Vše o Civic 6G Aerodeck
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26, 27  Další
  Strana 24 z 27
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 20:10   Citovat
Hoši víte někdo, resp máte tip na kvalitní repro, které se vejdou dozadu do stropu? Co tam teda patří za průměr a montážní hloubku?
Já naměřil 125mm a hloubka tak 35mm,což je úplná utopie sehnat takový reprák
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 22:49   Citovat
mrkni na 6. stranu tohodle vlákna, tam jsem to taky řešil. Myslím, že jsi to změřil velice dobře, ale s výběrem radši pomáhat nebudu páč jsem totální audio analfabet Úsměv
Příspěvky: 202 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 22.5.2016 , 21:04   Citovat
Matjbc napsal:
super dík moc. Tak jsem proletěl net a v potaz připadají snad jedině tyhle a to ještě jen tak tak
krizkyn je teď offline  krizkyn
PříspěvekZaslal: 2.6.2016 , 8:28   Citovat
ja jsem to vyresil rak ze jsem vyřízl ze drevene desky takovy kroutek a tim jsem pridal asi tak dalsi dva centimetri a uz se tam vejde prumerny reprak
Příspěvky: 15 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 2.6.2016 , 11:28   Citovat
krizkyn napsal:
no ale to už se ti tam pak zase nevlezla ta origo krytka
krutorg je teď offline  krutorg
PříspěvekZaslal: 8.6.2016 , 8:12   Citovat
Cauez,
zkusim to i tady:
Prodávám (spise uz daruji za prepis) doklady na Civic aerodeck Vti b18c4 (MC2) stribrna barva, zaplacena EKO, TK do 11/17
Příspěvky: 388 1998 Civic Aerodeck
svob1337 je teď offline  svob1337
PříspěvekZaslal: 8.6.2016 , 10:57   Citovat
krutorg napsal:
Cauez,
zkusim to i tady:
Jak jako doklady?
PříspěvekZaslal: 8.6.2016 , 11:20   Citovat
Proste doklady na auto. Pokud mas stejne jen bez papiru, nebo chces usetrit EKOdan atd
Pozaduju prepis.
Ve vysledku mi zbyde komplet auto bez stitku, SPZ a technicaku.
Shimmi je teď offline  Shimmi
PříspěvekZaslal: 15.6.2016 , 21:03   Citovat
Ahoj,jakou maté spotřebu oleje? Konkrétně motor D16B2. Pomohlo by přejít z oleje 5W-40 na 10W-40?
Příspěvky: 202 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.6.2016 , 14:13   Citovat
Shimmi napsal:
Ano 10W-40 je hustší a hodí se do starších aut jako máme my kde olej teče všude možně Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.6.2016 , 9:33   Citovat
Má tu někdo na MC1 (D16B2 - 85 kw) zapsány v TP 15" ALU a byl ochotný poskytnout zadní stranu TP?
PříspěvekZaslal: 21.6.2016 , 10:39   Citovat
Reg je teď offline  Reg
PříspěvekZaslal: 8.8.2016 , 18:23   Citovat
Zdar, hučí mi ložisko v zádu na aeru 1,5 84 kw rok 98 s ABS a kotoučem.... Na netu jsem našel mraky možností a fakt vim kulový co tam příjde Velmi šťastný Poradil by mi někdo ? Chtěl bych mít jistotu a nekupovat něco za litr a pak zjistit že nepasuje to mi hlava nebere
Příspěvky: 141 1998 Prelude VTi
civisek je teď offline  civisek
PříspěvekZaslal: 11.11.2016 , 19:06   Citovat
zdravíčko pasujou nějaké díli z honda civik 4g díli z motoru ajj G4G na aerodeck?
přemíšlím o koupi aerodecka měl by někdo na prodej? dyštak sz G4G
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 11.11.2016 , 20:03   Citovat
civisek napsal:
Jedinej díl kterej mne napadá ze bude stejnej ve 4G a v 6G bude olejovej filtr Velmi šťastný kterej je stejně na jedno použití Velmi šťastný
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.11.2016 , 20:50   Citovat
Ajsik napsal:
kola Velmi šťastný pokud nekoupí vti Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2017 , 21:46   Citovat
Výměna brzdových trubek to mi hlava nebere - ještě nějaké úskalí krom sundání nádrže?
