Čím leštíte svoje miláčky: exterier, interier, motor, kola
Fórum: Exteriér
3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 50, 51, 52  Další
  Strana 44 z 52
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 9:26   Citovat
cembry napsal:
Rekl bych, ze to bude zaviset na konkretnim "modelu" vosku. Za posledni dobu jsem pracoval s Dodo Juice Hard Candy a Collinite 476s, oba se rozlestovaly velice dobre pri skutecne tenky vrstvicce nanesenyho vosku, doba zavadnuti cca 10 minut. Presne si to nepocitam, nanesu vosk na dva dily karoserie a nez pak otru zpoceny celo a vymenim aplikator za MF uterku, tak uz muzu rozlestovat. Pomerne zasadni vliv ma i pouzity material na rozlestovani...
Nedavno jsem rozlestoval celyho tatikova Accorda, zasly lak z pravidelnyho pouzivani mycky si to po deseti letech uz zaslouzil. Modra perlet krasne prokoukla a kdyz jsem na to dal misto vosku Wolfs Hard Body, tak to vypada fakt dobre a auto po jizde v desti vypada vyrazne cistsi nez predtim. Velmi šťastný
Taky to mám na černým acco s modrou perletí Velmi šťastný . Lak je už taky dost dodřený, zasloužilo by si to někdy strojní leštění ...
Nahoře jsem psal, že tam mám Finish Kare 1000. Leštil jsem čínským mikrovláknem (po odstranění obšití to prošlo scratch testem na CD Mrk ), zkoušel jsem i vlněný kotouč. Nevím, jestli nemám třeba ty utěrky častěji měnit, jestli se třeba hned nezasrala od nezaschutého vosku a pak už to nedělalo dobrotu.
BTW: Jak teda poznám, že je vosk dostatečně zavadnutý? Pozná se to podobně, jako u leštěnky, že když do nanesené vrstvy drbnu prstem, tak se má vosk setřít (lak zůstane pěkně černý)? V mém případě se při tomto testu vosk vždy jen rozmaže, tak nwm jestli na to moc spěchám Cooo??? Velmi šťastný
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2014 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 9:30   Citovat
Kendik napsal:
Zalezi na tom, kolik bylo.Jestli 5 nebo 10 Velmi šťastný
Pri 10 to je jeste ok.Pri 5 uz to bude asi na delsi dobu, ale melo by to jit i tak.
Pokud das velkou vrstvu, tak se nediv ze neschne.Staci lehce nanest.Zadne velke vrstvy nemaji smysl.Leúsi je dat dve vrstvy pokud chcs mit lak lepe chraneny.
Cim ho nanasis?
Těžko říct, kolik bylo přesně, už to bylo ku večeru a ve stínu, tak jsem to rači hodil do garáže. Aplikuju molitanovýma aplikátorama. Dneska chci dát právě ještě druhou vrstvu ...
cembry je teď offline  cembry
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 9:36   Citovat
Mara008 napsal:
Zrovna vyrazim vycistit a dat jeste jednu vrstu Collinite 476 na myho civica. Jak pises, tak vosk se mi chova presne tak. Setru prstem a neni tam smouha, jen krasna barva. Nesmis toho vosku davat moc, pak to jde hur rozlestovat. Jednou uterkou rozlestim jedno auto urcite...
Příspěvky: 52 H+ body: 0 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 14:46   Citovat
Tak druhá vrstva hotová. Hodil jsem to na slunko (10-15 stupňů bylo) a už to šlo parádně! Stačilo nechat 5-10 minut zavadnout a pak to šlo pěkně rozleštit (nejprve leštícím kotoučem a pak doleštit ručně) a lítal z toho i takový prášek - známka toho, že to bylo dostatečně suché. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 17:40   Citovat
Zdravím všechny, vy kteří máte zkušenosti s Clayováním laku, je potřeba nějakého lubrikantu, nebo stačí voda/mydlinková voda???
Popř. kde a jaký Clay koupit za rozumných podmínek.
Díky Carlos
Příspěvky: 268 H+ body: -1 2019 Jazz
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 18:16   Citovat
Carlos66 napsal:
Díky Carlos
Řešil jsem to 2 stránky z5 (str.42). Bral jsem clay ValetPro a lubrikoval vodou s šampónem (lepší by bylo použít přímo clay lubrikaci).
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 18:45   Citovat
Mara008 napsal:
Presne tak. Normalne pouzivam lubrikant od Dodo Juice, ale kdyz byla nouze a nebylo nic jinyho po ruce, vystacila mi i jarova voda. Se stydím
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 18:54  Naposledy upravil Kendik dne 31.10.2015 , 18:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mara008 napsal:
No parada Úsměv
Lesticim kotoucem?Lestil jsi lak voskem? To jsem teda jeste nevidel, ale kdo vi treba se to tak dela. Tak to koukám! To staci uterkou nebo jsi byl linej? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 18:56   Citovat
Carlos66 napsal:
Díky Carlos
Urcite lubrikant je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 19:37   Citovat
Kendik napsal:
No parada Úsměv
Tak jak jinak bys to nazval Velmi šťastný ?
Na totok jsem navlíknul mikrovlákno a dal do akuvrtačky. A pak nedostatky utěrkou. To nevíš, že člověk je tvor líný? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 19:48   Citovat
Mara008 napsal:
Ty lenochu Velmi šťastný Mas snad dodavku? VTEC
No uvidime co na to napisou detaileri Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 20:10   Citovat
Mara008 napsal:
...To nevíš, že člověk je tvor líný? Velmi šťastný
Jo znám takové to období lenosti pořádnej výtlem tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 23:47   Citovat
Jakou to má reálnou výdrž? Jestli ty udávané 3 měsíce, tak to pomalu abych litoval, že jsem kupoval vosk Mrk .
