behem par vteřin se to zase srovna na tech 700 800 ? Neni to vzdy,a starty třeba studene nebo i kdyz je vedro jsou super bez problemu tak nevím,nekdy třeba kdyz přijíždím k semaforu a vyradím zaroven i s brzdou tak to taky tak jemne zakolísa - chtel jsem vymenit svíčky jestli to nebude lepši ale svíčky jsou ok a na otačky to nema vliv,ty jsou řízeny elektronicky. ŘÍKÁM je to jen málo kdy ale kdyz dojedu treba natankovat a pak hned zase startuju tak tam ten kolabs občas je - vím že u 315 tis se asi neni čemu divit ale ten motor je v prvotřídním stavu,olej nežere,nechcípá,taha jak ma,v tec funguje na jedničku,motor pekne vrní,neklape,není hlučný kdyz mu nedám trochu zabrat Velmi šťastný
Tak jestli mate nekdo podobnou zkušenost sem s ní - ACCO 2.4. Rv 2003
Příspěvky: 132 2003 Accord
"skákaním" myslíš tzv. plávanie? Lebo mne sa jedno o to ked som urobil myšičku, tak sa auto rozkývalo a u toureru to je podstatne nižšie.
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 20:10   Citovat
proste vyssi stabilita jak vetsim rozvorem ,sirsi zadni napravou ,vetsi vahou na zadku a pod.. to vse prispiva ke vyvazenejsi jizde takze se tolik nehoupa nebo neuskakuje zadek ...
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 20:49   Citovat
Dandie33 napsal:
Vítej bratře.Maš stejné auto i barvu a vybavu jako já a jednou me to taky udělalo. Mám najeto něco přes 290tis.Možná by stačilo vyčistit klapku.
Mě spíš trápí, že to jaksi málo táhne.Po presednutí z CD7 Smutný.
Možná se k vyčištění klapky dostanu, jak se v tom budu hrabat.Dám vědět.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 22:09   Citovat
Dandie33 napsal:
zdarec, taky jsem měl podobný problém mám stejného accorda jak ty vč. výbavy... pomohl mi tzv. reset volnoběžných otáček v ECU, odpojíš a zapojíš baterku, vypneš všechny spotřebiče vč.ventilatorů, nastaruješ a dřžíš otáčky na cca 3000 ot./min. doté doby než zapne ventilátor, pak jsem to nechal v klidu běžet na volnoběh a dal si mezitím cígo sopťa sopťa po opětovném nastartování mi to ten podobný problém vyřešilo Honda
Příspěvky: 70 2003 Accord
lullul je teď offline  lullul
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 8:52   Citovat
zdravím Vás, predávam svoj Accord r.v. 2007, najazdených 188 tis, okrem navigácie full výbava + kožené sedačky, zachovalý stav. Cena cca 6 500€. Fotky ako aj inzerát pridám dnes poobede len počasie mi neumožnilo vyčistenie auta a spraviť fotky.
Příspěvky: 41 2007 Accord
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 9:23   Citovat
zub času se na autě podepisuje a nic nefunguje věčně, takže řeším potíž s málo účinnou klimatizací... tzn. fouká chladný vzduch jen když je teplota stažená na minimum "Lo" a z levé strany vychází znatelně teplejší vzduch než pravé části a "dual" je vypnutý...
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 12:19   Citovat
Petura napsal:
malo chladiva...
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 13:04   Citovat
Petura napsal:
přesně tak, málo chladícího média. Nech doplnit ověřenou a pověřenou osobou, žádným rádoby odborníkem, kterých je tady jak hub po dešti.
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 13:07   Citovat
Dandie33 napsal:
Nazdar Brachu, a nemáš náhodou zapnutou i klimatizaci? Ta se svým momentovým (výkonovým) zatížením v nemalé míře podepisuje na kolísání volnoběžných otáček. Pakliže se to děje i při vypnuté klimatizaci, pak bych doporučoval postup, který zde již byl zmíněn...
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 13:19   Citovat
Ahojte,
Dakujem
Jak zde již bylo řečeno, je to o rozložení hmotnosti, rozvoru a typu nápravy. Jelikož je 2.4 lehčí na předek jak 2.2 nafta a zároveň těžší na zadek (tourer vs. sedan) je celkové těžiště u toureru posunuto více k středu vozu než u sedanu.
Zadní náprava je zcela odlišná u toureru jak u sedanu, jednak je konstrukčně jednodušší ale hlavně širší. Co se týče zadní náprav, bylo by to na velice zajímavou a plodnou diskusi. Každá varianta má své PRO a PROTI.
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 13:43   Citovat
von-pivoj napsal:
únik chladiva je ale způsoben nějakou netěsností ne? a kdyby to zase bylo prázdné úplně (jakože velká díra třeba v trubce), tak to nechladí vůbec... takže otázka je, kudy to uniká? je nějaké specifické místo kam se zaměřit?
