Vše o Civic 6G Aerodeck
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 25, 26, 27  Další
  Strana 21 z 27
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 1.10.2015 , 18:14   Citovat
Parada jak nove Velmi šťastný je to dobrý
Příspěvky: 655 1998 Civic
Marceloo82 je teď offline  Marceloo82
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 17:48   Citovat
Precital som 20 stran v tejto teme no aj tak som nenasiel co som hladal Úsměv
Momentalne mam uz asi 6 rokov fastback 1,8Vti,s ktorym som sa trochu bavil co sa tyka uprav motora, ale kedze uz mam novu hracku, tak by som ako druhe auto na kazdodenne jazdenie chcel nieco uspornejsie. Kedze mi C6g anglan vyhovuje, ci uz dizajnom, pohodlim, spolahlivostou a podobne tak som zvazoval ostat pri nom, akurat ho trochu nafuknut , cize Aerodeck.
Neviem sa akurat tak rozhodnut ci ist po 1,5Vtec Eco alebo 2,0TD o ktorom som tu nenasiel ani jedinu zmienku.
Najradsej by som si nechal Vti, ale netusim ako sa Vam dari ribit pri beznej jazde po meste 7L spotrebu Velmi šťastný ja mam 9-12L podla toho ako idem a v zime. Mimo mesta som sa pod 8L nedostal.
Ktory motor by ste na kazdodenne jazdenie odporucali? Ma ten 1,5Vtec Eco taku dobru spotrebu aj v Aerodecku ako v Japoncovi ? Diik za kazdu radu přátele
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 20:26   Citovat
Marceloo82 napsal:
Tak tady bych neváhal. Ten diesel je tušim motor od Roveru a je to dost velká exotika a v tomhle "věku" určitě větší loterie než osvědčený 1.5, 1.4 nebo i 1.6...
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 20:32   Citovat
Marceloo82 napsal:
Aerodeck je z C6g nejtěžší, takže čekat stejnou spotřebu jako v lehčích moc nejde. Nafta je Rover a jestli je celkem risk kupovat 5let starou naftu,tak o 15leté to bude asi jistota... Se stydím
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 22:41   Citovat
Podle katalogu je Aerodeck těžší jen o 45kg (vs 5D)
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 13:36   Citovat
Takze hladam 1,5 Vtec Aerodeck pripadne mozno 1,6Vtec Úsměv Pri 1,4 sa obavam, ze to bude slabe a v konecnom dosledku s vyzsou spotrebou.
přátele
PříspěvekZaslal: 28.11.2015 , 16:53   Citovat
Dlho to netrvalo a podarilo sa mi najst co som hladal. Od dnes som okrem inych majitelom aj Aerodecka 1,5Vtec Úsměv
Par veci bude treba urobit, klasika prasknute zvody a tak, asi aj preto som mal akurat spotrebu po 250km 90% dialnica 120-130km/h cca 6,7L, dufal som tak 6L Se stydím Asi sa budem musiet naucit jazdit s lahsou nohou a nie akos VTi Velmi šťastný
MB9.jpg, 125.04 kB
PříspěvekZaslal: 28.11.2015 , 16:56   Citovat
Marceloo82 napsal:
takze si preci pro nej jel Úsměv a co dobry ?
PříspěvekZaslal: 28.11.2015 , 17:07   Citovat
Zatial spokojny, len si musim zvyknut ze to nejde ako Vti Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.11.2015 , 17:37   Citovat
Marceloo82 napsal:
tak vidis a byla tam skoro rok a nikdo to nechtel a nakonec pekny auto ..lidi jsou blbci HaHaaa
no na slabsi je blby zvykat ,ale kdyz to nejde jinak tak postaci i jednolitr Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.11.2015 , 17:44   Citovat
Skoro rok? co viem, tak od konca leta. Ale je to jedno, mne vyhovuje, par drobnosti si urobim sam, uvidime ako spotreba oleja, ale pri najhorsom si spravim za par € GO Úsměv Za tu cenu myslim ze dobre auto.
