Pospa: Honda Civic 6G B18C JRSC
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Další
  Strana 8 z 13
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 9:52   Citovat
pospa napsal:
To vyjde na stejno koupit S80 a jakmile zařadím 4řku tak to bude stejně bída.
streetkid a nechat si od něj postavit přátele
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 21:22   Citovat
Nemůžu si pomoct , ale mam s80 a nepřijde mi to na 4,5 nějaký mrtvý
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 11:22   Citovat
ITR má dost dlouhou 4-ku já si nechával převodku skládat u streetkida je to dobrý
Příspěvky: 483 1998 Civic EK4
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 17:19   Citovat
Brian napsal:
Ideál řešení Velmi šťastný akorát je mezi náma rozdíl. Jsem student, přítelkyně není bankéřka a snažím se to držet na pomyslné rozumnosti investic. Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 23:27   Citovat
nechápu na co krátkou převodovku? to co máš je spíš nesmyslně krátký
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 18:04   Citovat
posero napsal:
S9b mi nepříjde nesmyslně krátká když vezmeme v potaz omezovač 9000rpm tak na dvojku - 120kmh trojka - 160kmh.. Myslím že pro lepší využití výkonu by byla líp zpřevodovaná lepší.
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 18:40   Citovat
Jinak auto jezdí i když nevím kdy se to zase vysype pořádnej výtlem Nemáme tunera co by naladil jednotku, super.
Na autě se najde ještě mnoho práce. Rád bych vyřešil sání, jak víme kompresor topí a pokud letošní léto bude jako loňské tak to bude stát za prd s výkonem. Velmi šťastný Mimochodem jsem použil svody 4-1 a Subaristi z okolí si myslí že patřím knim, fakt hroznej boxer sound Bueee
Co bude lepší udělat homemade box v kterém bude kónus filtr a do něj přivést vzduch z nárazníku nebo udělat dlouhé vedení a filtr mít třeba před chladičem kde by na něj šel nápor furt? Ljay? Mrk
Jinak letmo co si vzpomenu co se udělalo:
Po roce přidělány budíky z itr
Nalakován motorák
282 brzdy předek, vzádu buben ,ale brzdí to obstojně
Jelikož jsem zníčil chladič tak jsem musel koupit celohliník
Zespodu některé podvozkové věci přítelkyně natřela do černa, hned lepší než rezavá
Přechod na S300 ecu - domací kutil s pájkou v ruce
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 20:29   Citovat
Ten zvuk by mě zajímal Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 20:32   Citovat
To nejsi sam pořádnej výtlem
Chtelo by to videjko Úsměv
Jinak asi nejhezci 6g co jsem kdy videl je to dobrý
Příspěvky: 562 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 8.4.2016 , 20:44   Citovat
popokatepeteu napsal:
Jo no, pod to se taky podepisuju je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.4.2016 , 20:14   Citovat
Nejhezčí není zdání může klamat,na karoserii je toho hodně špatně - respektive dobrej fotoaparát umí dobrý fotky. Velmi šťastný
Vejfuk už taky není tak hnusně pověšenej jako na foto, ale už je tak, jak má být.
Přemýšlím o tom tam dá sportovní kat. Cooo??? Zvuk by se utišil a výkon nevím jak moc.
PříspěvekZaslal: 9.4.2016 , 20:52   Citovat
nebude to neco takoveho jako jsem mel ja ? Velmi šťastný tudy odkaz
nebo spis tenhle s moto koncakem honda boxer Velmi šťastný tudy odkaz
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 11.4.2016 , 8:51   Citovat
Pokud máš místo mezi nárazníkem a předním podběhem, tak bych vyrobil vedení ve stylu CAI, utěsnil místo kde bude trubka procházet karoserií a filtr nechal tam. Odněkud z nárazníku k němu přiveď vzduch, ale né tak aby byl filtr přímo v proudu vzduchu, pouze tak aby měl dostatek čerstvýho nerozvířenýho vzduchu, který bude moc nasávat. Filtr použij nějaký s integrovaným velocity stackem.
Vedení vzduchu bych ještě obalil tepelně izolační folií. Pokud máš zapojený vyhřívání klapky a IACV, tak ho demontuj. Kompresor bych k motoru přidělal přes teflonový těsnění. Posledně vyjmenovaný úpravy ti umožní nepatrně snížit teplotu nasávanýho vzduchu, což u tebe bude jedině plus.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 12:52   Citovat
DOHC: Něco podobného, ale né tak uřvaného. Úsměv
LJAY: Tak jsem to taky myslel, ale moje trubky tam nedají tak musím nějaké nakoupit. Do podběhu se to vejde ,ale ještě jsem neomrknul jestli bude na pohodu tam přivést vzduch. Plus nevím jak to utěsnění, respektive nevím jak moc se hýbe motor a co veme silikonová přechodka.
