Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 64 z 100
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2015 , 18:00   Citovat
Když ta ručička spadne dolů ochladí se i teplý vzduch co jde z topení a nebo to fouká stále horký a jen spadne ta ručička? Pokud začne foukat i studený vzduch tak pak je na vině termostat.
Mikeck je teď offline  Mikeck
Nový příspěvekZaslal: 15.12.2015 , 18:59   Citovat
Všechno jde normálně jak má, spadne jen ta ručička a s tím souvisí ty zvýšené otáčky..
Příspěvky: 72 2004 Civic Coupe
Josee je teď offline  Josee
Nový příspěvekZaslal: 20.12.2015 , 23:19   Citovat
Mikeck napsal:
Pokud nemáš diag doma... tak jednoduchej test je vyndat termostat a hodit ho do hrnce s vodou na sporák... pak uvidíš jak se chová je to dobrý
Jelikož jsem to tu nenašel řešil jste někdo vrzající a volnou sedačku řidiče? Dneska když jsem to študoval tak problém je v přechodové části sedačka-lyže v pojezdu, kde to vypadá na povolené šrouby... ale a boha nevim jak odstrojit ty boční plasty, abych se k tomu dostal. Nerad bych to rozlámal Se stydím
Příspěvky: 136 2003 Civic
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2015 , 6:49   Citovat
Tak blbě hledáš. Řešilo se to tady několikrát. Honda na to má i opravnou sadu a vydala na to opravný manuál. Je potřeba vyměnit futra(bushingy), které jsou mezi sedačkou a pojezdy, je jich asi 6-8. Sedačka musí ven. Jak sundat plasty máš v servisním manuálu.
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2015 , 8:39   Citovat
Zdarec, nenašel by se u někoho koncovej díl výfuku na EP2? Můj už prohnil a nèjakej tuningovej se mi kupovat nechce. Diky
Příspěvky: 753 2005 Civic
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2015 , 21:29   Citovat
Dík pohledám teda znovu... bohužel zdejší hledání neumí fráze... tak jsem to po pár stranách vzdal...
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2015 , 6:48   Citovat
Ale umí...máš to napsané pod vyhledávacím okýnkem.
Tady to máš popsané dopodrobna a je tam odkaz i na to TSB: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2015 , 21:21   Citovat
Špatně koukám Se stydím
Super děkuji, pustím se do toho přes Vánoce pokud nenasněží je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 23.12.2015 , 12:31   Citovat
Nejdřív potřebuješ v Hondě koupit ty futra, bez toho to nemá cenu rozebírat Chápeš!
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2015 , 17:11   Citovat
Do Hondy dohodím kamenem, takže s tím počítám Úsměv
Bill de Kybl je teď offline  Bill de Kybl
Nový příspěvekZaslal: 7.1.2016 , 19:26   Citovat
Ahoj EPčkaři, mám dotaz ohledně křídla z EP3. Kde se dá, případně kde jste sehnali křídlo z TypeRka na na EP1,2 ? Vím že se origo TypeRkový dá upravit, ale vim že se dá někde sehnat druhoška přímo na EP1,2, poradíte někdo kde prosím? Našel jsem kupříkladu toto ODKAZ , ale nikdo mi neni schopnej říct, jestli je dělaný na EP3, nebo EP1,2. Předem díky Bueee
Příspěvky: 26 2006 Civic
tom.fucik je teď offline  tom.fucik
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2016 , 10:43   Citovat
Zdravím, mám spoustu dotazů, mám Civic VII 1.7 CTDi 02 a chtěl bych se zeptat:
- Bude mi pasovat do auta volant z verze Sport? (odkaz)
- Je možnost, aby mi auto ukazovalo na palubním počítači spotřebu, jako to měl poface? Například, když bych tam dal počítač z tohoto modelu nebo to musí podporovat už řídící jednotka?
- Pokud bych chtěl zaslepit EGR, stačí pouze to nebo bude počítač házet chyby (má s tím někdo zkušenost?)?
- Pokud vím, tak poface už měli krytky podběhů a motoru, budou mi krytky pasovat na auto?
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2016 , 12:35   Citovat
tom.fucik napsal:
ANO
NE(resp. jsem nedopátral, který drát přitáhnout, aby to ukazovalo)
NEstačí
Měl jsem předface 03 a kryt pod motorem a přední podběhy byly taky...asi Ti to předchozí majitel vyškubal
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2016 , 13:08   Citovat
ANO
NEstačí
K tý spotřebě myslím, že bude potřeba i ECU z verze co pal počítač má + porovnat kabeláž (ECU motoru <> Budíky)
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2016 , 13:42   Citovat
Těma krytama podběhů jsem měl na mysli když kouknu od zadního kola do zadního nárazníku a tam nebyl z výroby a když kouknu za přední kolo, tak vydím motor, tam taky není už z výroby...
A to EGR, to mi asi neudělají v autorizovaným servisu, že? (mimochodem myslíte, že se to vyplatí?)
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2016 , 13:59   Citovat
Podběhy vzadu byly až u poface a ještě ne u všech a přední jsou u všech, ale i tak kolem řízení do motoru vidíš.
Já podběhy u 5D 2004 mám a proto jsem měl problém sehnat zástěrky, přední kvůli vetšímu plastovýmu prahu než u předface a zadní kvůli těm podběhům nakonec jsem vzal všechny nový, nevytahaný orig Honda.
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2016 , 14:08   Citovat
Já vím, mě jde o to, jestli mi budou pasovat ty z poface na předface?
