Spotřeba 8-9 litru Honda Civic 1.5 VTEC r.v.97 84 KW
Čáp je teď offline  Čáp
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 15:18   Citovat
měl sem na ekonomovi stejný problém, bylo zanesené sání origo airboxu, takové to kolínku co vede z airboxu dolu a pak zas nahoru a vyúsťuje vedle airboxu... bylo v něm listí a bordel...
nicméně mam ekonoma stále, nemá kat, má svody, má jiný výfuk, převodovku a jezdim cca za 7-8. podotýkám krátké trasy po praze. dokud byly origo svody a kat, tak to bylo cca o 1,5 litru méně...
Příspěvky: 127 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 17:10   Citovat
chrocht12 napsal:
Kat má 196 xxx, jako celý auto, jinak celek je celkem zachovalý, spotřeba stejná jak na 14, tak na 15 kách ... Stejná i při různých stylech jízdy, když jedu úplně jak posxxxj, tak jedu za 6.5, ale to jedu 80 na volnoběh, když jedu tak že řadím okolo 3.5 a nechám roztočit na mírný plyn, tak 7.5 minimum, lambdu jsem zkoušel druhou, svody ok, filtry ok, gumy ok, zkoušeny dvoje kola, brzdy ok, předstih ok, nevím kde hledat dál ... Jinak je to poface
ale to jsou normalny hodnoty podle mne, snad nechces jen tak volne bez namahy jezdit za 5l Velmi šťastný to uz se kurna musis sanzit nestaci jen jezdit pomalu ,ale vedet kdy radit a opatrne akcelerovat ,fakt je ,ze bych kouknul vse co muze brzdit nebo dusit motor ,kat ,filtry ,potrubi jak uz se psalo ,a kdyz bude vse ok ,tak bych to neresil, ja treba za 6,6l na UFU econ nedokazal jezdit spis za 8,5 l a pri snazeni tak 7,5l a to kdybych se ridil eco ukazovatele tak chcipnu za volantem ,ale zato jsem dokazal svizne jezdit na K20A za 9l a stylem snazim se ,snazim se za 7,5l ..vse je otom najit ten spravnej spusob jak nanej ,kazdej motor ma ten svuj..
PříspěvekZaslal: 2.2.2016 , 9:04   Citovat
dohc.... tieto auta by mali bez problemov zozrat do tych 5.5l na dlhsej trase ak clovek si kontroluje pedal, moc to nevytaca ani nepodtaca, ide do 80-110, zalezi na kopcoch, nemusi to byt len dialnica ale aj mesta, len tam treba ist co najrychlejsie co sa da (optimalne 60). Spotreba v meste je myslena imo skor ked su robene kratke trasy do 10-15km po studenych rannych startoch.
Příspěvky: 71 H+ body: 0
suriccata je teď offline  suriccata
PříspěvekZaslal: 3.2.2016 , 11:26   Citovat
Čáp napsal:
čauky, mužu poprosit o konkretní foto to kolena kde jsi měl to listi. nějak se v tom nemužu přesně zorientovat. mrknu na to jestli se tam taky něco nenachází. díky moc. je to dobrý je to dobrý
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.2.2016 , 17:00   Citovat
vyfotil bych, ale bohužel momentálně mam auto v servisu :o(
když koukáš zepředu, tak mezi (za) světlem a (před) airboxem je vyústění černé kulaté trubky, ta vede dolu k podběhu a pak nahoru, vstupuje zespoda do airboxu...
PříspěvekZaslal: 3.2.2016 , 17:40   Citovat
Čáp napsal:
diky
chrocht12 je teď offline  chrocht12
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 22:25   Citovat
suriccata napsal:
diky
Nějaký pokrok ??? Asi rozhodím celé sání a vyčistím ...
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.2.2016 , 11:14   Citovat
Nový update, to co jsem nahodil za lambdu je asi Bosch, můžu nahodit denso nebo musím shánet NGK ????
viz odkaz na denso
Funnyman je teď offline  Funnyman
PříspěvekZaslal: 10.1.2017 , 16:39   Citovat
Zdravím, mám anglána D15Z8 - svieti kontrolka motora, chybovy kod 41 , nejde ECONO mod, takže asi lambda. Čisto teoreticky náhodou, nemá niekto doma jednu či už málo používanú alebo aj novú ? Samozrejme 4káblová. Ta stara aj vydržala viac menej čo mala 100 000km.
Příspěvky: 3 H+ body: 0
[ Čas: 0.0930s ][ Dotazy: 61 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
