D15B mini me, nemá výkon...
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 11:03   Citovat
Hoja, nedávno jsem dodělal swap z D15B7 na D15 s Z6 hlavou. Motor je po GO, krom honování válců. Nový ložiska na klice,ojnicích, nové kované pístní kroužky atd. Motor má najeto 1000km a kdyyž jsem zkoušel závodit s kamarádem (D15B7 C5G Coupé) tak mi ujel. Auto má tak o 200kg těžší, motor originál, bez uprav atd a prostě mi ujel. já mám C4G s lehkýma upravama. Motor jede pěkně, jen mi přijde, že 4bod co jsem měl, byl teda živější. Vtec spíná,ale nemá to šponu... řešil to už někdo? Bueee
Příspěvky: 253 H+ body: 0 1990 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 20:21   Citovat
Dal jsi i vstřiky ? z d16z6 ? VTEC
Příspěvky: 407 H+ body: -1 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 21:15   Citovat
Tak zrovna vstřiky mohl nechat i původní. Jsou stejné.
Jinak rozvody a tlaky má v pořádku, ty jsem mu kontroloval
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 21:57   Citovat
Maňas hele v tom popisu jsi zapoměl napsat že máš automat a ten se může chovat trochu odlišně bůh ví jak to ECU řídí
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 22:03   Citovat
Hele, vezl jsem v autě Lukáše Janušku jak jsem tam měl 4bod a sám čuměl na to, jak to fičí na automat. Takže PŘEVODOVKOU to NENÍ...
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 23:02   Citovat
no já nevím ale Coupé v základu je samo o sobě dost živý Úsměv a jestli máš automat tak bych to asi moc neřešil Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.5.2016 , 23:17   Citovat
Meda napsal:
Nechci se do toho nejak michat... Ale jel jsem v tom coupe co ho porazilo a to coupe dostalo nasup od anglana 1.4 takze asi tam bude neco spatne. To ze automat radi brzo je jedna vec. Ale jestli to se ctyrbodem jelo stejne ne-li lepe tak je asi nekde chyba...
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 10:55   Citovat
ManasCBR napsal:
nerikame že to je převodovkou, ale tou ecu P28 automat. Nikdo jiný ji tady nemá. Takže nevíme jestli to ona nějak neosekala. Můžeš tam zkusit nahrát jinou mapu?
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 11:23   Citovat
Co nastavení předstihu,rozvodů? U kombinace D15 spodek a D16Z6 hlava to byla alchymie.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 11:52   Citovat
Fish napsal:
rozvody má správně a predstih už takový rozdíl neudělá. Mu chybí, řeknu, 20koni třeba. Jede to, vytáčí se to, ale jak manas psal, chybí tam ta špona
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 12:54   Citovat
a nebude to fakt tim že si s tim výkonem automat neporadí?? bavil jsem jsem s manikem o zástavbě turba do J30 v automatu a prý by si převodovka s tim neporadiloa dělalo by to binec, tak jestli to není obdobný případ, automatům zas tolik nerozumim ale předám aspoň nějaký echo.
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 13:50   Citovat
sablos napsal:
hmmm, to bych chapal kdyby jezdil na ecu z d15b7 ktera "umi pracovat" s 66kW a ted by ji tech cca 90kW delalo problem, tak by z toho blbla. Ale on ma P28 ecu a vykon uz nijak jinak nezvysovany, takze ecu pracuje s tim vykonem na ktery je naucena. Leda by ten automat byl z toho v pasti, ale ten svou ecu nema. Nevypada to ze by to auto neco brzdilo, nebo ze by se dusilo nebo se s necim trapilo. Tvari se normalne, jen to neleti jak by melo.
Mozna by to chtelo video Maňas je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 13:59   Citovat
Dle mého to brzdí ten automat, jsou v něm daleko vetší ztráty (měnič) a hlavně 4-kvalt ... a je možný že v ECU s automatkou bude i jiná mapa, kvůli výdrži automatu.
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 15:10   Citovat
Můj 4bod letěl teda pěkně i kámoš co sem ho vezl tak říkal, že to ted jede hůř jak ten 4bod... a převodovka si s tím umět poradit musí, jelikož se to dělalo, tak to asi fungovat bude... Neřeknu kdybych zvedal výkon o 100hp, ale o 20koní? To nemuže být pro ní nic tak hroznýho, ty střeva musí vydržet nějakou zátěž... sem z teho v pasti Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 15:14   Citovat
a mapa mě taky napadla, ale to prvně musím nakoupit věci na EPROM, aby to šlo přeladit... Pak už je jen otázka, kdy to bude řadit atd. Se 4bodem mi to jednu dobu řadilo i 7500ot.
