Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 15 z 109
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 7:31   Citovat
Radek_KA7 napsal:
zdravím.
Mám A8G 2.4 manuál, má cenu dělat reflash když chci pak dělat chiptuning?
Zkoušel to už někdo ?
Nevahal bych asi u 2.4, u ostatnich asi ne viz
Me by zajimal konkretni rozdil mezi reflashi a chiptuningem...co sem se docet oboji upravi sw atd, kdyz Honda idela aktualizaci tak oboji se musi delatbzniva, reflash stoji 2-3x vic... dik pripadnenza upresneni
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 7:46   Citovat
Radek_KA7 napsal:
zdravím.
Nevím co myslíš u K24 chiptuningem, každopádně reflash ve formě v jaké ji dělá MarekBB doporučuju. Pokud bude změna markantní jako u 7G tak bych neváhal...
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 24.4.2016 , 12:28   Citovat
PuLo napsal:
... Na oplatku pridam nieco co mozno niekomu pomoze do buducna. Zatial sa to prejavilo na dvoch 2.4kach.Na prednej casti bloku motora je ventil, na ktory je napojena hadica, kadial prechadzaju vyfukove plyny do sania. Da sa najst tak, ze sa treba pozriet na hornu kladku a napravo od nej vedie hadica od ventila. V nom je mechanizmus s pruzinkou, ktora sa casom natiahne a cele to vydava zvuk podobny vadnemu lozisku na napinacich kladkach remena. V mojom pripade sa pomenili kladky a pazvuk stale neprestal, az ked mechanik na chvilu nestlacil tu spominanu hadicu a utichlo to. Original diel stoji 25 € + praca.
Cize ak ma niekto podobny problem tak nech skusi zacat z toho lacnejsieho konca Mrk
našiel som videa k tomu:
Hlučný PCV ventil Accord 8g 2.4
OK PCV ventil Accord 8g 2.4
Příspěvky: 190 2010 Accord
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 6:38   Citovat
Tak to je zrovna můj případ s tím PCV ventilem Úsměv
už jsem chtěl menit kladku, díky za info OK
Příspěvky: 1030 2011 Accord
krtekm je teď offline  krtekm
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2016 , 16:16   Citovat
dulezita otazka je ta, jestli hlucny PCV ventil znaci jeho disfunkci!?
Příspěvky: 1530 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2016 , 17:48   Citovat
těch symptomů tam je více....třeba to že po delší a svižnější jízdě může být cítit olej...
u mě je hlučný i na volnoběh - původně jsem chtěl měnit kladku
PuLo je teď offline  PuLo
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2016 , 6:37   Citovat
A failed PCV valve may also cause noise. Some will produce a whistle or whine and others can produce a low moaning noise. The easiest way to verify the problem is to temporarily block the vacuum source to the PCV valve and see if the noise changes or goes away.
On some vehicles, a bad PCV valve can cause oil to blow onto the air filter element. An oily or dirty spot, near the PCV inlet hose is a symptom.
Zdroj: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2016 , 19:42   Citovat
no zkratka a jednoduse nam to zasi.ra sani vic nez obvykle... pletu se, nebo u odvetravani ventil deklu PCVcko neni? na starym accu jsem ho tam mel. uz abych dodelal ten OCT od LJaye to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2016 , 10:15   Citovat
Pripajam slubeny audio subor kde v urcitych casovych sekvenciach pocut podivny zvuk z priestoru motora.
Konkretne to pocut v tychto pasazach:
1:16 - 1:22
1:27 - 1:33
1:50 - 2:00
2:04 - 2:10
accord 2.4
Ma niekto tusenie co to moze byt?
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2016 , 17:17   Citovat
Ahoj, má niekto z vás na svojom Accorde nainštalované plynové vzpery na veko kufra prípadne aj prednú kapotu?
Acura TSX CU4 V6 má vpredu OEM 2 kusy
Hlavne zadné by potešili. Kúpiť sa dajú všelijaké, ale bolo by treba vedieť dĺžku a silu, aby to nevystrelilo, ale zvládalo v pohode pomaly dvíhať. Nemáte niekto info?
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2016 , 20:37   Citovat
PaloSV napsal:
K čemu jsou ty zadní dobré,když je víko lehké? Kdyby to šlo elektricky otevřít a zavřít,to by se mi líbilo...