PříspěvekZaslal: 5.5.2017 , 23:40   Citovat
Ajsik napsal:
Nádrž je jen špička ledovce...přední pomocný rám je teprve peklo naštvanej (trubky vedou mezi rámem a kastlí). Opravdu chuťovka Smutný
PříspěvekZaslal: 6.5.2017 , 9:28   Citovat
Dopis napsal:
díky za info..
PříspěvekZaslal: 6.5.2017 , 9:38   Citovat
Ajsik napsal:
dá se vpohode protahnout pod nápravnici a obejit brzd. nádrž, vyhneš se plno problémům Velmi šťastný
jen to musis delat v mědi, jak to tady všichny hejtujou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.5.2017 , 10:55   Citovat
Musíš koupit anglána který už má všechny trubky vyměněné HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.5.2017 , 12:10   Citovat
Cau, mel bych dotaz:
Na mym 1.5 eco Vtec anglanovi najednou prestal merit tachometr, pri brzdeni motorem se rozsvitil checkengine a vubec nespina ekonom kontrolka. Nemate nekdo zkusenosti s necim takovym? Me uz se to jednou stalo, ale druhej den uz bylo vsechno ok kdyz sem s tim chtel jet do dilny. ted znova, ale uz to nezmizelo.. Poradite nekdo?
PříspěvekZaslal: 23.5.2017 , 21:51   Citovat
krutorg napsal:
Čus,nebylo to po njk dešti? Tipoval bych to na speed sensor, tak to bylo alespoň u mě
PříspěvekZaslal: 24.5.2017 , 11:16   Citovat
Ujel sem 20km a nic, zadnej problem.. 5 minut zastavka a zase to rozsviti checkengine. Vlhkost zda se nehraje roli..
PříspěvekZaslal: 24.5.2017 , 11:32   Citovat
krutorg napsal:
Z C5G mám zkušenost, že šla vyblikat chyba. U C6G Aero nejde? Pokud nesvítí kontrolka ECONOMY, naskýtá se otázka, funguje tedy 12ti ventilový rozvod? Co EGR ventil, okay, čištěný?
PříspěvekZaslal: 2.6.2017 , 11:28   Citovat
Chlapi, když otočím do první polohy tak auto mrtví, šťáva do něj jde až když začnu startovat.
Když chvilku mrdlám s klíčkem tak se palubka rozsvítí.
Imo? Spínačka? Nebo jinej problém s elektrikou?
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 2.6.2017 , 18:00   Citovat
crxmann napsal:
podle mě spínačka. Rozebrat vyčistit kontakty, namazat je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.9.2017 , 10:58   Citovat
Ahoj,je prosim vice variant zadnich trmenu na aerodecka v prumeru 240mm. Myslel jsem,ze je rozdil pouze u Vti.Koupil jsem zadni trmeni z 1.5 r.v.2000 na 1.6 r.v.1999 a jake bylo prekvapeni,ze trmeny jsou jine. Z 1.5 maji mensi osovou vzdalenost der pro sroub na drzak trmenu,drzaky jsou vice ,,do hloubky'' a trmen ma vetsi telo a prumer pistu. Desticky byly na 1.5 i 1.6 stejne.
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 11.9.2017 , 15:59   Citovat
Shimmi napsal:
Ahoj co vím, tak od r.v. 1999 se do anglánů 1,5 dávaly dozadu 260 mm třemny jako na VTi. Take do 99 je 240mm a průměr pístků 30mm a od 99 je 260mm a průměr asi 34 nebo 35mm.
Nemáš je náhodou na prodej ty třmeny?
Příspěvky: 383 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 11.9.2017 , 19:25   Citovat
Díky,tak to by možná sedělo. Neměl bys foto těch třmenů. Majitel co mi je ale prodával tvrdil,že kotouče mají průměr 240. Pokud by se ukázalo,že to jsou opravdu 260,tak bych je prodal. Já je na zavěšení kola stejně nepřidělám,jak jsem psal,osová vzdálenost děr pro šrouby na držáku třmenu je jiná než na autě.
[ Čas: 0.2183s ][ Dotazy: 145 (0.0429s) ][ GZIP on - Debug on ]
