Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 247, 248, 249 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 248 z 486
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 13:16   Citovat
HID do H1kovej paraboly určenej pre žiarovku je slabý odvar toho, čo je naozajstný HID systém. Tento obrázok to krásne vystihuje. Uplne zcestný hotspot, ktorý ešte zakrýva "tieň" tvaru výbojky, pretože výbojka má uplne inú konštrukciu ako žiarovka.JE to v anglickej verzii, preto je to zrkadlovo otočené, inak je to v EU verzii rovnaké.
To, čo je v tom červenom štvorci, žial perete priamo šoférovi oproti do ksichtu äa v nemalej intenzite) PRoste nie je parabola ako parabola...
Druhý obrázok je správna parabola (Mini H1) s tou istou výbojkou
Len ma*or si kúpi 10000 K, 8000K je takisto nepoužiteľných, najvyššia použiteľná teplota je okolo 6000 K, potom to je už je tuningová blbovina, stretávam dosť HniDárov s 8000K a podobne, a keĎ vidím ako im to svieti 4 m pred auto, že moje LED parkovačky sú lepšie, tak sa vždy len smejem, čo za blázna si toto namontuje do auta. 4300K je proste topka, možno nevyzerá najlepšie, ale to svetlo je pre oko najlepšie (aspon pre mna teda...)
je to dobrý dobře jsi to napsal..... přátele
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 14:31   Citovat
jakubM napsal:
máte někdo nějaký trik/postup na výměnu zadních pružin u Tourera? to se musí komplet rozebrat?
nevíte někdo?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 14:37   Citovat
jakubM napsal:
nevíte někdo?
Podle příručky podložit heverem, povolit dva šrouby a vyndat pružinu.Instalace přesně opačně...Máš to tady i s momentama Úsměv
Utahovat až když se ti auto začne na heveru zvedat.Aby jsi to měl utažené cca v pracovní poloze.
Výstřižek.JPG, 44.23 kB
Roman Juřík je teď offline  Roman Juřík
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 19:44   Citovat
Zdravím všechny, vypadá to, že dnes jsem definitivně vyřešil problém s vibracemi do volantu, které jsem hodně dlouho řešil a vyměnil i kvůli tomu hodně věcí na přední nápravě. Některé jsem musel vyměnit, protože díky vibracím určitý díl odešel...Dnes jsem si pohrál se seřízením řízení a přenastavoval jsem to 4x až nakonec to vypadá, že se povedlo a "zatím" nic nevibruje ani netřepe a zdá se vše v pořádku, tak doufám, že to tak zůstane a už se s tím nebudu muset trápit.
Tak snad to pomůže i ostatním co se trápí s vibracemi a zítra sem hodím ještě plánek, jak se řízení seřizuje.
luikas je teď offline  luikas
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 8:41   Citovat
vcera jsem si vsimnul, ze motor na volnoboh zni trochu jinak nez ovykle. Pokusil jsem se udelat nahravku, ale neni to na ni moc slyset. Drive zahraty motor zvuk spise jen tak sevelil. Ted je o poznani hlucnejsi a zni kdyz to trochu prezenu spise jak neco mezi pumpou a sicim strojem... Ma smysl se tim zabyvat? Oleje je dost.
Opticky jsem nikde nic nenasel, akorat u hadicky oznacene na obrazku malinko unika nejaka tekutina. Co je to za hadicku?
Jinak krome tohohle me trapi vyrazne vibrace pri zapnuti klimy/topeni. Pri jizde si jich nevsimnu, ale pokud stojim, doprovazi je pokles volnobeznych otacek nekam k 600. Jakmile topeni/klimu vypnu, je klid. Co by to mohlo byt?
Diky Mrk
IMG_20160307_222415.jpg, 433.13 kB
IMG_20160307_222422.jpg, 699.81 kB
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 9:03   Citovat
luikas napsal:
Diky Mrk
Máš seřízené ventily?
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 9:09   Citovat
priznam se ze netusim, tyhle veci nechavam na automechanikovi a ten mel auto v rukou cca pred mesicem... Jde to nejak laicky poznat?
