Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 220 z 486
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 22:10   Citovat
nudissima napsal:
Origo pera mam a rozhoduji se o prechod na OEM proto me zajima jaky jizdni vlastnosti ma A7G na origo perach.
Zase o tolik horší to nebude. To tady řešíš jako kdyby to na OEM podvozku měla být nějaká plovoucí Škoda 100 Úsměv
Taky záleží na kolech. Rozhodně Ti větší rozdíl udělá R16 vs R18 než přechod z Eibachu na OEM. Otázkou je co na to řeknou tlumiče...
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 22:20   Citovat
SaKaL napsal:
Co se tyka komfortu, tak to opravdu neni s ProKitem nejake prkno a podoba se OEM nastaveni. Jina vec je pohlcovani vetsich razu, tam ProKit proste nemuze stihat a dela to rany, kdyz uz se ridic necemu nevyhne. Navic se OEM podvozek o dost vic naklani v zatackach.
Ad 16" vs. 18"- protoze mam OEM 16" na zimu a letni sadu s 18" (+ ProKit), neni to taky zadny extra rozdil. Mam ale neuveritelne komfortni 18" plaste (i presto ze jsou XL) a naopak zimaky jsem si kvuli "vyssimu" profilu porizoval schvalne s proverene co netvrdsi bocnici.
Za me je co do jizdniho komfortu s dobrymi jizdnimi vlastnostmi za nizky rozpocet idealni kombinace ProKitu Eibach s 16" koly Velmi šťastný
nudissima je teď offline  nudissima
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 23:19   Citovat
Diky moc za postrehy. Jeste me napadla jedna souvisejici otazka. Co na snizeni/zvyseni podvozku rika geometrie? Dela se?
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 23:27   Citovat
Vzdycky se musi udelat geometrie a seridit svetlomety. Doporucuje se to provest po cca 500 km, az si vsechno spravne "sedne".
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 21:18   Citovat
Ahoj,omlouvám se,ale nemohu najít vlákno.
Potřebuji vyřešit podsvícení tlačítek na volantu-nefungují a pořád hledám co mám stisknout,dále nesvítí výstražák ... máte s tím zkušenost jak opravit? Jde o předface 2003 Díky !
floris je teď offline  floris
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 21:21   Citovat
Ahoj předface nemá podsvětlené tlačítka volantu,jen poface
Příspěvky: 149 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 21:37   Citovat
díky
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 21:50   Citovat
edy napsal:
Tlacitka ma podsvietene az poface verzia (mam taky na predaj Mrk ) a vystrazak opravis vymenou malinkej ziarovecky. Dostanes sa k nej tak, ze cely ten stredovy kryt vrchnej casti palubky das dolu. Musis ho podobrat zo zadu od okna a postupne lahkym pacenim a tahom ho das dolu. Pri vymene ziarovecky nezabudni dat naspat tu plastovu "sprcku" , inak to v noci velmi oslnuje... Úsměv
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 8:49   Citovat
Hondaři všeznalí..nemůže být můj problém se zvýšenou kouřivostí způsobený prasklými svody? Já sice necítím naftu a ani nic jinýho, ale prostě to hulí, když tomu trochu víc šlápnu a na skoro všechny převody..takže je něco špatně..filtry nové, olej nový, egr byl čištěn, občas to proženu, ale to pomůže tak max na 1-2 dny, pak je to to samé.. Smutný
Najeto 150tis, takže to NEMÁ hulit..
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 9:27   Citovat
problém se startováním, když se venkovní teplota pohybuje kolem 0°C a méně startuje hodně ztěžka budíky v přístojovce pohasínají a nastartuje třeba až na 5 otočení.. po ohledání jsem zjistil , že do auta dal někdo baterii co se používá u starších civiců (úzkou 45AH se startovacím proudem 330A) což mi přijde na takové auto plné elektroniky celkem málo Smutný
tak se chci zeptat co používáte vy za baterie jakou velikost?? díky
Příspěvky: 483 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 9:41   Citovat
Brian napsal:
Ten někdo byla Honda. Úsměv Mám tam tu samou 45ah (údržbovou od Yuasy). Na Chodově mi už před rokem a něco tvrdili, že je na výměnu, ale zatím nemá problém. Podle servisní historie první baterii měnili po dvou letech (vůz připraven 3.10.2003, výměna 29.9.2005), další baterii (ta je tam teď) jsem dával 12.1.2012.
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 10:16   Citovat
Neví nějaká moudrá sova, co může způsobovat mírné kolísání otáček (+- 100 ot/min) po dobu cca 10 sec při studeném startu, když si auto drží samo otáčky nad 1000 ot/min, vetšinou je venkovní teplota nižší než -1°C.
