ITmani poradte!!
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  Další
  Strana 19 z 21
PříspěvekZaslal: 20.1.2016 , 23:22   Citovat
Zkoušel jsem to hned na začátku, ale to nebyly nainstalovaný drivery..., zítra to vyzkouším
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 22:58   Citovat
Nějaký ekvivalent k Lenovo? Jako minus vidím lesklý TN displej a né úplně úžasnou výdrž na baterii.
Ale na ladění LPG jednotky stačí ne? pořádnej výtlem
Vážně, je to náhrada dosluhujícího stolního PC, lehká editace FHD videa z foťáku a Diablo III šuk
Názory? to mi hlava nebere
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 8:14   Citovat
bejt tebou tak investuju do upgradu stolního kompu a pořídim nějakej starší malej notes třeba za bůra právě na to ladění ECU apod.
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 10:36   Citovat
neválí se doma někomu zbytečná gk GeForce 8800GT event. GTX???
díky Martin
Příspěvky: 202 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 3.2.2016 , 19:01   Citovat
Čaues,
opět jsem tu s prosíkem o radu... přátele
Vzhledem k tomu, že můj domácí computer momentálně prochází reinstalací mimo domov, tak jsem tady teď nucen používat manželčin pracovní NTB. Nevim zda tam něco chytly naše dítka při nějakym tom hraní nebo odkud se to tady provalilo, nicméně při otevření většiny stránek se mi obrazovka zaplní nějakejma reklamníma oknama od jakéhosi Capricornus ads a pak ani neni vidět skoro nic jinýho. Zkusil jsem Adblock, ale ten jenom z některých oken odstranil obrázky...
Co mi poradíte?
Třeba na stránkách Seznamu.cz mi nic nevyskakuje...
Předem díky... přátele
Hnus v internetu....png, 632.76 kB
PříspěvekZaslal: 3.2.2016 , 19:15   Citovat
mrkni do nastaveni "rozšíření" jestli tam neni neco co vylozene nepoznavas, nebo zni podezrele. totez bych zkusil i v Přidat/odebrat program (odinstalovat programy) v ovl. panelech - tady uz trochu opatrne at nezlikvidujes napr nejake ovladace u kterych si autor nelamal hlavu s nazvem Mrk
dalsi krok je zkontrolovat vlastnosti zastupce spoustejiciho prohlizec, jestli k ceste ke nemu neni prihozen jeste nejaky balast
no a posledni moznost kdyz nic nahore nepomuze, najit nejaky adware/malware cleaner (jen bacha at si s nim nenatahas dalsi sajrajt Velmi šťastný )
Příspěvky: 392 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 7:01   Citovat
Diky za snahu.
Neco jsem zkusil, neco jsem odinstaloval, ale je to tam furt. S tema cleanerama je to jasny, takze na to prdim, at si s tim uzije jejich "AjTak"... Úsměv Nerad bych pak od nej dostal vyhubovano, ze jsem tam neco pokak... Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 8:45   Citovat
máma měla na notesu něco podobnýho. nepomohlo nic. jedině reinstalace
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 8:47   Citovat
neválí se někomu z vás doma obstarožní grafická karta do PCIe? já se těchchle věcí vždycky zbavuju a teď bych jednu potřeboval do pracovního pc abych mohl jet na dual display
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 9:21   Citovat
kolik jich chceš? Velmi šťastný
se stav zítra než pojedeš do práce ... to je tak 9:30 ne ? To budu doma ...
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 18:23   Citovat
SaKaL napsal:
Diky za snahu.
Ako ti uz pisal iNtEgRaCZ, je potreba identifikovat nazov toho doplnku a hladat ho. Je mozne, ze ti pribudla ikona na liste vpravo dolu pri hodinach a nieco najdes aj v spustanych programoch po starte. V kazdom pripade je to specificke, kazdy takyto doplnok moze byt poriadne zakusnuty v systeme. Jeden odstranis za 5min niektore odolavaju 4h alebo pomoze iba zaloha osobnych suborov a preinstalacia systemu. Odporucam zasah zverit nejakemu adminovi.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 20:06   Citovat
tukkan napsal:
přátele
Je mi to jasný - asi podobnej dotaz jako: "Hele, něco mi vrže někde v autě, nevíte co to je?" HaHaaa Spíš to bylo myšleno jen tak zda to třeba někdo neřešil a věděl by nějakou rychlou radu. Svůj počítač už mám zase doma, takže ať se trápí někdo jinej... Úsměv
mišoCRX je teď offline  mišoCRX
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 21:07   Citovat
Čaute. Mam taky problem s notebookom. Mam acer aspire one - na moje učely stačil doteraz ale bol tam Windows 7 a aktualizoval som ho na 10 a odvtedy ma stale odpaja od wifi.. Už mam na to važne nervy najradšej by som dal naspet ten Win 7 len to už sa neda nakolko je to už viac ako mesiac.. diky za rady
Příspěvky: 15 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 22:43   Citovat
SaKaL napsal:
přátele
Presne toto je situacia, kde rychla rada nejde, ale snad to Windows ustoji ..
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 22:49   Citovat
mišoCRX napsal:
Odpaja ta od domacej wifi, kde ti predtym fungoval v poriadku ?
Heslo k wifi si mal zapamatane aj automaticke pripajanie zapnute ?
V nastaveniach wifi adaptera skus vymazat-zabudnut tvoju wifi a skusit sa pripojit znovu so zadanim hesla.
