Identifikace Vozu - VIN
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 75, 76, 77  Další
  Strana 35 z 77
danno je teď offline  danno
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 21:02   Citovat
poprosil by som o JHMCM28804C201345
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 14:12   Citovat
Prosil bych o provereni Civica: SHH FN23607U 006731
Dekuji
jura0.9 je teď offline  jura0.9
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 16:28   Citovat
Zdravím můžu poprosit o prověření VIN SHSRD87605U321551
díky Honda
Příspěvky: 23 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 22:22   Citovat
A ja potrebuju prosim A7G
JHMCN27205C203795
Dekuji moc
fera2 je teď offline  fera2
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 8:09   Citovat
Ahoj a díky za Vaši pomoc kluci, sám jsem si díky Vám dobře vybral své Acco 7G a pro rodiče bych Vás rád poprosil o prověření tohoto CRVéčka
VIN: SHSRE5770AU002500
Díky moc!!
Příspěvky: 115 2005 Accord
jiristrnadik je teď offline  jiristrnadik
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 17:46   Citovat
Je to dovoz z Rakouska, nevím, jestli se dá něco zjistit
Vin: SHHMB9760WU001205
Děkuji moc
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 21:18   Citovat
To ti asi nezjistí , pouze Česko a Slovensko .
Příspěvky: 239 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 22:42   Citovat
A když s tím zajdu do autorizovanýho servisu? Ale to si asi taky nepomůžu...
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 10:44   Citovat
lidicky, system ted par dni nefunguje, hned jak to pujde tak vam to sem nahazu...
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
Karny je teď offline  Karny
PříspěvekZaslal: 7.11.2015 , 21:10   Citovat
poprosím cr-v
VIN: SHSRE67508U014111
Děkuji
stikan je teď offline  stikan
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 11:50   Citovat
Ahoj poprosim CRV
VIN SHSRE6730CU014593
Dakujem
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 7:56   Citovat
Ahoj. Můžu poprosit o JHMGD17505S290590
Díky.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 9:11   Citovat
danno napsal:
Zakázka Datum dokončení zakázky Stav tachometru Popis závady
B090041213 19.10.2009 160 530 neštartuje
B120410635 13.9.2012 156 200 V radiu ostalo cd prosím vybrať+výmena prev.oleja+kontrola osvetlenia+nastavenie+Test HDS
B120410799 5.12.2012 157 200 -kontrola xenonov-nizko svietia -zistenie zavady+nastavenie svetlometov -pri volnobehu alebo pri zaradanej rychlosti na mieste motor ma velmi onizke volnobezne otacky+svieti elektronika motora/niekedy sa stane ze to nerobi aj cely tyzden
B120410813 7.12.2012 157 200 Výmena žiarovky D2S+zistenie príčiny svietenia kontrolky
B120410828 12.12.2012 157 400 vymena slabsej xenonovej vybojky /asi PP/ vymena snimaca klepania nastavenie hodiniek nedaju sa otvorit piate dvere-oprava Spadlo sklo LP dveri -zistit zavadu+pripadna oprava
B120410841 17.12.2012 165 000 Výmena laveho predneho okna vo dverach+kontrola osvetlenia aj výmena žiaroviek+nefunkčný stierač zadný pozrieť aka je zavada.
