Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 273, 274, 275 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 274 z 333
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 22:03   Citovat
Davcar napsal:
Díky ,mikos okno jsem neměnil takže tím to nejspíš nebude ale plašan dobrej tip zkusim mrknout popř vyřešit Mrk když by někoho napadly další tipy tak sem s nima popř kdyby někdo mel zkušenosti s výměnou odtokové hadicky tak bych byl rad
Já to sklo taky neměnil, to nechal majitel předemnou. Být tebou, tak na to kouknu. Když trochu odehneš stropnici u skla, tak uvidíš na lepidlo. Já tu dirku viděl.
Příspěvky: 374 1999 Accord
Davcar je teď offline  Davcar
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 22:07   Citovat
mikos napsal:
To me připomíná ze už jsem mel stropnici dole a urcite to oknem neteče ,mám auto 4 roky a nikdy nic ,az ted ,pršelo u nás několik dni a ,ted když je sucho tak se mi mlži okna tak jsem zkusil sáhnout na koberec a byl fakt durch ,tak to taham hadrou a zdimu ..je to fakt hodně nasakly ,musí to jít od podlahy takže si myslím ze to pude tim gumovým spuntem
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 22:11   Citovat
Davcar napsal:
OK jak myslíš. Mě to teklo po stropnici pěkně do A sloupku a potom pod koberec řidiče. Dalo mi to zabrat, než jsem na to přišel.
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 22:12   Citovat
Ale každopádně to zkontroluje taky ,at jsem si jistej je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 22:15   Citovat
Davcar napsal:
odtokový hadičky jsem řešil u céra Úsměv za ty léta byly zaneseny blátem a doslova se ve spodu udělal špunt..hadička se přeplnila a teklo to A sloupkem do auta
Řešení:
dlouuuuhým drátem jsem všechny prošťouchal a následně protáhl proudem vody..z pod auta bylo krásně vidět jak začly odtékat a bylo po problému Úsměv + teda vyčištění šíbru od bordelu
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 22:16   Citovat
Davcar napsal:
Za to nic nedáš. Ještě ti někdo od toho rohu skla zhruba do půlky může kropit vodu na to těsnění, tak jsem na to přišel hned. přátele
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 22:18   Citovat
RASTA napsal:
Řešení:
Bojím se abych tu hadicku nepropich ,jakým drátem jsi to dělal ? Kdyztak to taky zkusim
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 22:21   Citovat
Davcar napsal:
Tu jen tak nepropíchneš. Viděl jsem je, když jsem ještě měl CRX a jsou docela silný, takže se neboj. Stejně to musíš dělat nějakym ohebnějšim drátem.
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 22:24   Citovat
Davcar napsal:
řekl bych tak 2ka drát, takový měkčí bez ostrých hran..jinak to nejsou hadičky, ale spíš hadice, tak se bát nemusíš Velmi šťastný
nebo je vem od konce, je na nich takový...jak to říct...zakončení, v kterym se ten bordel drží..měl jsem tam asi 3cm špunt...vpředu končily někde za podběhem a vzadu to samý..u acca to bude dle mého dost podobný ne-li stejně řešený
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 22:51   Citovat
Dobře díky zkusim Mrk
PříspěvekZaslal: 4.12.2015 , 8:00   Citovat
Nikdo nepoužil jiní kineťáky než Lobro/Spidan?
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 4.12.2015 , 17:49   Citovat
kubikula78 napsal:
Jeden vnitřní mám Starline pořádnej výtlem po roce odešla manžeta ale jinak ještě asi funguje...
Příspěvky: 144 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 4.12.2015 , 19:21   Citovat
kubikula78 napsal:
SNRA
PříspěvekZaslal: 6.12.2015 , 18:42   Citovat
Jak jsem slíbil, mrknul jsem se na ty zámky zadních dveří.
Rozdělal jsem je do šroubku, vyčistil, promazal. A výsledek? Den v háji a zámek stále nefunkční. Co s tím?
