Vše o Honda Stream
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 29, 30, 31  Další
  Strana 2 z 31
PříspěvekZaslal: 11.1.2008 , 20:33   Citovat
petrveit napsal:
...já mám jen manuální. Jinak tam je kde co, vyhřívání zrcátek, okna a zrcátka samo v elektrice.
Moc narocny nejsem, myslim, ze to bohate staci Úsměv
PetrStream je teď offline  PetrStream
PříspěvekZaslal: 14.1.2008 , 13:43   Citovat
infinity napsal:
Jasněže to stačí Úsměv Akorát ta svítivost kontrolek zapnutí/vypnutí klimy a dalších ovladačů fukejřů, tak ta je při zapnutých světlech (tedy teď už vždy, když jedete) ve dne tragická. Nějaký autodimmer to se zapnutím světel zeslabí, aby to ve tmě moc nezářilo, ale ve dne to prakticky není vidět, jestli je klima )či směrování ofuků) zaplá nebo ne.... to mě dost štve... nevíte někdo, jak na to? Jestli to ztlumování nejde někdy vypnout?
Příspěvky: 30 2001 Stream
petrveit je teď offline  petrveit
PříspěvekZaslal: 14.1.2008 , 14:15   Citovat
PetrStream napsal:
Dělám to tak, že na sekundu vypnu světla, mrknu na kontrolky a světla zase zapnu Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 14.1.2008 , 14:37   Citovat
Jinak ještě dávám k dobru info pro ty, kteří koupili Streama v zahraničí a chtějí k německé i českou Uživatelskou příručku, tak po napsání na Hondu ČR Vám ji za tři kila na dobírku pošlou, pokud ji ještě budou mít. Aspoň u mě to tak loni v květnu zafungovalo.
pvstream je teď offline  pvstream
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 0:23   Citovat
Zdraví všechny, mám prosbu, scháním manuál na Hondu Stream 2 automat, rv 02,poštěstilo se mi ji před pár dny koupit bez něho a někdy dost tápu co a jak.Jak vidím, je i tady majitelů tohoto auta jak šafránu. Slituje se někdo a pošle mi scan nebo kopii, náklady uhradím, není problém. Pište na meilík: vasek.spj@seznam.cz Díky všem Peta
Amosek je teď offline  Amosek
PříspěvekZaslal: 18.5.2008 , 22:34   Citovat
Ahoj lidi,
docela jste mě zlákali, byť jsem nikdy žádnouhondu neměl. Objevil jsem v tomhle bazaru streama. Píšou, že je koupený v ČR, tak mě napadlo, jestli není někoho od vás, že byste mi dali info. Nějak ty bazary nemusím, ale těchhle aut moc není.
Díky. A ne že mi ho někdo vyfouknete Velmi šťastný
kuba je teď offline  kuba
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 17:30   Citovat
Asi máš na mysli v bazaru auto vyhybka, byl jsem se na ní v neděli podívat a vřele doporučuju, malinko je cítit v interiéru pes, jinak je trošku škráblá levá strana, oboje dveře, asi nějakej blb na parkovišti, večer budu mít opis všech úkonů v hondě na tomhle autě prováděných, maník si tam nechal i měnit gumy a stěrače, bouraná byla na předek, ale nevím rozsah, jde zjistit podle čísla zakázky v hondě kde to dělali, Nemá najeto těch 98 co nejdřív uváděli, možná je to už opravený na stránkách, má 103000km, jinak jde moc pěkně, klima bez problémů, sám bych jí už měl doma, ale musíme počkat až doděláme rekonstrukci bytu jestli nám v klidu zbudou peníze abych nemusel prodávat VTi. VTEC je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 21:06   Citovat
Super, díky moc za info. Poslední detail. Jde na to auto vůbec něco sehnat z druhovýroby? Alespoň základní věci - desky, výfuk... Mám BMW a za desky a kotouče jsem dával 7000. Tady jsem viděl nějakých 18 000. To je docela rozdíl Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 21:39   Citovat
Koukni na pohyb v servisech:
stream.pdf
 Komentář:
STREAM
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  stream.pdf
 Velikost:  38.43 kB
 Staženo:  1081 krát
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 21:47   Citovat
A koukal jsem u nás v Kelly na díly a komplet brzdy na předek od Nippartsu dáš bez klubový slevy kolem 6000 za komplet a sleva na klub na Nipparts je 20%. Schválně koukni do katalogu kelly na ostatní díly.
