Vše o Civic 6G Aerodeck
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 25, 26, 27  Další
  Strana 22 z 27
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2016 , 12:18   Citovat
a na kolik to ma nadrz? klasika tech cca 42L?
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2016 , 13:13   Citovat
55L
Příspěvky: 3255 2014 Civic
Ajsik je teď offline  Ajsik
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2016 , 21:41   Citovat
Dneska jsem měnil kazetový autoradio za CD, co se mi povalovalo v garáži...ale je cca o 1cm hlubší a vadí mi tam taková výztuha za rádiem, tak ho nemůžu dotlačit až na doraz, chybí cca 5mm. Řezal to už někdo?
Dotaz č. 2: Přestali mi z ničeho nic svítit oranžově hodiny takže nejsou ve tmě vidět. Co by to mohlo být? jen kábl nebo podsvícení odchází?
Dotaz č. 3: Chraptí mi jedno zadní repro, nějakdo nahrazoval? Je tam problém s hloubkou nebo se tam vejde klasický repro? (ještě jsem to nedemontoval)
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
majggi je teď offline  majggi
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2016 , 23:31   Citovat
Hodiny bude asi vypalena ziarovka chce to rozobrat stredovy panel a reprak sa da vymeit lahko prip. len pozriet co je s povodnym OK
Příspěvky: 655 1998 Civic
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2016 , 23:51   Citovat
Ajsik napsal:
Jestli myslíš tu plastovou , tak se toho neboj, já to vyříznul a v pohodě. Už jsem to tady taky někomu kdysi radil...
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 12:34   Citovat
A žárovky v panelu topení se mění dobře? Nesvítí mi tam lautr nic.
A když vzadu ve stropě nejsou repráky, je tam alespoň kabeláž?
A přední mlhovky se dají někde rozumně koupit?
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 14:47   Citovat
.. A přední mlhovky se dají někde rozumně koupit?
Ne Velmi šťastný Ebay draho, v ČR taky draho, když už se někde najdou.. já to vzdal a pak se náhodou objevily tady "za hubičku", protože jsou dobastlený tmelem, ale funkci plněj krásně. Takže buď za draho, nebo čekej na dobrej kup..
Já furt nemůžu přijít na to, jak sundat anténu.. rvu za to na všechny strany až se střecha prohejbá a nic, to budu muset asi pod stropnici, co? Smutný
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 15:14   Citovat
Liší si nějak od předfaceliftu fastbacku? -lampa a ten plast okolo? protože ty bych měl mít, krom teda tuším pravé, ta je taky nějaká lepená či co Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 15:19   Citovat
Koubelec napsal:
Samotny prut sa da odsrobovat ale cela antena... asi pozriet pod osvetlenie kabiny je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 15:22   Citovat
reznicek9 napsal:
to vůbec nevím. Mám to auto asi dva tejdny hele a zatím se votrkavame Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 15:25   Citovat
reznicek9 napsal:
Predface a poface maji uplne jine narazniky. Tezko rict jestli maji stejne mlhovky...