Edit: Ještě jsem si všiml, že auta s funkcí "superlocking" mají ve dveřích jedno relé, přes které jdou kabely do zámku. Napadá mě, jestli třeba nebude problém tam Cooo???
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 7.12.2015 , 23:29   Citovat
Hondaci, mam nastartovane auto, zasvietene svetla, pustim stierace, alebo zatvaram otvaram el. okna a viditelne mi stahuje svetla. Je jedno ci je motor na volnobehu alebo v otackach.
Co to moze robit ? Dik
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 0:11   Citovat
Plašan napsal:
Vybehany slaby moturek?
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 1:48   Citovat
tukkan napsal:
A co kdyz zapnes klimu?Chcipne skoro motor a zhasinaji svetla?
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 9:18   Citovat
Skusal som klimu, iba zakolisali otacky v rozmedzi 150ot a svetla stiahlo iba kusok a vratilo sa to nazad.
Ale stavalo sa mi v lete, ze to chcelo skapat, ked som mal alebo zapol klimu na volnobehu.
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 10:37   Citovat
tukkan napsal:
Jestliže nezáleží na otáčkách, při kterých se to děje, je v háji regulátor napětí v altíku.
Sežeň si někoho, ať při těch "přechodových" dějích změří přímo na baterce napětí. Docela jistě tam 14,1 V nebude.
A taky koukni na ukostření alternátoru.
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 11:55   Citovat
Dik za tip, skontrolujem to.
Opat ma dojal servis, kde mi na tento problem povedali,ze mam uz starsie auto a je to normalne. pořádnej výtlem
A pred 3r som dal repasovat alternator.
A este otazka, maju vsetky A6g obd2 konektor?
PříspěvekZaslal: 15.12.2015 , 15:24   Citovat
Mám na vás prosbu. Potřeboval bych od vás, kteří máte přední originální autokoberce, jestli byste mi je mohl někdo vyfotit. Díky
PříspěvekZaslal: 15.12.2015 , 16:06   Citovat
mikos napsal:
Jak poznam, ze mam original autokoberce? Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.12.2015 , 18:53   Citovat
mikos napsal:
odkaz
PříspěvekZaslal: 15.12.2015 , 19:33   Citovat
Tak to nemam original Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 24.12.2015 , 17:13   Citovat
Přátelé Accorďáci Honda Veselé a klidné Vánoce VTEC
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 24.12.2015 , 21:59   Citovat
Stastne a vesele vsem a at to drandi VTEC
amatér je teď offline  amatér
PříspěvekZaslal: 25.12.2015 , 1:24   Citovat
Stastny a vesely preje asi jediny A6G diesel Velmi šťastný
Příspěvky: 201 2000 Accord
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 31.12.2015 , 10:12   Citovat
Ahoj všem
Po 15 ti letech bezproblémového provozu Úsměv i na mne došlo. Udám pouze nutné info motor F20B6. Začala mi svítit MIL tak jsem auto napíchl na mou úžasnou diagnostiku ELM327 + Scanmaster který vyčetl chybu P117F (Regulátor tlaku paliva mimo mezní hodnoty). První co mne napadlo bylo vyměnit palivový filtr protože ten tam byl ještě originál (najeto 216 tkm). Zkontroloval jsem taky hadici podtlaku která vede k regulátoru tlaku paliva. Po výměně pal filtru a vymazání chyby jsem nastartoval, motor jel pár minut v normálním režimu ale pak se chyba opět objevila. Motor neskáče do nouzového režimu jen jsem si všiml že na volnoběh pokud je zahřátý na provozní teplotu kolísají otáčky a někdy padají až na 500 ot/min. Jinak výkon motoru je normální, spotřeba taky. Má někdo zkušenosti s touhle chybou ?
Příspěvky: 118 2001 Accord
nota11 je teď offline  nota11
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 20:39   Citovat
A kilometre pribudaju Úsměv
20160104_192137.jpg, 1.91 MB
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 21:09   Citovat
nota11 napsal:
Wow, gratulace přátele Kolik papa oleje?
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.3487s ][ Dotazy: 147 (1.1720s) ][ GZIP on - Debug on ]