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 9:58  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 8.3.2016 , 14:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
luikas napsal:
Diky Mrk
co jsi pamatuji ,to stou klimou ,je to bezny jev pokud to nejde nekam do extremu ,dela to taky kdyz zatocis n amiste z volantem ,ja to mam na LPG poreseny tak ,ze idyz zapojim do toho servo a kde co ,otacky se mi jeste zvednou Úsměv
Z te hadicky nema co unikat ,krome vzduchu.. a z te druhe chladici kapalina myslim ..
A nech si seridit ventily ,popripade zkontrolovat ,tesneni sani,a vseho co ktomu patri ..
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 12:55   Citovat
luikas napsal:
Diky Mrk
To, že ti klesnou otáčky, je normální, je to dáno velkým odběrem kompresoru. Příliš velké vibrace a případné klepání je důsledkem špatně seřízeného volnoběhu, případně časováním ventilů. Tohle odhalí diagnostika.
Co jsem koukal na ty fotky, tak mě docela zneklidnily, máš v motoru pěkný bordel, resp. v motorovém prostoru. Z té hadice by nemělo nic unikat, při detailnějším průzkumu fotografie jsem si všiml, že obepínací kroužek hadice (manžeta), máš sesunutý dole, tím pádem hadice u trubky netěsní. Mazej s tím zpět za mechanikem nebo do servisu. Pokud je ta manžeta špatná, tak ji nahraď nějakou GEMI-sponkou/manžetou. Případně to zvládneš sám skleštěma.
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 13:25   Citovat
diky za odpovedi Mrk te manzety jsem si nevsimnul, to bych snad mohl zvladnout i sam Mrk co tou hadici vede?
jinak auto ma najeto pres 350k a pochybuju ze za tu dobu nekdo nejak poradne motor cistil...
Takze klepani zpusobi motor - kdyz sepne topeni, ma moc velky odber a tim padem alternator motor vic zatizi - a ten kvuli spatne serizenemu volnobehu neudrzi otacky, ktere spadnou nekam k 600, kde vyvolaji vibrace? To se mi uplne nezda... Zkousel jsem trochu pridat plyn, aby otacky vylezly nekam k 1000 a vibrace byly prakticky stejne... zkusim priste lip poslouchat, jestli se posunuly frekvencne nahoru, ale myslim si, ze ne (dela to i pri studenem motoru, kdy si motor drzi kolem 1400 otacek a vibrace maji podle me stejnou frekvenci)
Navic proc by se spoustel kompresor, kdyz chci topit? Ten je jen na klimu, ne? Jinak je mozne, ze klima je takova poloprazdna. Zkusim vysledovat, jestli to nedela treba sahara.
Jinak muzu s autem normalne jezdit? Klepajici topeni asi nevadi, jde mi spis o ten divny zvuk volnobehu...
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 14:31   Citovat
luikas napsal:
no ja bych neriskoval nic a moc natom nejezdil a mazal hnedka za nekym kdo to udela poradne ...
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 20:51   Citovat
luikas napsal:
Pokud máš zapnutou automatickou klimu, tak se ti kompresor klimatizace spíná dle nastavené teploty. Pokud navíc zapneš odmlžení předního skla, jede ti klimatizace naplno.
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 21:26   Citovat
luikas napsal:
uniká ti chladící kapalina je to na chlazení škrtící klapky,řešit pokud to nechceš uvařit.
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 12:36   Citovat
Diky kluci, jsem domluvenej na zitra se svym automechanikem, ze se na to podiva Mrk jeste to musi cca 100 km vydrzet Úsměv teplotu budu hlidat.
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 13:02   Citovat
luikas napsal:
Myslím, že stav teploty škrtící klapky se ti nezobrazí na palubce, ale pokud dojde k přehřátí, vyhlásí ti to nejspáš chybu na motoru, případně ECU.
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 13:11   Citovat
Kdyby si vzal kombinačky a tu sponu dal na místo, kde má být, tak by ho taky neubylo a nemusel by nic sledovat...
