Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 258 z 272
bazinga je teď offline  bazinga
PříspěvekZaslal: 12.4.2016 , 17:49   Citovat
Zdravím preludáře jaké jsou rozměry vlnovce na svodech H22A5 prelude 5g bohužel nemám přístup jak to změřit Smutný díky.
Dalude je teď offline  Dalude
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 15:48   Citovat
Ahoj, prosím pěkně, nemá tu někdo sníženou Preludku 5. generace pružinami (35-45 mm) na 17" kolech? Pokud ano, byl by mi schopen poslat fotku? Děkuji moc je to dobrý
Příspěvky: 192 1998 Prelude
Reg je teď offline  Reg
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 20:08   Citovat
bazinga napsal:
zejtra ti to oměřim, svody mám v práci
Příspěvky: 141 1998 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 20.4.2016 , 7:22   Citovat
damn
PříspěvekZaslal: 20.4.2016 , 9:11   Citovat
Reg napsal:
mel by jsi ten rozměr diky.
Erzo je teď offline  Erzo
PříspěvekZaslal: 22.4.2016 , 2:19   Citovat
Čau kluci. Nevěděl by někdo jestli se liší zadní ložiska z 5G a 4G (4-díra). Co by tam mohlo ještě pasovat? Z Accorda, nebo možná nějakého jiného japonce s 4x114,3? Neprodává případně někdo, nebo nemohl by sehnat za rozumné peníze?
4-5k se mi zdá za ložisko až mooc přehnaný..
Díky ; )
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 10:37   Citovat
4G a 5G mají jiné ložiska.Nepasuje to kvůli kotouči.Na trn ho nasadíš ale nedáš tam kotouč.
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 11:15   Citovat
Ahoj lidičky, tak po 1/2 roce zase vrže spojka při sešlápnutí! Už se to mazalo, vždy po pár měsících začne zase, spojka je komplet nová, i hydraulika. Jak se proti tomu bránit, aby to vydrželo alespoň pár let?
A ještě jeden dotaz, když brzdím, zadní brzdy/brzda? hučí, čím to vyléčím? Úsměv
Díky Honda
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 20:56   Citovat
bazinga napsal:
jej promiň úplně jsem zapoměl
WP_20160415_13_33_25_Pro.jpg, 1.16 MB
WP_20160415_13_33_10_Pro.jpg, 1.15 MB
WP_20160415_13_32_43_Pro.jpg, 1.26 MB
WP_20160415_13_32_31_Pro.jpg, 1.18 MB
WP_20160415_13_32_10_Pro.jpg, 1.32 MB
WP_20160415_13_30_24_Pro.jpg, 1.42 MB
PříspěvekZaslal: 24.4.2016 , 18:19   Citovat
Kluci, nevíte náhodou jestli se dají dát na P5G 2.0 poloosy z 2.2? Spíš takhle: v čem se liší? Díky
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 9:08   Citovat
Erzo napsal:
Čau, neliší se nijak. Můžeš je vklidu zamenit. OK
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 26.4.2016 , 0:18   Citovat
_DoDo_ - Díky. Já jen, že jsem se díval podle čísel dílů, a jsou různá. Tak mě napadlo v čem je rozdíl. Asi to bude timpádem z odolnějšího matroše? I když je to jedno, hlavně, že to pasuje ; )
Dalude - Tady je pár fotek 17" na snížené P5G. Je to Eibach Pro Kit (-30/-30mm). Kola 7.0/R17 na gumách 215/45/17. Předek je ok, na zadku jsem musel zahnout dovnitř lemy. Takže doporučuju při snížení větší ET. Ideál asi bude něco kolem 42-45.
8ljS4DKPKBI.jpg, 188.36 kB
qqoL9aH-rCI.jpg, 171.44 kB
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 21:28   Citovat
Podle mě je lepší zvolit spíš pneu 215/40 protože co se týče průměru je podobnější sériovýmu 205/50 a možná nebude brát o lemy
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 21:37   Citovat
215/40/17 by tam měli být standartně. Myslím, že se dávali na verzi Motegi. Dával jsem tam 215/45/17, protože jednak ty kola IMO vypadají lépe, protože jsou o něco větší + guma je o něco širší, tudíž je to i o něco měkčí. Co takhle vím, tak takhle velikost se volí velmi často. Viděl jsem i 225/45/17. To už je moc, ale při sériovém podvozku žádný problém.
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 21:45   Citovat
Dodatečně..
IMG_20160426_193552.jpg, 1.06 MB
IMG_20160426_193447.jpg, 989.84 kB
IMG_20160426_193621.jpg, 1.13 MB
PříspěvekZaslal: 27.4.2016 , 23:03   Citovat
Krásný to máš, taky bych to chtěl takhle nízko Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.4.2016 , 13:39   Citovat
Erzo: A to máš opravdu jen o 3 centimetry na originálních tlumičích? Chtěl jsem snížit zhruba o 5-6 cm, ale tady koukám, že i 3 je pomalu na hraně.
