vana b16a1
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 12:33  Naposledy upravil mates dne 5.10.2017 , 20:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
viz posledni prispevek
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 12:35   Citovat
OEM Honda
I na Toyotach Se stydím
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 12:41   Citovat
Určitě originál. Druhovýroba začne rychle sáknout a téct.. (vyzkoušeno)
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 13:03   Citovat
Taky potřebuju, mám tam zřejmě druhovýrobu a močí to jak starej prostatik Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 13:20   Citovat
jedine OEM je to dobrý taky jsem menil asi trikrat a urcite ne jen ja a pozor na dotazeni ,taky jsem zazil ze dal kamos OEM a moc ho dotahl a ohla se vana a teklo Bueee
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 13:43   Citovat
Minor napsal:
Minorku,
dej mi VINko a já Ti zjistím u ALDA servisu, za kolik.
JINAK NA VENTILOVÉ VÍKO A VANU VŽDY UŽ JEDINĚ OEM HONDA!!! V TĚCHTO PŘÍPADĚCH ŠETŘENÍ ZNAMENÁ OKAMŽITÝ PRODĚLEK!!!
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 13:45   Citovat
Tak jedině origo, hmm, doufal jsem že nebudu muset do Hondy, že existuje nějaká dobrá značka. Teď tam mám právě nějakou druhovyrobu a teče, a můžu dotahovat jak chcu to snad ne
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 13:46   Citovat
mates napsal:
Dej mi VIN, umíme zařídit, okud jsi, není problém se domluvit. Většinou stojí přes 1.000,- s DPH MOC.
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 14:06   Citovat
A nezapomenout podmáznout růžky motorovým silikonem.
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 14:07   Citovat
dj-bobr napsal:
"Jesr!" sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 14:57   Citovat
mates napsal:
schvalne bych kouknul jestli jsi ji tim dotahovanim mirne neskrivil pak ti nepomuze ani OEM tesneni kdyz bude kriva kouř
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 15:09   Citovat
Vlasto,
tam se to dotahuje na moment cca 10-15Nm, takže rukou na pocit a jemně. Myslím, že je tak pevná v místě utahování a ještě vyztužená, že by musel tzv. tak drsně "bejčit", aby ji ohnul, je-li to plechová, pokud ALU, tam by ji asi poškodil jinak. Spíše to neorigo nemá vyztužení v místech otvorů pro šrouby, ale třeba Vicotr Reinz se zlepšil a také těsnění vyztužil.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 15:23   Citovat
M@jk napsal:
Vlasto,
přátele je to dobrý
tak se zeptej Honzika jak se mu to stalo pred dvema lety a neni zadnej amater ,ja jen vim ,ze to jde nebo muze byt uz nacata nakym narazem ,nemusi byt hnedka navine tesneni ,kdybych to nevidel taky neverim Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 15:24   Citovat
Jasně. Jo, v pohodě. Rozumím.
přátele
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 15:47   Citovat
Díky hoši OK vana je plechová,tak snad nebude křiva, nějak brutálně jsem nedotahoval. a ten silikon v rozích dát mezi blok a těsnění nebo vanu a těsnění, nebo obojí Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 15:52   Citovat
mates napsal:
Pouze na rohy u uložení kliky a na těsnění. Podmázneš prostě těsnění v těch půlměsících. Mezi vanu a těsnění VŮBEC!!!
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 16:40   Citovat
Takže v místě kde se spojuje blok a olej. čerpadlo a u na druhé straně u převodovky...?
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 17:07   Citovat
mates napsal:
Ano,
chceš zjistit tu cenu??? Ať nemusí platit plnou cenu? Odkud jsi???
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 17:33   Citovat
M@jk napsal:
Ano,
Psal jsem ti sz
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 19:08   Citovat
M@jk napsal:
Minorku,
Nesouhlasím.
Pod vanu jedině origo těsnění ano, ale pod víkem ventilů spolehlivě funguje i druhovýroba.
Mám to osobně vyzkoušené na více motorech. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 19:20  Naposledy upravil M@jk dne 5.11.2015 , 19:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nesouhlasím.
To je diskutabilní. Záleží totiž kdy a jaká. Druhovýroba se dost zlepšila, ale na druhou stranu se také zlepšila cena OEM dílů - třeba díky Autoelegance Brno či ALDA servis anebo dostupnosti ze zahraničí jako USA či Austrálie a díky tomu dostupnost.
Na mojí D16Z6 jsem v minulosti měl elring (2009/10) a ještě jedna druhovýroba co kupoval tehdy PK motorsport (2007) - bylo to velmi levná GO, byly špatné gumičky pod podložky, prosakující těsnění na víko, bohužel.
Od momentu dání OEM těsnění bez problémů, vzhledem k ceně 10ti kusové sady: 1ks na víko, 4ks gufer na svíčky a 5ks na šrouby originálu 900,- není co řešit.
přátele
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 19:34   Citovat
Nesouhlasím.
No Reinz pod víkem mi sáknul jak prase. Po výměně za orig. zase sucho. Mrk
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 20:01   Citovat
B16 nemá růžky ani půlměsíce. Tam se nepodmazava silikonem nic.
12Nm
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 20:07   Citovat
M@jk napsal:
Vlasto,
přátele je to dobrý
Asi to tak je, bo mi to teče jakoby z těch šroubů, hlavně na straně převodovky
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 20:46   Citovat
Takže na sucho...!? Jinak beru origo těsnění, nic jiného teda nemá cenu. Hmmmm to zas bude prácička to snad ne to snad ne
bambas je teď offline  bambas
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 15:24   Citovat
Tak ja poridil VICTOR REINZ na d16z5 a po ujeti cca 5km testovaci jizdy po seskladani motoru dopadlo takto Smutný
IMG_20151108_140302.jpg, 2.49 MB
Příspěvky: 71 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 15:27   Citovat
Dotahovals to momenťákem? 10-15Nm je rukou dost málo a blbě se to odhaduje..
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 16:58   Citovat
ale kdepak - těsnění pod vanu pokud není kolem otvorů osazeno plechovýma podložkama se NEDOTAHUJE na moment, leda tak na moment "šklebu těsnění", protože i když budeš nakrásno dodržovat postup dle manuálu a dokola dotahovat na moment, tak se Ti akorát celé těsnění vyšklebí ven.. smutné je, že už i bohužel OEM Honda jsou bez těch podložek - tudíž k ničemu.. chce to hledat těsnění s těma podložkama, aby se minimalizovala kvalifikace výměnkáře je to dobrý
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 19:05   Citovat
a nebo nam nekdo zmerte jak tluste ty podlozky jsou, at si je muzeme nekde sehnat a pri vymene tesneni dodat...
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 11:07  Naposledy upravil M@jk dne 11.11.2015 , 12:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
To Fast: No to asi těžko, když byly uvnitř těsnění zalité ...
To minor, mates:Jinak pánové, dle VIN máte zadán požadavek na zjištění cen OEM HONDA těsnění.
To Bullseye: Martine, to jako fakt, jo??? To je tedy v řiti ..., nechceš naznačit, že kvalifikace výměníkář je nezvratným osudem?
Tak to koukám!
Jestli i Victor Reinz takhle funguje, tak už nevím, co vybrat.
přátele
vana b16a1
[ Čas: 0.2218s ][ Dotazy: 147 (0.0184s) ][ GZIP on - Debug on ]