PříspěvekZaslal: 29.11.2015 , 22:37   Citovat
Marceloo82 napsal:
Marcel,
gratulujem. Snad budeš spokojný. Niečo také hladám pre tchána, ale pochybujem, že to bude mat cenu.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 19:20   Citovat
Marceloo82 napsal:
o moc lepší spotřebu bych asi nečekal
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 16.12.2015 , 15:51   Citovat
Ahoj, mám trošku problém se zámkem na kufru. Začalo mi to dělat tak 14 dnů zpátky, příjdu k autu, cvaknu ovladačem a chci otevřít kufr - otevřu naprázdno, klika zůstane zaseklá - musím ji vrátit zpátky - 2x odemknout a zamknout a pak už se mi kufr otevře. nevíte co s tím? Nevím jestli se to tu třeba neřešilo ale nikde jsem to nenašel.
Díky,
Příspěvky: 263 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 16.12.2015 , 15:58   Citovat
Vyndat kliku, vyčistit a pořádně jí promazat. Musí chodit volně, zlehka. Dokud tomu tak nebude, tak nebude ani centrál fungovat spolehlivě.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
Reg je teď offline  Reg
PříspěvekZaslal: 27.12.2015 , 16:37   Citovat
čus, koupil jsem si na zimu aerodecka D15Z8, mám ho už asi měsíc a poslední dobou si všímám že když uržuju svižnější otáčky okolo 3 tis tak mi auto cuká, potom když třeba táhle zrychluju ale nešlápnu na to moc, tak se dlouho nic neděje a pak se to nějak probere, a najednou to jede. Svíčky jsem mě všechny venku a jen jedna na čtvrtym se mi zdála trochu taková vopálená dokulata jinak zbytek oka tak tu vyměnim ale předpokládám že tím to tak úplně nezalepim. Co mám hledat dál ? Někde jsem četl o čištění klapky a tak jsem oddělal hadici co vede od filtru a kouknul jsem z venku na klapku, zdála se mi krásná pěkná lesklá a protože jsem neměl zrovna šťouravou náladu, prostě jsem to zase zadělal Se stydím
Kdopak mi poví co s tim ?
Příspěvky: 141 1998 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 27.12.2015 , 16:42   Citovat
Reg napsal:
Mě tohle dělal přicpaný výfuk. Vysypal se vnitřek tlumiče a zas..zaslepil výstup.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 27.12.2015 , 16:49   Citovat
tady je zrovna komplet vejfuk od katíku poměrně novej, jsou mu tak tři ročky a má mladické vzezření Cool Zkusim s tlumičem zahrkat, to by mi možná mohlo říct víc ne ?
PříspěvekZaslal: 27.12.2015 , 17:03   Citovat
Očisti kontakty v rozdělovači a palec...klapka bývá spinavá až když ji otevřeš uvnitř...
Dále pak katík,lambdasonda,palivový filtr,vyčistit vstřiky v ultrazvuku,zkouknout podtlakové hadice a zkusit netěsnost sání...
Svíčku budeš měnit jednu ?? kiss me to snad ne
Kabely ke svíčkám?šroubovák a jet po kabelu a špičku někde mm od kostry jestli není švihlej kabel...popřípadě vodu do rozprašovače a lehce kropit na kabely a víčko rozdělovače a vnímat chod motoru...
Za půl dne na to musíš přijít Velmi šťastný
Reg napsal:
PříspěvekZaslal: 1.1.2016 , 17:18   Citovat
tak jsem začal trochu z jiný strany Velmi šťastný zatim jsem nejel delší cestu ale motor je daleko tišší a v nízkejch otáčkách se daleko líp zbírá.... Mezi 2-3 tis jede pěknej kus líp
WP_20160101_15_42_47_Pro.jpg, 1.51 MB
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 8:24   Citovat
Mam Aero Eco uz asi treti mesiac, mal som spotrebu cca 8L/100km v meste, prisudzoval som to praskline na zvodoch a tomu ze je zima, ale posledne dve nadrze mam zrazu spotrebu 10L Bueee
Niekto napady co to moze byt ? V akych otackach to drzite na spotrebu ? Ja sa snazim 2000-2500, niekde som cital ze pod 2000 je viac trapi, aj ked svieti ECOm tak neviem.