PříspěvekZaslal: 28.4.2016 , 22:26   Citovat
Díky Mrk
Pokud věřit výrobci, tak u Eibach Pro Kit je snížení opravdu -30/-30mm. Svou roli taky hraje průměr kola právě (myslím tím komplet kolo - disk s gumou). Pokud by guma byla 215/40, a ne 215/45 jak to mám já, tak je mezera mezi kolem a prahem větší.
PříspěvekZaslal: 28.4.2016 , 22:35   Citovat
Jinak kolegové sorry za OT otázku, ale neví někdo o nějakém pracovním autě, cca do 15K? Klidně nějakou Felicii, Astru atd. Nejlépe v Praze nebo okolí. Na kosmetice nezáleží. Klidně ať je tam i rez, nebo ať je vícebarevné. Hlavně ať šlape motor.
Předem díky ; )
H+
PříspěvekZaslal: 29.4.2016 , 0:31   Citovat
Já to právě měřil, a od kola po lem to mám přes 7 cm na letních 205/40/17.
PříspěvekZaslal: 29.4.2016 , 1:36   Citovat
Erzo napsal:
Díky Mrk
Teda prahem.. Lemem
kna3231 je teď offline  kna3231
PříspěvekZaslal: 1.5.2016 , 10:02   Citovat
Klidas napsal:
To samé u P5g s H22A5. Po asi 1-2km se začíná zvedat ručička teploty a cukání přestává.
Čest hele tak už asi vím v čem byl zakopanej pes. Vyměnil jsem Svíce, kabely a palivový filtr....Ale kamaráde sr.ní s filtrem neskutečný naštvanej to snad ne je schovaný za motorem. přístup hadr nic. Ze shora není šance, nebo šance asi je ale málem jsme ukroutili hadici co vede ze spod do filtru rozhodně se do toho nepouštět sám a bez kanálu. Ale výsledek je suprový. Tahá ted uplně jinak Úsměv Upřímně jsem si myslel, že svíce budou ok ale u druhého válce protéka olej skrz těsnění víka ventilů takže svíce byla lehce upálená.
Příspěvky: 76 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.5.2016 , 10:04   Citovat
Erzo napsal:
Dodatečně..
ČEST neprodával jsi bílé hliníky cypovy na Nisma ? Velmi šťastný Bo před 4mi dny mi od něj přišla fotka tvého Přeluda Velmi šťastný svět je malej meetallll Honda
PříspěvekZaslal: 1.5.2016 , 14:22   Citovat
kna3231 napsal:
Jo, byl jsem to já ; )
20150605_175018.jpg, 2.27 MB
PříspěvekZaslal: 1.5.2016 , 14:23   Citovat
Erzo napsal:
kde jsi sehnal hlmovky? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 1.5.2016 , 14:40   Citovat
kna3231 napsal:
Pokud máš na mysli mlhovky aka "hmlovky" ), tak už byly když jsem ji kupoval. Každopádně jsou tam pouze pro krásu, protože to byla dodělávka, a zřejmě byly špatně zapojené. Ještě jsem se k tomu furt nedostal, abych to opravil. Seženeš je hravě na amerických stránkách, nebo i na ebay. Cena cca 1200-2000,-
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 17:44   Citovat
Před rokem jsem si nechal vyrobit na zakazku rozsirovaci podlozky na naší P4g. nyní ale mame kola s jinačím ET a uz je nepotrebujeme. proto pokud by někdo chtěl jsou na prodej. jedna se o Dural s nalisovanymi novymi stefty, vcetne nizkych matek. sirka 2x 2.5 cm a 2x 3.5 cm.. vyroba stala 3700 kc. necham je za 1500 kc. to je sleva vice jak 50%. foto dodam na pozadani na e-mail..
Příspěvky: 303 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 22:13   Citovat
Zdravím, mám otázku.
Mám nějak řešit spotřebu oleje u 5G (F20A4), když mi vyplýtvat olej mezi ryskami trvá 6000 km? Nevím, kolik to je litrů mezi ryskami, 1 litr? Jezdím v 90% jen město, krátké trasy (do 10 km). Auto modře nekouří, jen v mrazech bíle, ale to je asi normální.
Pokud ano, na co se zaměřit?
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 22:42   Citovat
Dalude napsal:
nic bych neřešil, zkus třeba Valvoline Maxlife 10W-40 a po druhé výměně to bude max. litr na 10t km Úsměv
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 22:45   Citovat
Rom. napsal:
Děkuji za rychlou reakci, olej určitě koupím a vyzkouším. Úsměv
[ Čas: 0.5317s ][ Dotazy: 147 (0.3712s) ][ GZIP on - Debug on ]
