STK jake zavady na autě tolerují.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 13 z 23
PříspěvekZaslal: 24.1.2016 , 23:12  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 18.1.2017 , 20:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Příspěvky: 881 Varování : 1
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 24.1.2016 , 23:46   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Najede na válce, otestuje brzdy, pokud je ABS chybné, tak se kousne např. a vidí hnedka špatné hodnoty při brzdění, ať L/P strana a nebo malý či velký účinek.
nevim jak zjistit chybu da se nejak vyblikat jak ji zjistit ktere čidlo je vadne
Příspěvky: 832 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 25.1.2016 , 6:53   Citovat
Trunda napsal:
Tak tak.... pokud máš ABS a nefunguje, tak to znamená opakovačku. S žárovkou to sice zkusit můžeš, ale pokud se ti připojí diagnostikou a tam tuhle chybu objeví, tak to máš stejně marný.
na stk se diagnostika nedela a na emisich se napichne na motor , ABS je mu fuk
ale stejne pokud kontrolka sviti tak to je zavada a pokud ji vytahnes tak si toho nejspis vsimne
Příspěvky: 607 2018 CR-V
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 25.1.2016 , 11:47   Citovat
Pravda...
Nicméně co jsem zjistil, tak při technické kontrole má technik takový postup. že nefunkční kontrolku odhalí, takže to fakt řešení není. A je to pak na opakovačku za 30 dní.
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 25.1.2016 , 11:56   Citovat
Na technický snad nefunkční ABS odhalí na brzdových válcích ne. Pokud pedál nekope tak asi bude vědět že je něco špatně. Můj úsudek
PříspěvekZaslal: 25.1.2016 , 14:17   Citovat
Každé auto, které má ABS, má kontrolku a ta má fungovat tak, že se rozsvítí po otočení klíčku a po chvilce zhasne. Tedy pokud se ta kontrolka vůbec nerozsvítí, tak je něco špatně. Na to ani válce nepotřebuje...
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 25.1.2016 , 16:15   Citovat
mě čeká STK 7 měsíc 2016, co se emisí týče tak možná je to blbost, ale napadá mě - všude se píše jak palivo E85 produkuje méně emisí...
•Tím že Ethanol E85 obsahuje sám osobě více kyslíku, tak dochází k efektivnějšímu hoření = vyšší výkon + o 70 % lepší emise.
nešlo by si tímhle pomoct? Prostě před STK vyjedu benzín a dám E85 nebo míchnu 50/50? Úsměv Je to blbost nebo ne? Úsměv
Příspěvky: 263 2001 Stream
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
PříspěvekZaslal: 25.1.2016 , 16:23   Citovat
Ja primichal 40% pred emisema, kdyz sem delal pred 1,5 rokem a prosel sem, ale nevim jakej to melo vliv Úsměv
jinak tady je nejaky info vcetne grafu: tudy odkaz
Příspěvky: 111 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.1.2016 , 18:42   Citovat
abs na valcich nefunguje. Za prvr kuli rychlosti která je mala a za druhé pokud by se predni /zadni kola roztocila na takovou rychlost aby ABS zaplo tak se okamzite hodi do nouzaku protože se druha naprava nebude tocit coz vyhodnoti jako chybu. Pokud kontrolka svitit nebude snadno technik tuto chybu prehledne myslim ze dnes ma takove starosti aby udelal hezke fotky do alba ze snadno zapomene na zakladni věci.
Příspěvky: 917 2008 Capri
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 1:12   Citovat
Pravě to chce zjistit jak se napoji na jednotku co vše zjištuji nebo jen ty emise jedna se o ekonoma c6g
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 9:27   Citovat
E85 opravdu reálně snižuje emise (aspoň ty, které se měří; třeba aldehydy jdou nahoru a NOx při chudší směsi taky, ale na emisích zážehových motorů se tyto složky neřeší), leckdy projde auto s vykuchaným či chybějícím katem i normální ME (i když bohužel ne vždy). Nicméně nesmí dojít k tomu, že by motor spadnul do hodně chudé směsi a rozsvítil kontrolku motoru - to pak jde podle fixní (přebohacené) mapy a emisema neprojde ani omylem.
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 13:28   Citovat
a kdyz zalozim tohle tudy odkaz a budu mit pruchozi tlumice vyfuku tak myslite ze bych prosel emisema Úsměv ? popriade ze bych tanknul trochu E85 Velmi šťastný
cico86 je teď offline  cico86
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 17:45   Citovat
jaky pomer sa dava E85 a benzinu ??? prip. staci koupiol napr 10 l benzinu a 10 l E85 ??? tesne pred emisama...nebo to musi byt delsi doba aby se to kousek propalilo...;)
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 21:21   Citovat
hele frajeri, bez katu neprojdete emisemi ani na cisty ethanol. Takze pokud mate nejaky zavazny problem na palivovo/emisnim zarizeni, tak vam zadne mirne domichani nepomuze. Nemluve o tom ze pokud ridici jednotka zaznamena chudou smes (coz je velka pravdepodobnist ze zaznamena) tak zacne delat takove psi kusy ze na tom ty emise budou jeste hur nez kdybyste do toho nerypali...
