Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 7 z 36
Conty je teď offline  Conty
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 9:09   Citovat
Když Ti nebude vadit ENG, tak si stáhni dle libosti tady. Jinak pro český bych třeba zkusil partnera H-C AutoNagano, jestli tam v nějaké bouračce český nezbyl...
Příspěvky: 255 2019 Civic Type-R
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 18:54   Citovat
Když už se pustím do výměny oleje v převodovce, řekl jsem si, že bych vyměnil i olej do hydraulické spojky, brzdového systému, serva a i chladící kapalinu. Co vím, tak do převodovky se vejde 2,5l, chladící kapaliny 7,1. Nikde jsem se ale nedočetl, kolik se vejde do hydraulické spojky, brzdového systému a do serva. Pokud jsem to pochopil, tak do brzdového systému a hydraulické spojky se dává stejná kapalina DOT 4. Může mi prosím někdo poradit? Dík
Příspěvky: 61 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 19:25   Citovat
Když ses dal do výměny náplní určitě by nezapomněl na zadní rozvodovku , tam je myslím 1,2 L origo oleje DPS-F.
Chladící kapalina origo Honda , převodovka a servo taky . Vše nabízí zde Rom , nic jiného by do toho auta nelil. Na tu brzdovku by se ještě zeptal jestli tam musí být origo nebo stačí specifikace DOT4 , dále jestli není nějaký spešl návod výměny kvůli ABS a není třeba k tomu diagnostika odsávačka atd.Já by to svěřil raději servisu , dneska ty auta nejsou škoda 120 .
Příspěvky: 239 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 22:55   Citovat
Brzdovka stačí obyč. ATE... (je to info od Danyho, takže bych se toho nebál)
PříspěvekZaslal: 18.12.2015 , 9:51   Citovat
Měl bych ještě dotaz u výměny olejů u hydraulické spojky a serva. Jsou tam někde nějaké vypouštěcí šrouby, nebo se to odsává z nádob? Dík
PříspěvekZaslal: 18.12.2015 , 22:03   Citovat
michalb napsal:
Servo musíš odpojit hadici a nechat vytéct,pokud nemáš mašinu, která propláchne celý systém. Na brzdovku, jak ve spojce, tak v brzdičích musíš přes ovzdušnovací šrouby,bacha na to at si nezavzdušníš váleček na spojce.
Karel 21 je teď offline  Karel 21
PříspěvekZaslal: 23.12.2015 , 21:50  Naposledy upravil Karel 21 dne 4.1.2016 , 7:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Chtěl bych se zeptat,kdo se v tom vyznáte. Mám CRV v dieslu a mám tam filtr pevných částic.Je rozumné do nafty přidávat nějaká aditiva?? nebude se mi stím ten filtr zanášet až se úplně pokazí??
trochu z toho mám strach.
Koupil jsem si tohle aditivum
díky kluci za zkušenosti, na netu jsem nic nenašel
DOPLNĚNÍ INFORMACE OD VÝROBCE:
Dobrý den,
aditivum SUPER DIESEL ADITIV / SDA / v letní i zimní modifikaci je bezpopelné. Není se třeba proto obávat usazování pevných zplodin hoření na filtru pevných částic. Vhodnější průběh hoření při použití SDA snižuje množství nespálených uhlovodíků ve výfukových plynech, což má za následek snížení tvorby sazí a úsad na filtru. Nemusíte proto mít obavy z použití SDA, jehož ostatní schopnosti se příznivě projeví na stavu a funkci motoru
PříspěvekZaslal: 24.12.2015 , 9:31   Citovat
Můžeš napsat výrobci dotaz , tak ho napiš. Já toto aditivum používám několik let , je to jedno z nejlepších co můžeš koupit a v testech dopadlo vždy na 1 pozici. Furt požívám to zimní i v létě , dával jsem ho jak do TDI tak ted do CR-V . Někde jsem se dočetl že pokud natankuješ Vervu , máš už ho tam. Já ji teď nedávno natankoval a ten motor je fakt tišší a má kultivovanější chod jak na obyč. naftu. Jinak někteří používají preventivně nebo 1x za 10tkm i toto ale nemám s tím žádnou zkušenost:
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 12:52   Citovat
Hoši jenom takový dotaz , při sepnutí pohonu zadní nápravy má zablikat žlutý vykřičník ? myslím že to se zrovna odpojí stabilizační systém VSA.