U150230153 23.2.2015 224 387 Prevedenie prehliadky servisnej kampane diagnostika Postup servisu: Prehliadka - servisná kampaň diagnotika vozidla
bordel napsal:
Dekuji
U280320305 21.4.2008 6 100 Provedení prohlídky servisní kampaně. Výměna oleje + filtru
41004753 18.6.2008 9 140 VÝMĚNA OLEJE+FILTRU KONTROLA KAPALIN NE KONTROLA OSVĚTLENÍ ZDARMA NE TESTY NE MYTÍ NE GEOMETRIE NE
41004752 18.6.2008 9 140 VÝMĚNA ČELNÍHO SKLA+PŘELEPENÍ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY
B280320681 18.7.2008 12 000 Výměna destiček
B280320781 15.8.2008 15 000 výměna oleje + filtru - olej vlastní TSI - matice nápravnice
41005285 12.9.2008 20 633 servis po 20 000km ********************************************************************************* jine testy,geo.NE nedolívat brzdovou kapalinu ostřik NE mytí,podložky rz NE
B080571878 14.10.2008 25 000 Pronájem vozu
41005501 16.10.2008 25 972 PUD -RUČNÍ BRZDA KONTROLA KAPALIN NE KONTROLA OSVĚTLENÍ ZDARMA NE TESTY NE GEOMETRIE NE MYTÍ NE ZMĚŘIT TLOUŠŤKU PŘ.BRZD.KOTOUČŮ
Z280320193 19.11.2008 26 000 Kontrola kotoučů P
U280320912 24.11.2008 28 000 Provedení prohlídky servisní kampaně.
Z280320220 20.1.2009 28 000 Zatékání do kufru, kontrola ABS + VSA - svítí kontrolka, vypadávání 3. rychlosti, 2.jde přes zuby
Z290320015 4.3.2009 31 970 po výměně řídící jednotky - nezavírá centrální zamykání dveří zevnitř nedovírá kufr vrže brzdový pedál prosvicuje kontrolka serva dotažení šroubů na nápravnici občas špatně řadí 3,občas zpátečka ve vyžších otáčkách při řazení 1,2 - nejde zaředit př
11017489 30.4.2009 36 028 OPRAVA PŘEDNÍ ČÁSTI VOZU TAB. ANO POJ GENERALI VÝMĚNA P. NÁRAZNÍK, P. KAPOTA, STĚNA CHLADIČE, VÝMĚNA CHLADIČŮ, VÝZTUHA NÁRAZNÍKU, DRŽ.SVĚTEL, VÝMĚNA LP BLATNÍK, PP BLATNÍK, ROVNÁNÍ L. SLOUPEK, KONTROLA GEOMETRIE +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
B290320563 29.5.2009 39 530 Prohlídka 40 000
Z290320140 19.6.2009 31 970 Seřízení zámku 3 dveří
U290320438 6.10.2009 31 970 Provedení prohlídky servisní kampaně.
41010542 25.8.2010 48 094 servis po 3 letech vymena zadních brzdovych destiček
41010651 14.9.2010 48 094 klouže spojka - výměna
41010546 14.9.2010 48 094 auto přivezeno do servisu 3.9 2010,najeto 48420km spatné řazení rychlostních stupnu
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 9:12   Citovat
jura0.9 napsal:
díky Honda
S060030001 2.1.2006 0
S060030003 20.1.2006 0
S060030002 20.1.2006 0
S060030004 20.1.2006 0
U060030440 22.11.2006 9 809 pravidelný servis 1 roční občas svítí kontrolka otevřených zadních dveří
K070030108 19.11.2007 21 423 Oprava zadní části vozu po havárii
U880030241 22.5.2008 26 002 servis 2. Roční
U090030333 16.9.2009 42 100 Servisní prohlídka 40tis km Výměna oleje diferenciálu
U110030043 17.2.2011 52 400 3.roční prohlídka Kontrola LZ brzdy - zvuky Kontrola zavěšení - řízení Koroze
Z110030018 15.4.2011 52 400 Koroze PP dveří na vnitřní straně spodní části
Aqwertzz napsal:
JHMCN27205C203795
Dekuji moc
B050571080 18.10.2005 5 PDI KOBERCE POVINNA VYBAVA LIŽINY MONTÁŽ HF SADY ZE STAREHO VOZU
Z060570007 25.1.2006 3 560 VYMENA STAHOVACKY U RIDICE
Z060570056 13.3.2006 7 900 VYMENA CERPADLA
U060570061 12.4.2006 11 205 Provedení prohlídky servisní kampaně.
