Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 236 z 486
r080 je teď offline  r080
PříspěvekZaslal: 20.1.2016 , 16:57   Citovat
Ahoj, na mem naftaku se zhruba 250k najetymi kilometry obcas uklouzne spojka - nic tragickeho, stane se to jednou - dvakrat za mesic. V tomto stavu to setrvava uz tak 40k kilometru. V Hondim servisu mi rekli, ze vymena spojky sebou nese riziko vymeny setrvacniku a ze setrvacnik trpi tou klouzajici spojku, takze cim dele s ni jezdim, tim vic dostava setrvacnik zabrat.
Kdyz to risknu a necham si vymenit spojku a setrvacnik bude v poradku, je pravdepodobne, ze ten stary setrvacnik vydrzi +/- to, co ta nova spojka? Jde mi o to, abych nenechal vymenit spojku a za nejakych 50k nedelal setrvacnik. Predpokladam, ze ten nastroj, kterym se meri opotrebeni setrvacniku je snad nejakym zpusobem zkalibrovan, aby toto bral v potaz, nebo se mylim?
Druha moznost je jezdit s tim dokud to jde a pak to proste vymenit vsechno.
Jezdim s tim autem jako slusny clovek, zadne zavodeni, nebo naopak podtaceni na spotrebu se nekona. Coz je taky duvod, proc verim, ze je ten setrvak v klidu.
PříspěvekZaslal: 20.1.2016 , 17:43   Citovat
V 250 by som už asi nechal vymeniť všetko komplet. RIskovať že ti zotrvák klakne o 50 tisíc kilometrov je zbytočné, a len za robotu dáš docela dosť peňazí. A novej spojke iba prospeje nový zotrvák.
Nástroj, s ktorým merieš zotrvačník nie nič iné ako uhlomer a výškomer. Pre každý zotrvačník sú definované max hodnoty (uhlové pootočenie atď) a podľa toho ako sa tie hodnoty približujú k maximu, sa udáva opotrebenie.
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 20.1.2016 , 18:04   Citovat
r080 napsal:
Ahoj, na mem naftaku se zhruba 250k najetymi kilometry obcas uklouzne spojka - nic tragickeho, stane se to jednou - dvakrat za mesic...
Nieco podobne som riesil pred par mesiacmi. Tiez mi len pár x preklzla spojka a aj to len pri max. zatazeni - tehla na plyn pri zaradenom 6 rýchlostnom stupmi. Preto som sa ponahlal s vymenou spojky, aby netrpela dvojhmota. Po rozobrati sme zistili, ze dvojhmota ma za sebou 2/3 zivota. Nieco by este urcite vydrzala, ale zase vsetko rozoberat kvôli dvojhmote? Zbytocna praca, tak sa hned vymenilo vsetko.
Zistis sam po rozobrati a potom sa rozhodni...
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 7:41   Citovat
Určitě vyměň spojku i setrvák..jakmile dáš novou spojku a setrvák by se ti třeba roztrhl, tak sebou vezme i tu novou spojku a to se může stát i bez předchozího upozornění nějakým zvukem nebo tak nějak..
A setrvák se měří i tak, že se porovnávají otáčky..to je už jedno
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 11:57   Citovat
Diky vam vsem. Nechal jsem si v Honde nacenit ten setrvacnik a sel jsem z toho do vyvrtky. Skoro 27.000,-. K tomu spojka a prace a jsem v tom za +/- 40.000,-. Pritom u cox motors v anglii je cely set (spojka + setrvacnik + nejaky spojovaci material) za 21.000,-. Postovne nepocitam, protoze doufam, ze by mi to kamarad odtud mohl privezt. To bych se se vsim mohl vejit do 30.000. Nevite nekdo zhruba rozmery a hmotnost celeho toho setu? Protoze, prece jen, nemuzu po nem chtit, aby mi tahl v kufru nejake velke a tezke hovado Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 12:34   Citovat
I u nás se to dá koupit ne? Setrvačník + šrouby + spojková sada kolem 18-19 tisíc Kč. Např. tady
Nevím teda jaká značka dílů je originál...
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 12:52  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 18.1.2017 , 21:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 13:15   Citovat
r080 napsal:
Tak velke a tazke hovado to urcite je, cely set spolu vazi nieco cez 20kg. Nemusis si to dat posielat az z UK, da sa to zohnat lacnejsie aj u nas.
