Civic 9g - Honda connect, video za jízdy
Fórum: Interiér a Hi-Fi
9
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Další
  Strana 3 z 11
PříspěvekZaslal: 24.5.2016 , 21:20   Citovat
já jsem pro každou srandu, ale tohle je i na mě velkej challenge Velmi šťastný
pořád doufám v nějaký komplexní software řešení Úsměv
ta ruská yandex navigace umí používat rádio/bt/usb, funguje za jízdy bez obezliček, zpátečka jí neukončí a spustí se sama po nastartování - takže to nějak jít musí Velmi šťastný
Příspěvky: 2094 H+ body: 13 2023 Civic
keporkak_jedna je teď offline  keporkak_jedna
PříspěvekZaslal: 24.5.2016 , 21:34   Citovat
Neboj se toho. Myslíš, že se Kolumbus bál když vyrážel na cestu? Mr. Green
Edit: Repost z XDA.
Rozbij Hondu
Příspěvky: 42 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 8:51   Citovat
u jazzu stačil vyndat kaslík u spolujezdce, tohle je ale masakr Velmi šťastný
už vidím ty fronty civiců na HONDAyi Velmi šťastný člověk, kterej se toho nebude bát a zmákne to za pár minut bude mít o zábavu postaráno Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 8:57   Citovat
Chvilku jsem přemýšlel nad tím, že bych to nechal udělat u dealera. Jenže toho mám v Kolíně a auto mám v Přerově a ještě s ním jezdím hlavně o víkendu.
Reálně to asi vezmu odpoledne k chlapům na farmu a bude. Úsměv
Edit: nebude bát. pořádnej výtlem Spíš aby se bál chvíle, co po rozjebání něčí palubky mu v tom začne vrzat. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 11:05   Citovat
S_Mike právě vydal aplikaci, která umožní přidat různé .apk do seznamu Hondou povolených instalací a upravovat pověření pro aplikace. Více na XDA.
Jednoduše to znamená, že si budeme moc nahrát aplikaci a s pomocí S_mikova programu jí umožnit fungování za jízdy.
xda
Aviaczek je teď offline  Aviaczek
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 11:19   Citovat
Všechna čest tomu člověku. Čas to jít otestovat, jsem zvědav jestli u toho pojede i normální audio. Úsměv
Příspěvky: 237 H+ body: 1 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 11:22   Citovat
Ano, mělo by. Stejně tak jako návrat do aplikaci při přeřazení ze zpátečky (pokud je kamera). Upravují to právě ty pověření aplikací, kde se dá nastavit co bude fungovat a co ne.
Míra Kudláček je teď offline  Míra Kudláček
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 17:21   Citovat
Tak jsem aplikaci z xda nainstalil ale nepovedlo se mi povolit sygic.to jak tam má vyfocenou tu obrazovku na přidání nové povolené aplikace tak u mě vypadá ůplně jinak.nemám tam volby ale zato tam mám řádek sha 256 a tam nevím co napsat to snad ne
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 17:29   Citovat
první řádek jsem pojmenoval stejně jako instalačku včetně ".apk" a SHA jsem dal PREINSTALL. Takhle mi to fungovalo.
Oprávnění aplikací jsem nezkusil, protože jsem neznal název balíčku. Lze vyčíst z url na google play. Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 18:52   Citovat
Jasně. První řádek název instalačky včetně apk. Druhý řádek název balíčku ten tam taky mám. Do třetího jsem napsal PREINSTALL. A to všechno.žádné oprávnění nemohu změnit protože tam žádné nemám,jen možnost save a cancel. Tak nevím jak se dopracovat k tomu povolování.
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 19:26   Citovat
Urááá. Funguje to. Já blb vypisoval tabujku v povolených aplikacích. Sygic funguje i za jazdy a bez vypínání erroru. Jen zpátečka ho shodí protože musí zapnout kameru,ale to je v pořádku. Po rozjezdu jen kliknu na ikonku sygic a ten naviguje dál. Ten maník z xda je borec.
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 20:39   Citovat
pomník postavit tomu chlapci je to dobrý je to dobrý je to dobrý
powerampu jsem přiřadil práva jako aha rádiu (jinak mi hrál společně s rádiem do levý půlky repráků Velmi šťastný )
sygicu jsem dal práva jako garminu
všechno jede naprosto parádně, poweramp hraje i na zpátečku OK
po přeřazení na jedničku se sygic sám vrátí bez spouštění OK
Chalchynskyy je teď offline  Chalchynskyy
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 21:37   Citovat
xenon04 napsal:
Mam stáhnutou app s názvém deezer.android.app-4.7.1.8-APK4Fun.com
Jak jí teda můžu správně nainstalovat????