Z060570089 13.4.2006 11 205 HUČÍ ZADNÍ P LOŽISKO KOLA
U060570395 20.10.2006 28 123 Provedení prohlídky servisní kampaně. Servisní prohlídka 20 000km
B070570121 23.1.2007 28 123 KODOVÁNÍ KLÍČŮ
U070430415 23.6.2007 42 994 Servis 40.000 km.
B070430185 23.6.2007 42 994 Oprava vozidla po kolizi.
B280320121 12.2.2008 67 834 bliká kontrolka žhavení
B280320130 27.2.2008 68 130 Prohlídka 60 000 Svítí kontrolka motoru Mlží se LP světlo
Z280320029 4.3.2008 68 130 svítí kontrolka motoru mlží se LP světlomet
B280320240 26.3.2008 72 015 diagnostika po výměně turba - slabší výkon -hlučnější - cuká po 3000otáčkách
B090010205 6.2.2009 94 853 -Prohlídka 80 000km -výměna oleje a filtru -výměna palivového filtru -ko.ev.výměna vzduch.a pylového filtru -ko.osvětlení+seřízení světel -kontrola brzd, čištění a uvolnění třmenů -výměna 2x brzdového obložení -výměna brzdové kapaliny -výměna 3x g
B200321040 19.8.2010 120 000 Prohlídka 120.000km dle servisní knížky ko brzd,uvolnění brzdičů ko centrálu PP dveří ko Př +Z nápravy - zvuky
U200320546 5.9.2011 156 000 Prohlídka 160 000
U220320417 20.11.2012 185 500 Provedení prohlídky servisní kampaně. Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň. Kontrola LPř kola- kloub poloosy?
K230320136 15.10.2013 206 000 Oprava po nehodě-česká poj, povinné, č.u. 4754034 Postup servisu: Oprava Z narazniku Oprava 5 dveří Oprava taž. Zařizení
fera2 napsal:
Díky moc!!
41010224 14.7.2010 2 496 nefunkční radio montáž denního svícení kapaliny ne kontrola osvetlení zdarma ne testy ne mytí 2 zdarma
41012854 1.6.2011 21 609 servisní prohlídka po 20 000km výměna oleje diferenciálu ostřik NE mytí 1. seřízení geometrie čištění klimatizace + filtr **************************************************************************************** jine testy NE podložky rz NE
11029271 12.10.2011 203 000 OPRAVA PRAVE ZADNI CASTI VOZU EI PODL NE VYMENA PZ LEM BOKU, LISTA PZ DVERE ROVNANI PZ BOK, PZ DVERE KONTROLA PO ODSTROJENI +++++++++++++++++++++++++++++++ LAK: PZ BOK, PZ DVERE, PP DVERE S-2 . FOTO PRO POJ EI, ZASLAT NA likvidace@gexpert.cz
11029270 12.10.2011 30 299 OPRAVA STRECHY VOZU EI PODL NE VYMENA ANTENY STRECHY, ROVNANI STRECHA KONTROLA PO ODSTROJENI ++++++++++++++++++++++++++++++++++ LAK STRECHA . FOTO PRO POJ EI, ZASLAT NA likvidace@gexpert.cz SCHVAL. CISLO: 110 930 054 / 1004 / KD / MC
41015497 20.4.2012 40 767 Servisní prohlídka po 40 000 km kapaliny ano,ostřik ne seřízení geometrie ano test brzd ano test tlumičů ano čištění klimatizace ano+PYL.FITR výměna gumiček stěračů-kontrola popř.výměna mytí 1
41018274 14.3.2013 60 429 servisní prohlídka po 60 000 km s výměnou oleje v diferenciálu výměna brzd.kapaliny kapaliny ano,ostřik ne testy ne táhne doprava -seřízení geometrie zápach z klimatizace-čištění klimatizace+pyl.filtr gumičky ne mytí 1
41018552 11.4.2013 62 317 PŘED OPRAVOU VYFOTIT PRO LEASE PLAN Výměna poškozeného čelního okna - poškození 2x od kamene + prasklina cca 20 cm Přelepení Dz +Eko plakety + Parkovací karty SCHVÁLENÍ : 130404025/0411/KD/HK MYTÍ POVRCHU P4- NAŠE B díly ne //// rz ne /// testy ne /