Kontaktuj uzivatela Dany tudy odkaz - tam to budes mat za prijatelnu cenu aj s montazou... Mrk
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 22:31   Citovat
otazka, preco neiste za tie iste $$$ rovno do silnejsej oem spojky, teda hlavne pritlacaku, ktory znesie viacej ako ctdi ( 22105-PGE-325 ).
Příspěvky: 227 2006 Accord
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 11:54   Citovat
Tohle mi dnes přišlo... zmatenej
DSC_0236.JPG, 3.06 MB
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 12:12  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 18.1.2017 , 21:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 12:16   Citovat
Rada36 napsal:
Mně někdy loni v létě taky, ale už jsem měl patronu vyměněnou. Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 13:58   Citovat
Taktéž jsem nelenil a ihned po zveřejnění toho poprasku jsem si zjistil, zda se to týká i mého vozu a vzápětí jsem se objednával v servise... Dopis mi přišel až nějakou dobu po výměně.
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 15:08   Citovat
Taky mi to poslali a udělalo mi to radost, že na to tak dbají...v prvé řadě jsem se ale lekl, že přišla nějaká pokuta HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 15:10  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 18.1.2017 , 21:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 15:12   Citovat
Nooooo Se stydím svatoušek hen-heeeeeeen H+
Miketa je teď offline  Miketa
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 18:00   Citovat
Zdravím clubáky mám dotaz ohledně N22a1 diesel. Pří jízde mi chcípnul motor no a ted už vím že mi zpadnul řetěz což asi není nic příjemného a mám dotaz jestli se můžou potkat u tohodle motoru písty s válcem a jakou paseku to asi může udělat dík za odpovědí .
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 18:43   Citovat
Písty s válcem se Ti fakt nepotkaly a nevím jak Ti mohl spadnout řetěz...to není přehazovačka jako na kole Velmi šťastný. To je jako přetržený? Opravdu ten řetěz spadnul? Máš rozvody odkrytované?
Dej to někam, kde tomu rozumí.
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 19:15   Citovat
HIGHTOWER napsal:
tady někdo nemá čisté svědomí Velmi šťastný
Co je svědomí? svatoušek
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 19:26  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 18.1.2017 , 21:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 19:39   Citovat
No to byla blbost. Myslel jsem píst s ventilem ale ted přesně nevím jestli spadnul nebo se urval. je to u poláků servis a experti přes diesly ale jen předběžně mi říkali že budou muset vyndat motor a sundat hlavu apod. a vše zkontrolovat jestli se nepotkal a chtěl jsem vědět u některých aut to prý není možné nevim .
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 19:44   Citovat
Jenom aby Tě nechtěli natáhnout...sám pořádně nevíš co s tím je. Takhle Ti k tomu asi nikdo nic neřekne, dokud to nezjistíš.
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 20:07   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Dopřát třeba mému dieselu dobrou naftu a aditiva pořádnej výtlem
Aral premium diesel Honda Mr. Green
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 20:19   Citovat
No když jsem to měl tady u kolegy v servise po napíchnutí na diagnostiku tak to ukazovalo snímač naklápění váčkové hřídele po namontování nového tu chybu nešlo zrušit a stale nešlo nastartovat.
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 20:28  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 18.1.2017 , 21:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 20:57   Citovat
Miketa napsal:
Přetržený řetěz není nic neobvyklého ,pokud se přetrhl horní, bude motor potkaný , kolik měl najeto ?
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 21:06   Citovat
hopit napsal:
220000km no no nejsem z toho moc natšený oprava od 2000zl do 3500zl jelikoš 1 zloty je 6kč tak to je bude pálka.
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 21:29   Citovat
Miketa napsal:
zato uz mas celej motor 2x ... nezavidim.. zlaty kacko ..
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 21:32   Citovat
Miketa napsal:
za 4000zl uz mas z polska celej motor 2x ... nezavidim tu situaci.. zlaty kacko..
Miketa napsal:
Ta cena 3500 Zł je maximální při potkaném motoru? Tak to jsem čekal násobnou částku... Ble
Příspěvky: 147 2005 Accord
[ Čas: 0.6447s ][ Dotazy: 147 (0.4647s) ][ GZIP on - Debug on ]
