Je možno snížit kované písty? (domek)
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 21:12   Citovat
Potřeboval bych na těchhle pístech srovnat ten domek a udělat z nich písty se standartním kompresním poměrem. Viděl by v tom někdo nějaký problém?
Co mě napadá, píst určitě není dutý a ani při pohledu z vnitřní strany nevidím že bych se měl někam profrezovat...
Tyhle pisty se i vyrábí ve verzi STD CR a tyhle jsou těžší, takže tělo bude asi pořád stejné, jen tyhle mají navíc ten domek/nálitek
Čili asi se snížené pevnosti nemusím bát? Povrchovou úpravu (proti vysoké teplotě) taky žádnou nemají, kterou bych tím broušením sundal...
Navíc LJay přesně tyhle písty taky má a zaobloval je a leštil
Co vy na to?
IMG_1188.JPG, 1.05 MB
IMG_0723.JPG, 1.2 MB
IMG_1228.JPG, 1.21 MB
IMG_1236.JPG, 1.13 MB
IMG_1248.JPG, 1013.07 kB
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 21:17   Citovat
pokud je kde materiál ubrat tak nevidím problém, nezapomeň vyvážit písty ideál na +1 gram stejně, zaoblit hrany po obrábění atd viz Ljay
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 21:24   Citovat
jasan +1 OK
PříspěvekZaslal: 5.1.2016 , 20:06   Citovat
jeste nekdo nejake postrehy?
PříspěvekZaslal: 6.1.2016 , 13:13   Citovat
To nejdůležitější již bylo řečeno, při obrábění dbát na důkladné chlazení aby nedošlo k lokálnímu vyhřátí materiálu pístu. Pak samozřejmě zahladit/ vyleštit hrany po obrábění aby tam neusazoval karbon a vyvážit písty.
Příspěvky: 465 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 19:59   Citovat
Já jsem chtěl snižovat CR na pístech CP. Tak jsem jim napsal a všechno mi vypočítali. Podle nich jsem nemohl ubrat kolik jsem chtěl kvůli výdrži pístů...
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 20:20   Citovat
AntHraX napsal:
Dobrá rada. Taky jim zkusím napsat. Mohlo by se to vyplatit je to dobrý
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 12:45   Citovat
Povrch pístu sem neleštil, ale matoval. Leštění zvyšuje tepelnou odrazivost materiálu a zhoršuje odvod tepla ze spalovacího prostoru.
[ Čas: 0.0885s ][ Dotazy: 59 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
