Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 63 z 92
majggi je teď offline  majggi
Nový příspěvekZaslal: 20.4.2016 , 13:19   Citovat
Unknown napsal:
Zdravim mam Hondu Civic 1.5 84KW a idem si dat nastavit ventily, chcem sa len ubezpečit sacie maju byt 0.20 a vyfukove 0.25? dakujem
Nazdar.
Ventily se musí nastavovat za studena při teplotě válců pod 100˚F (38˚C).
Sání : 0.18 - 0.22 mm (0.007 - 0.009 in)
Výfuk : 0.23 - 0.27 mm (0.009 - 0.011 in)
Příspěvky: 655 1998 Civic
NoDicz je teď offline  NoDicz
Nový příspěvekZaslal: 27.4.2016 , 9:50   Citovat
Ahojte,
Mám problém a potřeboval bych poradit.Zkusím to tak nějak shrnout  V autě mám namontované LPG a proto sem původně přičítal problém závadě na LPG, na benzín se to neprojevovalo, nebo spíš projevovalo v tak malé míře že jsem to ani nepostřehnul. Jde o to, že mi auto cuká, když jedu ráno do práce a je chladné, tak bez problémů na benzín i na LPG. Když jedu z práce a je auto zase vychladlé tak zase bez problému. Ale pokud je auto už zahřáté, já ho zdechnu a za chvíli zase nastartuju a jedu tak mi při mírném přidávání plynu jede jakoby na tři válce, netáhne, cuká, zpomaluje. Na volnoběh občas i zdechne. Pokud ucítím, že to dělá a sešlápnu plyn na ¾ až naplno tak je to v pohodě a auto se uklidní-na chvíli a pak zase, občas pomůže vytočit auto do omezovače, občas ne – není to řešení. Takhle to vydrží tak cca 5km +-, a po zbytek jízdy se to neprojeví. Pokud udělám někde zastávku a zdechnu auto a zase nastartuje tak se to opakuje. Nejdřív jsem si myslel že je to na LPG (protože zahřáté auto se přepne z benzínu na plyn rychle), ale teď když jsem zkoušel jezdit chvíli jen na benzín tak sem si všiml že to dělá i na benzín – sice míň ale to bude asi tím že benzín se vznítí snadněji než LPG, každopádně nevím kde hledat problém. Co může být špatně? Vzduch filtr ok, svíčky NGK měněny před cca 15tis km, rozdělovač vyčištěný, kabely od rozdělovače nové, EGR ventil vyčištěný a funkční, spotřeba auto se drží taky stále stejná, ventilové vůle dělány před cca 7 tis. Km…. Setkal se s tím někdo? Díky
Příspěvky: 263 2001 Stream
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2016 , 12:07   Citovat
Hoši občas mi neukazuje otáčkoměr. Tam bývá ten budík vadný?
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2016 , 12:22   Citovat
budík ne ale mrknul bych na konektory u rozdělovače případně zezadu budíku a prostříkal je
Příspěvky: 4806 1990 Civic
Nový příspěvekZaslal: 29.4.2016 , 16:42   Citovat
NoDicz napsal:
Ahojte,
A check engine ti nic neukazuje?
Zkontroloval si kostru? Relé? Pak bych si čuchnul k hadici po vypnutí motoru před klapkou, jestli tam není plyn. Pokud ano, nefunguje ti elektromagnetický ventil, respektive špatně.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
svob1337 je teď offline  svob1337
Nový příspěvekZaslal: 4.5.2016 , 23:22   Citovat
Poradil by mi někdo jak zadělat čalounénou výplň dveří do lemu? Začala se mi od dveří odlepovat a nevím co s tím aby to drželo Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 5.5.2016 , 6:46   Citovat
Včera zažil aerodeck první zatezkavaci zkoušku. Potřeboval jsem převést asi 8ks 3m dlouhých vinklů. Co mě zarazilo že nejde celá podlaha vč předního sedadla sklopit do skoro rovné podlahy tak jak v c4g. Tak to koukám! ten zadní sedák tím že jde jen postavit a ne úplně vyndat tam strašně překáží. Jako převezl jsem je. To je hlavní Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2016 , 9:47   Citovat
No jo. Skoda ze neurobili aspon spolujazdcovu sedacku sklopnu do predu potom by nebol problem ani s dlhsim nakladom OK
kosak je teď offline  kosak
Nový příspěvekZaslal: 14.5.2016 , 4:59   Citovat
lidi,
kde seženu komplet prahy a lemy? víte o nějaké stránce?