Snad to vyriesim, lebo Aero Eco som kupil na bezne behanie aj koli spotrebe Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.2.2016 , 14:49   Citovat
Poslední dobou jsem ted jezdil cca město vs mimo 30:70. Mimo město to držím těsně před vypnutím eco, což mám nějakých 110-120km/h(tacho) a spotřeba při dotankování doplna 6,25. Průměr za posledních 65.000km mám k 1.1.2016 - 6,38
Zkoukni filtry, svíčky (NGK)
PříspěvekZaslal: 16.3.2016 , 23:16   Citovat
chlapci mam dotaz, jak nejjednoduseji dodelat dálkáč k origo centrálu? Nebavi me odemykat klicem Ble
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 17.3.2016 , 23:27   Citovat
Colcino napsal:
Zdravím. Nevíte zda jde někde sehnat tenhle ovladač? tudy odkaz je to ten ifrančervený. Fungoval čím dál méně, občas zamkl občas ne, tak jsem vyčistil tlačítka, vyměnil baterky a ovladač nereaguje. Ani ta ledka červená nebo zeleá se nerozsvítí. Objevil sem studeňák na té ledce, propájel sem to ale pořád nic. Jde koupit nějaká náhrada? Nejlépe vystřelovák třeba jak se to dá předělat u koncernových aut VW. Všiml jsem si že stejné ovladače měl i Rover. Díky za radu Mrk
IR ovladac by se dal zreplikovat, dokud jeste chodi, ale uz dva klubaci z okoli to nakonec vzdali a maji to nahrazene jinym radiovym centralem pripojenym misto puvodni jednotky, protoze nelze naucit novy ovladac. Neni slozitej zasah pro cloveka co vi co dela, jen se napojis na puvodni kabelaz IR jednotky ve stredovem panelu za popelnikem (jo musi to vsechno ven pri operaci)...
Úsměv
Příspěvky: 202 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 18.3.2016 , 21:32   Citovat
Matjbc napsal:
Colcino napsal
Úsměv
Super díky. A nějaký osvědčený centrál ještě bys dokázal poradit?
PříspěvekZaslal: 18.3.2016 , 23:03   Citovat
hele doporučuji obrátit se na člena DrSlimm (ta odpověď je od něj), jak tam píše o těch dvou klubácích, tak jedním z nich jsem byl já a oboum to myslím montoval on. Navíc pracuje přímo v Jablotronu (snad se nebude zlobit, že to tu veřejně prozrazuji), takže od něj bude nejlepší info a třeba by dokázal i njk zajímavou cenu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.3.2016 , 20:42   Citovat
Kolik km ujede ekonom na celou nádrž a kolik na hladové oko?
Normálně, žádné extrémy
PříspěvekZaslal: 20.3.2016 , 21:08   Citovat
Vetsinou beru plnou a k oku se dostanu tak po 550km. Na ocko bych ujel cca 100km. Ale jezdim kratke trasy z 90% na econo kontrolku.
Příspěvky: 145 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 20.3.2016 , 23:17   Citovat
Ja už mám teď přes 600, asi 620km a oko ještě nesvítí. A mám pocit že když jsem tacho nuloval nebyla úplně plná nádrž to mi hlava nebere
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 21.3.2016 , 8:26   Citovat
1000kc 750km mimo mesto.
Příspěvky: 1087 1990 Civic VT
[ Čas: 0.2086s ][ Dotazy: 147 (0.0400s) ][ GZIP on - Debug on ]