PříspěvekZaslal: 31.10.2015 , 23:55   Citovat
Mara008 napsal:
Ty 3 měsíce to dá,podle kluků co to testovali na svých autech. Mě se nechtělo teď na podzim už s autem moc patlat. Nanášet vosk,čekat na zaschnutí a pak rozlešťovat něco zabere. Takhle umyju auto,ani ho nesuším,rozpráším na mokré Wetcoat a opláchnu to wapkou. Hotovo. Nanesení té ochranné vrstvy záležitost 5-10 minut. Až to bude slábnout,aplikuju na prasáka znovu což je v zimě super...
Navíc se to udrží na celém autě,na sklech,plastech,kolech...
PříspěvekZaslal: 1.11.2015 , 9:54   Citovat
Kmóďa: máš ten WetCoat už odzkoušený nebo budeš teprve testovat? osobně mám auto na zimu ošetřené Finish Kare a rád bych toto vyzkoušel v průběhu zimy jako dodatečnou protekci - předpokládám, že to nepoškodí už nanesený vosk?
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 1.11.2015 , 10:31   Citovat
Bullseye napsal:
Mám to odzkoušené,já to asi po 10ti týdnech nanesl znovu,už se mi to nezdálo,jinak jsou na Detailing Clubu kluci,kterým to vydrží těch 12 určitě a také ti,co to používají právě jako dodatečnou protekci při slábnutí vosku,v průběhu zimy je to super,rychle to naneseš někde na wapce po umytí. Když se koupí velké balení a rozdělí se to mezi více lidí,vyjde těch 0,5 l ještě levněji a mělo by to vystačit na 5 aplikací,když se neplýtvá. Klasický vosk budu dávat až na jaře,budu zkoušet teď hodně oblíbený "made in japan" vosk Soft99 Fusso Coat...
PříspěvekZaslal: 1.11.2015 , 11:18   Citovat
Kmóďa: paráda, tak to zařadím do repertoáru zimních přípravků, díky za info přátele
na jaro mám v plánu taky Soft99, akorát "Authentic Carnauba".. kluci z HK ji používají a pochvalují si velmi snadnou aplikaci
PříspěvekZaslal: 1.11.2015 , 12:49   Citovat
Hoši, jen dotaz, když občas čučim na Autosalon na Primě, tak tam cpou nějakou nanokosmetiku Pikatec, stojí to za něco nebo ne??
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 8:07  Naposledy upravil Carlos66 dne 6.11.2015 , 8:30, celkově upraveno 4 krát. Citovat
sablos napsal:
Podle mě nic moc, proto hledám něco jiného !!
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 8:11   Citovat
Zdravím všechny, možná že už se tady o tom psalo, poraďte, nebo mě naveďte na vlákno !!
Jak nejlépe ošetřit lak před zimou.
Mám Wapku, dobrej šampon, koupil jsem i Clay s lubrikantem, GYEON Q2M CURE 100ML KERAMICKÝ SPRAY SEALANT.
A dál......... ???
Díky za rady.
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 9:05   Citovat
Carlos66 napsal:
proto se radši zeptám jestli ma smysl o tom přemýšlet či ne, pač z toho dělaj bůhvíco.
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 9:17   Citovat
Carlos66 napsal:
A dál......... ???
Díky za rady.
Neznám ten GYEON sealant, takže nevím k čemu přesně je určený, ale nejdůležitější je auto pořádně zavoskovat dvěma až třema vrstvama vosku a v průběhu zimy ten vosk udržovat. Já používám přírodní vosk DoDo Juice supernatural a na to supernatural glaze na udržování vosku. Takhle ošetřený auto vydrží v pohodě rok Úsměv Standardně se to ale dělá tak, že se auto ošetří na jaře a potom na podzim a v průběhu roku se to jen udržuje Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 9:23   Citovat
Gyeon sem teď objednaval, kluci s ním mají dobře zkušenosti Úsměv navíc byla akce -15% takže SME brali kanistr. Zatím používám finishkare 3 vrstvy a dokrmuji sonax BSD který je taky skvělý, ale gyeon je prý ještě lepší, tak se uvidí Úsměv
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 9:26   Citovat
sablos napsal:
Tak hlavne je to reklama Úsměv Co to umi tu asi zatim nevi nikdo.
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 9:58   Citovat
njn napsal:
Pred akci, ktera zacala 4.11. jsem ho kupoval za stejnou cenu Velmi šťastný Mozna byla i predtim, akorat jsem o tom nevedel.
Kazdopadne take jsem zvedavy co dokaze.
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 12:12   Citovat
Cena byla snížena jen 4.-5.11 teď už je tam zase za "plnou". Každopádně v kanystru vychází litr cca 350 Je to tam. malé balení bych nekoupil Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 12:41   Citovat
njn napsal:
Pardon to jsem prehledl.Tak to je super cena.
To byla tedy hodne kratka akce.Predpokladal jsem, ze stale bezi kdyz je vystavena. Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 14:08   Citovat
Takže umýt wapkou, šampón, spláchnout, clay, spláchnout, sealant, spláchnout ??
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 14:59   Citovat
po clayi neni nezbytne nutne splachovat.. je ale dobre cely povrch odmastit ipou a pote na to nanest vosk - treba Finish Kare je primo vhodny jako zimni vosk
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 16:06   Citovat
Kendik napsal:
Akce je většinou od půlnoci do půlnoci. Tentokrát ji dali už někdy odpoledne 4.11. tak byla o pár hodin déle..
Fórum: Exteriér
3
[ Čas: 0.2883s ][ Dotazy: 145 (0.0721s) ][ GZIP on - Debug on ]