Takze bud dat dokupy palivo a vyfuk a projit legalne na benzin, nebo to predelat na ethanol se vsim vsudy, i s nalazenim bohatosti smesi i predstihu, tak jak psali v tom vyse uvedenem odkazu a pak teprv budete mit vystarano...
Ale o ethanolu je tady jine vlakno tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 22:00   Citovat
dik za reakci je to dobrý co myslis otom katu co jsem daval odkaz ,da se tomu verit ?
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 22:20   Citovat
me to prijde jak loterie. Uplne verohodne ten z tveho odkazu na me nepusobi, ale nechci odrazovat. Ja mam ted na aute levny uni kat a hned po namontovani bych emisemi neprosel. Jeste ze si je muzu kdykoliv zmerit v praci. Chtel bych si je zmerit jeste jednou nez pujdu na stk (ted po zajeti a vypaleni katu) ale asi uz to nestihnu. Urcite poreferuju jak jsem dopadl...
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 22:34   Citovat
no myslis ,ze nebude lepsi jako pouzitej co ma nalitano ,pravda je ,ze nevime z ceho to delaj ,mel jsem ten svuj nechat a nekuchat ho a misto nej dat rouru ..
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 23:35   Citovat
Ja své auto už bez katu koupil. Ale stejně jsem chtěl větší než origo Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 23:40   Citovat
myslis ze to pomuze kdyz tam narvu nakej z Legendu nebo dam za sebou dva jenkvuli emisim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 23:46   Citovat
Když tam dáš jeden Velkej tak budes mit problém ho ohřát tak aby začal dostatečně fungovat. A když dáš dva za sebe tak si myslím že neohřejes ten druhej Úsměv Takže tam taky bude k prdu
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 23:48   Citovat
Kat se volí podle objemu, popř podle kW. Pak podle euro, benzín či diesel a tvar
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 23:50   Citovat
tak jak ti potom pomuze ten vetsi Velmi šťastný kdyz mam 2.4 tak vetsi je jen 3.2 Velmi šťastný nebo myslis jako na jinou znacku ?
PříspěvekZaslal: 26.1.2016 , 23:54   Citovat
Origo civic má kat a výfuk asi 45mm potrubí. Ja mam Catback 60mm tak jsem koupil takový průměr i katu. A teď se mi dlouho ohřívá. Ale říkám že to vyzkouším ještě po vypálení
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 18:02   Citovat
Dneska jsem byl na stk, ale ne z hondou a technik říkal že napichuje každé auto které má ridici jednotku.
Má civic 4g někde nakou zastrcku??
Příspěvky: 588 1991 Civic VT
9turion je teď offline  9turion
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 18:12   Citovat
mates napsal:
Ne nema....muze ho napojit jedine do zapalovace nebo vyfuku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 18:26   Citovat
9turion napsal:
to vis kdyz ji odpoji od auta tak tam dira je pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 18:40   Citovat
mates napsal:
emise a stk jsou tak trosku neco jineho , pochybuju ze by nejaka Stanice Technicke Kontroly dobrovolne ztracela cas a napichovala auta na diagnostiku , protoze povinne to urcite neni takze by te k tomu ani nedonutil
dela se tu z stk tak trochu komedii, hlavni co se zmenilo na stk od noveho roku je foceni
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 19:54   Citovat
marek.82 napsal:
Máš pravdu, ale na emisích, který musíš mít pro splnění stk, se diagnostika už vyžaduje pořádnej výtlem
Teda jen pro auta s řízenýma emisema (dvě lambdy) a EOBD nebo OBD (mám pocit že by tam mělo být spíš OBD II)
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 20:03   Citovat
Bubaak napsal:
mates: Dneska jsem byl na stk, ale ne z hondou a technik říkal že napichuje každé auto které má ridici jednotku.
je snad nekde psane o emisich ? na kazdych emisich to je stejne jine, protoze nikde asi nevi co maji presne delat, nekde napichujou vsechno co ma zasuvku u nas napichujou benzin od 2001 , diesel od 2004, ale zatim to je stejne fuk protoze ceska chytra hlavicka uz to umi obejit
PříspěvekZaslal: 27.1.2016 , 20:18   Citovat
Tak ono pár lidi, asi tak většina, co to dělaj poctivě, dělaji technickou a emise na jednom místě, proto tomu řikaj obecně technická.
Protože bez emisí stk neudělaš a obráceně, ale vidim že tu chceš slovičkařit a machrovat tak jdi do renaultu a kup si ho na leasing Mrk
Myslim že to pochopil i debil, promiň
[ Čas: 0.2163s ][ Dotazy: 145 (0.0380s) ][ GZIP on - Debug on ]
