mastný motor 1.8 i vtec
Pincek je teď offline  Pincek
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 8:32   Citovat
Ahoj, včera jsem kontroloval olej a tak a všiml jsem si na na světle, že motor je nějakej mastnej viz foto. Je to normální,nebo bych to měl začít řešit? Těsnění nějaký?
WP_20160208_13_52_40_Pro.jpg, 1.68 MB
WP_20160208_13_53_50_Pro.jpg, 1.77 MB
WP_20160208_13_53_14_Pro.jpg, 1.65 MB
WP_20160208_13_54_13_Pro.jpg, 1.65 MB
Příspěvky: 109 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 9:52   Citovat
To vypadá na špatné těsnění pod víkem ventilů.
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 10:07   Citovat
:/ Jak moc akutní myslíš, že je výměna? na kolik to tak přijde korun? Nemělo by to být nic složíteho doufám.... Přijde mi, že se jinak olej neubývá....
ths je teď offline  ths
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 10:42   Citovat
Pincek napsal:
Ja som to mal takto na B-cku a bolo to tesnenie pod deklom ventilov. Ono nie je drahe a vymena netrva dlho. kazdopadne ak to neslzi nejako extra tak by som to raz za cas utrel nech nemas zadrbkany motor a pri vymene oleja to vymen. Úsměv
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2008 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 11:39   Citovat
ths napsal:
Díky moc, udělám to jak říkáš Úsměv
bzuk001 je teď offline  bzuk001
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 12:24   Citovat
A co svíčky jsou suché? Pokud jsou od oleje, je to to těsnění, jak je psáno výše. Taky to budu měnit, je to dobré při seřízení ventilů. Kolik stojí ještě nevím.
Příspěvky: 18 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 12:27   Citovat
A pokud chceš vědět kde to prolíná, tak vyvapkuj motor, ale měj u toho nastartovaný a nějaká odmašťovací s...a s rozprašovačem není u toho naškodu. Velmi šťastný
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 12:46   Citovat
bzuk001 napsal:
svicky to ma mimo viko ventilu, neni to jak u starsich motoru...
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 18:21   Citovat
Pincek napsal:
Origo těsnění stojí okolo 900,-Kč.
Já dával druhovýrobu Victor Reinz za necelé 300,-Kč a funguje taky jak má.
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 20:23   Citovat
To spíš někdo kdo kontroloval ventily tak to nepodmázl silikonem v místě kde jsou spojená prsa z blokem Velmi šťastný
Příspěvky: 797 H+ body: 6 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 21:13   Citovat
To nebude ta hlavní příčina, že to prosakuje.
Já když kontroloval ventily, tak jsem tam vrátil staré těsnění bez podmazávání (než jsem sehnal nové) a neprosakovalo nic.
Tady to klidně může být špatnou montáží.
Stačí když se vykašleš na dokonalé vytření oleje z drážky, kde je těsnění a hned to prosakuje.
A nedodržení předepsaného utahovacího momentu taky hraje nemalou roli.
PříspěvekZaslal: 11.2.2016 , 22:08   Citovat
šroub na ventil víku má na sobě přeci doraz víc dotáhnout nejde to spíš někdo strhne závit nebo se natáhne.6 šroubek se dotahuje s citem ale jsou tací co to vezmou velkou ráčnou KO Podmázlé to je už z výroby i v manuálu je uvedené podmáznout ve spoji.Což zde podle foto přesně rosí
PříspěvekZaslal: 12.2.2016 , 8:00   Citovat
V pondělí jsem domluvenej na výměnu těsnění a rovnou nechám vyměnit i olej, tak to snad udělají pořádně Úsměv těsnení mají za 350 Kč, takže to nespíš originál nebude... Myslíte, že by to mohlo být i něco jinýho než to těsnění? Protože by mě zajímalo, proč to začalo dělat až tedka? Napadlo mě jediný vysvětlení, že přes zimu jsem jezdil hlavně kratší trasy a olej byl asi ještě hustej, tedka se ohřeje rychleji a jel jsem pár delších cest, proto to začalo prosakovat více, je to možný?
[ Čas: 0.1156s ][ Dotazy: 79 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