Otravuje mi to život Velmi šťastný
2006 poFace, N22A1
Příspěvky: 143 2006 Accord
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 12:27   Citovat
Helo,
nema niekto skusenost so zapinanim ventilatora chladica hned po otoceni klucika ?
Příspěvky: 227 2006 Accord
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 12:28   Citovat
Brian napsal:
Orig. Honda má u benzínu 48Ah/420A
Exide Premium má 45Ah/390A
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 14:17   Citovat
Jakým elegantním způsobem se dá řešit uchycení chytrého telefonu v Accordu ? Nedělá se třeba nějaký upravený středový horní plast palubní desky?
Třeba jak má náš kolega "varuj" umístěnou navigaci, tak bych si tam uměl představit mobil, který by mohl být rovnou napojen na nabíjení z 12V a xcarlink pro přehrávání hudby, také by plnil funkci navigace a handsfree.
garage.jpg, 258.92 kB
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 16:24   Citovat
jak jste tu řešili ty snímače xenonů (na nápravě), k čemu se nakonec došlo? poslední co jsem našel, že se dají vyměnit ta ramínka (tyčky)... ale když mám vysypaná ta čidla komplet zevnitř, jak to jde opravit/nahradit?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
fera2 je teď offline  fera2
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 17:55   Citovat
varuj napsal:
čau, tak já to nějak nechápu...je možné, abych měl "přechodný" model? Mám sedan r.v. 2005 (tuším uprostřed roku) a mám podsvětlená tlačítka na volantu...
Příspěvky: 115 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 18:17   Citovat
jakubM napsal:
Musíš si koupit nová čidla v Hondě, nebo sehnat z vrakoviště...
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 18:20   Citovat
fera2 napsal:
Tak nekdo ma na A7G i volant z C8G Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 18:55   Citovat
ajaj... myslel jsem si to Velmi šťastný
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 19:03   Citovat
[quote="jakubM"]ajaj... myslel jsem si to Velmi šťastný[/quote]
pak sem pisni kolik to koštovalo, taky me toa si čeká to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 19:13   Citovat
Robbie napsal:
Ptal jsem se v Hondě v lednu a to čidlo na xenony stálo 6783,- /kus
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 19:22   Citovat
Myslím, že tu někdo nedávno dával odkaz na kompaktibilníí z ebay...
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 19:24   Citovat
Jarek napsal:
to by se mi líbilo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 19:45   Citovat
Mrk
piranha je teď offline  piranha
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 23:46   Citovat
Ahojte, pri vymene pneu sa mi poskodili 2 matice a 2 stifty ma lavom zadnom kolese. Neviete mi prosim poradit (idealne dat odkaz) na matice a stifty ktore patria k original 16'' elektronom Honda? Nieco kvalitnejsie, nech to vydrzi.Accord 7g diesel 2004. Honda Vdaka
fredy8 je teď offline  fredy8
PříspěvekZaslal: 24.11.2015 , 9:02   Citovat
Tak nám začalo mrznout a hned z kraje jsem musel startovat přes kabely. Baterie nejspíš odchází do věčných lovišť papa , protože je to cca měsíc co jsem ji do plna nabíjel. Můj dotaz teda je:
Jakou baterii doporučujete koupit do 2.2iCTDi (2004)?
Příspěvky: 302 2004 Accord
benza je teď offline  benza
PříspěvekZaslal: 24.11.2015 , 14:56   Citovat
Squixx napsal:
kouřivost zpusobuje nespalena nafta, která potom dohořívá ve výfukovém potrubí a kouří to. Takže když se tomu naloží, vstřikuje se více nafty. Nejspíš se jí vstřikuje více než je třeba nebo se nedokáže dokonale spálit z důvodu špatného rožstřiku paliva do válce = spatný(é) nebo opotřebované vstřiky. Svodama to nebude a egr taky ne.
PříspěvekZaslal: 24.11.2015 , 15:26   Citovat
Vstřiky? Vždyť to má najeto 160tis..to už je čas na výměnu vstřiků? Pomůže nějaký proplach nebo tak? Má na to vliv, že to auto cca 3/4 stálo v garáži?
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 24.11.2015 , 17:22   Citovat
Chris napsal:
Helo,
mě to dělalo taky Úsměv dělalo to kvůli malému množství chladiva v klimě Úsměv doplnily chladivo a je klid Úsměv
[ Čas: 2.6863s ][ Dotazy: 147 (2.5013s) ][ GZIP on - Debug on ]