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2016 , 14:14   Citovat
tom.fucik napsal:
Myslím že jo.
GhosTypeR je teď offline  GhosTypeR
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2016 , 15:12   Citovat
Doktor napsal:
milion diskuzi tady už Úsměv
za mě original jesti planuješ mít dlouho (vydržela mi 11 let a vydržela by déle, ale bál sem se)
ja kupuju varta nebo yuasa (yuasa bezúdržbová už několik let ok, varta v accordu 5 let KO, v civicu stále ok)
tady fajn přehled s cenama hlavně ty yuasa tudy odkaz
Diky za řádu objednal jsem tuhle tady:http://www.topbattery.cz/baterie-akumulatory/autobaterie-yuasa-silver-high-performance-48ah-12v-430a-ybx5057-leva.html
Příspěvky: 35 2005 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2016 , 17:49   Citovat
tom.fucik napsal:
Tak to příště napiš pořádně Úsměv, k motoru podběhy uvidíš u všech verzí, není to zakrytované nikde...dodělej si to. Jestli pasujou zadní podběhy nevím. Musíš to vyzkoušet.
EGR Ti v autorizáku opravu neudělají. Vyčisti EGR, protože to určitě nikdo nedělal a neřeš Mrk
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2016 , 22:46   Citovat
Bill de Kybl: křídlo z EP3 na EP2 pasuje za předpokladu, že použiješ sklo kufru z EP3 - je na křídlo upravené, pak se Ti taky bude hodit horní plastový dekl z kufru, protože je plochý (EP2 má vybrání na brzdové světlo)
Jinak na EP2 se také montovali křídla co na EP3 za příplatek - takže se dají koupit vybraná přímo na EP2 sklo.. 100% to bylo volitelné k B.A.R Edition, stejně jako 17" kola, zda i k tuctovým EP2 nevím..
doporučuju jít do OEM kvůli materiálu OK
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2016 , 17:11   Citovat
Tak jsem po výměně Airbagu, vše OK, mění se pouze vnitřní patrona, takže vnější kryt atd zůstává původní Úsměv
Juriss je teď offline  Juriss
Nový příspěvekZaslal: 17.1.2016 , 19:15   Citovat
Čaute,
nevíte jestli přední "maska" z poface 7g sedne na predface? na původní úchyty a tak. Předem dík za info.
Příspěvky: 29 2002 Civic
Nový příspěvekZaslal: 17.1.2016 , 19:56   Citovat
Juriss napsal:
Čaute,
Nesedne.
Gabo je teď offline  Gabo
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2016 , 16:20   Citovat
Ahojte, možno hlúpa otázka, ale ide domontovať tempomat do Civicu 7g? Ďakujem
Příspěvky: 122 2007 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2016 , 16:28   Citovat
to Gabo: již se řešilo: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2016 , 19:26  Naposledy upravil HIGHTOWER dne 18.1.2017 , 19:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Příspěvky: 881 Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2016 , 19:33   Citovat
Chudák C8g, akorát jsi netrefil téma Velmi šťastný
Pista71 je teď offline  Pista71
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2016 , 19:30   Citovat
reznicek9 napsal:
Tak dávám report co se týče slavných poloos.
Pravou poloosu jsem objednal a byla mi dodána po 3 dnech odtud: tudy odkaz balík přišel ze Slovenska z firmy Import poloos Košice, je nová, vypadá kvalitně udělaná, kroužek ABS sedí na zuby, přišla hezky zabalená, včetně nové pojistné matice a bez závaží HaHaaa - odkud doopravdy pochází nevím, snad to není vyloženě levná čína Velmi šťastný co vydrží klouby atd. se uvidí. Cenovka 4200,- i s dopravou/dva roky záruka. Sedla tam v pohodě jak na drážkování, tak délkou. kouř
Kouknul jsem i na levou poloosu a zjistil jsem, že ta na sobě má závaží dokonce DVĚ vedle sebe (na úrovni olejové vany). Pod jedním je jak nová a pod druhým závažím, už začínala povrchová koroze. Takže jsem obě závaží odstranil, vybrousil rez a poladil barvou (žádný zeslabení není patrný) Úsměv
Při jízdě žádný nepříjemnosti ani vibrace (zkoušeno do 150 km/h). Možná mi přijde, že je to úplně ideální, dřív tam lehký vibrace kolem 130 km/h byly, ale spíš to už dělali pneu na konci sezony, dnes jsem nahodil nově vyvážený zimáky a nebo taky za ten pocit muže placebo efekt Velmi šťastný zkusím na hladký dálnici do Vmax a uvidí se Úsměv Ale stejně, proč by tam ty závaží dávali dokonce dvě, když tam defakcto být nemusí? to mi hlava nebere
chlapi, možno blbá otázka. Ale čo sa stane, keď rupne poloos počas jazdy, dajme tomu vo vyššej rýchlosti? Je to nebezpečné? Predsa len mám 2 malé deti a civik už nie je najmladší a závažia sú stále na svojom mieste. Vďaka
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2016 , 21:28   Citovat
Pista71 napsal:
No ve vyšší rychlosti se stane to, že vylítne z převodovky a druhá půlka z kloubu u kola a je možný že to udělá trochu paseku na podvozku a v extrémním případě tam může určité riziko být ...
Jinak odstran ty závaží a podívej se jak to tam vypadá Úsměv Úsměv
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.5128s ][ Dotazy: 145 (1.3437s) ][ GZIP on - Debug on ]