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 13:57   Citovat
rocky33 napsal:
Myslim, že při sepnutí zadní nápravy nic blikat nemá... To spíš VSA signalizuje aktivaci... VSA se při záběru zadních kol neodpojuje... (musel bys to udělat nejdříve ručně Ty)
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 14:04   Citovat
rocky33 napsal:
nikde nic nesvítí když se sepne zadní náhon,žlutý vykřičník bliká když je v aktivaci VSA.
Jde mi spíš o to že když se prudce rozjedu na sněhu nebo štěrku tak se to na chvíli rozbliká , přisuzoval jsem to tomu že se kola protočí a sepne zadní náhon.Ale podle všeho začal fungovat na chvíli stab. systém VSA.
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 16:15   Citovat
rocky33 napsal:
Jde mi spíš o to že když se prudce rozjedu na sněhu nebo štěrku tak se to na chvíli rozbliká ---- podle všeho začal fungovat na chvíli stab. systém VSA.
presne tak je to dobrý
Příspěvky: 607 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 19.1.2016 , 22:09   Citovat
Může mi někdo poradit. Už jsem se již o tom zmiňoval, ale nikde jsem nenašel řešení, ale pouze dedukce. Předem chci říct, že jsem vyměnil převodový olej MTF-3, vyměnil kapalinu do hydr. spojky DOT4. Problém se týká řazení z 1. rychl. stupně na 2. a ze 3. na 2. Za chladného počasí při řazení z 1. na 2. a nad 20km/h nelze řadit bez použití násilí. Do 20km/h lze zařadit lehce. Dnes jsem i zjistil, že pokud mám neutrál, otáčky volnoběžné a jedu kolem 30km/h a více, ani tak nelze bez trochy násilí zařadit 2. Musel bych ji tam narvat opravdu silou, a když zařadím, slyším takové škrtnutí. Jakmile se ale auto zahřeje, ujetí cca 25km, tak můžu 1. vytočit i do hodně vysokých otáček a 2. zařadím úplně lehce, to samé u podřazení z 3. na 2. Mám najeto necelých 150.000 km a spojka mi zabírá normálně nahoře. Díky za radu.
PříspěvekZaslal: 19.1.2016 , 23:54   Citovat
michalb napsal:
Zavzdušněná spojka,sptně vystavuje spojka,špatná spojka,špatný synchron,jak jsou na tom táhla v bobdenech?Nevadí někde něco?Kdy to začelo dělat po výměně oleje nebo už před?
PříspěvekZaslal: 20.1.2016 , 7:12   Citovat
Zeptej se tady kluka co ty převodovky opravuje:
Ale co jsem tam četl to vypadá na synchron i to tam zmiňuje, že u převodovek nejčastěji škrtají 2.
Karny je teď offline  Karny
PříspěvekZaslal: 30.1.2016 , 21:31   Citovat
Dobrý večer
tak jsem se stal konečně majitelem Honda CR-V zatím super auto.
potřeboval bych poradit od zkušenějších nesvítí mi parkovačka tak jsem se rozhodl že ji vyměním za ledky můžu je vyměnit za ledky bez odporu nebo ne? musí mít ledka stejný odpor jako žárovka?
vybral sem toto
Děkuji za odpovědi
PříspěvekZaslal: 30.1.2016 , 21:35   Citovat
LED jsou bez problémů OK ... teda max s Policií HaHaaa
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 30.1.2016 , 21:56   Citovat
Děkuji
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 11:34   Citovat
Nedávno jsem tu psal, že za studena, když řadím z jedničky na dvojku u CR-v 2,2, cítím, že to jde lehce přes synchrony, ale u zahřátého o motoru, je vše OK. Vyměnil jsem olej v převodovce i kapalinu do hydr. spojky, ale nepomohlo to. Teď se k tomu přidalo vrzání spojky z motorové části při každém sešlápnutí pedálu. WDéčkem se hodně vystříkal spojkový válec (pokud je to spojkový válec, nejsem tak znalý Úsměv ) v motorové části a několik minut jsem rychle za sebou prošlapával spojkový pedál. Vrzání zmizelo, spojka jde neskutečně lehce a zjistil jsem, že se až neskutečně zlepšilo i řazení z jedničky na dvojku. Chce to ale dva lidi. Jeden promazává, druhý šlape na pedál. Kdo chce, může vyzkoušet a rád bych věděl i vaše postřehy.