PříspěvekZaslal: 20.5.2008 , 7:28   Citovat
To je super. Moc děkuju. Mimochodem, je normální měnit spojku po 40000 respektive po 70000 KM?
A ještě jednou děkuji za ochotu. Vidím, že to tu funguje stejně jako na BMW klubu. Dobří lidi ještě nevymřeli.
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 19:29   Citovat
oživím vám to tu obrázkem Úsměv
streamu jsem už viděl dost, ale s timhle čumákem poprvý minulý víkend
cena 14tis euro (2.0, 49tis. km 08/2004) vs. 10tis euro ten vpravo (1.7, 66tis. km 03/2003)
Příspěvky: 2094 2023 Civic
oddTom je teď offline  oddTom
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 14:20   Citovat
Dobry den,
mohl byste mi nekdo poradit?
1) Vejdou se do druhe rady sedadel tri autosedacky (pro deti)? Cetl jsem, ze prostredni sedadlo je celkem uzke.
2) Pokud ano, muzete doporucit nejaky "sikovny" bazar (nebo soukr. prodejce) v CR nebo v nemeckem / rakouskem prihranici, kde by se dala poridit kvalita za nepremrstenou cenu?
Diky!
Tomas
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 14:24   Citovat
oddTom napsal:
Dobry den,
Diky!
Tomas
Do Strema se nevejdou, teda aspoň ne ty, které jsme zkoušeli my. Resp. tak nějak se tam dají natlačit, ale už je těžko připnete a hlavně uprostřed není tříbodový pás...
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 13:48   Citovat
Dobry den,
diky. No co jsem pochopil, tak jsou i nejake sedacky pouzitelne s dvoubodovym upinanim, takze to by snad nemusel byt neprekonatelny problem.
Mohl byste mi jeste nekdo napsat, jaka je zhruba sirka prostoru vzadu (ve druhe rade) ode dveri ke dverim (kvuli sirce tech autosedacek) a jake pasy (dvoj/tribodove) jsou k dispozici ve treti rade?
Dekuji!
Tomas
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 23:08   Citovat
Ve třetí řadě je normální klasika, tříboďáky. Sedadla ve druhé řadě jsou široká 120 cm, nejužší místo mezi madly má 127 cm (cca 20 cm nad sedáky), níže to je cca 130 cm. Trošku se tam dá variovat ještě s posuvem jedné i druhé půlky druhé řady tak, aby si autosedačky vedle sebe lépe sedly.
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 10:36   Citovat
Hallo jednasedmičkáři - taky Vám to tak žere olej? Cca litr na 6tkm. V servisu mi řekli, že to je u toho typu na 7 tkm normálka.... mimochodem dávám olej 5W30 se sníženou vysokoteplotní HTHS viskozitou, který má při jeho mírně větší spotřebě snižovat naopak spotřebu paliva... takže vyšší spotřebě oleje asi i tímto pomáhám... můžete mi, prosím, napsat nějakou Vaši zkušenost se spotřebou oleje? Díky.
Sporťák je teď offline  Sporťák
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 11:19   Citovat
Tak se konečně můžu hrdě přihlásit do klubu Streamařů. Vzhledem k očekávání potomka a potřebě většího auta jsem koupil Streama ve dvoulitru z roku 2003 s najetýma 60 tisíci km. VTEC
Vím, že nás tu moc s tímhle autem nejezdí, ale je tu přece jen někdo na sdílení rad a poznatků ?
