Elektrické dveře Accord Tourer 2003
Fórum: Exteriér
2
  Strana 2 z 6
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 19:23   Citovat
edy: zamaštěná spojka, v Plzni bychom ti dokázali pomoc ... ale ne úplně hned HaHaaa
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 6.5.2016 , 8:52   Citovat
edy napsal:
Ještě video
mám naprosto stejný problém...
Romane, vzpomeň si na mě, kdy by bylo možné se stavit a případně nějaký finanční rozpočet abych byl připravený... kufr používám denně a skákající dveře nic moc Smutný
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 12:25   Citovat
Ahoj, mel bych trochu jiny dotaz k tem elektricky ovladanym patym dverim. Nejde nejak zmirnit pripadne vypnout ta akusticka signalizace (pronikave pipnuti), ze se dvere zaviraji nebo oteviraji? to mi hlava nebere
Příspěvky: 221 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 15:39   Citovat
Čaute, prosím Vás, viete mi niekto ofotiť z manuálu časť, ako sa odblokuje otváranie 5 dverí? Ja mám iba nemecký manuál :/. Nejde mi otvoriť na diaľku 5te dvere, ale som si istý že mechanizmus je OK lebo z vnútra to ide.
ĎAKUJEM
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 18:06   Citovat
Zkoušel jsi ho dele podržet? Úsměv jen taková kontrolní Velmi šťastný a diodka na klíči blikne? A manuálně jdou dveře otevřít i z venku?
Příspěvky: 223 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.7.2016 , 19:05   Citovat
Áno skúšal som to i dlhšie. Cca 5 sekúnd. Ani s jedným kľúčom.
Z vnútra na tlačítko funguje v pohode, takze tam chyba nebude
PříspěvekZaslal: 21.7.2016 , 12:17   Citovat
Ty máš ve vnitř tlačítko? Já tam nic nemám, teda aspoň se mi nepodařilo nic najít. Pokud dveře, resp. ECU jednotka ovládání dveří, nereaguje na signál z klíče, pak je patrně problém ve spárování. Ale to bohužel nevím, jak provézt, ale samotného by mě to taky zajímalo kdybych se s tím setkal.
Příspěvky: 465 H+ body: 3
Fafos je teď offline  Fafos
PříspěvekZaslal: 21.7.2016 , 12:42   Citovat
von-pivoj napsal:
To tlačítko (vlevo pod volantem) tam podle mě mít musíš. Já v jiném vláknu řešil, že mi občas blbne až jsem se dozvěděl, že při nastartovanem motoru musím mít zatahlou ručku HaHaaa
Jinak jsem ohledně toho nefungujícího otevírání na dálku zkoušel hledat i na zahraničních fórech a bez úspěchu. Manuál mám stáhnutý odtud a ten je na sedana. Ten předpokládám to má jinak... Nebo ne?
Příspěvky: 104 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.7.2016 , 15:32   Citovat
Ako je však možné že otváranie dverí mi funguje ?
PříspěvekZaslal: 21.7.2016 , 16:48   Citovat
Fakt nevím...je to divný. Rád by jsem Ti pomohl, ale jak jsem psal výše...podobný problém jsem nenašel. Tedy až na nějakýho Amíka, kterej měl v přihrádce u spolujezdce přepínání na aktivaci/deaktivaci otevírání kufru ovladačem. Ovšem model jsem nebyl z toho videa schopnej rozpoznat...každopádně Accord to nebyl... Smutný
PříspěvekZaslal: 21.7.2016 , 17:09  Naposledy upravil Fafos dne 21.7.2016 , 17:27, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zkus mrknout tady...
Edit: omlouvám se, ale nejde mi tam nějak dát odkaz na link... našel jsem to na justanswer.com a nahrál na ulož.to Tak sned to pomůže...[url=http://uloz.to/!BmKCZm1ye/preprogramovani-dalk-ovl-pdf]odkaz[/url]
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 21.7.2016 , 17:14   Citovat
jako prvni bych zkontroloval baterky, na otevreni jeste staci, ale jelikoz na kufr musis tlacitko drzet dele, tak neni dost proudu, taky to mam u rezervniho klice, auto otevre, ale kufr ne Úsměv
Příspěvky: 105 H+ body: 0 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 22.7.2016 , 7:47   Citovat
Tú baterku skúsi, a tiež díky za ten návod. Honda
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 14:36   Citovat
Slovan napsal:
Ahojte,mám takový problém....5té dveře mě nejdou elektricky otevřít,musím ručně.Zavřít jdou..nevíte kde je problém?at to mužu opravit.. díky
Vyresil jsi Tvuj problem a jak? Nebo nevi nekdo reseni? Mam stejny problem Smutný Slovan se uz pred lety odmlcel a nenapsal tu vysledek patrani po zavade jak slibil.
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 21:49   Citovat
já mám něco podobnýho Smutný a zjistil jsem, že když otevírám ručně, tak se mi nevrací tlačítko zvenku na dveřích. musím ho vždy trošku vrátit do původní polohy a pak to chodí normálně Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 22:27   Citovat
Alias napsal:
Diky za tip, zkusim Úsměv Me se jako chteji otevrit, pootevrou o par cm a zase zavrou. Musim otevrit rucne. Zavrit elektricky jdou, ale nezakmnou se, takze musim stejne zabouchnout rucne.
