Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 254, 255, 256 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 255 z 272
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 15:57   Citovat
Prelude napsal:
Budeš mít větší zrychlení ale menší maximálku.Taky záleží co má to F za kód převodovky.
Podívám se na garáži za kody a když tak bych ti napsal SZ Úsměv děkuji
Řeším stále problém s vysouváním vnitřního kloubu z převodovky to mi hlava nebere
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 13:49   Citovat
Prelude napsal:
odkaz
spis myslim ze to bude obracene.
F20 ma nizsi rpm takze prevodovka je delsi, auto tudiz bude mit vyssi maximalku ale mensi akceleraci, viz odkaz. Neni tam sice prevodovka z dvoulitra na P5G ale u P4G to tak je...
Reg je teď offline  Reg
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 19:27   Citovat
Ahoj, tak se mi vrátilo auto od doktora a konečně jsem měl možnost vyblikat si tu chybu 4WS... Je to chyba 20 a co je hlavní, na klasickej postup vymazání chyby to prostě vůbec nereaguje, vede mě to teda k tomu že mám asi v hazjzlu ten snímač ve volantu, 4WS se rožnulo když jsem prudce trhnul volantem takže se to při tom asi podělalo. Pletu se nebo ne ?
Příspěvky: 141 1998 Prelude VTi
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 21:29   Citovat
Reg napsal:
Podle tohoto- tudy odkaz to nemusí být jen ten snímač.
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 22:59   Citovat
Klidas napsal:
Ano ale vzhledem k tomu že když se pokusikm smazat chybu tak kontrolka vůbec nereaguje na kroucení volantem, tak bych to viděl na právě ten snímač na volantu Úsměv
Je možnost jak to s jistotou zjistit čím to může přesně bejt ?
pevol je teď offline  pevol
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 12:40   Citovat
Zdar, po uklidu garaze mam na prodej origo novy koberce do P5G, kdyztak foto je v inzerci..
Příspěvky: 65 2000 Integra Type-R
Pipál je teď offline  Pipál
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 18:26   Citovat
Ahoj Preludáři! Chystám se koupit P5g. A dotyčné auto má problém s otáčkoměrem. Volnoběh ukazuje cca 1200 otáček a při sepnutí VTECu začne skákat nahoru dolů. Nevíte v čem by mohl být problém?
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 18:06   Citovat
Mám problém s vodou v kufru u rezervy, jsem si téměř jistý že to bude kondenzát protože cokoliv co vozim v kufru je orošený ale možná se ještě nechám ukecat že mi tam někudy teče.... Neděje se to někomu podobně ?
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 21:08   Citovat
Reg napsal:
Ucpané odtoky ze střechy a nebo ti teče kolem zadních světel. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 10:46   Citovat
Prelude napsal:
+1 souhlas H+ OK
PříspěvekZaslal: 27.11.2015 , 18:54   Citovat
Ahoj, pořád se hrabu v tom 4WS a fakt na to nemůžu přijít. Je tu někdo, kdo by mi třeba po SZ poradil co s tim ? 4WS svítí, stalo se to po prudkym trhnutí volantem, chyba najde smazat, auto prostě nereaguje na to kroucení volantem při mazání chyby, prostě jen kontrolka furt bliká dvakrát dlouze (chyba 20) ať s volantem točim jak chci. Může mi někdo poradit co konkrétně pod tim volantem je ten snímač otáčení pro 4WS ? je to SRS kroužek nebo je to až v páčkách ? SRS kroužek jsem vyměnil a nic se nezměnilo. takže z chyby 20 bych asi už mohl vyřadit možnost č. 1 čidlo pod volantem, nebo ne ?
PříspěvekZaslal: 27.11.2015 , 22:43   Citovat
Chyba může být v páčkách kde je instalované čidlo natočení volantu.Mělo by být stejné jako pro ATTS. V sz máš manuál. je to dobrý
bazinga je teď offline  bazinga
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 17:05   Citovat
Zdravím nemá někdo díly na prelude 5g? konkrétně přední narazník a boční prahy.