Příspěvky: 121 2003 Stream
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 11:24   Citovat
PetrStream napsal:
Jj, urco, jak jsi rekl, nizsi viskozitou si ke spotrebe oleje napomahas.. Jinak spotreba oleje u tak velkyho auta s malym motorem, rekl bych, v norme..
dejvoska je teď offline  dejvoska
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 23:14   Citovat
Tak mám taky Streama. Je to rok 2003 a v naprosto ideální kombinaci 2 litru s automatem. Že je to ideální kombinace jsem zjistil ž používáním, především o automatu jsem pochyboval na základě informací jiných lidí. Můžu říct, že to jsou pověry. Oceňuji především při neustálém ježdění v kombinaci s prací. Dá se u toho jíst, tekefonovat a člověk nemusí pořád řadit. Zároveň když dá člověk nohu na podlahu, tak řadí až v rudém poli a předpokládám, že manuálním řazením bych rychlejší nebyl... Ověřeno i vůči jiným provokatérům v autech; stačil plný plyn a auto už si s krásným zvukem poradilo samo.
Jelikož mám tři děti a častěji vozíme i další osoby, tak je 7 míst naprosot dokonalých. Prostřední místo v druhé řadě, ale nic moc, především sedačka není reálná, zkoušeli jsme jen podsedák, ale není to nic moc, takže třetí řada je stále zvednutá.
Při cestě do chorvatska jsem polovinu druhé řady odmontoval a vzniklo místo na bebechy na dovolenou, demontovatelné velmi jednoduše.
Jako otec větší rodiny s zálibou v ježdění je Stream naprostý ideál.
Vlastním jej 9 měsíců a spokojenost naprostá.
Zajímavost je, že jsem začal Hondou CRX, pak Avensis, který tak trochu plaval a v 1,6 v kombíku nic moc zážitek z jízdy, bylo to takové neohrabané. Když jsem sedl do Streama, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tam tu CRXku nějak cítím...
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 23:31   Citovat
xenon04 napsal:
Ten první je Stream po faceliftu, myslím že od roku 2004.
Velká škoda, že se k nám vůbec nedovážel .. naštěstí do okolních států ano.
Stream je u nás hodně nedoceněné auto, které ale jako ojetina ještě dojde uznání.
Made In Japan !!!
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 11:40   Citovat
Nemáte pocit, že u spolujezdce je zoufale málo místa na nohy? Stream je manželky a když jedu s ní, tak většinou i řídím. Ale když mám třeba popito a jedu na místě spolujezdce, zavazí mi u nohou jakási mřížka, takže nohy nemůžu natáhnout. Nejsem nijak moc vysoký, lehce přes 180cm, ale sedět tam pro mě je dost nepohodlné. Buď musím sedět vyloženě na zadku a stehna mám ve vzduchu, nebo musím nohy roztáhnout jak ženská u gynekologa a potom si mohu položit stehna na sedák. Oboje je dost nepohodlné. Nezkoušel náhodou někdo tu mřížku vytáhnout?
zakmartin je teď offline  zakmartin
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 1:10   Citovat
Zdravim,
tak jsem prave dneska prihlasil svuj Stream (1.7, 2006, dovoz z I). Po cca 500 km resim uplne stejny problemy, ktery tady propirate Úsměv
- jak zjistit, jestli jsou tlacitka na stredovym panelu zmacknuty, kdyz podsviceni pri zapnutejch svetlech neni skoro videt
I kdyz si muzete nastavit intenzitu podsviceni budiku, nema to vliv na stredovej panel Smutný
- jak si natahnout nohy u spolujezdce Úsměv
Chystam se o nejaky pekny sobote udelat pruzkum, co tam vlastne pod/pred nohama je...
a k tomu
- kde to pojistit?
Nejaky typ? Par let jsem honil starsho Civica, na kteryho se havarijka proste nevyplatila a moc nejsem v obraze
- jakej je na to nejlepsi nosic na strechu
Klasika, potrebuju vozit kola/lyze...
