1.8 i-VTEC vs 2.0 TDI
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
S čím na okruh
1.8 i-VTEC
100%
 100%  [ 19 ]
2.0 TDI
0%
 0%  [ 0 ]
Hlasovalo : 19
Celkem hlasů : 19
racky je teď offline  racky
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 13:05  Naposledy upravil racky dne 21.2.2016 , 12:06, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ahoj.
Ze zajmavosti jsem porovnával svůj motor 1.8 i-VTEC s 2.0 TDI od VW a mám k tomu otázku.
Úvod:
Moje auto je Civic Tourer 2015 1.8 i-VTEC a motor má tyhle charakteristiky:
Srovnávané auto byl VW Passat 2.0 TDI
Srovnání:
TDI má dvojnásobnej krouťák v širokym spektru otáček (370Nm vs 170Nm) . To je jasný.
Passat je o 100kg těžší.
EDIT: Odstraněna chybná zmínka o kW. V grafu sem si nepřečetl jednotku a považoval sem koně za kilowaty. Omluva.
A teď ta záhada:
Jak to, že mají obě auta totožnou akceleraci cca 9 vteřin na 100km/h? Neměl by ten drtivej rozdíl TDI zadupat Hondu do země?
A kterej motor bude lepší třeba na okruhu?
EDIT: Otázka byla myšlena pro odborníky na motory. Aby mi stručně technicky vysvětlili, co vše hraje roli v reálném provozu. Vůbec mi nešlo o srovnávání Passatu a Civicu. Celkem se to zvrhlo Úsměv
Příspěvky: 8 2015 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 13:23   Citovat
Já tedy v tom odkazu na test vidím 2.0 TDI 110 KW a nevím který 2.0 TDI má 160 KW...
Taky nevím s kterým z těch aut máš jít na okruh,jsou to spíš rodinný auta.
Ale přesně vím,který nicky se objeví v téhle diskuzi pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 13:30   Citovat
Je pardon. Zpět. V grafech maji hodnotu 160 a mně nedošlo že to nejsou kW ale koně. Blbě vidim. Ale to je jedno. I tak je v motorech mega rozdíl co se týče Nm.
A ta zmínka o okruhu byla směrovaná na klady jednotlivých motorů. Ne že bych s tim chtěl závodit Úsměv
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 14:07   Citovat
Ten clovek ktory to objasni ,tak si znepriateli vsetkych fanusikov turbo dieslov Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 14:19   Citovat
Tohle tema je nesmysl uz od zacatku a smysl mne dava jenom jako rozpoutavani tradicni mistni flamewar.
Kroutici moment a nakonec ani vykon sam o sobe o nicem nerozhoduje. Zalezi na pomeru vaha/vykon, na zprevodovani, u jizdnich vlastnosti pak na rozlozeni vahy, na podvozku atd. atd. . A na technickem stavu auta.
Jsou lepsi jablka, nebo hrusky?
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 14:26   Citovat
Mám C8G sedan s motorem 1,8 iVTEC a v práci jezdím se služebníma Oktávkama s motory 2,0 a 1,6 TDI.
Bez ohledu na paírové hodnoty a údaje z grafů je citelný rozdíl v chování mezi iVTEC a TDI.
Když v Hondě šlápnu na plyn, tak motor začne okamžitě zrychlovat a táhne plynule až k 6 000 ot. Pokud tedy začínám na 3 000 ot.
Když to samé udělám v Oktávce (v jakýchkoliv otáčkách) tak se dlouho neděje nic, pak se "nadechne" turbo, motor mě zatlačí do sedaček, ale poměrně rychle ztratí tah a je potřeba přeřadit.
Navíc ty TDIčka (zejména 1,6) nemají rády otáčky pod 2000. Benzínová Honda kupodivu i v takových otáčkách funguje lépe.
Tím myslím, že nedává najevo, že se jí ty otáčky vůbec nelíbí.
Mně osobně se lépe jezdí s atmosférickým benzínem, než s přeplňovanou naftou.
Ten projev motor a reakce jsou prostě lepší.