Tuzemak je teď offline  Tuzemak
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 21:35   Citovat
chtěl bych se prosím zeptat na pár věcí. Preluda jsem koupil asi před týdnem, ještě řeším přihlášení atd.
Koupil jsem ho s palubní deskou, která svítila jako vánoční stromeček. Když jsme auto projížděly tak 4WS fungovalo, pak se po chvíli rozsvítila kontrolka ABS a za chvíli poté 4WS. Pán mi k tomu dal jednotku 4ws, kterou jsem měl vyměnit a i další řídící jednotku celého auta.
Auto jsem chtěl, takže jsem to stejně koupil. Včera jsem vyměnil jednotku 4WS a auto se chová pořád stejně. Pročetl jsem návody umístěné zde a začal vyčítat chyby. ABS hlasí chybu 21 - což by měly být zadní brzdové žárovky. Po otočení klíčku do 2. polohy se mi rozsvítí kontrolka brake lamp. Když ťuknu do brzdy tak zhasne. Žárovky mi tam všechny svítí. Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být ? Teď už to mám ve stavu, že se mi 4ws nepohne ani na těch 5 min, co to dělalo ze začátku. Zkoušel jsem mazat i chyby dle postupu, který je tu uvedný zde :https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=19433
Ale takhle mi to vůbec nejde. Začínám být trochu v koncích, protože už mi nejdou ani vyčítat ty chyby po propojení pinů na tom 2 pinovém konektoru. Poradíte prosím někdo, jak začít ? Neřešil jste někdo všechny tyhle 3 kontrolky najednou ?
Příspěvky: 6 1991 Prelude
ALAN je teď offline  ALAN
PříspěvekZaslal: 4.12.2015 , 12:58   Citovat
Zdravím, potřeboval bych radu Mrk
Mám Prelude 5g v automatu a při studeném startu mi škube, po zahřátí cca 8km nebo 15min přestane a řadí perfektně bez prodlev a prokluzování. Takto se převodovka chová už 65tis. km!!!! Nic v autě nesvítí a auto se jeví bez závady,výměna oleje proběhla,olej bez šupinek atd.
Jenže mi ted začal jistý (odborník) tvrdit že mám špatný setrvačník a elekronika dává špatný impuls. to mi hlava nebere
MŮŽETE MI PROSÍM PORADIT? Je to pravda? Co je špatně?
Podotýkám že s autem normálně funguji,starám se a jezdí jako čert Úsměv
Pokud to je ale pravda tak co mám koupit popř.kde a nebo až odejde tak ji předělám na manuál, ale rád bych byl za automat který mě baví.
Díky za pomoc a odpověd H+
Příspěvky: 398 1997 Civic Coupe
Hp530 je teď offline  Hp530
PříspěvekZaslal: 4.12.2015 , 14:34   Citovat
Zdravím chlapy.Má někdo preludu jen tak na dvoře bez garáže?
PříspěvekZaslal: 4.12.2015 , 14:55   Citovat
Hp530 napsal:
Mám venku na ulici před domem. V garáži co mám ve městě je druhá na díly a doma v dílně se teprve dělá místo.
Proč?
PříspěvekZaslal: 4.12.2015 , 19:00   Citovat
Protože jí moc chci ale je mi jí líto nechat na dvoře,do garáže se nevejde.
Kroulas je teď offline  Kroulas
PříspěvekZaslal: 4.12.2015 , 20:13  Naposledy upravil Kroulas dne 5.12.2015 , 10:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Chlapci, kdybyste někdo opravdu moc chtěl preludku a ocenil by stav kastle. Tak bych možná uvažoval o prodeji. Úsměv Jedná se o prelude 4g 2.0 98kw. Najeto 340 000 km. Jede v pořádku. Nově kupovaný catback od Tanabe od svodů dozadu. Dále mám k autu novou spojku a odlehčený setrvák. Auto ma nove vymenene rozvody, olej, filtry. Má vyměněné tesneni pod hlavou, kolem svíček, a kolem vačky. V origo boxu KN filtr, mam jeste jeden nahradni. Druhé auto na ND na dvoře (krom pár věcí), dal bych auto na nd grátis Velmi šťastný... Tak a ted k tomu nejdůležitějšímu co stará honda může mít. KASTLE, no, je v původním stavu, ještě nebyla vyvařována, a je komplet bez rzi, ani pupínek! Úsměv To už se v dnešní době jentak nevidí Úsměv Auto není vzhledově top, ale vse se dá opravit, ale vyvařovaná kastle zůstane vyvařovaná kastle Úsměv Proto si jí i cením Úsměv Prodávat rozhodně nemusím, jen bych okusil něco pohodlnějšího.... Ale pokud by se jí někdo ujal tak bych ji mozna pustil. Cena 40 000 bez moznosti slevy. V ceně r15 alu na zimákách.