popřípadě byl by někdo ochoten mi to převařit? okolí olomouce max do 50km Úsměv
samozřejmě né zadarmo Úsměv
MB3 1997
Nový příspěvekZaslal: 14.5.2016 , 6:18   Citovat
kosak napsal:
lidi,
MB3 1997
Prahy se koupit nedaji takze si musis pomoct plechem. Lemy maji snad v kazdych autodilech. Stoji cca od 400-700 za kus. Hlavne je treba objednavat primo na 5d at ti neprijdou z japonce
Příspěvky: 562 2017 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 16.5.2016 , 21:10   Citovat
dneska jsem meril jake repraky se vlezou do stropu do aerodecka. Co to je za roztec 125mm??? A hloubka jen teda 35mm nebo tak nejak?
M1R0 je teď offline  M1R0
Nový příspěvekZaslal: 16.5.2016 , 21:25   Citovat
Nefunguje čidlo paliva, i při vypnutí ukazuje stejné množství, co poradíte?
Nový příspěvekZaslal: 16.5.2016 , 22:47   Citovat
vsechny hondy ukazuji i pri vypnuti stav nadrze
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2016 , 6:11   Citovat
M1R0 napsal:
Budto trochu tomu nalozit alebo trochu dotankovat Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2016 , 16:32   Citovat
aha, já jsem si myslel,že to je rozbitý, takhle to máji jen hondy ne ?
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2016 , 20:37   Citovat
jaky rozmer kabinoveho filtru kupujete? V nabidce jsou dva typy. Nechce se mi jen tak sundavat kastlik kvuli tomu to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2016 , 21:13   Citovat
Ano v ponuke su obdlznik a stvorec. Pasuje obdlznik napr.
Champion je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2016 , 22:02   Citovat
majggi napsal:
Díkes přátele
Ajsik je teď offline  Ajsik
Nový příspěvekZaslal: 18.5.2016 , 9:16   Citovat
Čím se dá opravit lišta pod oknem dveří? Je to takový jakoby "semišový"
Je nějaká barva co vypadá stejně a neloupala se?
20160518_074043.jpg, 539.01 kB
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
Griffel je teď offline  Griffel
Nový příspěvekZaslal: 18.5.2016 , 15:20   Citovat
Popřípadě pomůže výměna lišt od zatíkání do dveří?
Nový příspěvekZaslal: 18.5.2016 , 18:23   Citovat
Ajsik napsal:
Taky to řeším, napadlo mě, že bych je sloupal, obrousil a zastříkal barvou ve spreji, mohlo by to držet Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 18.5.2016 , 20:28   Citovat
Pozrite par stran dozadu niekto to uz riesil a celkom uspesne: Kuk je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2016 , 7:00   Citovat
majggi napsal:
je to dobrý díky, nějak mi to uniklo je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 20:21   Citovat
Jaké mazivo použít na vnitřní klouby poloosy? A kolik je ho cca potřeba?
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 22:10   Citovat
řešili jste někdo šíbr? chtěl bych ho tam udělat a potřeboval bych trošku poradit jak na to Úsměv
a je to vůbec dobrý nápad řezat do střechy? Úsměv
Bubaak je teď offline  Bubaak
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 22:21   Citovat
Origo šíbr není jen díra ve stropě, jsou to odvodňovací kanály, elektroinstalace, stropnice, falešný strop.... aby to fungovalo. Pokud chceš vyříznout diru do střechy a hodit tam na gumu sklo, Tak hodně štěstí.
HonDan je teď offline  HonDan
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2016 , 22:44   Citovat
kosak napsal:
bych sel skoro cestou vymeny za auto se sibrem Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2016 , 6:07   Citovat
HonDan napsal:
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2016 , 15:45   Citovat
díky moc lidi Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2016 , 21:40   Citovat
Zitra hodim auto na servis motoru. Zkusime udelat vyplach, uvidime co to vyvede za paseku
Příspěvky: 145 2001 Accord
[ Čas: 2.4095s ][ Dotazy: 147 (2.1725s) ][ GZIP on - Debug on ]