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 22:03   Citovat
přejmenovat na HondaAppCenter_A1.apk dát na flashku a nainstalovat přes menu a robota instalace aplikace
stejným způsobem nainstalovat prográmek z xda - HondaPermissions.apk
v něm pak vytvořit nový process a nastavit oprávnění
já to nastavil pro sygic podle garminu a poweramp podle AHA
název pro process lze vyčíst na obchodu play
pro spotify:
snad je to srozumitelný
práva se dají kdykoli editovat Úsměv
Pajaa je teď offline  Pajaa
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 22:07   Citovat
xenon04 napsal:
Zkoušel někdo ten backup? Mě to vyexportuje soubory. V jednotce vidim velikost, nahraju na Flash Disk a ve win tam mám velikost 0. On totiž přišel soused, když jsem se v tom kutal a omylem jsem tam dal 2x waze a pokaždý s jinejma hodnotama Se stydím tak jsem si říkal že to vyvalím ven a ono prd.
Příspěvky: 88 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 22:11   Citovat
xenon04 napsal:
Jak se to dá editovat? Ta ikona plus je na přidání - nic jinýho tam nevidím - asi koukám blbě
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 22:14   Citovat
Pajaa: když na tom procesu podržíš dýl prst, tak ti vpravo nahoře vyskočí editace nebo popelnice na smazání
zkusil bych jeden z nich smazat Úsměv
všechno jsem dělal jen v process controls Úsměv
Yablko je teď offline  Yablko
PříspěvekZaslal: 25.5.2016 , 22:50   Citovat
Tak dneska som písal do Hondy a prišla mi táto odpoveď.
Dobrý deň,
zobraziť obrazový/video signal zo smartfonu na obrazovku HondaConnect je možné buď cez HDMI kábel alebo cez funkciu MirrorLink1.1
V prvom prípade (HDMI) sa obrazový obsah prestane zobrazovať pri pohybe vozidla, aktívny je len audio signal.
Pri MirrorLink1.1 okrem zobrazenia je možné smartfon cez obrazovku HondaConnect aj ovládať. Žiaľ európske verzie Honda Connect nepodporujú MirrorLink1.1 pre smartfony Samsung. Túto kompatibilitu nerieši ani najnovší firmware RC4 pre Hondu Connect. Aj v tomto prípade ovládanie a zobrazenie telefónu je pri jazde výrazne obmedzené, aktívne zostávajú len aplikácie MirrorLink1.1 kompatibilné.
Dôvodom je priorita bezpečnosti a neodpútavanie pozornosti vodiča pri riadení vozidla.
Bezpečnosť je aj hlavným dôvodom prečo nie je povolené do Honda Connect inštalovať ľubovoľné aplikácie napr. z GooglePlay. Honda Connect zdiela s dôležitými riadiacimi jednotkami spoločnú dátovú zbernicu vozidla, nevhodné aplikácie by mohli túto komunikáciu negatívne ovplyvniť.
S pripojením USB zvyčajne nemáme problemy, podporované sú bez problémov formaty mp3, mp4, jpeg. (Aj v tomto prípade video obsah nie je za jazdy zobrazovaný)
S pozdravom
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 7:12   Citovat
xenon04 napsal:
Díky za hint, už jsem si ten Waze opravil, nastavil jsem ho jako garmin - tedy jako ty. Autorádio normálně jede při navigaci a po zpátečce se vrátí zpět do navigace Je to tam.
Ten Sygic - taky ti hlasové povely jdou jen z levé půlky? Ne že by mi to vadilo - podle mě to je i možná tak lepší i když to trhá uši ale zajímá mě to Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 8:26   Citovat
Pajaa: Mužu to vyzkoušet, já jezdím bez hlas. povelů Úsměv
takhle se chovala i ta yandex navi, když jsem jí spustil za jízdy (audio hrálo jenom do jedný půlky auta a povely šly nejspíš do druhý)
jakmile jsem auto vypnul za chodu tý navi, tak při příštím startu sama naběhla a radio hrálo do všech repro
obcházel jsem to občas tak, že jsem dal klíč do polohy jedna, nechal naběhnout connect, spustil navi (audio se přeplo na půlku auta), pak teprve nastartoval a audio hrálo normálně Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 15:36   Citovat
Nezjišťoval někdo jak se jmenuje proces, který spouští video v klasickém přehrávači?