menší velikost.jpg, 608.95 kB
Příspěvky: 166 1994 Civic Coupe
Walterrr je teď offline  Walterrr
PříspěvekZaslal: 5.12.2015 , 9:11   Citovat
Hezky den preji,nevali se nahodou nekomu doma AIR BOX na Prelude 3G motor B20A9.Eventuelne nejaky typ kde bych ho mohl zkusit sehnat??? DEkuji za info,rady Honda
Příspěvky: 47 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 5.12.2015 , 18:55   Citovat
tudy odkaz Velmi šťastný mám
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 5.12.2015 , 19:27   Citovat
Tak sla do sveta..Skoro po deseti letech,ctvrt mici kilometru(celkove 390tkm).. papa
image.jpeg, 361.89 kB
PříspěvekZaslal: 5.12.2015 , 20:40   Citovat
PRELUDE: To jsi me moc potesil je to dobrý Jsi ochotny mi ho prodat??? Ja bydlim kousek za Prahou. Odkud jsi,kam bych si mel eventuelne pro nej dojed?? A ještě nepodstatna malickost-jaka je cena te vecicky? Zatím Ti mockrat dekuju Velmi šťastný
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 6.12.2015 , 20:58   Citovat
spoon napsal:
Ty vole .. ty jeste zijes? A co ji nahradilo? kouř
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 6.12.2015 , 21:12   Citovat
Dobry vecer,my se zname? Hihi
Zrovna jsem te v tejdnu pomlouval s....obchodakem z eco grado,mi vypadlo jmeno.
Ziju,ziju a nahrada uz je mesic na dvore.Teda nahrada..Preludu si nahradila Kacova cervenym types,kteryho jsem si ja nahradil cernym,o generaci mladsim.
No,ale vcera mi bylo jak kdyby mi urizli nohu Velmi šťastný Vsechny ty cesty,zazitky s mosteckou chaskou,hondays.. přátele
image.jpeg, 643.16 kB
PříspěvekZaslal: 7.12.2015 , 7:21   Citovat
spoon napsal:
Nooo, Kubo,
tak gratulace.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 16.12.2015 , 21:51   Citovat
Ahoj. Včera jsem si dovezl domů P5G H22. A měl bych na začátek 2 dotazy. Doporučíte mi jakej tam mám dát olej? A Nevíte jestli je někde na stahnutí instalace ESM? Na netu jsem našel jen v PDF. Jo a ještě není tu někdo v okolí Brna a byl by ochotnej mi pujčit budíky? Mám podezření že moje jsou poškozeny. Tak chci jen vyzkoušet abych věděl jestli shánět jiné. Díky za odpověď. Úsměv
MarcelSenna je teď offline  MarcelSenna
PříspěvekZaslal: 23.12.2015 , 10:08   Citovat
Pipál napsal:
našel jsem takovy odkaz : tudy odkaz ale taky by me zajimalo kdo jaky olej doporučuje a jaky je nejkvalitnejsi. VTEC
Příspěvky: 30 1994 Prelude VTEC
kna3231 je teď offline  kna3231
PříspěvekZaslal: 23.12.2015 , 10:19   Citovat
MarcelSenna napsal:
olej Motul 10w40 chrono 300v
Příspěvky: 76 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 8.2.2016 , 18:11   Citovat
Ahoj.Potřeboval by jsem výfuk na Prelude 2.0.Nemáte tip?Nechci aby moc řvala
[ Čas: 0.4926s ][ Dotazy: 147 (0.3244s) ][ GZIP on - Debug on ]