41021511 28.2.2014 80 628 servisní prohlídka po 80 000 km kontrola funkce zadních repro-občas nehrají vyměna před. gumiček stěr. seřízení geometrie čištění klimatizace+filtr kapaliny ano,ostřik ano testy ne mytí ne kontrola osvětlení zdarma ano+oprava
41022856 1.7.2014 86 734 Po odstavení na cca 2 dny nešlo nastartovat Testy NE, podložky pod SPZ NE, klima. NE, stěrače NE, geo.NE, kapaliny NE, osvětlení NE, mytí NE
41022876 2.7.2014 86 745 Nelze nastartovat výměna akumulátoru Testy NE, podložky pod SPZ NE, klima. NE, stěrače NE, geo.NE, kapaliny NE, osvětlení NE, mytí NE
41024956 22.1.2015 97 448 Hluk od p.p.kola-kontrola brzd.popř.výměna dodat lékárnu do vozu Testy NE, podložky pod SPZ NE, klima. NE, stěrače NE, geo.NE, kapaliny NE, osvětlení NE, mytí NE
41025660 20.3.2015 100 406 servisní prohlídka po 100 000 km kontrola osvětlení zdarma ano+oprava-nesvítí lp obrys+rz mytí 2 výměna zadní gumičky stěr. seřízení geometrie kapaliny ano,ostřik ano testy ne čištění klimatizace podložky rz ne
41027463 27.7.2015 107 630 dle zákazníka nefunguje klimatizace kapaliny ne mytí 4-zdarma testy ne podložky rz ne kontrola osvětlení zdarma ne gumičky stěr. ne
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 9:13   Citovat
jiristrnadik napsal:
Děkuji moc
V historii oprav není žádný záznam
Karny napsal:
poprosím cr-v
Děkuji
U080430756 27.11.2008 2 000 Provedení prohlídky servisní kampaně. Dodat alu disky 17". Zaretušovat škrábance na laku.
U090430224 17.4.2009 13 110 Provedení prohlídky servisní kampaně. Letní kola Kontrola oleje Kontrola brzd
U090430466 2.9.2009 19 700 Servis 20.000 km. Zasekávání zadních pásů.
U090430599 26.10.2009 22 658 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezout ny zimní kola
U100430251 16.4.2010 25 698 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezout na letní
U100430868 27.10.2010 31 000 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí na zimní kola
U110430204 6.4.2011 42 900 Provedení prohlídky servisní kampaně. Servis 40.000km přezutí na letní kola
U110430836 27.10.2011 47 500 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí na zimní kola Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
U120352206 2.4.2012 52 170 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí kol kontrola A/C Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
B120352068 2.4.2012 52 170 výměna čelního okna
U120352392 2.5.2012 53 156 dezinfekce klimatizace
U120352844 30.10.2012 58 520 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí kol kontrola stěračů Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
U130352185 17.4.2013 61 200 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí kol dezinfekce klimatizace Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
U130352275 30.4.2013 62 200 pravidelný servis
U130352712 1.11.2013 67 200 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí kol Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
U140352060 21.2.2014 74 250 kontrola motorového oleje - únik
U140352191 8.4.2014 79 777 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí kol dezinfekce klimatizace gumičky stěračů Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
U140352297 6.5.2014 81 725 servisní prohlídka výměna prachovek přdních tlum.
