Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 215, 216, 217 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 216 z 486
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 10:48   Citovat
když už jsme u těch ET, snížených podvozků, jak je to s automatickou regulací pro xenony? Třeba u Eibach B12 Pro-Kit podvozku mají uvedeno, že to nelze dát na auto s xenony, právě kvůli aut. nastavení xenonů Eibach B12 Pro-Kit. Vy co jste dávali jen pružiny, tak xenony svítí OK? A vy co jste dávali celý podvozek, tak taky OK nebo jak? Zatím jen ze zvědavosti, neb snižovat se mi chce, ale tak nejlépe o 20-25 mm, ale snad všechny pružiny, podvozky mají tak min. o 30 mm a více a to už je prostě nízké na silnice Smutný
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 11:07   Citovat
Máte někdo tip na nějakou podlahovou síť pro Tourera? Vždycky část nákupu v kufru vysypu Úsměv
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 11:12   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Eibachu bych se vyhnul, píšou sice o 30-35mm, ale reálně auto klesne tak o 50-55mm.
Střízlivé řešení je orig. sportovní podvozek Showa, kupodivu není ani drahej tudy odkaz
Papírově má mít těch -20mm, reálně -30mm. Aspoň tak nějak to vycházelo když jsme to loni měřili.
jira je teď offline  jira
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 11:23   Citovat
jira:
to same, co treba se sirkou disku 7,5". O lem podbehu ti bude skrtat pneu, ne rafek. Rozdil muze byt treba u nejakych 8,5", kde muze skrtnout misto behounu teoreticky i bocnice, ale ani tak bych tomu moc neveril.
A bylo by fajn uvest, jestli ti jde o sedan nebo Tourer. U sedanu bude driv skrtat predek, u Toureru najdes driv limit u zadni napravy, protoze ma vzadu rozchod sirsi o 30 mm.
no mam sedan a jde mi hlavne o to, zda tam dostanu 7jx17 kola do ET 40, aniz by to skrtalo i za beznejsich podminek nez pri poradnem propruzeni. Eibach jsou jen pera.
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 11:53   Citovat
jira napsal:
kdyz tam budes mit tohle tak bych se nabal ani nizsiho podvozku jako je einbach ,na kolech z novym dezenem je budes mit cca zarovno z bltnikem ,ja to mam dost nizky a nikdy nebyl problem z vyskou vozu a to mam tourera z kitem a yfuky mi cumy jeste 5cm pres karosrii.. i do garaze couvam do kopecka a po lesich nejezdim kouř ,origo podvozky honda jsou jako na 4x4 ,je to spis vec vzhledu protoze podvozky honda jsou dostatecne pevny nekdy i lepsi nezli naky sportovni co je skoda..
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 12:11   Citovat
myslím že Accord mohol už z výroby mať podvozok +- Showa charakteru, čakal som od OEM podvoku troška viacej. Vinil som za to najprv gumy, ale teraz ked vidím čo urobil len Eibach pro kit a je to stále na R16, tak je jasné že tlmiče/pružiny zrovna ideálne nie sú. A OEM sa mi teda nejak extra mäkký nezdal...
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 19:03   Citovat
Trochu zpět ke gumám, dneska jsem přezul na zimáky a pořádně proměřil letní...
Středem mají po jedné sezoně (23tkm) 3,5mm a kraje přitom skoro 6mm to mi hlava nebere Pár dní zpět jsem kontroloval tlak a byl 2,0 a 1,9 (!) Tak to koukám! Asi to bude fakt samotnou gumou zmatenej
Zadní (Falken Ziex 914) jsou jeté jen letos a mají už jen 5mm, což mi přijde docela málo. Ještě se mrknu, kolik to je přesně km, ale moc mě nepotěšily.
Edit: tak mají za sebou 12tkm.
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 19:36   Citovat
jira napsal:
Na sedan tahle kombinace jeste pujde, nebude to skrtat vubec.
S Pro-Kit budes mit porad jeste cca 2 cm mezi kolem a blatnikem, nebude ani zaraz, ani nepoklesne o nejakych 5 cm. To bys musel mit podvozek ve spatnem technickem stavu.
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 21:09   Citovat
Chladiacu kvapalinu odporúčate origo alebo sú vhodné nejaké iné náhradY? Dík
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 22:36   Citovat
O jednu stránku zpět - 4.11.2015 , 19:36
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 9:13   Citovat
ET40 a 225 gumy me na sedanu vepredu skrtaly spolu s volnyma spodnima siláčema na naprave, ale minimalne, navic predni podbeh je hezky vyhlazenej, takze to jen líže, narozdil odzadu, kde je ta ostra hrana lemu. Bylo to s Eibachem, nicmene ten s tim nema co delat, geometrie propruzeni je dana....
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 23:44   Citovat
SaKaL napsal:
Pod zadnima sedackama...
OK dobře díky
Příspěvky: 70 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 23:51   Citovat
A čo takého? ja som objednal 350 lumenovú 5500K, lebo 5000K som našiel iba Morimoto XB a tá stála jedna 15 dolárov...
tady
jsem našel od místního člena, žárovky s paticí T10 jsem kupoval u nas v autodílech, ale sufitky budu objednávat tady tyhle, podle rozměrů by tam měli vlézt a 40Kč za ně neni moc, respektive 120Kč Velmi šťastný
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 8:31   Citovat
tak jsem si pořídil Accorda 04 a mám problém s radiem.. nepravidelně přestane fungovat, např. ráno zapnu klíček rádio se normálně zapne hraje pak se zastavím na nákup a po cca 15min, zapnu klíček a rádio nejede nekdy se stane, že při jízdě to praskne do repráku a po vypnutí zapnutí hraje dál někdy vůbec, odpoledne po práci to samé někdy se v pohode zapne někdy ne..
setkal se s tím už někdo? zesilovač? nebo kabeláž nějaký zkrat? Nebo problém v samotném rádiu?
