Startovani
Merhule je teď offline  Merhule
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 16:53   Citovat
Ahoj, potreboval bych poradi. Ctvrt roku zpatky sem koupil Hondu Civic 1,5 16V 5G (1993) v sedanu v hodne spatnem stavu. Postupne ji davam do kupy, ale s jednim problemem si stale nevim rady a to je startovani. Mechanik, co mi ji spravoval mi prolezl elektriku a mysleli sme, ze to bude baterkou, ktera byla v hodne spatnem stavu, jenze mam tam ted novou BOSCH a stejne nestartuje. To hlavni sem, ale zapomnel rict. Auto nastartuje bez problemu za studena, ale jakmile se motor zahreje, tak nenastartuju driv, nez teplota klesne.
Na HondaClubu mi uz radili, ze by to mohli byt relatka, jenze cerpadlo slysim a stejne nenastaruju. K tomu, ze ho slysim: Kdyz protocim na poprve klickem, tak ho slysim, ale kdyz podruhy a neslysim, tak vim, ze nenastartuju, jenze podle mereni do nej elektrina jde. Volal sem take do Hondy, ze bych to vzal na diagnostiku, ale tam mi rekli, ze by na to pravdepodobne stejne neprisli a rekli mi, ze by to mohli byt svicky. Pry kdyz tam sou obyc Bosch, tak to muze byt problem. Ty sem jeste nekontroloval, protoze nevim kde se presne nachazi. Pokud nekdo jste z Brna a vite o jakem problemu mluvim a byli byste mi ochotni zitra s timto pomoct, tak mi to sem napiste. Rad se toho problemu uz zbavim
Příspěvky: 204 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 16:58   Citovat
v hondě by na to nepřišli jo se ji spíš nechce pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 17:11   Citovat
kamol napsal:
Chtel sem to dat na diagnostiku, ale rikal mi borec, ze pokud to bezi v poradku nastartovany a nejde to nastartovat, tak by s tim zrejme na diagnostice nic neudelali. Bylo by to pry mozna na dyl, aby to prohledli a ja nejsem Brnak, takze nemam tam kde prespavat a bubaci(lidi) me s drahym servisem postrasili dostatecne.
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 17:16   Citovat
Na to relátko bych se skutečně podíval ze všeho nejdřív.
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 17:20   Citovat
Minor napsal:
Rad bych, jenze nejsu mechanik a kde presne lezi a jak vypada a jak by melo vypadat skutecne nevim. Premyslel jsem o pojistkach, rozdelovaci, kabelech, autobaterii, ... a porad nic. Zacinam byt bezradnej a citim se az trapne, kdyz sedim 20 minut na benzince, nez mi teplota klesne
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 17:26   Citovat
Odkud jsi? Jinak mrkni sem Kde přesně relé je u 5G nevím, ale to se dá dohledat. Bude to podobný.
PříspěvekZaslal: 10.12.2007 , 17:33   Citovat
Minor napsal:
Ja sem Znojmak, ale prave ted mam cestu do Brna, jinak teda nevim, jestli bych si na to troufl zmatenej uvidim
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 16:21   Citovat
Tak, dostal jsem se k relatku, relativne bez vetsich problemu. Main Relay lezi primo pod oteviranim kapoty, takze ho nemuzete prehlednout. Rele sem sundal a vyndal ho z plastoveho obalu. Na povrchu (zelena deska) jsou lehce nahnedle skvrnky. Pokud nekdo vite, jak se dostat az dovnitr, tak mi to prosim co nejrychleji napiste. Diky
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 18:43   Citovat
Vezmeš šroubovák a vnější plastový obal prostě odpáčíšÚsměv
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 18:47   Citovat
tady je vidět, co máš odpáčit. Podobná zajišťovací packa je na obou stranách. Já na to používám šroubovák.
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 18:55   Citovat
Minor napsal:
JJ, to slo ven pekne, ted sem se dostal az sem tudy odkaz Mrk ale pokud mam provest tento krok, co je tady popsan, tak to zrejme necham na nejakym elektrikarovi
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 19:30   Citovat
Upřímně řečeno, těch relátek jsem opravoval už haldu a odsávačku cínu jsem v ruce v životě nedržel. Prostě ty vnitřní kontakty přepájej, přidej tam trochu cínu a je po ftákách. Za pokus nic nedáš. Buď to pomůže nebo pak budeš shánět elektrikáře. Ale vůbec nic na tom není.