U toho zrychlení samozřejmě hraje velkou roli i větší hmotnost. 100 Kg navíc je už hrozně znát nejenom na zrychlení, ale i na horší jízdní vlastnosti na přední nápravě.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 14:29   Citovat
Jo, máš pravdu, že to je srovnávání nesrovnatelného.
Ale právě řidiči koncernových TDI mají tendence svoje "Das Überauto" poměřovat s ostatníma. Ať už ve spotřebě nebo ve výkonu.
A taková Honda je pro ně jak červený hadr pro býka.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 17:19   Citovat
Na okruhu nebude dobrý ani jedno auto.
Pořád se řeší dokola věc, která nemá řešení.
To bude zas téma kde se to zvrhne v bitku. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 17:22   Citovat
Nemáš na mysli rudy5 nebo dohcvteca že ne? pořádnej výtlem
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 17:42   Citovat
Nafťák je prostě proti benzinu vždy v zatáčce v nevýhodě kvůli váhy. Pocitově jede líp nafťák ale jen těch super tisíc otáček než zase poumře... naštvanej
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 18:19   Citovat
racky napsal:
Ahoj.
Úvod:
Srovnání:
A teď ta záhada:
Zrýchlenie 0-100km už nehovorí nič ved si zober že napr BMW 325i model E90 čo má 160kw dá stovku za 7s sú to iba 2s a rozdiel od hondy 57KW veľkú úlohu hrá aj hmotnosť , skôr by som videl väčší rozdiel v pružnom zrýchlení napríklad zo 130km/H na 200km/H.Ale ani jedno auto nepatrí na okruh.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 18:41   Citovat
Díky za tu část komentáře, která vysvětluje ten poměr atd. To s tim flamem mě nenapadlo, nevěděl sem, že se tu hádáte o těchhle věcech. Pardon, již se to nebude opakovat.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 18:47   Citovat
Díky za nejpřínosnější komentář. To s tim zaražením do sedačky a ztrátou dechu sem dneska někde viděl na videu. Honda je asi fakt v porovnání s tímhle mnohem plynujelší.
Když sem auto vybíral, tak sem doufal, že Honda bude super a zatim se mi to jen potvrzuje.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 18:50   Citovat
Jagi napsal:
A tohle by mě právě bavilo vyzkoušet v reálu. Při výběru auta bych naftu ani turbo nevyhledával (proto mám i-VTEC), ale zajímá mě rozdíl proti konkurenci.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 19:15   Citovat
racky napsal:
asi offtopic sedan 1.8 8g ma podla mna ine jazdne vlastnosti ako combi 1.8 9g... ine rozlozenie hmotnosti, celkom ina zadna naprava, inak odladena predna naprava a riadenie,ina hmotnost... clovek by nasiel este par inych mozno drobnosti ktore odlisuju tie dva civici Úsměv po motorickej stranke je to asi jedno ,aj ked prevodovky maju ine Úsměv reagoval som na PETR 78
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 19:43   Citovat
racky napsal:
Inak nechápem prečo porovnávaš dve odlišné autá? keby si porovnával A8G naftu a passat v tom roku naftu tak by som to pochopil ale porovnávaš úplne odlišné autá
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 19:59   Citovat
tudy odkaz ... najst nieco po slovensky ,alebo po cesky o vykone a krutiacom momente je celkom tazke Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 20:28   Citovat
bleck666 napsal:
http://www.tuning.sk/dokument-vykon_tocivy_moment ... najst nieco po slovensky ,alebo po cesky o vykone a krutiacom momente je celkom tazke Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 21:19   Citovat
http://dfens-cz.com/kroutak-vykon-a-spol/
to co tam je napisane neni pravda,na tom sa da len zasmiat , tie grafy su vymyslene ,nerealne ,ako aj tento,to asi kazdy vidi ze to je nezmysel
123456.jpg, 31.65 kB
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 21:36   Citovat
Inak je sranda že všade píšu že hlučnejší diesel ja mám teda aj benzín aj naftu ale rozdiel v hlučnosti pri tom myslím max výkone je iba 1db v prospech benzínu .