Příspěvky: 483 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 9:25   Citovat
Tak jedna rozlučková... papa Bueee Snad bude novému majiteli dělat stejnou radost jako mně.
Accord.jpg, 423.66 kB
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 10:29   Citovat
Brian napsal:
Mne toto robilo aftermarket rádio. Vymontovať rádio ti podľa youtube zaberie tak pol hodinku a pohýb s káblami a hned vieš na čom si. Skorej by som to však tipoval na vadu v rádiu, napr. studený spoj prípadne inú blbosť...
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 13:53   Citovat
Brian napsal:
Zkontroluj pojistky, případně pojistkovou skříň (ale nemyslím si, že by tam mohl být nějaký studený kontakt nebo utřepaný drát). Pokud bude pojistka OK, tak potom nezbývá než se kouknout na střeva rádiu. Je dost možné, že se v něm předchozí majitel vrtal (chtěl třeba přidat AUX vstup na rádio).
Já měl s rádie problém když jsem čistil klimatizaci a pěna ze středového výdechu mi natekla do rádia. V rádiu zapraskalo a displej mi přestal ukazovat hodnoty teploty, nastavení ventilátoru (režim a výkon) a samozřejmě rádio nehrálo. Po 4 hodinách sušení na letním poledním slunci se vše naštěstí vrátilo do normálu.
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 14:06   Citovat
Peliator napsal:
zatlač slzu, a šetři na acuru
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 15:14   Citovat
Peliator napsal:
I na fotce je vidět, že jsi měl rozmazané vidění od slz... svatoušek Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 16:11   Citovat
von-pivoj napsal:
ok mrknu na pojistky ale myslím si, že kdyby byla špatná pojistka tak by nehrálo vůbec.. mě to dělá nepravidelně bud po otočení klíčku hraje a vše je ok a nebo nehraje jen v tom občas zapraská do repráků jinak dispej a vše ukazuje v pořádku jen nejde zvuk do repráků to mi hlava nebere
snad to nebude na nový rádio Smutný
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 16:48   Citovat
von-pivoj napsal:
Se ti lehko řekne. Dívám se z okna ven na místo, kde stávala a vidím jen prázdnotu ... jako by svět kolem mě přestal existovat Velmi šťastný Dělám si samozřejmě legraci, ale fakt je, že jsem byl s A7g 2.4 moc spokojenej a nerad jsem ji pouštěl. Bohužel nevyhovovala mým současným požadavkům a 3 auta se mi živit nechce. Teď potřebuju na cca 2 roky úplně jiný typ auta a pak uvidíme jakou cestou se vydám Úsměv
Velmi šťastný Od toho vlhka se orosila i čočka objektivu Velmi šťastný Popravdě to vzniklo tak, že jsem rychle tasil mobil a udělal jsem krátký video a z toho nekvalitního videa jsem vytvořil ještě méně kvalitní fotku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 21:53   Citovat
Brian napsal:
S vadnou pojistkou jsem se ještě nesetkal, spíš jsem měl na mysli, jestli nemáš zaoxidované kontakty v pojistkové skříni, případně, jestli se v ní nevrtal předchozí majitel a nenatrhl nějaký drát, s tím jsem se již setkal, hlavně u "tunerů" kteří z auta dělají pojízdnou výstavní skříň, která hraje víc jak discoclub.
To samé platí o zabudovaném rádiu. Tuzeři milují čokolády, bohužel čokolády nemají rády ohebné dráty....něco jiného je použití lisovaných koncovek, případně pájení...
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 22:49  Naposledy upravil beruska.evuska dne 11.11.2015 , 9:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Sháním zadní křídlo na acca, nevíte někdo? Klidně i decentnější Úsměv
image.jpeg, 20.68 kB
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 22:53   Citovat
[quote="beruska.evuska"]Sháním zadní křídlo na acca, nevíte někdo?[/quote]
ja asi budu prodavat jak na to spechas? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 2004 Accord
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 7:13   Citovat
beruska.evuska napsal:
Ja mam a uvazuju ze bych se ho zbavil formou, kufr za kufr
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 9:33   Citovat
MAREKB napsal:
to ne...jen křídlo díky.
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 10:32   Citovat
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 11:51   Citovat
Čau, chtěl bych nechat vyměnit stabilizační tyčky na zadní nápravě, ale origo stojí obě cca 3200 Kč - to se mi dávat moc nechce.
Nemá někdo zkušenost s druhovýrobou?
Příspěvky: 143 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 12:02   Citovat
Petr_cze napsal:
odkaz
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 13:17  Naposledy upravil markos dne 11.11.2015 , 14:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hightower pozor, v tom linku sú zlé čísla, už som to riešil s Chrisom, zadné náprava má tyčky stabíka otočené o 180 stupnov a tieto sú o 90 stupnov, je to na iné auto. Na origo stránke v tom majú bordel... Treba objednať pre K24 myslím, tie sú otočené o 90 stupnov. - prípsevok opravený, Hightower a kmóda sorry za moj odrb Bueee
[ Čas: 0.6514s ][ Dotazy: 147 (0.4087s) ][ GZIP on - Debug on ]