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 17:01   Citovat
Tak já nevím. Vyzkoušel jsem všechny možnosti nastavení procesu a přestože sygic i mapfaktor navigator fungují bez vypínání vsp erroru zpátečka je shodí a zpátky se samy nevrátí. A rádio mi nehraje při žádné spuštěné aplikaci zmatenej
Apol je teď offline  Apol
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 17:53   Citovat
Ahoj, nedavno jsem se stal majitelem nove Cr-v a jelikoz to ma v sobe android, tak tohle vlakno i na xda sleduju uz od zacatku. Musim rict ze jsem postupoval uplne stejne jako "xenon04" (zatim pouze sygic) a vse slape tak jak ma. Jedina drobnost, hlasova navigace ze sygicu je snad 2x hlasitejsi nez radio. Poprve jsem se celkem leknul kdyz na me borec promluvil kdyz jsem mel radio na 15 Velmi šťastný . Nevite nekdo jestli se da ta hlasitost navigace nekde regulovat? Ja nic nenasel.
Příspěvky: 17 H+ body: 0 2016 CR-V
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 19:30   Citovat
jak sygic, tak waze mi hraje jen do poloviny repráků, zkoušel jsem všemožný nastavení, ale pořád se stejným výsledkem... buď nejede jinej zdroj audia než navigace nebo to hraje napůl
hlasitost jsem zkoušel u waze a přišlo mi to stejně nahlas jako rádio, u sygicu jsem měl zapnutý jen upozornění na překročení rychlosti a to mi přišlo celkem potichu, nicméně mi vadí ztlumování půlky auta, takže jezdím bez povelů a upozornění Úsměv
přidal jsem si quickpic na přehráváníobrázků/videa a funguje to parádně, na zpátečku pokračuje zvuk bez přerušení a po zařazení jedničky se obraz vrátí je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 19:46   Citovat
Já se teď lopotil se Sygic 16.1.8 a nakonec se povedlo. Povely jsou z levé strany jako u NAVIGON a Waze a řekl bych, že to tak má Honda schválně (zeptám se u nich). Chvilku jsem dumal jak smáznout ty digitální hodiny v Sygicu ale pak jsem na to přišel (nastavení hodin).
Ten quickpic na video by jsi doporučil? Uvažoval jsem o VLC...
Ale ten borec z XDA je fakt king
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 20:19   Citovat
experimentoval jsem trochu s vlajkami a zaškrtávací políčka, které můžete použít. Ne úplný seznam, je to jen moje osobní zkušenost.
VideoOut: řídí chybovou funkci VSP. Je třeba ji změnit na "OFF". To také pracuje na již nainstalované aplikace, jako je Calc nebo prohlížeč a tak dále.
SoundOut: Omezování, wether aplikace nemá přehrávání zvuků nebo ne. Potřeby, které mají být kontrolovány, aby zvuk fungoval
SoundInterrupt: Pokud zaškrtnete toto Vaše aplikace chová jako Garmin navigační aplikace (navigačních pokynů pocházejí z levého reproduktoru, zatímco hudba bude hrát dál)
SoundInterruptMute: nepokusil to vůbec, myslím, že to dělá to samé jako ten políčka nahoře, ale ztlumí všechny zvuky přicházející z rádia během oznámení z obchodu App
Nevědí přesně, co LastMode a další možnosti dělat, se snaží přijít na to ven.
Přeloženo z xda.
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 20:46   Citovat
Mám zakletej connect. Spuštění jakékoli nově nainstalované aplikace mi zastaví rádio. A naopak pokus o výběr zdroje na volantu mi jakoukoli aplikaci shodí. Co mám špatně? Poradí někdo?
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 20:48   Citovat
Já bych řekl že "Last mode" vrací zpět aplikaci např. po zařazení zpátečky. Zapoměl jsem ho dát u VLC a při couvání VLC přehrávalo na pozadí, po zařazení jedničky a tedy vypnutí kamery mi to VLC shodilo. Po zaškrtnutí "Last mode" už mi to VLC neshodilo.
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 21:00   Citovat
Pajaa: umí VLC playlist resp. sám přehrávat následující video bez toho, aniž bych na to sahal?
chtěl jsem mxplayer, ale ten jsem nerozchodil, kodi má pidi ovládací čudlíky a nefungujou mi na něm doplňky, takže šel taky pryč
ten quickpic přehraje víc formátů než vestavěná galerie, posouvání videa funguje tažením prstu kdekoli na obrazovce, nejen na posuvníku, ale dohraje videoklip a vrátí se do složky, musím spustit další ručně Ble
nechce se mi tam instalovat hromada programů... moc volný ram ten connect nemá
PříspěvekZaslal: 26.5.2016 , 21:45   Citovat
No jeho silná stránka to nebude Ble , jde tam možnost při podržení nad souborem zadat "připojit" a on pak ty MP3 nacpe za sebe, ale volbu jako vytváření seznamu jsem tam nenašel. Já to VLC používám hlavně pro děti na filmy, oni na to koukají zezadu a ovládá to manželka HaHaaa
9
[ Čas: 0.2611s ][ Dotazy: 145 (0.0689s) ][ GZIP on - Debug on ]