U140352572 24.10.2014 95 857 Provedení prohlídky servisní kampaně. Přezutí kol seřízení světel Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
B140352235 31.10.2014 95 857 zajištění STK
U150330062 10.2.2015 98 786 Provedení prohlídky servisní kampaně. Servis 100 tkm Postup servisu: Prohlídka - servisní kampaň.
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 9:14   Citovat
stikan napsal:
Ahoj poprosim CRV
Dakujem
9854201607 - 10000 31.5.2012 1 PREDPREDAJNY SERVIS
9854201607 - 30000 31.5.2012 1 BLUETOOTH SADA
9854201607 - 20000 31.5.2012 1 BEZPLATNY SERVIS
9854201607 - 40000 31.5.2012 1 HONDA ASSIST
9854201823 - 10000 1.6.2012 110 Montáž alarmu
9854202109 - 10000 25.6.2012 1 500 Tp po 1500 km,
9854302426 - 10000 17.7.2013 29 800 TP po 20.000km
9854303802 - 10000 11.11.2013 40 300 Tp po 40 000 km, vypadáva reproduktor na vodičovej strane, telefónna sada sa sama vypína a zapína
9854400342 - 10000 17.2.2014 47 520 Výmena vypálenej žiarovky
9854401758 - 10000 6.6.2014 52 456 vymena P stretavaciej ziarovky
9854403497 - 20000 29.10.2014 61 170 Oparva bŕzd
9854403497 - 10000 29.10.2014 61 170 Tp po 60 000km,
ninja napsal:
Díky.
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 12:10   Citovat
MattiK napsal:
Díky.
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 16:21   Citovat
A dokázal bys podle VIN kódu zjistit výbavu? Jestli třeba výše zmíněný jazz má VSA? A nevíš náhodou, jestli když má VSA, jestli má spínač na vypínání?
Díky.
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 14:50   Citovat
Mužu poprosit o Legenda? JHMKA96202C200394
PříspěvekZaslal: 13.11.2015 , 12:54   Citovat
reznicek9 napsal:
S010280033 2.11.2001 0 příprava nového vozu
U020280129 5.4.2002 15 569 15 000 km per. prohlídka výměna lišty p.p. blatníku retuš škrábanců, rozleštění
U020280152 9.4.2002 17 202 Provedení prohlídky servisní kampaně.
B020280091 6.6.2002 22 271 výměna lišty blatníku
B020280158 19.8.2002 29 940 30000 km.prohlídka kontrola př. spoileru kontrola př. kotoučů, klepají při brždění
U020280633 17.10.2002 36 582 Provedení prohlídky servisní kampaně.
W020280085 1.11.2002 0
Z030280022 12.2.2003 39 403 kontrola motoru, hlučný chod
U030280069 18.2.2003 45 409 45 000 km per. prohlídka mytí + kůže
Z020280081 14.3.2003 29 940 výměna brzdového spínače
Z020280080 14.3.2003 29 940 kontrola stáčení kotoučů
U030280201 8.4.2003 47 134 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U030280470 28.8.2003 60 162 60 000 km per. prohlídka kontrola SRS, svítí kontrolka kontrola, čištění brzd vyčistit interiér
U030280675 3.11.2003 67 807 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U040280043 16.2.2004 76 715 75 000 km per. Prohlídka výměna stěračů kontrola spodní části občas se ozve ťuknutí mytí + kůže
Z040280057 17.2.2004 73 663 kontrola ABS, svítí kontrolka
B040280012 23.2.2004 72 912 Přezutí pneu b.d.