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 19:56   Citovat
Mám 2.4ku a za studena pp startu zní motor taky zajímavě. Spíš kňučí nebo hučí. Nevím jak to nazvat. Spíš mi to připomíná zavzdušněnou servo pumpu Úsměv
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 20:03   Citovat
Kynio napsal:
zeby naky lozisko Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 23:30   Citovat
taky jsem šel prvně přes ložiska, až jsem došel na spálený diodový můstek alternátoru. Ten se cely zrepasoval a je to ok.
Příspěvky: 70 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 9:43   Citovat
Nechal jsem polepit zadní skla zatmavovací folií Llumar (20% propustnost), jenže teď jsem si uvědomil, že Acco7 v sedanu má zadní třetí brzdové světlo na platě a tudíž svítí za folií a ta ubírá na svítivosti.
Teď mám obavu, že neprojdu na STK a jak se na to budou tvářit cajti. Nedá se sehnat silnější brzdová žárovka, abych zvýšil svítivost? Nebo jak jinak se to dá řešit? Nemá někdo zkušenost? Klidně SZ.
Příspěvky: 143 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 10:11   Citovat
Petr_cze napsal:
pochybuji ,ze zarovkou neco docilis ,pravda je ,ze toto nekdo nedomyslel na tak novem aute .. ja bych bud orezal folii v tom miste jako na foto ,nebo sehnal spoiler z brzdovym svetlem Velmi šťastný
36777_frontview_R5I_PakWheels(com).jpg, 44.39 kB
$_12.JPG, 21.41 kB
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 10:12   Citovat
Petr_cze napsal:
Křídlo s brzdovým.
56ab98ec33e0d7f9944f0100.jpg, 44.48 kB
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 15:14   Citovat
Petr_cze napsal:
Vyrizni folii podle brzdoveho svetla, neni nic jednodussiho ani levnejsiho. Popravde se divim, ze ti to nevyrizl hned uz ten, kdo ti tam ty folie daval, normalne se to tak dela.
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 15:20   Citovat
Ja bych na technickou vyndal zarovku aspon po to dobu nez si to orezes...kdyz to nebude svitit tak nikdo nepozna ze tam nejaky 3. brzdovy je...a v noci to videt bude..
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 16:05   Citovat
Robbie napsal:
Velmi šťastný OK
Willy Fog je teď offline  Willy Fog
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 17:20   Citovat
Mám to taky zatmavený a křídlo bez,STK bez problémů.
TONDA5_resize.jpg, 441.92 kB
Příspěvky: 56 2006 Accord
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 19:16   Citovat
Ahoj, už nějaký den jsem občas pozoroval, že při řazení mi někde něco cvakne. Dneska cestou z práce jsem to trochu víc zkoumal a ozývá se to, když zařadím čtyřku. Přijde mi, že šalpáka je taková kvrdlavější a to zejména ve směru, když zatáhnu směrem na čtyřku právě - jako by se trochu zalomila - jako by se tam možná něco uvolnilo. Pokud naopak řadím dopředu směrem na trojku, tak tam k tomu nedochází. Neřešil to už někdo, abych se tu nesnažil vymýšlet kolo? A pokud ano, jak a kde co případně dotáhnout? Jak se dostat pod manžetu k nějakému šroubku?
Díky za případné tipy.
Příspěvky: 203 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 21:37   Citovat
S prstami chytíš plast ako je tá manžeta a potiahneš smerom hore. Odtiaľ sa vlastne začína rozoberanie smerom k palubovke ak chceš napr. dať dole rádio a podobne. Ide to dosť ľahko...
PříspěvekZaslal: 10.3.2016 , 21:41   Citovat
Robbie napsal:
Pokud se nepletu, tak třetí brzdový je povinné a rozhodně před začátkem výroby A7g (tuším kolem roku 1997).
PříspěvekZaslal: 11.3.2016 , 17:45   Citovat
Trebor napsal:
To markos a i ostatní: ok. Ale me jde i o to, jestli se s tim uz nekdo takto nesetkal a co pripadne kde presne pritahnout
[ Čas: 1.2765s ][ Dotazy: 147 (1.0839s) ][ GZIP on - Debug on ]