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 20:28   Citovat
Minore dekuju za rady. Do tohoto si moc netroufnu, tak to dam otcovi do prace. Maji tam oddeleni elektrikaru, tak to rozdelaji, procisti a reknou, jestli tam bylo neco spatne. Snad se po tomto uz startovani spravi a kydz ne, tak budu hledat dal. Uz vim, ze v baterce to neni a kdyz to nebude ani to hlavni rele, tak uz jedine ty svicky, co mi rikali v Honde
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 22:02   Citovat
UvidíšÚsměv Držím palce.
PříspěvekZaslal: 17.12.2007 , 8:14   Citovat
Tak rele uz je provizorne spravene a zvuk cerpadla je najednou uplne jinej. Misto dlouheho natahnuti slysim jedno dlouhe fouknuti a startuju uz (zatim) bez obtizi. Jak sem rekl rele je spraveno provizorne a ja bych chtel Original uplne nove. Kde by se dalo sehnat?
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 17.12.2007 , 19:25   Citovat
Myslis uplne uplne nove?To je spatny napad,za tu cenu bys mohl i prezout na zimu,pocitam.Nehlede na to,ze co vidim spraveny na vlastni oci,k tomu mam vetsi duveru nez k "black boxu".Uvedom si,ze to rele melo problem uz z vyroby a kdybys kupoval pouzity,stejne by muselo byt po prepajeni,jinak k nemu nelze mit duveru.Takze pokud ta provizorni oprava spociva v kvalitnim prepajeni kontaktu,neoznacoval bych ji za provizorni,nybrz za definitivni.Pajeny spoj je nachylny jak na chemickou,tak mechanickou degradaci,nachylnost se meni jak s pouzitymi materialy,tak s velikosti stycnych ploch,v aute to plati nekolikanasobne.Proste je to znama vec,neres to koupi jinsiho - tohle rele nema problem treba s opaly (jako kdysi kontakty v rozdelovaci),nema se jak jinak znehodnotit nez studenaky,ktere se daji dobre opravit narozdil od mechanicky namahanych dilu.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.12.2007 , 20:29   Citovat
nové relé cca 2500,- Kč
Příspěvky: 6832 H+ body: 52 2015 N600
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 17.12.2007 , 20:32   Citovat
Rom. napsal:
já mám na civic 5G rok 1994 dám ho za 500kč Lucy Lucy
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 18.12.2007 , 11:07   Citovat
Tak se spokojim s tim starym. Dnes ho dam konecne do toho obalu tedy. Alespon usetrim pred Vanocema Velmi šťastný
Bronek je teď offline  Bronek
PříspěvekZaslal: 17.1.2008 , 13:38   Citovat
Minor napsal:
cau prosim te to rele jenom prepajim jako ty dva spoje propojim nejakym dratkem dik za radu
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.1.2008 , 19:08   Citovat
Dá se použít relé z Civica 5G do Civica 4G Cooo??? Oba s motory D15B2, takže OBD0.
danis je teď offline  danis
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 15:45   Citovat
mám civic 7G a začal mi dýl startovat, před pár dny mi stačilo na nastartování cca 2sec a teď musím točit startérem dýl, cca 5sec (orientačně, asi 2násobnou dobu než předtím). Je jedno, jestli je motor studený nebo teplý, jen startuje dýl, ale chytá dobře. Jediné co jsem zjistil, že pokud nastartuju, vypnu motor a hned zas nastartuju, tak to chytne hned.
Co to může být? Nějaký zpětný ventil paliv okruhu, který má držet tlak? dík
Příspěvky: 53 H+ body: 0 2002 Civic VTEC
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 22:47   Citovat
nemas benzin na "rezerve"? presne toto robia vsetky hondy (aspon co som doteraz jazdil, civic od 5G po 7G, acco 5G, 6G) ked je malo benzinu. potom este mozes mat "studene" sviecky. ine ma nenapada Úsměv
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 12:37   Citovat
Na svicky, pojistky a neco podobneho bych to nevidel, sice je pravda ze Bosch jsou v C5G na :mravenec:,sam jsem je tam mel a za tyden byly cerne jak uhli. Tak jsem koupil NGK ty co tam maj bejt a je to. Ale v tvym pripade bych to tipoval spis na naky cidlo,teplotni nebo tak...zadnou chybu ti pocitac nehlasi?
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 12:54   Citovat
benzínu mám přes půl
7G už závady nevyblikává, musel bych s tím do servisu na počítač
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 13:10   Citovat
To melo bejt autotovi tematu (Merhulovi) Úsměv
to danis: presne tohle mi dela taky, ale mam C5G D15B2. Taky nevim cim to je,muze to bejt dost veci,ale myslim ze by to mohli byt vstriky nebo neco okolo toho Honda
Startovani
[ Čas: 0.1635s ][ Dotazy: 129 (0.0151s) ][ GZIP on - Debug on ]
