Kam a jak s hasičákem
Fórum: Interiér a Hi-Fi
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 9:05   Citovat
Nenašel sem nic moc k tomu, tak schválně - máte někdo a kde (příp. jak uchycenej) hasičák? Ideálně Civic 7g a 9g Úsměv
Včera sem viděl chuděru pani s Feldou jak jí šlehaj plameny z motoru a nikdo nic nezmohl a štvalo mě, že nemám hasičák, takže sem si je už objednal, plánoval sem to dlouho
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 9:41   Citovat
Hasičák mám, zatím jen doma ve skříni. Chci ho dát na levou stranu před spolujezdce ke středovému tunelu, co nejvíc dopředu, aby se sedadlo dalo posunout dopředu. Mám k němu kovový držák. A na středový tunel přidělat barevně interiéru odpovídající koberec, aby byl hasičák schován.
Pokud začne hořet pod kapotou, tak konečná, hlavně kapotu neotevírat, dostane se tam vzduch a už to neuhasíš. Jednou jsme to zkoušel a hasičák na to nepomohl, prostě ho tam vystříkáš a jako bys to neudělal...
Příspěvky: 881 H+ body: 3 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 9:49   Citovat
HIGHTOWER napsal:
to nezni optimisticky Úsměv rikaj pripadne pootevrit a tam to strikat nevim, nicmene snad to nejsou vyhozeny penize Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 10:07   Citovat
Doktor napsal:
jj, pootevřít, na to by byl ideální hasičák s hadicí, což tyto menší nemají, a tak přidržuješ kapotu, je rozpálená, tak záleží jak jí udržíš i když třeba přes nějaký hadr, no a tím se tam dostává vzduch. Ideální by bylo tam strčit hadici a kapotu pustit a pak už můžeš z venku tu hadici částečně ovládat, aby stříkala ne na jedno místo. No jak říkám, jak motor, tak průšvih - obzvlášť u benzinu, tam je vymalováno hnedka, to by se muselo podchytit už jen při dýmu, jak je plamen = konec. Ale je dobré mít hasičák i tak. Ochránění např. člověka uvízlého v autě před ohněm, než dojedou hasiči...
Samozřejmě mít hasičák rok co rok zkontrolovaný - tlak, náplň, je to pár korun...
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 10:10   Citovat
HIGHTOWER napsal:
na ja, za to pětikilo za oba hasičáky to dává smysl, přinejhoršim se dá použít k vysklení VTEC
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 10:20   Citovat
Tady má velký hasičák, samo, už pozdě, i když tam stříká, tak to nemá vůbec žádný účinek, i hasičů pak trvá celkem delší dobu, než to zkrotí, navíc musí použít vodu s pěnou, aby to udělalo právě vzduch neprostupný film, neb voda se odpaří a nic z toho...
A tady je nějaký ten návod:
No a trochu pobavení ne v požáru, ale v tom pánovi, co vyběhl s kbelíkem vody a myslel asi, že tím něco vyřeší, holt, zoufalí lidé dělají zoufalé činy:
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 10:27   Citovat
pěkný, dodávka čistej metal do šrotu Velmi šťastný btw mě tý ženský bylo líto, když koukala na otevřenou kapotu a jak má plameny na motoru
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 10:32   Citovat
už dva roky řeším, kam s hasičákem v C5g sedanu, aby nepřekážel a zároveň byl okamžitě k dispozici.. zepředu navařit držák na domeček na podlaze, kam se šroubuje předek pojezdů sedačky řidiče?
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 23:18   Citovat
Já si před více jak rokem pořídil toto: tudy odkaz
A v C8G ho vozim na ležáka v kapse řidičových dveří, vejde se tam jak zadek na hrnec. Zastávám ten názor, že má být řidiči po ruce a nabídnout má potřebné sekundy k tomu, aby dostal posádku z auta, na hořící auto většinou nezaberou ani velké 2kg hasičáky. I doporučení od hasičů je dostat z auta posádku do bezpečné vzdálenosti.
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 23:45   Citovat
Ten sprej je v aute s prominutim tak pro dobry pocit, nebo kdyz kurakovi spadne vajgl pod nohy. Podle me ma nejaky vyznam ten 2kg pristroj, nebo potom rovnou nejaky hasici system. I ten dvoukilovy pristroj, upevneny pred spolujezdcem, pouzijes uplne stejne rychle jako tu bombicku z kastliku. Zato s daleko vetsim efektem.
PříspěvekZaslal: 21.10.2015 , 7:19   Citovat
to Bully: C8G znáš, měl si ho. Představ si tam někde na dosah připoutaného řidiče 2KG hasičák Mrk Nepotřebuju auto uhasit, potřebuju primárně získat pár sekund, abych z auta dostal sebe a posádku Úsměv
Tím netvrdim, že se sprej po ruce nemůže doplnit klasický 2kg hasičákem třeba v kufru.
Tohle video třeba někomu pomůže, sprej v ukázce je 400ml, ta moje varianta je 750ml. Až ho někdy budu chtít obnovit (nahradit novým), můžu zkusit jak dlouho dokáže vypouštět hasící směs.
p.s. Nejsem si 100% jistej, ale myslím, že jsme zabrousili SaKaLovi do oboru Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 7:29   Citovat
Fajn diskuze, ale porad nikdo se Civicem a fotkou montaze? Úsměv))
rotker je teď offline  rotker
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 8:50   Citovat
Doktor napsal:
večer ti zkusím nafotit uchycení v 7G
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 8:52   Citovat
rotker napsal:
přátele je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 9:42   Citovat
Uchyceni hasiciho pristroje v autech jako je Civic, kde mas tolik mista a sedadla vysoko, neni prece zadny problem. V jakemkoli jazyce ti vyjedou na obrazcich na Googlu mraky fotek s klasickym uchycenim napric pred predni sedackou spolujezdce. Drzak prisroubujes bud natvrdo do podlahy, nebo si vyrobis plechove (treba Alu) pasky, ukotvene treba za lyziny posunu sedacky.