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 21:41   Citovat
bleck666 napsal:
Dej sem prosím "čísla", v čem jsou převodovky krátkého a dlouhého C9G odlišné. S ostatním nelze než souhlasit.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 21:43   Citovat
bleck666 napsal:
Zajímalo by mě co konkrétně máš na mysli...
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 21:44   Citovat
rudy5 napsal:
Špatně, nechce porovnávat auta, ale motory. Je otázka, jak to udělat, když se nacházejí v tak odlišných autech....
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 22:46   Citovat
rudy5 napsal:
Ja mam zase benzinove auto, troufam si napsat, snad i nekolikanasobne hlucnejsi, nez druhe, s turbodieselem pod kapotou. Co se tyka vibraci tak totez, benzinak se trese a je oproti Acco 7G 2,2i-CTDi mnohem min kultivovany. Ono to tak jednoduche neni, ale lidi maji sklon zapadat do klise a predsudku.
reaguji na tohle nemyslne tema ,zase se tady jen resi to kto co ma v oblibe a co mu vyhovuje za styl jizdy ... kazdopadne na okruh neni ani jedno ,civic hlavne podvozkem a pasat chovanim motoru kterej neni uspusobenej na zavodni styl ,co se tyce zrychleni tak tam jeto jasny ..power weight ratio je rozhodujici faktor a ne kroutak nebo vykon .. a i to je rozhodujici pri case na kolo na trati spolu z rozlozenim vahy ,sprevodovanim tuhosti karoserie atd. kde ale taky zalezi na jake trati ,treba na mensi trati by mel mozna vyhodu civic a na vetsi z delsima rovinkama by mel pasat diky pruznosti ve vyssich rychlostech .. to je jako srovnavat nekonecnost vesmiru z lidskou mysli ....
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 22:55   Citovat
ono hlucnost motoru je sirokej pojem ,z venku zevnitr pri dalnicni rychlosti nebo pri stani na semaforech ,za studena za tepla atd. treba ja kdyz reknu ,ze pro mne je nafta hlucnejsi kdyz auto stoji a benzin je hlasitejsi ve vyssich rychlostech ,ale z fizykalnijo hlediska je to jen ten zvuk kterej nekomu proste neladi do ucha .. osobne mam radeji cvakani ventilu jako rachtani a to z hlukem nema nic spolecneho
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 23:14  Naposledy upravil bleck666 dne 20.2.2016 , 23:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
piskot napsal:
pisal som o sedane 8generacie 1.8 a o combiku 9generacie 1.8 ...to asi kazdy vie ze 8g ma kratsiu prevodovku ako 9g, mozno som sa zle vyjadril
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 23:18   Citovat
GRAF ...autor tam dal vymyslene grafy a potom o nich pisal
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 23:20   Citovat
Treba zrovna ten Acco i-CTDi je vyborne odhlucnene auto a jestli je na nem neco akusticky v neporadku, tak neodhlucnene podbehy na horsim povrchu silnice. Oproti nemu treba C8G s benzinovou 1,8i, (ale ani se stejnym i-CTDi) rozhodne neni autem na cestovani, protoze je v nem pri dalnicnich rychlostech vyssi uroven hluku- i kdyz tobe treba udajne uchu lahodici.
Neni to a priori naftou nebo benzinem, musis to brat vzdycky podle konkretniho vozu. Ale proc mam pocit, ze to opakuju porad stejnym lidem dokola jak ta preskakujici jehla na gramofonove desce, ze podlehate dogmatum a klise.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 23:36   Citovat
...treba na mensi trati by mel mozna vyhodu civic a na vetsi z delsima rovinkama by mel pasat diky pruznosti ve vyssich rychlostech .. to je jako srovnavat nekonecnost vesmiru z lidskou mysli ....
Myslím že pokud i v těch vyšších rychlostech budeš využívat převodovku a nebudeš mít zařazený u obou aut šestý rychlostní stupeň,bude záležet na poměru výkon/hmotnost...
[ Čas: 0.2704s ][ Dotazy: 150 (0.0476s) ][ GZIP on - Debug on ]