Ještě dotaz, když si udělám datalog tak při plným plnu mi hondata ukazuje TPS asi 88%, Je to velkej problém? Auto se bude ladit podle MAPu a né podle alphaX - polohy klapky.
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 21:18   Citovat
Tak ten tps došteluj na 100% ne? Kolik ti ukazuje zavřený?
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 9:53   Citovat
Spíš se nejdřív podívej jak moc je otevřená klapka při plným sešlápnutí plynovyho pedálu,aby nebyl problém spis v jeho krátkým chodu,než v natočení TPS.
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 11:20   Citovat
LJay napsal:
Měl jsem za to že se otevírá, ale teď to vypadalo že ne úplně tak jsem trochu přihnul plynový pedál aby měl větší chod. (Rada od R3S) Teď začlo pršet tak až ustne , ohřeju to a podle ntb uvidím změnu. je to dobrý
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 11:56   Citovat
takovýhle rady nemáš šířit..Velmi šťastný ovšem při krátkám chdu není jiná možnost
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 23:14   Citovat
Šorry majster. Tak už to chodí snad až na 101% (Y) Potřebuju to naladit! Něco jsme zkoušeli a ještě dnes jsem jezdil asi 2hod, Brzdy a nádrž z toho letiště nejsou moc nadšený. Kdyby mě aspoň někdo řekl jestli na to jdu dobře, nebo prošel logy.
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 23:43   Citovat
tak teda byla krátká dráha? jsem ti to říkal
PříspěvekZaslal: 3.5.2016 , 23:29   Citovat
Ten pocit kdy se snažíš přes 2 měsíce o domluvení naladění + případné dopravy auta a zatím je to snad největší překážka co jsem měl. Taková směšnost. Ble
Tak aspoň LowQuality foto toho sání v.1, filtr je teda mezi nárazníkem a podběhem, směrem ke klapce je je to dvojité něco jako má AEM navíc omotaný thermo páskou co by měla teplo odrážet. Hezký to moc není ,ale snad funkční.
13141101_1174824959196710_34792430_n.jpg, 76.1 kB
PříspěvekZaslal: 4.5.2016 , 19:24   Citovat
stavět takové věci neni sranda, zázemí tu moc není, potřebné vybavení taky v ČR moc lidí nemá měsíce se čeká na vše
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 21:31   Citovat
nejde..Velmi šťastný nic nejde..Velmi šťastný že? jen zapojit mozkovnu
PříspěvekZaslal: 6.5.2016 , 9:13   Citovat
Odstínění vypadá v pohodě. Kdo ti to má vůbec ladit? Ty teď jezdíš přeplňovaný motor se sériovou mapou?
PříspěvekZaslal: 6.5.2016 , 9:45   Citovat
Má stránku na facebooku pokud to někoho zajímá. tudy odkaz
Jasně že nejezdím sériovou mapu, mám basemap pro B18supercharged a pohlídal jsem si AFR, R3S mi zapůjčil wideband a mám ho spojený s jednotkou.
PříspěvekZaslal: 8.5.2016 , 0:25   Citovat
Waszava za náma, jsem mrtvej.
13169922_1164976260188310_728852992_o.jpg, 241.57 kB
PříspěvekZaslal: 8.5.2016 , 10:29   Citovat
pospa napsal:
Pěkný VTEC kolik to fouka na 220hp ? Chystam se do kompresoru na crx ee8. Tak to tady bedlive sleduji Velmi šťastný Hihi
Příspěvky: 407 1999 Accord Coupe
9turion je teď offline  9turion
PříspěvekZaslal: 8.5.2016 , 14:18   Citovat
To je graf z jakeho auta? Vidim tam C5G....nebo to je blbe napsane a je tvuj? Nechci nejak rypat ale kroutak 240 neni nic moc ani ty kone na kompresor. Jeste to neni teda doladeno nebo mas schvalne takovy vykon aby to motor vpoho zvadl?
PříspěvekZaslal: 8.5.2016 , 15:53   Citovat
9turion napsal:
kroutak 240 neni moc ? ja bych řekl že to je až dost je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.5.2016 , 17:26   Citovat
Je to blbě napsané, je to moje auto. Čekal jsem taky vyšší výkon, ale zase né takovej krouťák. Nevím jakou máš zkušenost s JRSC ale dle mě asi v normách v porovnání co sleduji USA. Čekal jsem lepší špičku, předtím jsem měl jinou mapu a zkoušel ladit sám a řekl bych že byl vršek lepší, ale to může bejt jen domněnka. Dle mě je to naladěné aby to bylo spolehlivé a bezpečné, měl tam i vyšší krouťák a řekl že už je to nebezpečné.
Všechno je o teplotách, momentální tlak do 0.45b - standart jrsc, vyšší tlak nemá smysl bez chlazení. IAT se v tahu vyšplhá i za 70C a to je problém. E85 by určitě trochu pomohlo.
[ Čas: 0.1863s ][ Dotazy: 147 (0.0198s) ][ GZIP on - Debug on ]