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2016 , 20:46   Citovat
Tak moje veko len podskočí a otvoriť to musím rukou. Tie sú často obsadené taškami a kľúče držím len v prstoch.
Aj elektické sa dá:
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2016 , 22:09   Citovat
PaloSV napsal:
Aj elektické sa dá:
Sakra jak je to udělané? Nebo to měli některé A8g už od výroby?
Nový příspěvekZaslal: 12.5.2016 , 4:44   Citovat
U sedanu to není to nic složitého...stačí Ti na to lineární aktuátor.
Nový příspěvekZaslal: 12.5.2016 , 6:16   Citovat
kolik to stojí ? Úsměv já chci taky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 12.5.2016 , 16:41   Citovat
Nemáte někdo v PDF servisní manuál ?
dneska se mi před barákem rozsvítila na palubce oranžová olejnička Smutný oleje je tam dost, to znamená že ho mám vyměnit ?
předpokládám že kdyby to bylo kritický tak to svítí červeně.....
Nový příspěvekZaslal: 12.5.2016 , 20:28   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Když se mě rozsvítí olej tak je hladina oleje na půlce mezi max a min a stačí dolít 0,5 l oil.
Zbyňa
Příspěvky: 59 1997 Prelude VTEC
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2016 , 6:36   Citovat
jo, já jsem taky koukal že je na půlce...... má to najeto 90tisíc km tak doufám že ho nepapá Smutný
chystám se na výměnu PCV ventilu tak doufám že je to kvůli tomu - že mi to uplivlo olej do sání
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2016 , 7:18   Citovat
PCV jsem zrovna objednaval. Něco přes 600 kc. Je tam praskla pruzinka a je to neopravitelne...
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2016 , 7:55   Citovat
a jaký olej tam patří? já našel v manuálu jen 5w20 a pod kapotou žádný štítek není
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2016 , 8:05   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Záleží co tam dával ten před tebou, já dávám 5W-40.
Zbyňa
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2016 , 8:30   Citovat
taky tak... 5W40 Mobil1 ale ted po pravde testuju 5W50ku. Jestli to není uplnej ulet, tak bych se drzel toho co tam kdo lil před tebou.
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2016 , 11:40   Citovat
Doktor napsal:
ciptuning urcite neni levnejsi u benzinove hondy ne,pac potrebujes jinou ECU abys mohl neco cipovat a pak ,ladit na brzde ,reflash je takove oziveni puvodni mapy ktery nemusis ladit ,je tam urcita rezerva nato aby se mapa upravovala sama dle podminek jaky ji das ..
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2016 , 20:20   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Manuál mám klidně ti ho pošlu, napiš mi do SZ tvůj mail. Ale moc ti ohledně oleje nepomůže, jsou tam klasický kecy...
Jinak já taky dolévám cca 0,7 litru oleje, hned jak mi blikne oranžová kontrolka. Většinou je to tak 7000km po předchozí výměně, čili v půlce intervalu. Používám Castrol Magnatec 5W-40, dříve jsem dával Mobil 1, oba určitě velmi dobré a doporučí ti je i v Hondě. Velmi šťastný
Příspěvky: 95 2012 Accord
Pepinho je teď offline  Pepinho
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2016 , 22:53   Citovat
Chlapy není někde manuál jak se dá připojit s mobilem k originál handsfree, jelikož anglicky neumím pořád to na mě mluví jen Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2016 , 6:14   Citovat
Tohle si zkoušel? tudy odkaz
spoon je teď offline  spoon
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2016 , 12:12   Citovat
Jsem si byl ve stredu v Usti pro vzduchac,ten nemam HaHaaa ,ale sami me upozornili,ze mam svolavacku na pytel OK
Tak si pri ty prilezitosti necham vymenit zarovky na ovladacich teploty..Snad tim nezaplatim i abg Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2016 , 17:54   Citovat
Super vyzkousim diky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2016 , 18:42   Citovat
Pepinho napsal:
Tak po par dnech povídání s autem mi řeklo ze to chce kód bývalého majitele ten však už neví protože po změně telefonu se tam taky nemohl dostat . Dá se udělat nějak celkový reset nebo musím do Hondy ? Diky HaHaaa
athamas je teď offline  athamas
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 9:38   Citovat
Už se tady řešilo str. 11
Vše o Accord 8G
[ Čas: 0.2344s ][ Dotazy: 145 (0.0672s) ][ GZIP on - Debug on ]