Viem kde to urobit vo Win 7, ale nie vo Win 10
Skus kuknut sem ci ti to pomoze.
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 1:42   Citovat
mišoCRX napsal:
podle mě to může dělat špatnej ovladač pro wifi síťovku. koukni na stránky aceru a stáhni ofiko ovladač. já takhle řešil ještě horší problém. reinstaluju netbook od asusu. nějaký to eee pc. kouknu na hardware id a najdu si ovladač k síťovce někde na netu. nakonec jsem ho stáhnul ze stránek lenova a vše fungovalo jak má. ale mělo to háček. nedalo se na tom po chvíli dělat. cpu vytížený na 100% i kdyžs na tom nic nedělal. a hned po instalaci čistých win7. no pral jsem se s tim asi dva dny než jsem přišel na to, že to dělá ten ovladač k wifině. vlezl jsem na stránky asusu, stáhnul ovladač přímo odtamtud a bylo po problému
PříspěvekZaslal: 23.7.2016 , 8:41   Citovat
nevím proč, ale když jdu na aliexpress přes mozillu, ať chci nebo ne, vždycky mě to hodí přes ruskou stránku, v exploreru a v anonymním režimu to nedělá. co s tím? reinstall mozilla?
PříspěvekZaslal: 23.7.2016 , 10:15   Citovat
Budeš tam mít nějakej doplněk ... odinstalovat, kompletně smazat profil, (resp. pro jistotu přejmenovat) viz tudy odkaz a následně instalovat čistou.
Zazálohuj si záložky jestli máš
Pokud chceš totálku, tak ještě smaž tyhle registry
[HKEY_CLASSES_ROOT\FirefoxHTML]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\MozillaPlugins]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins]
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 23.7.2016 , 11:51   Citovat
MOTyLEK napsal:
Já bych řekl, že bude bohatě stačit smazat cookies Mrk
PříspěvekZaslal: 23.7.2016 , 13:43   Citovat
Jarek napsal:
to byla první a nejjednodušší věc co jsem udělal
Daver: díky moc, jdu na to
PříspěvekZaslal: 20.12.2016 , 16:17   Citovat
Někdo na mobily?
Mám Huawei GX8 a neposílá mi v sms diakritiku. Neví někdo po čem jít?
PříspěvekZaslal: 20.12.2016 , 20:12   Citovat
Tovární nastavení + přehrání systému jsi zkoušel? Většinou tyhle blbiny dělá nějaká pofiderni appka.
Ale když o tom teď přemýšlím, tak tuším že nějaký telefony to dělají normálně. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.12.2016 , 22:19   Citovat
Diakritika v SMS je snad nechtěná vlastnost ne? Můžeš být rád Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2016 , 7:02   Citovat
diakritika je dobrá, akorát třeba A s háčkem se počítá za 20 znaků....takže napíšeš jednu větu a je rozdělená na 3 sms.... pro někoho kdo nemá neomezený sms to může být problém.
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 21.12.2016 , 10:53   Citovat
Záhada odstraněna v pokročilém nastavení - zapnuta 7bitová optimalizace je to dobrý
Tarif mám neomezený, takže počet sms neřeším kouř
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 19:11   Citovat
Dvě věci v jednom:
1. Když má grafika hdmi výstup, půjde mi v tv zvuk?
2. "Rachtá" mi větrák na grafice, nedělám si iluze o výměně, ale mám strach, že se nenajde ani náhrada. Celej komp cca 7let starej
IMG_20170124_185155.jpg, 2.01 MB
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 19:37   Citovat
1. Zvuk by jit mel, pokud se to dobre nastavi a pak jeste je otazka jestli nahodou ten volnej konektor neni na propojeni se zvukovkou, coz driv nektery grafiky meli. Takze nejlip je to asi prvne vyzkouset jak to je.
2. Staci koupit jinej dostupnej vetrak (mohl by se tam vejit 80x80), kterej tam po odstraneni toho vetracku a plastovyho krytu nabastlis aby ofukovat ty zebra, zapojenej do grafiky byt nemusi, ale pripadne pak musis poresit regulaci (nebo koupit rovnou nejakej pomalobeznej tichej).
Příspěvky: 111 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 31.1.2017 , 9:21   Citovat
Ahoj všichni, potřebuji poradit, jak nakoupit, resp. zaplatit na Ebay.
Jsem přihlášen, mám vybrané různé zboží, od jednoho prodejce, platba kartou, vše vyplněno/zaškrtnuto, kliknu na ZAPLATIT !!
A nic ??!!
Co tam je za fígl ještě ??!!
Příspěvky: 268 2019 Jazz
PříspěvekZaslal: 31.1.2017 , 10:07   Citovat
Nemáš zablokovaná vyskakovací okna? Nic nedělá znamená co? Klikneš na Continue a potom co?
Podstatně lepší je to platit přes paypal účet, ale přímo kreditkou to jde taky (ve finále to je přes paypal taky, protože někteří obchodníci akceptují jenom paypal).
Všechno potřebné se dočteš v helpu. Mají ho dobře napsaný: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 31.1.2017 , 11:48   Citovat
Melo by Ti to nabidnout platebni metodu - jak pise Stepa - bud PayPal nebo primo credit card. Drive se to automaticky logovalo do PayPalu, ale posledni (nevim) dva mesice? to dava moznost volby "zatrzitkem"...
ITmani poradte!!
[ Čas: 0.2089s ][ Dotazy: 147 (0.0411s) ][ GZIP on - Debug on ]