Mam v planu mrknout na vnejsi kliku, kterou jsem zakrouzkoval na prilozenem obrazku. Vyndat, rozhybat a promazat. Dost casto pry zarezne, zatuhne a nejde volne a pak to dela problemy. Upozonil me na to muj zamecnik. Rikal, ze je to hlavne bolest Octavii. Mozna zase tip pro Tebe.
vrata.jpg, 86.41 kB
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 22:48   Citovat
Prokluzuje motor - možná mastný, možná KO, možná slabé vzpěry... Mně to občas dělalo taky, obvykle když dlouho stál a prach přilepil dveře nebo do kopce, druhý pokus obvykle OK.
P.S.: Tlačítko na otevírání má poface.
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 22:59   Citovat
I předface má jen "tlačítko" - je to mikrospínač, mechanické propojení se zámkem není. Je dobré pravidelně mazat, jinak to rádo rezaví a nevrací se. Sám mám jeden zrezlý kousek na výstavce v garáži Úsměv
Už si s tím připadám jako kolovrátek, ale vyblikejte si nejdřív chybu jednotky zavírání, nejrychlejší způsob, jak se dostat k příčině problému...
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 23:06   Citovat
Myslel jsem otevírání v interiéru (u řidiče).
PříspěvekZaslal: 21.3.2017 , 23:08   Citovat
Jasan, už je moc hodin no Se stydím
PříspěvekZaslal: 22.3.2017 , 13:47   Citovat
Diky panove. přátele je to dobrý Dnes jsem prisel k autu a normalne se kufr otevrel. Asi jak prsi a je vlhko, tak se to uvolnilo Velmi šťastný Ale stejne nezamyka. Necham promazat, rozhybat at to slape jak ma.
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 21:08   Citovat
luky.sakul napsal:
Nemáte někdo kontakt na toho technika v ústí, abych se s ním mohl domluvit?
Taky bych ho uvítal, nechce se mi platit raketu za novou jednotku.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 9.4.2017 , 21:57   Citovat
Spoon by mel mit na nej kontakt.
PříspěvekZaslal: 18.10.2017 , 15:54   Citovat
Jak jste nakonec dopadli? Sehnali jste kontakt na Usteckeho mechanika a problem vyyresen?
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 18.10.2017 , 19:39   Citovat
Já jsem se rozhodl to neřešit,za ten rok co je to nefunkční jsem si už zvykl, naopak přemýšlím,že vypreparuji ten pohon ven a trochu auto odlehčím HaHaaa ...
Příspěvky: 401 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 18.10.2017 , 19:51   Citovat
edy napsal:
Take reseni Velmi šťastný S kterym se ja smirit asi nemohu a doufam, ze ani nebudu muset.
Potrebuji otevirat kufr minimalne 5-10x denne. Promazani u me take nepomohlo. Jak jsi zjistil, ze vzpery jsou ok? Dela Ti to to same co na Tvem videu i pri otevirani? Ze se snazi otevrit, ale jen pip a zpet se zavrou?
Me zacaly zlobit na zacatku zimy 2016. Promazal jsem zamek a doted to bylo bez problemu. No a ted uz se nechteji otevrit, snazi se, ale jen pipnou a vrati se ale zavrou se bez problemu na dalku i tlacitkem. Tak to vidim na slabe vzpery. Ty zkusim asi jako prvni moznost. Ale kdyz oteviram kufr rucne, nahoru se dvere zvednou bez toho, abych jim musel nejak pomahat, tak nevim jestli vzpery. to mi hlava nebere
Asi 1 z 10 pokusu se mi je podari otevrit i dalkovym.
Zkusim natocit. ECU chybu zadnou nevykazuje.
PříspěvekZaslal: 18.10.2017 , 20:48   Citovat
ja to vyuzivam dokud to jde na tlacitko ,ale hlavny bude ze se budou dat otevrit a zavrit bez lezeni do kufru z interieru jinak je mi to fuk Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.10.2017 , 14:56   Citovat
Takze ted uz se nezvednou ani trochu, takze oteviram rucne. Zavrit jdou. Vzpery uz jsou na ceste, tak snad to bude jimi.
PetrJ. je teď offline  PetrJ.
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 11:50   Citovat
také mě potkaly problémy s 5. dveřmy. Poradíte na koho se obrátit na sev. Moravě, případně Olomoucko? Autorizák beru jako poslední možnost.
Děkuji Petr
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.10.2017 , 12:42   Citovat
PetrJ. napsal:
Děkuji Petr
Ahoj, popis o jaky problem jde. Procetl jsi toto tema, jestli tu nenajdes reseni?Je jich tu vypsano dost. Treba ho muzes vyresit sam svepomoci.
Fórum: Exteriér
2
[ Čas: 0.3291s ][ Dotazy: 147 (0.0667s) ][ GZIP on - Debug on ]