tupon je teď offline  tupon
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 17:48   Citovat
Nevíte někdo kde je palivový filtr na crv 2013 2.2 d.
děkuji
Kub92 je teď offline  Kub92
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 18:13   Citovat
Chtěl bych se zeptat, kolik musím koupit oleje DPF na výměnu v crv 2,0vtec ? A jsou nějaké levnější alternativy nebo je to blbost a je lepší vzít origo? To samé mě zajímá u manuální převodovky. Díky
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 18:23   Citovat
Kub92 napsal:
Hlavně nevymýšlěj! Jedině originál Honda Ono tam toho rozhodně není tolik, takže kvůli pár stovkám si zadělat na xx tisícový problém se vážně nevyplatí...
CR-V 3G 2.0 i-VTEC - do diferenciálu 1,2 litru (DPF-S), do převodovky 2,2 litru (MTF3)...
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 21:07   Citovat
tupon napsal:
děkuji
Nachází pod vzduchovím filtrem potrebujes ale pripravek na povoleni,jestli máš tedy 2,2 i-dtec palivový filtr je jen vložka.
2,2 cdti ma filtr vedle posilovače brzd plechový filtr.
SaKaL napsal:
Ještě potřebuješ podložky pod výpustný a napouštěcí šroub
3x94109-20000 Honda
1x94109-14000 Honda
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 21:18   Citovat
SaKaL napsal:
Jo jen me štve ze musím kvůli 200ml objednávat dvě láhve DPF Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.4.2016 , 20:12   Citovat
zas ti zůstane na příště, mění každých 40tis. a když to necháš pořádně vytéct dostaneš tam více jak 1,2l popřípadě můžeš vzít 3x a máš na další výměnu vystaráno.
PříspěvekZaslal: 1.4.2016 , 21:47   Citovat
Měl bych dotaz ohledně koupi koberce do CR-V r.v. 2007. Máte přehled kolik stojí originál koberce? Případně bych koupil někde z eshopu, ale nevím, zda opravdu všechny nabízené opravdu přesně pasují. Kupovali jste někdo z eshopu a z jakého? Dík
PříspěvekZaslal: 1.4.2016 , 22:15   Citovat
Tak ja kupoval koberečky přes internet v Auto Medik. Maji i ojete věci . koberečky bylyi zcela nove do celého auta s visivkou CRV jsou hezke .presne pasujou a stali neco malo ores 1000 .Dokonce vchází i takove ty kotevní otvory. Nevihoda jsou cele černé a vše je na nich vidět. driv jsem mel sedocerne a to bylo lepší. každopádně za ne mohu doporučit
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 6:55   Citovat
Zdravim lidi je tu nejaka moznost pobliz severnich cech (Most). Kdo by nas v CR-V svezl nejlepe v benzinu. Uvazujem jak o automatu tak manualu, ale je mi jasne ze to uz chci moc Úsměv.
stikan je teď offline  stikan
PříspěvekZaslal: 22.4.2016 , 19:27   Citovat
Ahojte čítal som v manuáli keď by mala nastať regeneracia DPF filtra mala by sa objaviť ikonka na pal. počítači, zatiaľ som ani raz nezbadal kedy auto regeneruje ani podľa počitača, zvýšených otáčok alebo zvuku motora /predtým na predchádzajúcom aute som to vždy zbadal/. Píšem lebo už mi auto padlo do núdzového režimu s tou ikonkou ale s výkričníkom. Aké máte skúsennosti s regeneráciou DPF, ako zistím kedy prebieha aby som ju neprerušil vypnutím auta?
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 1.5000s ][ Dotazy: 145 (1.3542s) ][ GZIP on - Debug on ]