Příspěvky: 562 2017 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 15:30   Citovat
popokatepeteu napsal:
JJ já si to myslel Velmi šťastný
jojo to chápu, kouknu se na ně a zjistim kompabilitu Velmi šťastný jinak mám předfacelift na díly, tak kdyby si něco potřeboval Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 19:27   Citovat
Přední mlhovky bych koupil asi jiné. Originál z nějakýho vraku budou už na kaši (jako ty moje) jestli chceš můžu ti je oměřit a nafotit jak vypadaj. Mrk
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 20:11   Citovat
crxmann napsal:
na to fakt není žádná druhovýroba nebo tak něco jo to mi hlava nebere
Ty jo jakto, však to je tuctove auto, žádná rarita. Tak to mě fakt překvapilo
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 20:29   Citovat
Ti říkám napiš Optimasovi a určitě ti rád poradí Úsměv
Příspěvky: 4806 1990 Civic
HonDan je teď offline  HonDan
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 20:31   Citovat
Ajsik napsal:
necha se tam gynekologicky sahnout pres diru na radio a vyndat zarovku
Matjbc je teď offline  Matjbc
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2016 , 10:54   Citovat
žárovky v panelů topení jdou v poho, jen se musí oddělat celý středový panel a nebo jak někdo napsal ruce gynekologa
repro vzadu jsem též neměl, ale kabel i s konektorem připravený a jen je třeba dát pozor na hloubku instalovaného repra, mám pocit, že víc jak 40mmm se tam nevejdou
přední mlhovky se tu čas od času objevují, ale např já to místo vyřešil použitím DRL a jeho využití je daleko častější než kdyby tam byly mlhovky
Příspěvky: 202 2000 Civic Aerodeck
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2016 , 11:19   Citovat
Matjbc napsal:
Výborně je to dobrý které DRL jsi pořídil? Od osram? Taky se mi ten nápad hodně zamlouvá
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2016 , 14:29   Citovat
taky jsem tam dal denní svícení, pěkně to sedne do origo krytek tudy odkaz
sj-288
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2016 , 16:56   Citovat
Přesně tyto DRL jsem měl taky na Aerodeckovi. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2016 , 21:50   Citovat
jj tyhle tam maj asi všichni jak se zdá Velmi šťastný určo doporučuji, jednak krásně sednou do pozice pro mlhovku, vzhledově bych řekl, že i dost připomínají origo mlhovku a to využití je asi tak xkrát lepší Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2016 , 21:54   Citovat
No jo ale tyhle neuměj svítit i jako mlhovky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2016 , 22:47   Citovat
Já jsem si je zapojil tak že fungují klasicky po startu tak jak mají + navíc je mohu kdykoli rozsvítit i při světlech. Takže i jako mlhovky. Samozřejmě že nemají takovou účinost jako přímo světla do mlhy. Rozhodující pro mne bylo, že DLR použiju každý den, mlhovky tak 4x do roka...
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2016 , 23:00   Citovat
Tak určitě Úsměv
A životnost? Neodchazi po pár měsících?
Nový příspěvekZaslal: 28.3.2016 , 5:50   Citovat
Tak určitě Úsměv
Toho bych se nebál.....já jsem ted koukal že instalaci jsem dělal v 11/2011 a vše v poho.
Nový příspěvekZaslal: 28.3.2016 , 18:00   Citovat
Zdarec lidicky dotaz mam d15z8 a pro spinani sahary je cidlo kde?ubec mi nezapina i kdyz je rucicka cca na 3/4.je lehce foukle tesneni ktere o vikendu budu menit ale ta sahara proste nejede:-(
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2016 , 14:34   Citovat
Poistku si pozeral je OK ? Je v motoraku v poistkovej skrinke na lavej strane Cooling Fun 15A. V lete mi ju vyhadzovalo tak som dal 20A a mam pokoj Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2016 , 16:59   Citovat
Chlapi kdy začne svítit to hladové oko a jak nízko ta ručička ještě půjde než budu na suchu? Má ta kontrolka svítit před startem se všemi kontrolkami a pak zhasnout? Bo mám pocit že tam bude asi taky prasklá žárovka
IMG_20160401_171537.jpg, 1.57 MB
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2016 , 19:11   Citovat
Nie ziarovka svieti len pri nizkej hladiny paliva. Najprv svieti tak na striedacku alebo slabsie a potom uz stale Velmi šťastný Ak zacne svietit este nejakych 8l tam je. Ja som raz jazdil skoro do dna rucicka uz bola pod tou spodnou ryskou.
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2016 , 19:20   Citovat
majggi napsal:
no a proč mi ještě nesvítí a už mám najeto 670km?
myslíš pod tou ryskou kde já teď mám ručičku nebo myslíš až ten čtvereček úplně dole?
[ Čas: 0.2479s ][ Dotazy: 147 (0.0416s) ][ GZIP on - Debug on ]