- nezkousel jste nekdo dat 16'' misto puvodnich 15'''? Koupil jsem to bohuzel na plechovejch zimakach.
Zdar!
Martin
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 9:25   Citovat
Takhle vypadá na 17"
Stream.JPG, 200.37 kB
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 10:37   Citovat
Zdar, mám taky Streama 2.0i, r.v. 2003, teď najeto 62.000km.
Mám ho asi dva měsíce. Byl dovezený z Itálie po nějaké ženské, ale prodaný v ČR u ofic. dealera Hondy. Ale stejně mám jen italský manuál. Jediný problém mám s tím, že nevím jak nastavit intenzitu podsvícení budíků. Poradíte někdo? U předchozího auta (Suzuki Swift) se to dělalo kolíkem u počitadla kilometrů, tady netuším. Pochopil jsem, že podsvícení klimatizace to stejně neovlivní, potýkám se tedy se stejným problémem jako vy - při zapnutých světlech nevidím režim klimatizace na tlačítkách. Plánuju, že to vyřeším instalací LED SPDS, tedy světel pro denní svícení. Pak nebudu muset zapínat světla a uvidím tlačítka klimy i ve dne. a navíc to bude dost šetřit i baterku. Jen vzadu přestane svítit 6 žárovek, vepředu další 4 + přístrojovka. Ty LED mají příkon snad jen 2x 7W. Dám je asi do nárazníku.
Jinak autíčko je skvělé. JAk jste na tom se spotřebou? Já se zatím pohybuju kolem 9,8l, jezdím 90% času ve městě nebo po dálnici. VTEC
Vobchick je teď offline  Vobchick
PříspěvekZaslal: 25.4.2009 , 23:41   Citovat
Je doma stříbrnej 2.0 z itálie. Kdo se teď postará o shuttla?
Příspěvky: 25 2019 Civic i-VTEC
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 22.6.2009 , 11:07   Citovat
Tahle diskuze mi nějak unikla, ale teď když jsem jedním z vás, tak se rád přidám Velmi šťastný
Vyřešil jste někdo tu intentizu podsvícení středového panelu? Taky by mě zajímala vaše spotřeba u 2.0 AT. Já se pohybuju 9-15 a to mě tak trochu zklamalo, protože kolem 10l se dá dostat jen s opravdu hodně lehkou nohou a ještě k tomu na tiptronic. Přijde mi, že po městě v reřimu AT při normální jízdě je spotřeba 12 a výš....bez klima...obsazení zatím 1-2 lidi. Ble
Příspěvky: 1989 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 16:01   Citovat
To marab: Tyjo, tak ta spotreba je celkem husta. Ja mam 2.0 manual a spotrebu mam kolem 9.9l. A to jezdim denne Kladno-Praha, takze 90% casu dalnice nebo mesto.
Celkem jsem litoval, ze jsem neshanel Streama s automatem, ale jak to sleduju, tak jsem mozna dobre udelal.
Mimochodem, Streama jsem po trech mesicich posla do svodidel, takze je uz treti tyden v servisu, skoda za 160.000. Na provni pohled nic moc, jen odrene plasty, rozbita maska a tuknuty zadni levy roh, ale jen za dily to bude pres sto tisic Bueee
TAkze davejte bacha, ujel mi zadek na mokru, na sjezdu z dalnice. VTEC
PříspěvekZaslal: 24.6.2009 , 16:08   Citovat
pěkný auto OK
eisman je teď offline  eisman
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 12:58   Citovat
Ahoj, tohle auto se mi velmi libi. Zajimala by mne prumerna spotreba u 2.0 manual pri jizde po dalnici rychlosti cca 130-140km/h pri takovem normalnim nalozeni Úsměv Diky moc.
Příspěvky: 94 2001 Stream
Vše o Honda Stream
[ Čas: 0.2011s ][ Dotazy: 147 (0.0258s) ][ GZIP on - Debug on ]