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 17:24   Citovat
pak jedine swap na manual, pedaly, prevodovku i popr stenu z motoraku bych mel Velmi šťastný
Příspěvky: 2009 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 19:32   Citovat
Nebudu se opakovat... ten automat tam zůstane a on ta závada není Hihi
PříspěvekZaslal: 30.5.2016 , 22:25   Citovat
Zítra vezu ECU od Denise z Ostravy na přestavbu tak mu napiš ať ti pošle seznam dílů na to a můžeš to koupit a pak se zo předělá a vyzkoušíme jinou mapu ikdyž s automatem nevím co to bude dělat
Hlavně si ale do té doby vyřeš ty chyby co ti hlásí ECU
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 10:38   Citovat
Automaty měly u Hondy snížený výkon. Např. u B16A2 měl automat (150hp) o 10koní míň,než manuál (160hp). Bylo to osekaný v mapách. To samé bude mít i D16Z6. Nic jiného mě nenapadá. Navíc mapa D16Z6 byla znatelně línější,než D15B a to se bavíme o manuálu.
Edit: Tak D16Z6 má na chlup stejnou mapu manuál i automat, takže to beru zpět.
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 17:27   Citovat
Fish napsal:
Takže tam mám prcnout mapu z D15B? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 17:45   Citovat
já si myslim že to spíš dělá mechanická část která to nezvláda přenést, otázka je i v jakém stavu je automat.
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 18:12  Naposledy upravil Fish dne 31.5.2016 , 18:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Když jsem se dřív hrabal v B7,výsledek přechodu na vtec byl asi takový. Výkon do 5500 stejný jako se 4bodem,od 5500 se díky druhému profilu vačky motor ještě probral.
B7vsB7vtec.jpg, 196.14 kB
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 18:12   Citovat
Myslím že v dobrém, jezdil jsem s D15B7 pak jsem ho dal do garáže, vyměnil olej,gufera a pak ho tam dal z5 spolu s mini me... mi řekni, že to nepřenese o 20kW víc... To sou prostě exkrementy !!!
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 18:19   Citovat
Fish napsal:
Když jsem se dřív hrabal v B7,výsledek přechodu na vtec byl asi takový. Výkon do 5500 stejný jako se 4bodem.
Jenže mi to sepne a žádná změna Velmi šťastný Hondík říkal, že mi to nespíná Velmi šťastný dal jsem žárovku a spíná, i solenoid cvaká
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 18:27   Citovat
ManasCBR napsal:
Tak bude něco špatně. Ale na sériovém motoru ti přechod na sohc vtec myslím víc jak 10kw nepřinese. Počítej spíš tak 7-8kW na motoru.
tak se s Fastem domluvte a zkuste to změřit Gtechem a uvidí se no ale i tak to jezdí pěkně na to že to je automat
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 18:29   Citovat
Fish napsal:
Ani s průchozím výfukem? I kdyby to mělo přidat 7kw tak bych to musel poznat... z D15B2 na B7 jsem to poznal hned... ted spíš pokles jak nárust..
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 19:01   Citovat
ManasCBR napsal:
No tak sorry no ale prostě sem nic necítil ani neslyšel když jsi mě vezl a proto sem ti řekl o tom ať tam napojíš žárovku a hurá ono to svítí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 19:04   Citovat
ManasCBR napsal:
Jo,je to znát od 5500ot. I poznáš sepnutí vtecu na výkonu. Já právě,když měl nastavené špatně rozvody,tak vtec spínal,ale výkon šel dolu... Jinak samozřejmě když dáš výfuk z D16Z6,sání z D16Z6 a odladí se mapa,tak se dostaneš i na těch +20kW
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 19:51   Citovat
Mám D16Z6 manifold,slícované kanálky,přesahy atd,sání,svody 4-2-1,decat,odlehčenou řemenici...ale furt na prd Velmi šťastný A to mi to nastavoval fast... vačkové kolo mám nastavené na 2° do retardu
06410002.JPG, 2.06 MB
[ Čas: 0.1913s ][ Dotazy: 147 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