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 9:51   Citovat
klidne neco nalinkuj, me vyjelo toto hahaha Velmi šťastný
CNG_car_left_side.jpg, 113.41 kB
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 9:59   Citovat
to Bully: Nezapomněl si na nádrž pod předníma sedačkama u C8/9G? Mrk Možná někdo, kdo má sedačku nalepenou vepředu tam hasičák schová, prosim. V mém autě by před spolujezdcovou sedačkou doslova překážel Úsměv Protože je sedačka, pak hrb nádrže a pak teprve podlaha. A přesně tam, kam ty bys dal hasičák řada lidí dává nohu když leze z/do auta.
Ale ať si to každej udělá dle svého Mrk
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 10:29   Citovat
Přesně tak ho mám uchycený v 7G, ale né do podlahy, ale do té příčné výztuhy, ke které je přišroubovaná sedačka (sedačka jde bez problémů posouvat vpřed v plném rozsahu)
Petura je teď offline  Petura
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 10:49   Citovat
no nevim, na použití hasičáku jsem mírně skeptický, protože oheň pod kapotou je už dost rozjetý, když už to začne hulit ven, a jen tak pro dobrý pocit na to stříkat a stejně nic nezachránit... no, aspoň ten pocit z toho, že člověk udělal maximum, ale za sebe můžu říct, že bych od hořícího auta bral nohy hodně rychle na ramena, než abych zkoumal jak pomalu otevřít kapotu aby mě nesežehl plamen
stačí to video od 2Bep, kde je chlapík v hasičským obleku a tak se k ohni přiblíží, ale kdo v takovým mundůru jezdí? já teda většionou jezdím v tričku a džínách, což není zrovna nehořlavý oblek
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 12:51   Citovat
2bep:
hasicak ti bude v interieru auta vzdycky zavazet, ale v normalnich autech, jako je i Civic, to bude jeste porad na pohodu. Bud ho tam chces a neco malo tomu prizpusobis (treba zvyky pri nastupovani), nebo ho nechces.
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 14:50   Citovat
Jenže díky nádrži pod předníma sedačkama a tím vzniklému hrbu prostě C8/9G normální auto v tomto neni.
p.s. Nějak si nevybavuju, že by si ho tam v CTR8G měl a to jsem s Tebou pákrát jel Mrk
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 15:12   Citovat
V CTR jsem vozil hasicak v kufru. Lepsi velky v kufru, nez nic.
I v C8G ho muzes dat napric pred sedacku spolujezdce, dost lidi treba z FNhatch.de to tak vozilo. Az se vratim z prace, dohledam to nekde.
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 15:28   Citovat
Věřim, že tak jezdí spousta lidí, ale mě by tam vysloveně wc A upozorňovat každýho koho vozim ať po něm nešlape, tak na to bych nervy neměl. Ve dveřích je ten 750ml sprej akorát pro zachycení nástupu požáru v kabině. Velkej 2kg bych vozil maximálně v kufru, ale zatim mě k němu nic nemotivuje Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 15:32   Citovat
Mě k vlastnictví a vození hasičáku na přímý dosah z místa řidiče motivuje minimálně to, že už jsem třikrát v životě viděl hasit auto nebo jeho část (viď M@jku kouř ) a v jednom případě fakt rozhodovaly jednotlivé vteřiny, jestli to zvládne ruční hasičák, nebo se budou volat hasiči..
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 17:23  Naposledy upravil Bully dne 21.10.2015 , 17:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Doktor napsal:
Treba:
Kdyz jsi u tech katastrofickych scenaru, existuji daleko horlavejsi typy aut. Prvni fotka je po frajerskem burnoutu, druha s penou je pouhych 15 minut pote, treti foto finalni skore takove frajerinky Bueee Nikomu se nastesti nic nestalo, i kdyz to pry byl sakra fofr (D, 2012). Proplaceno pojistovnou.
elise flame1.jpg, 109.67 kB
elise flame2.jpg, 171.56 kB
elise flame3.jpg, 399.13 kB
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 17:25   Citovat
Njn... to jsou ty bakelitový auta Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 17:38   Citovat
Kdyby mel ten tvuj sprej, .. Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 17:58   Citovat
Asi po desaté, moje řešení nemá za účel zachránit auto, ale poskytnout posádce těch pár vteřin navíc k opuštění auta Mrk
Od Hondy hoří jen NSX, co vím Velmi šťastný
p.s. Ale pokud Ti v létě blafnul Lotus, tak Ti sprej půjčim pořádnej výtlem
maxxi je teď offline  maxxi
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 18:08   Citovat
2bep napsal:
Tím sprejem neuhasíš nic Úsměv to je taková dekorace. Hasičák by měl mít minimálně 2litry s tím se dá už něco zachránit i když to není 100%
ps: u sedačky v civic 8g je mista dost a ani tam ničemu nepřekáží tudy odkaz
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 2010 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2015 , 19:58   Citovat
dj-bobr napsal:
Jj nahoda je blbec pani sem moh zachranit treba feldu Úsměv btw s proplacenim pojistovnou to neni stopro, u vandalismu a nehode to je jasny, ale samovzniceni a tech zavada nebejva proplacena, dobry si precist podminky Úsměv
[ Čas: 0.2047s ][ Dotazy: 147 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