Z040280059 23.2.2004 76 715 kontrola p.p. Části bouchání
Z040280064 4.3.2004 76 976 nesvítí p.p. Světlo
U040280233 22.4.2004 79 215 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U040280405 12.7.2004 89 313 90 000 km per.prohlídka promazat bezp. Pás řidiče
Z040280164 29.7.2004 89 313 občas svítí kontrolka ABS
Z040280162 23.8.2004 89 313 kontrola bopuchání zad. Nápravy
Z040280167 23.8.2004 89 313 výměna brzdového spínače
Z040280218 2.11.2004 98 027 kontrola SRS, svítí kontrolka
U040280666 2.11.2004 106 667 Provedení prohlídky servisní kampaně. 105 000 km per. Prohlídka vrže pás řidiče
Z040280184 27.12.2004 89 512 klepání od př.nápravy
B050280067 22.3.2005 117 500 kontrola nárazníku výměna stěračů
K050280019 12.4.2005 118 938 výměna zadního nárazníku a lišty kontrola úniku oleje z motoru
U050280351 9.5.2005 121 202 netěsnost mezi převodovkou a motorem prohlídka 120 000 km. kontrola klimatizace
U050280583 20.10.2005 135 036 Provedení prohlídky servisní kampaně. 135 000 km per.prohlídka kontrola brzd klepe volant při brždění seřízení světel
U060280245 21.4.2006 137 682 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U060280348 23.5.2006 149 499 150 000 km per.prohlídka výměna předních kotoučů výměna horního ramene z. Kola
B060280189 26.6.2006 153 674 výměna gum zadního stabilizátoru kontrola SRS
B060280271 29.8.2006 159 863 výměna plastu zrcátka spolujezdce kontrola dveří
U070280393 11.6.2007 167 248 165 000 km per.prohlídka (bez mot. Oleje a filtru) kontrola SRS - svítí kontrolka přezutí kol
B080570560 26.3.2008 180 348 Svítí kontrolka SRS (vymazat závadu)
U080570144 11.4.2008 180 348 Provedení prohlídky servisní kampaně.
U080280379 7.5.2008 181 849 180 000 km per.prohlídka kontrola spodku klepání přezutí kol kontrola pravého stěrače
B080280200 13.6.2008 182 907 výměna zadních kotoučů a desek výměna ložiska zadního kola výměna uložení a spojek předního stabilizátoru
B100280282 13.7.2010 221 724 výměna zadních tlumičů kontrola podvozku vozu doplnění kapalin kontrola klima - účinnost kontrola nožní brzdy
B100280329 24.8.2010 225 154 výměna předních tlumičů objednat víčko ostřikovačů kontrola spodku - vrzání a cinkání
B100280467 7.12.2010 228 523 výměna těsnění a pístků brzd výměna ramene výměna stěračů dodat víčko ostřikovačů olej ?
U110280483 14.9.2011 240 838 240 000 km per. Prohlídka kontrola výfuku - hluk
B120280001 2.1.2012 245 472 kontrola motoru - hluk + horší tah v nízkých otáčkách výměna stěračů kontrola výfuku
B120280289 8.8.2012 255 930 kontrola motoru - svítí kontrolka Postup servisu: kontrola motoru - přehřátí
PříspěvekZaslal: 13.11.2015 , 12:55   Citovat
ninja napsal:
Díky.
Ahoj, VSA ma a ma tlacitko na vypnuti.... overeno dle VINu
MilanPCE je teď offline  MilanPCE
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 23:31   Citovat
Ahoj, zkoušel jsem Civica přes Cebii, měl by být servisovaný v Hondě v Praze od začátku, ale nenajde mi to žádný záznam, to je divný, ne? SHHFK27507U052538, díky za prověření.
PříspěvekZaslal: 19.11.2015 , 9:29   Citovat
MilanPCE napsal:
ahoj, tady to je:
podle me maji v PC preklep ve vinu.... zajdi tam at si to zkontroluji
PříspěvekZaslal: 19.11.2015 , 9:55   Citovat
Dobře, díky.
PříspěvekZaslal: 19.11.2015 , 20:06   Citovat
Děkuji OK
[ Čas: 1.7787s ][ Dotazy: 145 (1.6165s) ][ GZIP on - Debug on ]