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 13:52   Citovat
Specifické místo je celá soustava...může to utíkat prohnilou trubkou, kondenzátorem, výparníkem, kompresorem pod spojkou, O-kroužky, ventilky Úsměv. Nejvíce náchylné na netěsnost jsou části, které jsou nejvíce na ráně soli z posypu...tzn. kondenzátor a trubky v motorovém prostoru. V chladivu je také olej a ten je mastný, takže když nalezneš na nějaké části mastnou skvrnu, tak je vysoká pravděpodobnost, že tam je díra. Ale pokud myješ motorový prostor, tak toho asi moc nenajdeš. Doplň klimu s UV barvivem a čekej pár týdnů, potom s tím zajeď do servisu kde se tím zabývají a mají UV lampu. Není to ale 100%, protože netěsnost může být v místě, kde se blbě kontroluje.
U Tebe to utíká evidentně pomalu a to se nejhůře hledá.
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 18:53   Citovat
Zdarec
no tak jsem sice občas pomalejši než V-tec Mr. Green ale fakt klimu zaplou nemám.Jsem jeden z mála kterej preferuje stažená okénka a přírodní fučáček kterej proudí do mejch prošedivělejch sem tam proplešatělejch kadeří než se nechat mrazit za živa kapalným dusíkem z klimi Velmi šťastný V-Tec do vlasu Mr. Green
Ok takže zkusím ten reset a papk-li že to nepomuže tak pak ta klapka no
Thanks Broders H Forever
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 19:37   Citovat
Pánové, blikají vám blinkry v souvislosti s používáním dálkového centrálu? Můj Accord nic takového nedělá, přitom na youtube jsem viděl pár videí, na kterých se toto děje.
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 6:35   Citovat
Crash86 napsal:
Jo, při odemčení 1x a při zamčení 2x myslím
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 6:49   Citovat
Ohľadom toho podvozku, mi to však stále príde že tam nemám OEM. Neverím že sedan može mať horšie jazdné vlastnosti ako tourer len kvoli 40 kg na motore a 5 cm rázvoru a ironicky, jednoduchšej náprave. Zadný multilink Honda na sedane je silno uznávaná náprava.
Skúsim nájsť výr. čísla na tlmičoch a pozrieť to keď budem meniť gumy.
Ešte otázočka chalani, viem že sa to tu asi preberalo, na STK mi namerali rozdielne brzd. účinky na zadnej náprave (L/P), predpokladám večnú chorobu zatuhnuté piestiky - alebo to može byť niečo iné? Ak sa nemýlim, dá sa zohnať tá repas sada z Hondy.
Dík za rady.
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 12:06   Citovat
Squixx napsal:
Pri zamykani 3x.
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 12:30   Citovat
Dík za rady.
Určitě to chce zkontrolovat ještě destičky Mrk jinak koplet repasní sada se dá sehnat v Hondě za 600,- na jednu stranu myslím. Já nakonec kupoval od frenkit a výměna trvala tak 20 minut jedna strana OK
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 12:37   Citovat
Dííkes Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 12:43   Citovat
Dík za rady.
Buď to můžou být již zmíněné zatuhnuté pístky a nebo čepy ve třmenech. Další možností jsou brzdové destičky, mají-li příliš zaoxidované styčné plochy uložení, pak se buď nevrací a nebo jdou ztěžka stáhnout. Mám na mysli místo, kde se destička opírá o ty nerezové plechové vložky na třmeni. Další možnou příčinou je velká oxidace pod tímto plechem (mezi plechem a samotným třmene). Na povrchu oceli vlivem oxidace vzniká vrstva rzi, která zvětšuje svůj objem.
Já měl problém i se samotnými kotouči, jelikož jsem ěl dost zaoxidované destičky a věčně brzdím motorem tak se (může za to i rozdělení brzdné síly předek vs. zadek) mi zadní kotouče nedostávali natolik do kontaktu s destičkami. Důsledkem bylo to, že mi zadní kotouče začali silně oxidovat a potom docházelo k snížení styčné plochy kotouče s brzdovou destičkou. Né nadarmo se říká, že při každé jízdě (pokud auto nějaký ten den stojí) je vhodné to trochu více roztáhnout a pak razantně zabrzdit aby se setřely kotouče od rzi a jiných nečistot.
Po generálce povrchu všech třmenů (čištění a natření) to důsledně provádím a kotouče vypadají velice dobře.
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 12:44   Citovat
Alias napsal:
Co obsahuje repasní sada, resp. jak se provádí repase? Ještě jsem to nedělal ale zajímá mě to.
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 20:24   Citovat
Pri zamykani 3x.
Tak v tom případě nechápu, proč u mě nic.
[ Čas: 0.5447s ][ Dotazy: 145 (0.3735s) ][ GZIP on - Debug on ]
